Probleme au demarrage
bonjour
j ai le message suivant qui s affiche au demarrage:
REBOOT AND SELECT PROPER BOOT DEVICE
OR INSERT BOOT MEDIA IN SELECT BOOT DEVICE AND PRESS A KEY
et l ecran reste comme ça
je n y connais rien que se passe t il et comment regler ce probleme?
merci d avance
merci d avance
bonsoir
ok pour vos réponses je reinstalles windows
merci a tous -
je pense que ton disque dur est .........:(
ahha isabelle non c'est pas assez grave
voila apparament votre ordi il ne demarre plus sur le disque dur essaye de mettre le disque dur en premier lieu dans la sequense de boot
sinon verifier si le disque est detecter ou pas?? -
Si tu n'as aucune disquette ni aucun CDROM dans tes lecteurs , j'ai bien peut que ce ne soit plus grave.
Le message qui s'affiche t'indique que ta machine n'a pas d' OS (par exemple Windows si c'est celui la que tu utilises) pour demarrer.
PLusieurs cas de figure: soit c'est ton Windows qui est plombé, auquel cas tu dois pouvoir malgré tout recuperer tes données en reinsereant ton disque dur dans une autre machine ou en le branchant sur un rack USB, ou bien c'est ton disque qui est mort.
Mais vu ton message je pencherai plutot pour la premiere solution.
De toute façon je pense que tu es bonne pour reinstaller...
Bon courage... -
bonjour
il n ya aucun cd ni disquette
dans le bios que faut il que je regarde ma sequence boot est:
cdrom
floppy
disque dur
merci -
n'aurais tu pas une disquette insérée dans ton lecteur?
Si c'est le cas, enlèves-la et redémarre ton pc.
bonjour isabelle
essayer de retirer toute les supports un cdrom ou une disquette avant de lancer la machine.
sinon entrer sur le bios et vérifier la sequense de boot
