Probleme de demarage
mon ordinateur ne se lance pas il me demande de démarrer avec n'importe quel mode aucun ne fonctionne, y a t'il un moyen de démarrer par un autre moyen
    ça peut venir de différentes choses (disque dur défaillant, planté, mal branché ou non reconnu par le bios, bios mal configuré...carte mère défaillante, copie de windows corrompue...)
    Déjà, tu dois regarder au démarrage si ton disque dur est bien reconnu par le bios (appuie sur la touche suppr au démarrage et navigue dans le bios en évitant de sauvegarder à la sortie)
    Si ce n'est pas le cas, tu peux vérifier que les câbles de ton disque dur sont correctement connectés à ta carte mère (il faut enlever le capot pour cela)
    Si tout a l'air OK, tu peux lancer un live CD que tu peux trouver ici (par exemple) :
    http://ubuntu-fr.org/telechargement
    il faut le graver et booter dessus avec ton PC.
    Ca te permet de t'assurer que ton ordinateur est capable de lancer un système d'exploitation, même s'il n'est pas sur le disque dur.
    Ca te permettra aussi de vérifier que ton disque dur est lisible et qu'il n'est pas à formater (auquel cas, il faudrait réinstaller ou restaurer windows)
    Bon courage !
    1. je vais essayer cela de suite merci
    2. je dois faire quoi dans le bios ???
  2. Que veut tu dire par mode.
    1. le mode sans échec et les autre modes marquer a l'écran quand je le lance g un écran noir et un déconnexion
    2. Alors si le mode sans échec ne marche pas, prends ton CD d'installation et fais une récupération de ton système. Si le système est trop endommagé, tu vas devoir tout réinstaller.
    3. je doit le formater je n'ai pas le cd d'installation et comment je peux faire pour sortir mes données
    4. tu met ton DD dans un boitier externe et comme sa tu le lis comme tout dd externe permettant ainsi de récupérer les données
    5. merci je vais faire comme ça
