Gros problème de PC
J'ai un problème avec l'ordinateur de mon père qui est sous Windows XP version familiale. L'ordinateur ne s'allume pas correctement (il manque des icônes habituellement présents en bas à droite de l'écran) impossible d'aller sur Internet les autres programmes sont accessibles durant 10 min après l'ordinateur ne veut plus rien ouvrir sans planter simplement lorsqu'on clique rien ne se passe. Antivir a détecté 4 virus que j'ai supprimé j'ai fait un scan complet il n'a rien trouvé d'autre. Je n'"arrive pas non plus à supprimer Norton Security Scan, car je n'arrive pas à quitter le logiciel l'ordinateur ne répondant plus au bout d'un moment. Il est impossible d'arrêter l'ordinateur correctement. Je ne sais pas quoi faire .. Merci d'avance pour votre aide.
12 réponses
merci pour les autres
Je vais me renseigner car il ne m'a pas dit en détails ^^
on peut savoir laquelle? ca peut aider :D
Finalement j'ai demandé de l'aide a mon frère et il a utilisé une autre méthode
re
et le rapport .? -
je vous remercie pour votre aide, l'ordinateur est réparé !
ModérateurBonjour,
Tu télécharges ComboFix avec ton PC, tu le transfères à l'aide d'une clé USB et tu utilises ComboFix sur le PC de ton père. -
Je ne comprend pas tout .. Si par exemple je le fais a partir de mon ordinateur, quel est le rapport avec celui de mon père ?
d'un autre pc
Merci, mais le soucis est que je ne peux rien télécharger je ne peux pas aller sur Internet ..
salut
/!\ ATTENTION SUIVRE A LA LETTRE CES INDICATIONS/!\
__________________________________________________________
>Ce logiciel n'est à utiliser que prescrit par un helper qualifié et formé à l'outil.<
>>>>>>>Ne pas utiliser en dehors de ce cas de figure : dangereux!<<<<<<<<
▶ Surtout , pense à l'enregistrement à renommer Combofix en "ton prenom.exe" avant qu'il soit enregistré sur ton disque dur
Telecharge ici : Combofix
Avant d'utiliser ComboFix :
Si tu utilises AVG, IL FAUT IMPERATIVEMENT LE DESINSTALLER avant d'utiliser Combofix car il peut causer des dégâts en interaction avec l'outil pouvant mener à la réinstallation totale du système.
La simple désactivation du résident n'est pas suffisante.
Télécharge le désinstalleur d'AVG sur ce lien : https://www.avg.com/fr-fr/avg-remover
Choisis la version adéquate (32 ou 64 bits)/!\
Les logiciels d'émulation de CD comme Daemon Tools peuvent gêner les outils de désinfection. Utilise Defogger pour les désactiver temporairement :
▶ Télécharge Defogger (de jpshortstuff) sur ton Bureau
▶ Lance le
Une fenêtre apparait : clique sur "Disable"
▶ Fais redémarrer l'ordinateur si l'outil te le demande
Note : Quand nous aurons terminé la désinfection, tu pourras réactiver ces logiciels en relançant Defogger et en cliquant sur "Re-enable"
>> referme les fenêtres de tous les programmes en cours.
>> Désactive provisoirement et seulement le temps de l'utilisation de ComboFix,
>>la protection en temps réel de ton Antivirus et de tes Antispywares,
>>qui peuvent gêner fortement la procédure de recherche et de nettoyage de l'outil.
si tu as XP => double clique
si tu as Vista ou windows 7 => clic droit "executer en tant que...."
sur combofix renommé
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ LAISSE-LE INSTALLER LA CONSOLE DE RECUPERATION S'IL TE LE DEMANDE ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
▶ !!!!!NE TOUCHE A RIEN PENDANT LE TRAVAIL DE COMBOFIX (SOURIS/CLAVIER.....)!!!!!
▶ n'oublie pas de reactiver la garde de ton Antivirus et de tes Antispywares, avant de te reconnecter à internet.
▶▶ Reviens sur le forum, et copie et colle la totalité du contenu de C:\Combofix.txt dans ton prochain message.
▶▶▶ Si, après le redémarrage de votre pc par combofix, vous avez des erreurs "Clé marquée pour suppression" ou des soucis de connexion internet, redémarrez à nouveau votre ordinateur
bonsoir, un formatage s'impose
