[Oracle] Script SQL avec commande SPOOL
Je suis en train de créer un script SQL en utilisant la commande 'SPOOL <nom fichier>', ma SQL, puis 'SPOOL OFF'.
Je précise que ma requête fonctionne (testée à part).
Mais là j'obtiens une erreur [Err] ORA-00922: missing or invalid option et je pense que c'est un problème de syntaxe (il me sort cette erreur quand il rencontre un ';', faut-il ne pas en mettre du tout?).
Merci de votre aide!
  1. Hello,
    copie/colle ton script ici et tu auras une réponse rapide.
    sinon c'est :
    SPOOL F:\mon_log.txt
    ou
    SPOOL mon_log.txt
    SELECT ....
    FROM
    WHERE.... ;
    SPOOL OFF
    http://www.dba-ora.fr/
    1. en fait en exécutant les commandes une par une dans la console de sql plus + ça fonctionne, mais en lançant le script dans navicat ça me donne cette erreur ...c'est normal?
    2. Les commandes une par une et par fichier script fonctionnent sous SQL*PLUS car SPOOL nom_de_fichier et SPOOL OFF sont des commandes SQL*PLUS.
      Sous TOAD cela fonctionne, maintenant Navicat je ne sais pas si il gère le output (SPOOL).
    3. effectivement, j'ai pas l'impression. Merci pour tes réponses!
      Maintenant tu saurais pourquoi il y toujours les déclarations SQL dans le fichier de sortie (la requête et les commandes), même en ayant défini le echo à off ?
    4. SET ECHO OFF
      fonctionne que dans les scripts, pas en mode interactif.
      Il faut appeler le script pas l'exécuter en mode interactif
      SQLPLUS login/password@tns @TON_SCRIPT.SQL
    5. bah écoute c'est impeccable, merci beaucoup
