Probleme d'execution html
pendant la création du site l'execution en HTML ne se lance pas dans chrome pourquoi!!
ce problème est résolu ou pas ? Parce que pour moi il y a déjà tous les éléments de réponse. Il est clair que c'est un problème d'extension et que le fichier, s'il est sous Windows est enregistré avec une extension .txt donc un truc du genre .html.txt, et là il faudra modifier les paramètres du système (panneau de configuration) et cocher la case "afficher les extensions" et tu pourras donc modifier le type d'extension en renommant le fichier et fini ce problème.
sinon sous linux les extensions sont affichés par défaut. pour l'encodage c'est un autre problème. -
Contributeur... Je ne sais vraiment pas ce qui ne va pas... Refais toutes les étapes (pour être sûr)
Etape 1 : Copier ce code (corrigé) dans un nouveau fichier de notepad++
<html> <head> <meta charset="utf-8" /> <title>présentation du site du zéro</title> </head> <body> <h1>bienvenue sur les site du zéro!</h1> <p> bonjour et bienvenue sur mon site: le site du zéro.<br/> le site su zéro, qu'est-ce que c'est? <h2>des cours pour débutants</h2> <p> le site su zéro vous propose des cours(tutoriels) destinés aux débutants: aucune connaissance n'est requise pour lire ces cours! </p> <p> vous pourrez ainsi apprendre, sans rien y connaitre auparavant, a créer un site web, a programmer, a construire des mondes en 3D. </p> <h2>une communauté active</h2> <p> vous avez un problème, un élément du cours que vous ne comprenez pas? vous avez besoin d'aide pour créer votre site?<br/> rendez-vous sur les forums! vous y découvrirez que vous n'etes pas le seul dans ce cas, et vous trouverez trés certainnement quelqu'un qui vous aidera aimablement a résoudre votre problèm. </p> </body> </html>
Etape 2 : Enregistrer le fichier sous index.html
Etape 4 : Dans Notepad++, Encodage > Convertir en utf8 (sans BOM)
Etape 5 : Ouvrir le fichier avec le navigateur
J'ai fait ces étapes dans le bon ordre et ça fonctionne chez moi =/ -
voici ce que tu vas faire, déjà tu vas dans le menu en haut, tu clique sur affichage et tu coche ne masquer les extentions des fichiers dont le type est connu, apres tu cree un nouveau fichier vide tu écris dedans bonjour et tu l'appel test.htm double clique et regarde si le mot bonjour s'affiche
HTML ne s'exécute pas mais est lu(interprété) par le navigateur. Si vous n'avez pas un fichier html normal qu'il ne comprennes pas le format.
On dit exécuter dans le cas d'un programme compilé(où de scripts à la rigueur), html n'est pas de la programmation donc n'as besoin d'aucune exécution(en joue , FEU!), c'est comme si vous exécutiez de la mise en page word... inapproprié.
HTML et CSS étant des langages de mise en page vous pouvez les lire(interpréter) avec n'importe quel navigateur internet(Chrome, firefox, safari....).
//..le fichier s'enregistre sous un fichier note book mais pas un fichier qui a l'icone d'un navigateur; alors je peux plus l'executer :(
Donc enregistrez le au bon format(extension .html), ouvrez le directement dans votre navigateur(fichier ouvrir) et 'lisez' le avec celui ci ou alors clic droit ouvrir avec : votre navigateur web.
ContributeurBonjour,
Qu'est-ce que tu as concrètement ?
Ta page est bien dans ce format : index.html ?
Qu'est-ce qu'il y a l'intérieur ?
Comment as-tu commencé ? En copiant des bouts de code ou en apprenant sur un site ?
Tu créées ton site avec un bloc note ? Dreamweaver ? Joomal ? Wordpress ?-
ContributeurTon fichier est bien du format .html ou .php ?
Alors
- Clic droit => Propriétés
- Onglet "Général" => S'ouvre avec : ... Bouton "Modifier"
- Choisis ton navigateur qui est dans la liste proposée
- Fais tous les "Appliquer" et les "OK" qu'il faut
A partir de là, tous tes fichiers de ce format (.html ou .php), s'ouvriront avec ton navigateur. -
voila ce qui apparait aprés la correction du faute:
<html>
<head>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
<p>
<p>
</p>
<p>
</p>
<p>
</p>
</body>
</html>
ContributeurSalut,
"pendant la création du site l'execution en HTML ne se lance pas dans chrome pourquoi!!"
- pendant la création du site: faut déjà l'enregistrer en html (sur le bureau par exemple).
- l'execution en HTML: ensuite tu vas sur le bureau et double clique sur ce fichier.htm ou fichier.html. Tu aura le résultat.
Le bonheur est la seule chose que l'on peut donner sans l'avoir. -
Tu peux être plus clair ?
voila un exemple pris du site du zéro, j l'essayé mé ça marche pas :(
<html>
<head>
<meta charset="utf-8/>
</head>
<body>
<p>
<p>
</p>
<p>
</p>
<p>
</p>
</body>
</html>
