Missing operating system, problème disque dur
J'ai actuellement un problème avec mon ordinateur de bureau, lorsque je l'allume il affiche le message Missing operating system_ j'ai fait diverses recherches sans avoir trouver de solution qui fonctionne. Juste avant que j'ai ce message j'était entrain de chipoter dans le logiciel EaseUS puis à un moment je ne sais pas ou j'ai cliqué sa ma demandé si je voulais reboot ordi, j'ai mis OK, une fois reboot j'ai eu le message Missing operating ...
Donc c'est sûrement EaseUS la source du problème.
J'ai essayer d'accéder à l'ordi en mode sans echec, mais sans succès, la touche F8 me propose les différents périphérique de boot. ( Carte mère Asus )
Donc j'ai cédé et ai décidé de formater windows, je met la clé usb qui contiens la previeuw windows 8, ( j'utilise ce système d'exploitation comme OS normal même si il est en beta, car + fluide que win 7 ), donc je met la clé, et je vois le bouton réparer, je clique dessu, il y a diverses option pour réparer je clique dans quels que une et tout rate ( voir les photos ) , donc je décide de continuer ma démarche principale qui est de formater le DD, je formate une partition ( à contre coeur, fichier important dessus ) je lance installation windows, et là message d'erreur comme quoi le logiciel n'arrive pas à accéder au disque dur. Bref j'espère que vous pourrez m'aider, merci d''avance.
Lien dropbox pour les photo : https://www.dropbox.com/sh/il91jsw940we2x9/AABxmSq09l3_fd7MdqbHVVVCa
PS :Le code erreur lors de l'installation windows 8 est le : 0xC0000005
18 réponses
Cliquer sur NU de mot MENU en bas à gauche
Système
Gestion des partitions
Lancer gparted
Cliquer droit sur la partition marquée boot
Gérer les drapeaux
Décocher boot
Fermer la petite fenêtre et patienter un peu pour le changement
Cliquer droit sur la partition de 100 mo
Cocher boot
Fermer gparted
Cliquer sur démarrer et redémarrer
Choisir ne pas sauver
Enlever le cd
Appuyer entrée -
Peux-tu m'aider cristali stp ? Je suis devant toutoulinux...
De rien, mais tu doit avoir une partition de restauration,,il suffit de mettre boot dessus avec toutoulinux.
ça remettra ton pc a neuf. -
Merci :D sa remarche, parcontre là je n'ai plus de système d'exploitation parce que j'ai tout formaté avant :s, je vais essayer de recup les données merci encore
Magnifique explications :) -
Je suis sur le bureau je t'écoute ( j'ai changé de clavier )
c'est quel os ton pc ?
ah non c c'est bon sa me demande la langue mais mon clavier ne fonctionne pas en boot ..
non,tu laisse faire, c'est un peu long, tu choisi le clavier et tu met une résolution 1024x768.
le cd marche, je suis sur l'écran d'accueil , ou il y a '' boot : ____ '' je dois écrire quel que chose
Oui, essaie sur un cd pour voir, mais peut être que ton bios est sur disabled pour l'usb.
que se soit pour le lecteur cd ou pour l'usb, il faut qu'ils soient dans le bios sur enabled. -
Sur une clé usb avec unetbootin, et oui je choisi la clé usb au démarrage, là je vais essayer sur un cd
tu essaie avec un clé usb ou un cd, si c'est un cd, l'as tu gravé en tant que iso ,
si toutefois c'est bien fait tapotte la touche f12 au démarrage pour choisir sur quoi démarrer. -
J'arrive pas à booter, j'obtiens le message, Aucun système d'exploitation detecté, Deconnectez les lecteurs qui contiennent pas de système d'exploitation
dis moi quand tu sera sur le bureau de toutoulinux, je te dirai comment faire.
Ok je vous tiens au courant je vais essayer
Ah oui, absolument, tu as changer le boot de ton pc, ce n'est plus le bon mais avec toutoulinux on peut le remettre facilement
il faut mettre toutoulinux sur cd ou usb et démarrer dessus et la on pourras remettre dans l'ordre. -
Dans EaseUS, j'ai fait un clic droit sur ma partition puis Set active, est ce la source du problème ?
bonjour, je pense que tu as peut étre changer ta partition active et tu devrai mettre toutoulinux sur cd ou usb pour voir les partitions et remettre le boot ou il faut
