[EXCEL] Fonction SI : problème
Mon problème est simple. Je cherche à faire une sorte de moyenne de différentes notes. Je fais donc le calcul suivant :
A1:A5/5
Jusque là, pas de problème, c'est même très simple... Seulement, il y a des cellules vides ce qui ne va pas du tout !
Si A2 est vide, par exemple, la formule indique une erreur. Du coup, je place un "SI" de la manière suivante :
=SI(A1<>"";A1:A5/5;"")
Le problème, c'est qu'avec une ou plusieurs cellules vides, il y a deux problèmes qui se posent :
- Premièrement, je ne sais pas comment additionner plusieurs "SI" s'il y a plusieurs cellules vides...
- Deuxièmement, s'il y a une case vide, on ne va plus diviser les notes par 5 mais par 4 comme il y a une case en moins, donc j'aimerais pouvoir changer la division en fonction du nombre de cases vides.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ? Merci d'avance
Roro3914a
    Je suis désolé, mais tes "solutions" m'ont l'air de ne pas marcher du tout !
    A1:A5/5 - Jusque là, pas de problème, c'est même très simple.
    Sauf que la formule =A1:A5/5 donne le message d'erreur #VALEUR! ; il faudrait écrire =SOMME(A1:A5)/5.
    Si A2 est vide, par exemple, la formule indique une erreur. Du coup, je place un "SI" de la manière suivante =SI(A1<>"";A1:A5/5;"").
    Ce serait SI(A2<>""... et, comme tu l'a constaté toi-même, il faut traiter le cas où n'importe quelle cellule est vide ; mais il y a aussi le cas où plusieurs sont vides ...
    Alors ne te casse pas la tête, la fonction indiquée par mon ami Vaucluse éliminant tous ces problèmes car prenant en compte tous ces cas de figure.
    Salutations à tous les deux.
      avez vous essayé simplement avec le code MOYENNE qui ne compte pas les "" (amis qui compte les 0)
      =MOYENNE(A1:A5)
      crdlmnt
