Probleme php odbc et sql
voila je voudrais calculer le chiffre d'affaire, mais j'ai un msg d'erreur qui apparait et j'ai du mal comprendre quel est les pb.
voila mon script :
et voila le msg d'erreur qui s'affiche :
Warning: odbc_exec() [function.odbc-exec]: SQL error: [Microsoft][Pilote ODBC Microsoft Access] Trop peu de paramètres. 1 attendu., SQL state 07001 in SQLExecDirect in C:\wamp\www\deux.php on line 20
et
Warning: odbc_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\wamp\www\deux.php on line 21
voila mon script :
<?php
echo'test';
error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', true);
$host = 'ciell';
$user = '';
$pass = '';
$connect = odbc_connect($host,$user,$pass);
$query = "SELECT Designation, SUM(Qte*PrixUnit) as ca FROM TicketLigne group by Designation order by ca desc ";
$valeur = odbc_exec($connect, $query); //requête
while(odbc_fetch_row($valeur)) //tant que c'est pas la fin de la table
if (ODBC_result($valeur, 15))
echo odbc_result( $valeur, 15 );//ici on affiche la valeur du champ1
odbc_close($connect);
echo'test';
et
La connexion échoue probablement.
Il te faut tester le retour de odbc_connect avant toute chose. : https://www.php.net/manual/fr/function.odbc-connect.php
De manière générale il faut tester toutes les fonctions qui renvoie quelque chose avant de passer à la suite.
