Problème fréquence CPU
Je possède un processeur : Intel core 2 duo P7450 cadencé a 2,13GHz avec une mémoire RAM de 4GO.
Lorsque je consulte l'activité de mon processeur à l'aide du logiciel CPU-Z je constate que mon "core speed" ne dépasse jamais 1GHz. De plus, le coefficient multiplicateur reste figé a x8 sans possibilité de le changer même dans le BIOS (version 2.4 Toshiba A350).
La vitesse du bus reste elle aussi impossible a modifiée (elle est de 133MHz)
J'ai Windows 7 Entreprise 64 bits.
Comment puis-je débloquer ces limites et utiliser la totalité de mon processeur ?
Merci de vos réponses
  1. Je vais commencer a réfléchir a cette possibilité mais pour le moment je continue mes recherches en espérant qu'il s'agisse d'une simple valeur a changer.
    1. ok ! meme en mettan les parametre par default ca change rien ! faudrait faire des test dessus :S !
      va le porter au reparateur !
      1. RE
        Il faut voir le modèle de ta carte mère...
        1. Vérifie voir les température noyaux processeur -- il doit surchauffer !
        2. voici les températures relevées
          Processeur : 58 deg
          Cpu 1 et 2 : 68 deg
          Ventilateur GPU 30%
        3. RE
          Tu devrais avoir des valeurs autour de 30 - 35°
          Il surchauffe ton processeur... faut nettoyer
        4. Bonjour,
          En effet le cpu chauffait trop ce qui me parait bizarre puisque le ventilateur ne fonctionne pas a fond ...
          J'ai donc mis mon PC au congélateur 15 min est en le ressortant je l'ai rallumé et CPU-Z indiquait bien 2,13GHz je vais donc chercher un moyen d'augmenter la vitesse de rotation du ventilateur ou investir dans une support refroidissant.
          merci de votre réponse.
      2. Bonjour,
        Tout d'abord merci de vos réponses :
        A nosmarties : J'ai deja mis les settings par defaut ==> aucun changement et je n'ai pas d'onglet ou de sous menu de ce genre : performance, chipset control, frequency control, ...
        A darkmusician75 : Malheureusement j'ai fait des tests en ouvrant plusieurs pages ou en jouant a des jeux et la fréquence est bien plafonnée à 1GHz, impossible de depasser 1GHz.
        Le problème n'est pas au niveau du ventilateur aussi car celui-ci ne travaille presque jamais a son régime maximal (ou pendant 2-5 sec le temps du chargement) donc ce n'est pas une question de température.
        1. ton processeur va aller chercher la puissance lui meme quand il va en avoir de besoin ;)
          1. Salut
            Va dans le BIOS et remet tous les settings par défaut + performance.
