CPU FAN branché avec l'alimentation ?
Bonjour, Je viens de remonter mon pc, j'ai un cpufan cooler master identique a ceci https://www.bestsevenreviews.com/category/benchmark/ Quand je démarre mon ça m'affiche un message d'erreur " your cpu fan speed is to low .. " pourtant le cpufan marche d'une vitesse très normal, mais le problème c'est qu'elle est branché directement aec un cable de l'alimentation ( deux fils rouge et noir ), et non pas avec la carte mere .. je me demande ce que je dois faire. est ce que c'est dangereux de brancher le cpufan directement vers un câble d'alimentation
  1. Donc voila, j'ai désactivé le message d'erreur par le setup du bios, voici la façon avec laquelle j'alimente mon cpufan : https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/f/493d9e13-96ae-4eb4-b80c-75085885306e/d4sx47e-a132befe-0816-4c04-80d7-6908f1f17e97.jpg/v1/fill/w_1024,h_1365,q_75,strp/p15_03_12_14_36_by_alibedar-d4sx47e.jpg?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwic3ViIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsImF1ZCI6WyJ1cm46c2VydmljZTppbWFnZS5vcGVyYXRpb25zIl0sIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiIvZi80OTNkOWUxMy05NmFlLTRlYjQtYjgwYy03NTA4NTg4NTMwNmUvZDRzeDQ3ZS1hMTMyYmVmZS0wODE2LTRjMDQtODBkNy02OTA4ZjFmMTdlOTcuanBnIiwid2lkdGgiOiI8PTEwMjQiLCJoZWlnaHQiOiI8PTEzNjUifV1dfQ.5n35o6qGqKLNhYRb3BML2W9DOk29m1AOo59kGQlrDzg
    Je ne peux pas le brancher directement sur la CM parce que je n'ai pas le petit prise blanc (ckm) qui rassemble les cables du CPUFAn, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette méthode ! j'ai même ajouté un autre ventilateur pour diminuer le doute. je veux juste savoir si je peux continuer a alimenter le cpu fan de cette façon.
    Merci =)
    1. Ambassadeur
      Quelle CM as-tu?
    2. ASUS P5N-T DELUXE
    3. Ne t'en fais pas le processeur sera tout aussi bien refroidi, le seul problème c'est que le ventilo sera tout le temps a fond car la carte mère ne pourras pas adapter la vitesse a la température.
      Ensuite il y a des logiciels tel que HWMonitor pour monitorer en temps réel la température du proco.
      Par contre c'est plutôt moyen la bidouille avec du scotch, un mauvais contacte et le proco va cramer...
    4. Ambassadeur
      Apparemment, il y a un connecteur pour le ventilateur cpu. Il se situe sur le bord en face des 2 premiers slots mémoire (à partir du socket).
    5. @epango, je sais qu'il y a un connecteur, mais la cable du CPU n'a pas un prise, donc je ne peux pas le connecter de cette façon !
  2. Ambassadeur
    Je ne comprends pas bien: pourquoi ne le branches-tu pas sur la CM à la prise cpu-fan?
    1. Je suis aussi dubitatif que toi.
  3. Bonjour,
    Dans l'absolue je ne pense pas mais si votre CPU n'est pas relié à votre CM, la CM croit qu'il n'y a pas de CPU. Donc un problème grave et peut empêcher le démarrage de la machine.
    Vous avez normalement un cable d'alimentation qui se branche sur la CM (souvent en bas à gauche ou haut à droite du CPU).
    Donc ce n'est pas dangereux puisque l'ordi ne va jamais démarrer normalement.
