Clear Cmos/ CPU-fan
J'aai 2 questions pour 2 pc differents:
1er pc: Je suis obligé de faire un clear cmos apres chaque arret du pc. Si je redemarre pas de soucis, seulement a l'arrete...Probleme de memoire cache? J'ai changé la pile mais quenini...
2eme pc: Je sui tombé sur un bon vendeur...jai voulu changé mon ventirad. Le vendeur m'en a vendu un avec une connection 3 broches alors qu'il m'en faut 4 pour brancher sur ma carte mere. Je l'ai donc branché la c'etait possible, c a d a l'emplacement system-fan. Seulement; quand je verifie la remparature avec seepfan par exemple, la temperature monte a 53 degres rien qu'en cliquant sur un lien internet! Je me dis que si je joue.....Ou alors c'est normal?? Bref je m'en remet à vous car je tourne en rond (surtout le probleme du clear cmos!)
Merci d'avance
Merci d'avance
pile est neuve, je viens de la changer.
Pas de piste pour le probleme de demarrage?? Tjrs necessaire de retirer la pile apres un arrete -
La pile ?
Je ne m'étais jamais soucié de la température du CPU avant cela. Le ventirade est bien installé, jai retiré l'ancienne pate thermique. Le ventirade est vendu avec la pate directement appliqué dessus. J'imagine que que si il est branché sur system-fan, la vitesse est tjrs la meme alors que si il est branché sur cpu-fan, alors le systeme regule la temperature en varaiant la vitesse du ventilo. Ce n'est qu'un hypothese, si elle se verifie alors il faut que je change de ventirad, si elle fausse, possible que je m'inquiete pour rien....
#Sinon concernant tes affaires de T° +de 50 °C juste en surf ca parait un poil élevé .
Quelle etait la température pour un même usage avec le ventirad stock ?
#Le ventirad a été bien monter(fixation) ? pâte thermique étalé de facon uniforme ?
#Ton boitier est-il bien aéré ? -
Carte mere Gigabyte 8I945 GZME-RH
Pentium dual cpu E2140 1,6 Ghz (3.2 en tout)
nouveau ventirad : GlacialTech compatible core 2 dio/quad;
L'ancien c'etait un intel d'origine
voila; Il manque qque chose? Merci pour ton aide-
L'avantage de la prise cpu-fan c'est la régulation de la vitesse du ventilateur du ventirad en fonction de la température de fonctionnement.
La tu risque d'avoir un ventirad toujours a fond ou peu-être pas assez rapide . . .
Regarde dans le bios si tu as des options pour la vitesse des ventilateurs!
Tu peux preciser ta configuration materiel pour le pc n°2 (CPU/CM/VENTIRAD/boitier...) pour voir si les températures sont normales . . .
