Open Office probleme avec macro svp
Bonjour j'ai également poster ce message dans "programmation" car je ne sais pas trop dans quel coin caser ce sujet...
j'ai de légère base en VBA sous Excel mais maintenant on a Open Office et je dois dans un tableau, copier la valeur écrite dans la colonne B de la feuille 1 et la coller dans la colonne C de la feuille 2 mais à condition que le nom écrit dans la colonne C de la feuille 1 soit identique au nom dans la colonne B de la feuille 2
J ai commencé à écrire ce code avec l'aide d'informations trouvés sur internet :
Sub test1230123
Dim monDocument As Object
Dim mesFeuilles As Object 'Désigne les feuilles
Dim feuilleSource As Object 'Désigne la feuille source
Dim feuilleDestination As Object 'Désigne la feuille destination
Dim i As Integer
monDocument = thisComponent 'il s'agit du document actif sur lequel on travaille
mesFeuilles = monDocument.Sheets 'mesFeuilles est la Feuille1 du document actif
feuilleSource = mesFeuilles.getByName("Feuille1")'Feuille source qui contient les données à copier
feuilleDestination = mesFeuilles.getByName("Feuille2") 'Désignation de la feuille de destination si on veut la désigner
for i = 1 to 1000
if Sheet(Feuille1).getCellByPosition("A").Value = heet(Feuille2).getCellByPosition("B").Value then
Sheet(Feuille1).getCellByPosition("B").Value = Sheet(Feuille2).getCellByPosition("C").Value
End if
next i
End Sub
Mais à la ligne souligné un message d'erreur affiche : "sous procédure ou procédure de fonction non définies"
Pouvez vous m'aider svp c'est très important
Sub test1230123
Dim i As Integer
for i = 1 to 1000
End if
next i
End Sub
11 réponses
Youpy j'ai demandé ailleurs pour voir différentes idées proposé et on ma donné un code plus compliqué dont il faut que je comprenne chaque ligne sinon le code ne sers pas à grand chose.. mais il fonctionne très bien. Je te remercie d'avoir pris du temps sur la macro problématique
Sub test1230123 Dim monDocument As Object Dim mesFeuilles As Object 'Désigne les feuilles Dim feuilleSource As Object 'Désigne la feuille source Dim feuilleDestination As Object 'Désigne la feuille destination Dim i As Integer Dim Noms As Variant monDocument = thisComponent 'il s'agit du document actif sur lequel on travaille mesFeuilles = monDocument.Sheets 'mesFeuilles est la Feuille1 du document actif feuilleSource = mesFeuilles.getByName("Feuille1")'Feuille source qui contient les données à copier feuilleDestination = mesFeuilles.getByName("Feuille2") 'Désignation de la feuille de destination si on veut la désigner Noms(1)=("0, i") Noms(2)=("1, i") for i = 1 to 700 feuilleDestination.setString(Noms (i)) = feuilleSource.setString(Noms (i)) if Nom(i) <> "" then feuilleDestination.getCellByPosition(2, i).setValue(feuilleSource(1, i)) end if next i End Sub
par rapport au site que tu m as transmis j'ai rectifié un peu la fin du code mais maintenant comme message d'erreur " attendu : Then" à la ligne souligné alors qu'il y a le then je ne comprends pas trop -
j ai permuter
feuilleSource.Range("B").Value = feuilleDestination.Range("C").Value
en
feuilleDestination.getCellByPosition(2, i).Value = feuilleSource.getCellByPosition(1, i).Value
et les valeurs des trois premiers noms s'affichent bien mais cela fais juste un copier/coller classique la macro ne prend pas compte des noms différent et puis les noms ne sont pas situés sur les même lignes et les valeurs s'affichent sur les trois premieres... sa doit etre compliqué à comprendre sans le fichier -
Sa avance plus d'erreurs s'affichent mais maintenant dans la feuille 1 colonne B (là où il y a les données à copier) j ai des zero dans toute la colonne ?!
j ai changé :
if feuilleSource.Range("A").Value = feuilleDestination.Range("B").Value then
mais maintenant il met met comme erreur "propriété ou méthode non trouvée : range". Peu être qu'open office ne connait pas Range comme Excel? -
j ai mis i au moment du if pour que celui ci se fasse ligne par ligne donc que la macro regarde la concordance des noms sur une ligne puis elle recommence sur celle d'après. Mais cette idée de i viens de moi donc j'en suis pas sûr à 100% mais on faisait des trucs comme sa quand on utilisait if en cours
Je viens d'essayer mais cela ne fonctionne pas de longues recherches s'annoncent mais merci d'avoir essayé
Mais sinon dans le langage "général" la macro ressemble bien à ça?
et si c'est un problème de méthode laquelle utiliser? -
il y a bien un S dans la macro au sheet de la deuxieme ligne juste un petit loupé...
Pardon j 'ai oublié de surligné c'est la ligne après le for :
if Sheet(Feuille1).getCellByPosition("A").Value = heet(Feuille2).getCellByPosition("B").Value then -
peux tu redire à quelle ligne tu as l'erreur?
