Problème installation Mantis bug tracker
J'ai téléchargé la dernière version de Mantis le 1.2.9
J'ai des soucis dès la première page où on indique la base de données que j'ai déjà bien créée.
Qu'est-ce qu'on met sur les 2 champs Admin Username (to create Database if required) et
Admin Password (to create Database if required)?
Car je mets par exemple tout simplement admin comme username et admin comme password. Ça ne passe pas:
Attempting to connect to database as admin BAD
Does administrative user have access to the database? ( Access denied for user 'admin'@'localhost' (using password: YES) )
D'abord, root avec mot de passe vide ne passe pas donc j'ai ajouté un mot de passe à root!
Je suis sous Windows et j'ai WAMP installé et lancé, MySql marche très bien. J'ai créé une base nommée "bugtracker" que j'ai bien indiqué dans le formulaire d'installation mais le soucis demeure sur les 2 champs: Admin Username (to create Database if required) et
Admin Password (to create Database if required) -
Bonjour as-tu installé une base de données sur ta machine ?
Si tu as installé MySQL par défaut le username est "root" et le mot de passe reste vide.
Sinon il te faut impérativement installer une base de données.
