CSS problème connection serveur
Je vous expliques mon problème rapidement ,
Lors de ma connexion sur certain serveur , un message d'erreur concernant les FPS s'affiche et donc je ne peux pas rentrer sur les serveurs en question
"Disconnect: Kicked by console: [zBlock] fps_max must be set to at least "66"
Qqun à une idée ?
Qqun à une idée ?
Merci Destrio5.
Ca marche nickel .
Bonne journée -
ModérateurBonjour,
--> Ouvre le Bloc-notes.
--> Mets fps_max 300 dedans.
--> Fichier > Enregistrer.
- Emplacement du fichier : C:\Program Files (x86 si tu as un système 64 bits)\Steam\SteamApps\(nom de ton compte Steam)\counter-strike source\cstrike\cfg
- Nom du fichier : autoexec.cfg
- Type du fichier : Tous les fichiers
--> Clique sur Enregistrer.
--> Quitte le Bloc-notes.
