Wireless card et drivers sur backtrack
Bonjour, jai un notebook ACER ASPIRE 5736z,4GB RAM,500GB,...dans DEVICE MANAGER,il affice les network adapter suivants:
-Broadcom 802.11n Network Adapter
-Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
-virtualBox host-only Ethernet Adapter.
J'aimerai savoir s'ils sont compatible avec backtrack 5, est ce que avec ma configuration je peux capter ma wifi?
Si oui, comment je peut installer les pilotes.
Merci d'avance.
  1. Bonjour
    Les connexions wifi et ethernet n'ont aucunes raisons de ne pas fonctionner quel
    que soit l'OS parcontre virtualBox host-only Ethernet Adapter est une connexion virtuelle qui ne fonctionnera sur un nouvel OS en multiboot que si vous installez virtualbox sur les nouveaux systemes ou bien que vous installez les nouveaux OS en virtuel sur l'actuel.
    Cordialement.
    1. Ok.Comment je vais installer les pilotes wifi sous backtrack.
      J'ai aussi un D-link DWA-135, s'il est compatible avec backtrack 5, je voudra savoir comment la configurer ou bien savoir ou je peut trouver les pilotes.Merci
    2. Contributeur
      Les cartes et autres périphériques devraient être reconnus par défaut.
      Et je confirme ce qui dit zipe : tout ce que fait BackTrack est faisable avec n'importe quelle distribution GNU/Linux...
    3. Merci franzux.J'ai un problème parceque chez moi je capte pas mon reseau sans fil sur bactrack.Comment faire?
    4. oui il ne va pas fonctionne ceest normale, la solution que j ai fais j ai installer une clef usb wifi (qui ma était livrer avec ma box ) et c elle qu elle a joue le role de ma carte wifi et ca fonction tres bien sur virtualmachine
      mais le problème me pose qu on je veux installer backtrack 5 directement sur mon pc sans passer par la virtuel machine mon pc aspire 5736z j ai un écran noir comme ci la fonction de contraste de mon pc ne marche pas est qu il y a une solution svp
    5. Salut à tous,
      Je viens d'installer Backtrack 5 R2 32 bits Gnome. Après l'installation sur mon Acer Aspire 5736z [portable], je suis accueillie par l'écran de démarrage standard, puis j'obtiens l'écran de démarrage Backtrack, puis le moniteur devient noir. Au début, je pensais que l'écran était juste un terminal vide, mais après j'ai collé une puissante lampe de poche à l'écran je vois que l'écran est actif, le rétroéclairage de l'écran LCD a tout simplement coupé et je n'arrive pas à redémarrer le rétro-éclairage ou l'empêcher de s'éteindre. La chose étrange est que si je boot avec un autre moniteur lcd branché sur le bord VGA fonctionne bien, je peux tout voir et X démarre correctement, etc etc j'ai un sentiment c'est un problème de configuration avec le moniteur intégré sur l'Aspire, mais je ne sais pas comment y remédier. Si quelqu'un connait une commande terminale pour activer le rétroéclairage (Si celle-ci existe encore ...), ce serait bien si je peux l'activer à chaque fois, mais un correctif serait mieux.
  2. Contributeur
    Sur ma machine j'ai Windows7, je vais mettre ubuntu et apres backtrack
    A quoi bon mettre 2 systèmes quasiment identiques ???
    Quel est l'intérêt ?
    1. Est ce que backtrack est identique avec linux?
      Je sais que les deux sont les distributions de linux mais je pense que backtrack a des fonctionnalité que linux n'a pas et vice versa.
      Explique moi.Merci.
    2. Contributeur
      Backtrack est une disto GNU/Linux...
      Ta question ne veut rien dire...
    3. Contributeur
      Tout ce qu'on peut faire avec BT peut se faire avec n'importe quelle autre distribution.
      Mais que veux-tu faire exactement ?
    4. Je ne pense pas.
    5. Contributeur
      Développe s'il te plaît...
  3. Si c'est compatible tu devrais oublier les réflexe du système de Microsoft tes périphériques fonctionneront s'en la moindre installation des pilotes. L'installation sera nécessaire uniquement si ce n'est pas supporté par backtrack maintenant vu qu'il est basé sur ubuntu je pense que tu ne devrais pas avoir de problème de compatibilité.
    1. Merci beaucoup lekaf974, je n'ai pas encore installer backtrack parceque j'ai besoin de beaucoup de conseil.J'avais installer backtrack sur une machine virtuel pour tester mais il ne capter pas le wifi.Comment faire pour qu'il le capte?
      Sur ma machine j'ai Windows7, je vais mettre ubuntu et apres backtrack sur leurs partitions.Est ce qu'il n'y aura pas de problème de boot?
      Merci.
