Gros problème PS3
Bonjour, j'ai un soucis avec ma PS3, j'ai eu beau chercher sur différents forums j'ai vu pas mal de sujet traitant de mon problème mais aucun avec une solution, j'ai donc décidé de créer le miens.
Le problème que j'ai c'est que ma console refuse de démarrer correctement, la led passe au vert normalement mais l'écran reste noir le menu n'apparaît pas.
J'ai vu une solution consistant a rester appuyé sur le bouton démarrer de la console plusieurs fois afin d'atteindre un menu avec 6 option permettant entre autre de restaurer le système PS3.
En désespoir de cause j'ai essayé chacune des 6 option sans succès pourtant le simple fait que ce menu apparaît me fait me dire que ma console n'est pas complètement foutue.
Je vais détailler ce qu'il m'arrive sur le menu ça pourra peut être aider, donc lorsque j'essais de faire :
- l'option 5 " Restore PS3 System "
j'obtient " If you format, all data will be deleted. This data cannot be restored. Are you sure you want to cotinue "
---> aucun résultat évidement
- l'option 4 " Rebuild database "
j'obtient " Are you sure you want to rebuild the database on the hard disk ? If you rebuild the database, messages playlists, and other saved information will be deleted. It may take a few hours to rebuild the database.
---> après 4 ou 5 minutes passé sur un écran noir le message suivant apparaît
" Cannot Start. The correct hard disk was not found. "
- l'option 3 " Restore file system "
j'obtient " Are you sure you want to restore the file system ? "
---> puis j'ai droit a un interminable écran noir ne donnant aucun résultat.
les autres option n'étant pas utiles pour mon cas je n'en parle pas ;)
voila j'attends vos idées, propositions suggestions et solutions :D
Merci de m'avoir lu.
    bonjour,accèdes au mode recovery de la ps3,procédure ici choisis l'option 6 (Mise à jour système) la procédure pour installer la mise à jour sur une clé USB est dispo ici si cela ne change rien il faudra changer le disque dur de la PS3,installer la mise à jour 4.11 du système via la clé USB et la ps3 devrait repartir comme avant. le disque dur n'est pas cher,compter une cinquantaine d'euros en fonction de la capacité du DD voir ici @plus
    2
    1. euh et je fais comment alors que ma console ne s'allume pas ? XD
      1. Si, comme je le crois, ton problème est uniquement que ton disque dur est foutu, change le et tu auras ensuite accès à tes infos.
        Une autre facon pour savoir quel est ta PS3, regarde ton # de série qui est: CECH......................... Combien as tu de ports USB?
        Tu as une ps3 Fat Européenne ou Américaine?
      2. @Akutabi tu n as plus de garanti ? ça fait combien de temps tu las ton ps3
      3. je ne trouve plus la facture non :-(
      4. @Akutabi si tu vas au magasin ou tu l'acheter puis tu donnes ton nom avec tes informations ils ne peuvent pas sortir ta facture d'achat de ps3 avec la garantie?
      5. je sais pas trop c'était à Micromania.
    2. Merci pour vos réponse, Udodirck le disque dur que tu m'as link https://www.pixmania.com/ est il compatible avec toutes les ps3 ?
      Je ne saurais pas être précis sur la version de ma ps3, je peux simplement dire que ce n'est pas une slim, mais bien une grosse.
      1. Tu vas dans les paramètres, Information système et tu sauras combien de gigaoctet a ta console, et ca te dira quel est la version de ta console fat.
        Pour le disque dur, tu peux mettre n'importe quelle sorte, mais doit obligatoirement être un disque dur de 2,5 pouces à 5400rpm.
    3. Ca semble être un problème de disque dur. J'ai l'impression que ton disque dur est foutu.
