Problème synthétiseur
Bonjour à tous,
Je viens vous demander de l'aide concernant un synthétiseur, je ne sais pas si j'ai choisis la bonne rubrique, mais je vous expose mon problème:
j'ai fais l'acquisition d'un synthé yamaha PSR-E423, et je cherche à exporter le son produit vers mon pc, or j'ai pu voir qu'avec musicsoft downloader, le fichier concernant les sauvegardes, nommé 10PK4.BUP, est inexploitable. Du moins c'est sur cette idée que je me suis arreté, si toutefois vous savez s'il est possible d'en extraire quelque chose je serai plus que ravi de le savoir :) en gros je cherche à savoir s'il est possible de lire sur un PC les morceaux composés sauvegardés sur le clavier ?
D'autre part je ne sais pas s'il y a un logiciel séquenceur qui serait approprié pour cet instrument ? j'ai essayé avec Audacity mais avec la liaison USB je ne parviens pas à enregistrer, à moins que je n'ai pas bien configuré les paramètres, c'est possible...
Savez vous avec quel logiciel je pourrai utiliser mon synthé ? c'est à dire retranscrire ce que je joue et pouvoir l'enregistrer. Car c'est la seule chose que j'essaie de faire pour le moment.. je compose sur le synthé mais j'aimerai l'extraire pour pouvoir retravailler ça. Je vous remercie d'avance,
Bien cordialement
khios
Bien cordialement
khios
Comme je disais plus haut, tes pistes MIDI devront etre rejouées avec ton synthé pour récupérer le son voulu. Il y a moyen de diriger la lecture de chaque piste vers ton synthé.
Le son de ton synthé ne peut pas 'arriver' par MIDI. Le MIDI ne véhicule aucun son. -
Re Bonjour, merci pour cette réponse.
j'ai testé Anvil Studio en connectant le synthé avec le câble usb, sauf que quand je joue des notes, elles sont bien écrites sur la partition mais ce sont les sons du logiciel qu'on entend. Est il possible de recevoir les sons du synthétiseur et non ceux du logiciel ? merci d'avance -
Bien sûr, ces séquenceurs ont des pistes MIDI et des pistes Audio.
MIDI pour enregistrer du MIDI par l'interface USB,
Audio pour enregistrer le son de ton synthé ou d'un micro qui prendrait une source quelconque...
Tu peux ensuite attribuer tes pistes MIDI à différents modules de son (ton synthé, le synthé de ta carte son, un instrument virtuel VSTi, etc...)
et enfin mixer toutes ces pistes MIDI et Audio pour avoir un fichier Audio final, en Wav, peut-être aussi en MP3, suivant le programme utilisé. -
J'aurais une autre question par rapport à ces logiciels séquenceurs, est-ce qu'il est possible de les utiliser avec le synthé avec la connexion usb ? ou faut il passer par du midi autrement ? sinon je ne vois pas trop l'interet du port usb intégré au synthé.. merci d'avance -
merci de votre réponse, pour l'enregistrement avec la sortie audio j'avais déjà testé, je vais essayer avec un de ces séquenceurs merci
bonjour
Je ne vois pas bien ce qu'est le format bup ("10PK4.BUP").
Avec Audacity, c'est normal que tu ne puisses pas enregistrer par liaison USB, vu qu'il ne gère pas le MIDI, du moins en enregistrement.
Il y a d'autres séquenceurs pour ça.
Si tu veux récupérer tes morceaux produits tu peux le faire en Audio, avec Audacity par exemple, ou un autre éditeur Audio...
Tu peux peut-être aussi exporter tes morceaux en format WAV ou MP3.
Et enfin tu peux exporter tes morceaux en MIDI (pt-être en format MIDIFILE), et les récupérer sur un séquenceur MIDI/Audio.
Mais il faut savoir que les pistes MIDI devront être lues par ton synthé si tu veux avoir exactement les sons de départ.
Si tu les fais lire par le synthé de la carte son de ton PC, le son sera très nettement moins bon.
Donc si tu récupères tes pistes MIDI sur un séq. MIDI, il te faudra obligatoirement les faire jouer par ton synthé et ré-enregistrer le résultat en Audio.
Le seul avantage de cette méthode, c'est les possibilités d'édition d'un séq. et la possibilité de lire certaines pistes par un autre instrument (PC, VSTi, etc...) tant que tu as les pistes MIDI.
quelques séquenceurs gratuits:
Anvil Studio:
https://www.commentcamarche.net/telecharger/audio-musique/3403-anvil-studio/
Quartz AudioMaster:
https://www.clubic.com/telecharger-fiche10306-quartz-audiomaster.html
plus anciens, mais performants:
LogicFun:
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/musique/doutilutilit.html
Cakewalk
https://www.clubic.com/telecharger-fiche10006-cakewalk.html
etc...
