Probléme Connecteur d'alimention
Mon probléme est que je vient d'acheter une carte mére Asus M5A99X EVO.
Que j'ai démarrer 10 fois maximum, mais la il ne veut plus démarrer sauf quand j'appuie sur la partie du connecteur d'alimentation " EATXPWR " .
Pour plus de configuration, merci de me demander.
Une personne peut m'aidez ?
  1. Voila, Pc démonter et remonter.
    Conclusion : Le pc S'ALLUME !
    MErci de ton aide. même si j'avais cette idéé. Fallai une personne pour me le demander de faire.
    1. Merci de ta réponse.
      J'ai essayer avec une autre alimentation mais le probléme est toujours là.
      Je vais démonter la carte mére pour voir.
      Et je donnerais des nouvelles dans les minutes qui suit.
      Cordialement.
      1. soi ta carte mère a un défaut soi tu as laisser un support métal pour la carte mère la ou il n'en fallait pas ...
        tu as donc le choix démonter et vérifier que les supports correspondent bien à un emplacement mis à la masse sur la carte mère
        ou tester une autre alimentation
