Probleme antivirus
J'ai un problème avec le logiciel AVIRA, celui-ci ne veut pas se mettre à jour ainsi il ne veut pas protéger mon ordinateur en temps réel. Un message d'erreur s'affiche : " Le planificateur n'a pas été démarré."
Quelqu'un peut m'aider?
37 réponses
Problème de mise à jour et de protection en temps réel avec Avira sur Windows XP, le message d'erreur 'Le planificateur n'a pas été démarré' bloquant l'activation du service. Several solutions are évoquées, notamment désinstaller puis réinstaller Avira, vérifier les droits administrateur, et traiter des installations liées à Java et Oracle qui peuvent échouer. D'autres interventions recommandent l'utilisation d'outils de nettoyage comme AdwCleaner, ComboFix et OTL, puis d'installer ou réinstaller les composants essentiels et d'analyser les rapports générés par la suite. En pratique, la discussion relaye aussi des conseils répétés de patience et d'étapes progressives, et mentionne l'importance d'analyser les résultats avant d'envisager une réparation système.
  1. Re,
    Ok merci d'avoir prit de ton temps pour essayer de résoudre mon problème
    1. Contributeur sécurité
      Re,
      * Je pense que c'est du à un problème matériel ou un dysfonctionnement de ton Windows, malheureusement tu n'as pas le cd d'installation pour faire la réparation
      _ _ _ Fish66_ _ _ I''"""""I_ _ membre contributeur sécurité_ _I''"""""I_ _ _
      ¤¤¤ Le meilleur remède pour tous les problèmes, c'est la patience.... ¤¤¤
      1. Re, enfaite depuis peu, mon pc rame beaucoup, par exemple je crée un document Word, celui-ci ne repond pas a la suite d'un copier/coller
        c'est un Pc en carton je pense
        1. Salut, voici le rapport :
          Rapport WinChk v2.0 - 31/07/2012 à 08:56
          Mis à jour le 08/07/11 à 16h par Xplode
          Système d'exploitation : Microsoft Windows XP (32 bits) [version 5.1.2600] Service Pack 3
          Nom d'utilisateur : Atelier - PORTABLE (Administrateur)
          Exécuté depuis : C:\Documents and Settings\Atelier\Bureau\winchk0.exe
          ¤¤¤¤¤ Recherche | Registre ¤¤¤¤¤
          ... OK !
          ¤¤¤¤¤ Recherche | AntiWPA ¤¤¤¤¤
          ... OK !
          ¤¤¤¤¤ Recherche | KMS ¤¤¤¤¤
          ... OK !
          ¤¤¤¤¤ Recherche | Fichiers suspect ¤¤¤¤¤
          ... OK !
          ¤¤¤¤¤ Vérification | Fichiers système ¤¤¤¤¤
          ... OK !
          ¤¤¤¤¤ Vérification | Fichier Hosts ¤¤¤¤¤
          ... OK !
          ¤¤¤¤¤ Vérification | Windows Update ¤¤¤¤¤
          ¤ Paramètres : Les mises à jour automatiques sont activées et sont installées automatiquement.
          ¤ Dernière mise à jour détectée le 2012-07-31 à 06:55:51
          ¤ Dernière mise à jour téléchargée le 2012-07-31 à 06:56:11
          ¤ Dernière mise à jour installée le 2012-07-31 à 06:56:03
          ########## EOF - "C:\WinChk.txt" - [1049 octets] ##########
          Peut etre un probleme de disque dur,non ?
            * Télécharge WinChk (d'Xplode) sur ton bureau
            * Double clique sur winchk.exe
            * Clique sur le bouton Exécuter
            * Patiente durant la création du rapport..
            * Celui-ci s'affiche à l'écran à la fin de l'analyse. Si rien n'apparaît, le rapport est présent à la racine de votre disque dur : C:\WinChk.txt
            * Poste le rapport sur le forum.
              Voici le lien :
              http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20120730_15n13g15r12n10
                Re,
                Télécharge Dr Web CureIt sur ton Bureau :
                ? redemarre en mode sans échec
                ?- Double clique (clic droit "en tant qu'admin" sous Vista) <drweb-cureit.exe> et ensuite clique sur <Analyse>;
                ?- Clique <Ok> à l'invite de l'analyse rapide. S'il trouve des processus infectés alors clique le bouton <Oui>.
                Note : une fenêtre s'ouvrira avec options pour "Commander" ou "50% de réduction" : Quitte en cliquant le "X".
                ?- Lorsque le scan rapide est terminé, clique sur le menu <Options> puis <Changer la configuration> ; Choisis l'onglet <Scanner>, et décoche <Analyse heuristique>. Clique ensuite sur <Ok>.
                ?- De retour à la fenêtre principale : clique pour activer <Analyse complète>
                selectionne tous les disques
                ?- Clique le bouton avec flèche verte sur la droite, et le scan débutera.
                ?- Clique <Oui> pour tout à l'invite "Désinfecter ?" lorsqu'un fichier est détecté, et ensuite clique "Désinfecter".
                ?- Lorsque le scan sera complété, regarde si tu peux cliquer sur l' icône, adjacente aux fichiers détectés (plusieurs feuilles l'une sur l'autre). Si oui, alors clique dessus et ensuite clique sur l'icône <Suivant>, au dessous, et choisis <Déplacer en quarantaine l'objet indésirable>.
                ?- Du menu principal de l'outil, au haut à gauche, clique sur le menu <Fichier> et choisis <Enregistrer le rapport>. Sauvegarde le rapport sur ton Bureau. Ce dernier se nommera DrWeb.csv
                ?-pour le rapport tu l enregistres sur ton bureau , tu clic droit dessus /envoyer vers / dossiers compresses
                ensuite héberge le rapport sur : http://pjjoint.malekal.com/
                ?- Ferme Dr.Web Cureit
                ?- Redémarre ton ordi (important car certains fichiers peuvent être déplacés/réparés au redémarrage).
                Tu trouves ici: un tutoriel explicatif
                1. voila tous et restaurer et malheureusement mon anrtivirus ne veut pas s'activer
                    * Télécharge Zeb-Restore :
                    http://telechargement.zebulon.fr/zeb-restore.html
                    Mets le dans un dossier, sur ton bureau par exemple.
                    Lance Zebrestore et coche la/les case(s) suivante(s) :
                    RegEdit
                    Clés RUN
                    Bouton Arrêter
                    Gestionnaire des tâches
                    Panneau de configuration
                    Bureau
                    Réparation IE
                    Sites de confiance et sensibles
                    Préfixes et Protocoles Internet
                    Ajout/Suppression de programmes
                    Policies
                    Fichier Hosts
                    Windows Update
                    Extension des fichiers
                    Restauration du système
                    Ne coche que la/les case(s) indiquée(s).
                    Clique sur le bouton <Restaurer>.
                    Quitte le programme.
                    1. Re, cette démarche me demande le CD rom de XP mais le probleme, je l'ai perdu
                        Re,
                        * Ouvre ton menu démarrer
                        -> Si tu es sur XP, ouvre exécuter, tape cmd et valide par pression sur la touche Enter
                        -> Sur Vista/Seven, dans le champ "Recherche" tape cmd , sur le résultat qui apparait, clic droit > exécuter en tant qu'administrateur
                        * Dans la fenêtre noire, tape sfc /scannow et laisse Windows réparer les fichiers.
                        1. Voici le rapport :
                          Malwarebytes Anti-Malware (PRO) 1.62.0.1300
                          www.malwarebytes.org
                          Version de la base de données: v2012.07.26.08
                          Windows XP Service Pack 3 x86 NTFS
                          Internet Explorer 8.0.6001.18702
                          Atelier :: PORTABLE [administrateur]
                          Protection: Désactivé
                          26/07/2012 10:44:05
                          mbam-log-2012-07-26 (10-44-05).txt
                          Type d'examen: Examen complet (C:\|D:\|)
                          Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUP | PUM | P2P
                          Options d'examen désactivées:
                          Elément(s) analysé(s): 273772
                          Temps écoulé: 51 minute(s), 16 seconde(s)
                          Processus mémoire détecté(s): 0
                          Module(s) mémoire détecté(s): 0
                          Clé(s) du Registre détectée(s): 0
                          Valeur(s) du Registre détectée(s): 0
                          Elément(s) de données du Registre détecté(s): 0
                          Dossier(s) détecté(s): 0
                          Fichier(s) détecté(s): 0
                          (fin)
                            Lance AD-Remover puis clique sur "Désinstaller"
                            2/
                            Lance Malwarebytes, fais la mise à jour, choisis "Analyse complète" puis poste le rapport stp
                            1. Voici le rappart de LOP S&D :
                              http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20120726_s9x11w1411i12
                              PS : Il ne voulait pas s'envoyer j'ai donc utilisé le site Pjjoint
                              1. Voici le rapport de Ad-remover :
                                ======= RAPPORT D'AD-REMOVER 2.0.0.2,G | UNIQUEMENT XP/VISTA/7 =======
                                Mis à jour par TeamXscript le 12/04/11
                                Contact: AdRemover[DOT]contact[AT]gmail[DOT]com
                                Site web: http://www.teamxscript.org
                                C:\Program Files\Ad-Remover\main.exe (SCAN [1]) -> Lancé à 09:08:02 le 26/07/2012, Mode normal
                                Microsoft Windows XP Professionnel Service Pack 3 (X86)
                                Atelier@PORTABLE ( )
                                ============== RECHERCHE ==============
                                ============== SCAN ADDITIONNEL ==============
                                **** Internet Explorer Version [8.0.6001.18702] ****
                                HKCU_Main|Search Page - hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
                                HKCU_Main|Start Page - hxxp://www.google.com/
                                HKLM_Main|Default_Page_URL - hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
                                HKLM_Main|Default_Search_URL - hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
                                HKLM_Main|Search Page - hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
                                HKLM_Main|Start Page - hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
                                HKCU_URLSearchHooks|{f4ef4468-9bbb-45a1-a2ce-f0c430a9a7e5} - "setuprog Toolbar" (C:\Program Files\Setuprog\prxtbSet0.dll)
                                HKCU_Toolbar\WebBrowser|{F4EF4468-9BBB-45A1-A2CE-F0C430A9A7E5} (C:\Program Files\Setuprog\prxtbSet0.dll)
                                HKCU_ElevationPolicy\{D9420AC0-7FFF-413D-B419-52469CCC2485} - C:\Program Files\Tracker Software\PDF Viewer\PDFXCview.exe (Tracker Software Products Ltd.)
                                HKLM_ElevationPolicy\0e9d9585-3220-467e-bdab-66ffd41ef30b - C:\Program Files\Setuprog\SetuprogToolbarHelper.exe (?)
                                HKLM_ElevationPolicy\29358b57-b16d-423a-a0f7-4eaa67912d87 - C:\Program Files\Setuprog\SetuprogToolbarHelper.exe (?)
                                HKLM_ElevationPolicy\56a9e3de-3660-4ef9-b533-98a04c6d5470 - C:\Program Files\Setuprog\SetuprogToolbarHelper.exe (?)
                                HKLM_ElevationPolicy\9a99433e-0fd3-4134-a5ca-c5357cfabc87 - C:\Program Files\Setuprog\SetuprogToolbarHelper.exe (?)
                                HKLM_ElevationPolicy\{B3E04CE2-E1D3-4030-AB9A-C03259332CF3} - C:\Program Files\Setuprog\SetuprogToolbarHelper1.exe (?)
                                HKLM_ElevationPolicy\{BB8A9962-452A-4a00-814E-650B96EAA0D2} - C:\Program Files\WebEx\atinst.exe (x)
                                HKLM_ElevationPolicy\{C3101A8B-0EE1-4612-BFE9-41FFC1A3C19D} - C:\Program Files\Google\Update\1.3.21.79\GoogleUpdateBroker.exe (x)
                                HKLM_ElevationPolicy\{C8FE2181-CAE7-49EE-9B04-DB7EB4DA544A} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssvagent.exe (x)
                                HKLM_Extensions\{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - "?" (?)
                                HKLM_Extensions\{e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - "?" (?)
                                BHO\{f4ef4468-9bbb-45a1-a2ce-f0c430a9a7e5} - "setuprog Toolbar" (C:\Program Files\Setuprog\prxtbSet0.dll)
                                C:\Program Files\Ad-Remover\Quarantine: 0 Fichier(s)
                                C:\Program Files\Ad-Remover\Backup: 1 Fichier(s)
                                C:\Ad-Report-SCAN[1].txt - 26/07/2012 09:08:05 (2671 Octet(s))
                                Fin à: 09:08:37, 26/07/2012
                                ============== E.O.F ==============
                                  Re,
                                  1/
                                  * Télécharge de AD-Remover sur ton Bureau.
                                  http://security-domain.be/download/AD-Remover.html
                                  /!\ Ferme toutes applications en cours /!\
                                  - Double sur l'icône Ad-remover située sur ton Bureau.
                                  -Pour vista/Seven : clique avec le bouton droit de la souris et choisis « exécuter en tant qu'administrateur »
                                  - Sur la page, clique sur le bouton « chercher »
                                  - Confirme lancement du scan
                                  - Laisse travailler l'outil.
                                  - Poste le rapport qui apparaît à la fin.
                                  (Le rapport est sauvegardé aussi sous C:\Ad-report(Scan/clean).Txt)
                                  (CTRL+A pour tout sélectionner, CTRL+C pour copier et CTRL+V pour c
                                  2/
                                  télécharge lopS&D
                                  *double-cliquez dessus pour installer le programme.
                                  * Un raccourci sera créé sur votre bureau , double-cliquez dessus pour lancer l'outil.
                                  *choisis la langue .
                                  *choisis l'option 1 (recherche) .
                                  *copie/colle le rapport sur le forum.
                                  1. Merci de votre reponse, voici le rapport :
                                    ComboFix 12-07-26.01 - Atelier 25/07/2012 14:06:46.2.2 - x86
                                    Microsoft Windows XP Professionnel 5.1.2600.3.1252.33.1036.18.2038.1327 [GMT 2:00]
                                    Lancé depuis: c:\documents and settings\Atelier\Bureau\LMFC.exe
                                    (((((((((((((((((((((((((((((((((((( Autres suppressions ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
                                    c:\documents and settings\All Users\Application Data\DragToDiscUserNameE.txt
                                    ((((((((((((((((((((((((((((( Fichiers créés du 2012-06-25 au 2012-07-25 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))
                                    2012-07-24 08:34 . 2012-07-24 08:34 74703 ----a-w- c:\windows\system32\mfc45.dll
                                    2012-07-24 08:34 . 2012-07-24 09:25 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\iolo
                                    2012-07-24 08:34 . 2012-07-24 08:34 -------- d-----w- c:\program files\iolo
                                    2012-07-24 08:21 . 2012-07-24 08:21 -------- d-----w- c:\documents and settings\Atelier\Application Data\Oracle
                                    2012-07-23 09:03 . 2012-07-23 09:03 -------- d-----w- C:\GTAPRO
                                    2012-07-20 06:25 . 2012-07-20 06:25 -------- d-----w- c:\documents and settings\Atelier\Local Settings\Application Data\Roxio
                                    2012-07-19 16:12 . 2012-07-19 16:12 -------- d-----w- C:\avrescue
                                    2012-07-19 14:14 . 2012-07-19 14:15 -------- d---a-w- C:\Kaspersky Rescue Disk 10.0
                                    2012-07-18 10:06 . 2012-07-18 10:06 512 ----a-w- C:\PhysicalMBR.bin
                                    2012-07-17 13:58 . 2012-07-23 08:43 -------- d-----w- c:\program files\ZHPDiag
                                    2012-07-17 13:09 . 2012-07-17 13:09 -------- d-----w- c:\documents and settings\Atelier\Application Data\Avira
                                    2012-07-17 13:08 . 2011-12-01 15:55 36000 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avkmgr.sys
                                    2012-07-17 13:08 . 2011-12-01 15:55 134856 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avipbb.sys
                                    2012-07-17 13:08 . 2011-12-01 15:55 74640 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgntflt.sys
                                    2012-07-17 13:08 . 2012-07-17 13:08 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Avira
                                    2012-07-17 12:59 . 2012-07-17 12:59 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrateur\Application Data\Dell
                                    2012-07-17 12:59 . 2012-07-17 12:59 -------- d-sh--w- c:\documents and settings\Administrateur\IETldCache
                                    2012-07-16 15:59 . 2012-07-16 15:59 -------- d-----w- c:\program files\Avira
                                    2012-07-16 14:15 . 2012-07-17 14:04 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro
                                    2012-07-16 14:15 . 2012-07-16 14:15 388096 ----a-r- c:\documents and settings\Atelier\Application Data\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe
                                    2012-07-16 13:12 . 2012-07-25 11:52 0 ----a-w- c:\documents and settings\Atelier\Local Settings\Application Data\WavXMapDrive.bat
                                    2012-07-16 13:07 . 2012-07-16 13:11 -------- d-----w- C:\Pre_Scan
                                    2012-07-12 06:19 . 2012-07-12 06:19 -------- d-----w- c:\documents and settings\Atelier\Application Data\PhotoFiltre Studio X
                                    2012-07-12 06:19 . 2012-07-12 06:19 -------- d-----w- c:\program files\PhotoFiltre Studio X
                                    2012-07-05 07:53 . 2012-07-05 07:53 -------- d-----w- c:\windows\system32\wbem\Repository
                                    2012-07-02 06:47 . 2012-07-02 06:49 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\F-Secure
                                    2012-07-02 06:28 . 2012-07-02 06:28 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Webroot
                                    2012-07-02 06:18 . 2012-05-11 14:40 521728 ------w- c:\windows\system32\dllcache\jsdbgui.dll
                                    (((((((((((((((((((((((((((((((((( Compte-rendu de Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
                                    2012-07-17 12:59 . 2008-08-05 10:18 0 ----a-w- c:\documents and settings\Administrateur\Local Settings\Application Data\WavXMapDrive.bat
                                    2012-07-17 07:07 . 2012-06-06 15:25 788 ----a-w- C:\FindyKill_Upload_Me_PORTABLE.zip
                                    2012-07-12 12:53 . 2012-05-30 09:02 426184 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe
                                    2012-07-12 12:53 . 2011-06-14 08:16 70344 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl
                                    2012-07-03 11:46 . 2012-06-06 16:14 22344 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
                                    2012-06-13 13:55 . 2004-08-19 12:03 1866240 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys
                                    2012-06-05 15:50 . 2009-08-19 16:07 1372672 ----a-w- c:\windows\system32\msxml6.dll
                                    2012-06-05 15:50 . 2004-08-19 12:03 1172480 ----a-w- c:\windows\system32\msxml3.dll
                                    2012-06-04 04:32 . 2004-08-19 12:03 152576 ----a-w- c:\windows\system32\schannel.dll
                                    2012-06-02 13:19 . 2008-10-16 13:08 16408 ----a-w- c:\windows\system32\wuapi.dll.mui
                                    2012-06-02 13:19 . 2008-10-16 13:08 16408 ----a-w- c:\windows\system32\wuaucpl.cpl.mui
                                    2012-06-02 13:19 . 2008-10-16 13:07 19480 ----a-w- c:\windows\system32\wuaueng.dll.mui
                                    2012-06-02 13:19 . 2008-10-16 13:09 25112 ----a-w- c:\windows\system32\wucltui.dll.mui
                                    2012-05-31 13:22 . 2004-08-19 12:03 606208 ----a-w- c:\windows\system32\crypt32.dll
                                    2012-05-16 15:06 . 2004-08-19 12:03 916992 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll
                                    2012-05-11 14:40 . 2004-08-19 12:03 43520 ----a-w- c:\windows\system32\licmgr10.dll
                                    2012-05-11 14:40 . 2004-08-19 12:03 1469440 ----a-w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl
                                    2012-05-11 11:38 . 2004-08-19 12:03 385024 ----a-w- c:\windows\system32\html.iec
                                    2012-05-05 03:15 . 2004-08-19 12:03 2150400 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe
                                    2012-05-05 03:14 . 2004-08-03 23:48 2028544 ----a-w- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe
                                    2012-05-02 13:47 . 2004-08-19 12:14 139656 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\rdpwd.sys
                                    ((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2012-07-18_12.40.49 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
                                    + 2012-07-24 08:21 . 2012-07-24 08:20 174064 c:\windows\system32\javaw.exe
                                    + 2012-07-24 08:21 . 2012-07-24 08:20 174064 c:\windows\system32\java.exe
                                    + 2012-07-24 08:20 . 2012-07-24 08:20 863744 c:\windows\Installer\4b2d92.msi
                                    ((((((((((((((((((((((((((((((((( Points de chargement Reg ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
                                    *Note* les éléments vides & les éléments initiaux légitimes ne sont pas listés
                                    REGEDIT4
                                    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks]
                                    "{f4ef4468-9bbb-45a1-a2ce-f0c430a9a7e5}"= "c:\program files\Setuprog\prxtbSet0.dll" [2011-05-09 176936]
                                    [HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{f4ef4468-9bbb-45a1-a2ce-f0c430a9a7e5}]
                                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{f4ef4468-9bbb-45a1-a2ce-f0c430a9a7e5}]
                                    2011-05-09 09:49 176936 ----a-w- c:\program files\Setuprog\prxtbSet0.dll
                                    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\Webbrowser]
                                    "{F4EF4468-9BBB-45A1-A2CE-F0C430A9A7E5}"= "c:\program files\Setuprog\prxtbSet0.dll" [2011-05-09 176936]
                                    [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
                                    "ISUSPM"="c:\program files\Fichiers communs\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" [2007-08-30 205480]
                                    "swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2008-08-13 39408]
                                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
                                    "Apoint"="c:\program files\DellTPad\Apoint.exe" [2007-09-09 159744]
                                    "Persistence"="c:\windows\system32\igfxpers.exe" [2007-09-10 137752]
                                    "SigmatelSysTrayApp"="stsystra.exe" [2007-09-13 405504]
                                    "IntelZeroConfig"="c:\program files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe" [2007-07-25 823296]
                                    "IntelWireless"="c:\program files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" [2007-07-25 974848]
                                    "Dell QuickSet"="c:\program files\Dell\QuickSet\quickset.exe" [2008-02-22 1245184]
                                    "WavXMgr"="c:\program files\Wave Systems Corp\Services Manager\Docmgr\bin\WavXDocMgr.exe" [2007-09-10 92160]
                                    "SecureUpgrade"="c:\program files\Wave Systems Corp\SecureUpgrade.exe" [2007-09-14 218424]
                                    "TrueImageMonitor.exe"="c:\program files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe" [2006-10-18 1185264]
                                    "AcronisTimounterMonitor"="c:\program files\Acronis\TrueImageHome\TimounterMonitor.exe" [2006-10-18 1961576]
                                    "Acronis Scheduler2 Service"="c:\program files\Fichiers communs\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe" [2006-10-17 87584]
                                    "SIECA132"="c:\program files\Sontheim\MT_Api\SIECE132.exe" [2010-07-19 335872]
                                    "CardDetectorHUAWEI1752_1552"="c:\program files\CardDetector\HUAWEI1752_1552\CardDetector.exe" [2010-10-21 290816]
                                    "BEWINTERNET-FR-MHGP-BEWPROSessionManager"="c:\program files\OrangeBS\BEWPro\SessionManager\SessionManager.exe" [2010-10-28 140016]
                                    "tvncontrol"="c:\program files\TightVNC\tvnserver.exe" [2011-08-03 828944]
                                    "HotKeysCmds"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2007-09-10 166424]
                                    "QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\QTTask.exe" [2010-08-10 421888]
                                    "IgfxTray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2007-09-10 141848]
                                    [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
                                    "CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]
                                    c:\documents and settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Démarrage\
                                    Bluetooth Manager.lnk - c:\program files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtMng.exe [2007-1-11 2150400]
                                    Digital Line Detect.lnk - c:\program files\Digital Line Detect\DLG.exe [2008-8-5 50688]
                                    Epsilon QuickStart.lnk - c:\program files\AGCO\Epsilon\Bin\LinkOne.exe [2008-11-6 40960]
                                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
                                    "ConsentPromptBehaviorAdmin"= 0 (0x0)
                                    "PromptOnSecureDesktop"= 0 (0x0)
                                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\gemsafe]
                                    2006-11-16 14:20 73728 ----a-w- c:\program files\Gemplus\GemSafe Libraries\BIN\WLEventNotify.dll
                                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\GoToAssist]
                                    2010-07-27 13:24 10536 ----a-w- c:\program files\Citrix\GoToAssist\514\g2awinlogon.dll
                                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]
                                    Authentication Packages REG_MULTI_SZ msv1_0 wvauth relog_ap nwprovau
                                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]
                                    @="Driver"
                                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\PDVDDXSrv]
                                    2008-02-26 09:57 128296 ----a-w- c:\program files\CyberLink\PowerDVD DX\PDVDDXSrv.exe
                                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run-disabled]
                                    "KADxMain"=c:\windows\system32\KADxMain.exe
                                    [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
                                    "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
                                    "c:\\Program Files\\CyberLink\\PowerDVD DX\\PowerDVD.exe"=
                                    "c:\\Program Files\\CyberLink\\PowerDVD DX\\PDVDDXSrv.exe"=
                                    "c:\\WINDOWS\\system32\\fxsclnt.exe"=
                                    "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
                                    "c:\\Program Files\\Lauyan\\TOWeb V3\\TOWeb.exe"=
                                    "c:\\Program Files\\OrangeBS\\BEWPro\\Connectivity\\ConnectivityManager.exe"=
                                    "c:\\Program Files\\TightVNC\\tvnserver.exe"=
                                    "c:\\Program Files\\TightVNC\\vncviewer.exe"=
                                    "c:\\Program Files\\TeamViewer\\Version6\\TeamViewer.exe"=
                                    "c:\\Program Files\\TeamViewer\\Version6\\TeamViewer_Service.exe"=
                                    "c:\\Program Files\\Microsoft SQL Server\\MSSQL10_50.EBP\\MSSQL\\Binn\\sqlservr.exe"=
                                    [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]
                                    "1:TCP"= 1:TCP:192.168.1.1/255.255.255.255:Enabled:Livebox-b08e
                                    "3389:TCP"= 3389:TCP:@xpsp2res.dll,-22009
                                    R1 avkmgr;avkmgr;c:\windows\system32\drivers\avkmgr.sys [17/07/2012 15:08 36000]
                                    R2 ASFIPmon;Broadcom ASF IP and SMBIOS Mailbox Monitor;c:\program files\Broadcom\ASFIPMon\AsfIpMon.exe [20/06/2007 15:30 79168]
                                    R2 MSSQL$EBP;SQL Server (EBP);c:\program files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.EBP\MSSQL\Binn\sqlservr.exe [03/04/2010 20:56 42884448]
                                    R2 SIECA132Switcher.exe;SIECE132sw;c:\program files\Sontheim\MT_Api\SIECA132Switcher.exe [02/09/2010 14:31 61440]
                                    R2 SIECE132Svr_V7.04.1200;SIECE132Svr_V7.04.1200;c:\program files\Sontheim\MT_Api\7.4.12.0\SIECE132Svr.exe [26/05/2010 14:48 61440]
                                    R2 tvnserver;TightVNC Server;c:\program files\TightVNC\tvnserver.exe [03/08/2011 15:23 828944]
                                    R2 Wave UCSPlus;Wave UCSPlus;c:\windows\system32\dllhost.exe [19/08/2004 14:03 5120]
                                    R3 DXEC01;DXEC01;c:\windows\system32\drivers\dxec01.sys [02/11/2006 13:32 97536]
                                    R3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:\windows\system32\drivers\mbam.sys [06/06/2012 18:14 22344]
                                    S2 AntiVirSchedulerService;Avira Planificateur;c:\program files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe [17/07/2012 15:08 86224]
                                    S2 DLPortIO;DriverLINX Port I/O Driver;c:\windows\system32\drivers\DlportIO.sys [24/06/2009 17:40 5632]
                                    S2 gupdate;Service Google Update (gupdate);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [01/02/2010 21:46 135664]
                                    S2 MBAMService;MBAMService;c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [06/06/2012 18:14 655944]
                                    S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [30/05/2012 11:02 250056]
                                    S3 gupdatem;Service Google Update (gupdatem);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [01/02/2010 21:46 135664]
                                    S3 hwusbfake;Huawei DataCard USB Fake;c:\windows\system32\drivers\ewusbfake.sys [29/06/2011 12:00 102656]
                                    S3 SIECE132Svr_V7.00.0901;SIECE132Svr_V7.00.0901;c:\program files\Sontheim\MT_Api\7.0.9.1\SIECE132Svr.exe [09/10/2009 13:21 61440]
                                    S3 SieUsb32;SieUsb32;c:\windows\system32\drivers\SieUsb32.sys [24/06/2009 17:54 29184]
                                    S3 WDC_SAM;WD SCSI Pass Thru driver;c:\windows\system32\DRIVERS\wdcsam.sys --> c:\windows\system32\DRIVERS\wdcsam.sys [?]
                                    S4 MSSQLServerADHelper100;Service SQL Active Directory Helper;c:\program files\Microsoft SQL Server\100\Shared\sqladhlp.exe [03/04/2010 20:56 44896]
                                    S4 RsFx0150;RsFx0150 Driver;c:\windows\system32\drivers\RsFx0150.sys [03/04/2010 12:02 240608]
                                    S4 SQLAgent$EBP;Agent SQL Server (EBP);c:\program files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.EBP\MSSQL\Binn\SQLAGENT.EXE [03/04/2010 20:56 367456]
                                    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]
                                    HPZ12 REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12
                                    hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08
                                    Contenu du dossier 'Tâches planifiées'
                                    2012-07-25 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
                                    - c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-05-30 12:53]
                                    2012-07-25 c:\windows\Tasks\GlaryInitialize.job
                                    - c:\program files\Glary Utilities\initialize.exe [2012-06-04 21:13]
                                    2012-07-25 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
                                    - c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-02-01 19:46]
                                    2012-07-25 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
                                    ------- Examen supplémentaire -------
                                    uStart Page = hxxp://www.google.com/
                                    uInternet Connection Wizard,ShellNext = hxxp://www1.euro.dell.com/content/default.aspx?c=fr&l=fr&s=gen
                                    IE: E&xporter vers Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
                                    IE: Google Sidewiki... - c:\program files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_6CE5017F567343CA.dll/cmsidewiki.html
                                    Trusted Zone: agcocorp.com
                                    - - - - ORPHELINS SUPPRIMES - - - -
                                    MSConfigStartUp-SunJavaUpdateSched - c:\program files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
                                    catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
                                    Rootkit scan 2012-07-25 14:17
                                    Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS
                                    Recherche de processus cachés ...
                                    Recherche d'éléments en démarrage automatique cachés ...
                                    Recherche de fichiers cachés ...
                                    Scan terminé avec succès
                                    Fichiers cachés: 0
                                    --------------------- DLLs chargées dans les processus actifs ---------------------
                                    - - - - - - - > 'winlogon.exe'(904)
                                    c:\program files\Citrix\GoToAssist\514\G2AWinLogon.dll
                                    - - - - - - - > 'lsass.exe'(960)
                                    c:\windows\system32\wvauth.dll
                                    c:\windows\system32\biolsp.dll
                                    c:\windows\system32\relog_ap.dll
                                    Heure de fin: 2012-07-25 14:25:01
                                    ComboFix-quarantined-files.txt 2012-07-25 12:24
                                    ComboFix2.txt 2012-07-18 12:45
                                    Avant-CF: 37 950 877 696 octets libres
                                    Après-CF: 38 172 094 464 octets libres
                                    - - End Of File - - 3F76B6A432AD54B11215717DE5305D81
                                      Avant d'utiliser ComboFix :
                                      Les logiciels d'émulation de CD comme Daemon Tools peuvent gêner les outils de désinfection. Utilise Defogger pour les désactiver temporairement :
                                      si tu as ce genre de d'outils sur ton pc Utilise Defogger pour les désactiver temporairement : sinon passe directement à combofix
                                      * Télécharge Defogger (de jpshortstuff) sur ton Bureau
                                      * Lance le
                                      * Une fenêtre apparait : clique sur "Disable"
                                      * Fais redémarrer l'ordinateur si l'outil te le demande
                                      Note : Quand nous aurons terminé la désinfection, tu pourras réactiver ces logiciels en relançant Defogger et en cliquant sur "Re-enable"
                                      Attention, avant de commencer, lis attentivement la procédure
                                      /!\ Ne pas utiliser ce logiciel en dehors du cadre de cette désinfection : DANGEUREUX /!\
                                      * Fais un clic droit sur ce lien, enregistre le dans ton bureau sous un autre nom exemple « ton pseudo.exe »
                                      Voici Aide combofix
                                      * /!\ Déconnecte-toi du net et ARRÊTE TES LOGICIELS DE PROTECTION /!\
                                      *Double-clique sur ComboFix.exe (ou exécuter en tant qu'administrateur pour vista et seven)
                                      Un "pop-up" va apparaître qui dit que ComboFix est utilisé à vos risques et avec aucune garantie... Clique sur oui pour accepter
                                      ** SURTOUT INSTALLES LA CONSOLE DE RECUPERATION
                                      (si il te propose de l'installer remets internet)
                                      ? Ne touche à rien(souris, clavier) tant que le scan n'est pas terminé, car tu risques de planter ton PC
                                      *En fin de scan, il est possible que ComboFix ait besoin de redémarrer le PC pour finaliser la désinfection, laisse-le faire.
                                      * Une fois le scan achevé, un rapport va s'afficher : Poste son contenu
                                      ** /!\ Réactive la protection en temps réel de ton antivirus et de ton antispyware avant de te reconnecter à Internet. /!\
                                      *Note : Le rapport se trouve également là : C:\ComboFix.txt
                                      • 1
                                      • 2
