Critical error hard disk problem
J'ai vu quelques post sur le même poblème auquel je suis confronté, j'ai suivi les instructions suivantes :
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-23868038-windows-detected-a-hard-disk-problem
Mais je n'ai toujours pas récupéré mes données, seul l'arrière plan est revenu à la normal.
Je m'explique, hier j'ai eu des fenêtres en quantité qui sont apparues sur mon ordinateur m'expliquant en anglais que mon disque dur était dans un état critique... Comme le problème qu'a rencontré l'internaute sur le lien ci-dessus.
Mon fond d'écran est ensuite devenu noir, et je n'avais plus aucune donnée dans l'ordinateur, plus aucun logiciel, plus rien sur le bureau juste la corbeille.
Quelqu'un peut-il m'aider svp???
Merci d'avance :)
27 réponses
Plusieurs avertissements signalent que le disque dur est dans un état critique et provoquent un fond d'écran noir ainsi que la disparition des données sur Windows, après avoir suivi une référence référencée. Des conseils suggèrent d'utiliser Malwarebytes Anti-Malware (MBAM), de mettre à jour le logiciel, puis de lancer une analyse complète et de supprimer les éléments détectés avant de redémarrer le système. D'autres réponses mentionnent des outils comme AdwCleaner et DelFix pour nettoyer les restes de logiciels malveillants et générer des rapports à copier dans une réponse suivante, parfois après un diagnostic du registre. Des rapports comme RogueKiller et les analyses du MBR sont partagés pour évaluer l'intégrité du disque et orienter les actions, sans garantir la récupération des données.
  1. En tout cas merci beaucoup pour l'aide et pour les conseils ;)
    1. re
      Pour nettoyer les outils utilsés et mieux sécuriser ton pc
      Je t'invite à suivre ce tutoriel pour le final
      il inclut
      ♦ du nettoyage après desinfection
      ♦ des mises à jour pour combler des failles de securité de logiciels importants non mis à jour
      ▶ et enfin quelques conseils à suivre afin que la protection soit plus efficace
      __________________________________________________
      Si nous avons utilisé Defogger et cliqué sur "disable" , tu peux le "reenable"
      ▶ Télécharge DelFix sur ton bureau.
      ▶ Lance le, tape suppression puis valide
      Patiente pendant le scan jusqu'à l'ouverture du rapport.
      ▶ Copie/Colle le contenu du rapport dans ta prochaine réponse.
      Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFix.txt
      tu peux le desinstaller
      ___________________________________________________
      ▶ Télécharge et installe CCleaner (N'installe pas la Yahoo Toolbar) :
      * Lance-le.(clic droit "en tant qu'administrateur" pour Vista/7)
      => Configure-le comme ceci :
      CCleaner 1
      CCleaner 2 Suivant les applications que tu as
      CCleaner 3
      CCleaner 4
      fais le nettoyage dans le registre et dans le nettoyeur autant de fois qu'il trouve des choses à l analyse
      Attention : ne pas toucher au PC pendant qu'il travaille !
      ▶ Nettoyage et Défragmentation de tes Disques
      *Nettoyage :
      Clic droit sur "poste de travail"(ordinateur pour vista) ==>"ouvrir" ==>clic droit sur le disque C ==>Propriétés ==>onglet "Général"
      Cliques sur le bouton "nettoyage de disque", OK
      tu le fais pour chacun de tes disques
      *Vérifications des erreurs :
      Clic droit sur "poste de travail"(ordinateur pour vista) ==>"ouvrir" ==>clic droit sur le disque C ==>Propriétés ==>onglet "Outil"
      "Vérifier maintenant", une boîte s'ouvre, cocher les cases :
      -réparer automatiquement les erreurs...
      -rechercher et tenter une récupération...
      --->Démarrer, ok
      Note : s'il te dis de redémarrer ton Pc pour le faire , tu redémarres et tu laisses faire, cela prend un peu de temps c'est normal
      ensuite toujours dans le même onglet tu choisis :
      *Défragmentation :
      "défragmenter maintenant", OK
      une boîte s'ouvre, tu sélectionnes le disque à défragmenter, et tu cliques sur "analyser", puis après l'analyse, "défragmenter" . OK
      Note : si tu as un utilitaire pour défragmenter , utilises le à la place
      pour ce faire Defraggler est proposé
      ▶ Peux-tu vérifier ta Console Java ? :
      et installer la nouvelle version si besoin est.
      desinstalle les anciennes versions :
      voici pour desinstaller :
      JavaRa
      Décompresse le fichier sur le Bureau (Clic droit > Extraire tout).
      * Double-clique (clic droit "en tant qu'administrateur" pour Vista) sur le répertoire JavaRa.
      * Puis double-clique sur le fichier JavaRa.exe (le exe peut ne pas s'afficher).
      * Choisis Français puis clique sur Select.
      * Clique sur Oui pour confirmer. Laisse travailler et clique ensuite sur OK, puis une deuxième fois sur OK.
      * Ferme l'application.
      Note : tu peux supprimer son rapport dans C:\ sous le nom JavaRa.log.
      ▶ Mets à jour Adobe Reader si ce n'est pas le cas (désinstalle avant la version antérieure)
      et pense à decocher l'installation de McAfee proposée discrêtement
      ▶ Je te conseille si tu n en as pas , afin de mieux securiser ton pc , d'installer un parefeu :
      Online armor ou KERIO ou JETICO ou ZONE ALARM (mettre que le parefeu gratuit) ou COMODO
      https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/16545-online-armor-personal-firewall/
      https://www.01net.com/telecharger/windows/Securite/firewall/fiches/39911.html
      https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=25&s=35606
      https://www.clubic.com/telecharger-fiche11071-sunbelt-personal-firewall-ex-kerio.html
      https://manuelsdaide.com/contact/
      http://www.open-files.com/forum/index.php?showtopic=29277
      https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/24863-zonealarm/
      ▶ Tu peux aussi vider ta corbeille,quoi que Ccleaner le fasse tout seul
      _____________________________________________________
      ▶ Si nous avons utilisé MalwareByte's Anti-Malware , vide sa quarantaine :
      * Lance le programme puis clique sur <Quarantaine>.
      * Sélectionne tous les éléments puis clique sur <supprimer>.
      * Quitte le programme.
      ______________________________________________________
      ▶ Idem pour ton antivirus : vide sa quarantaine si ce n'est pas déjà fait
      ▶ Désactive et réactive la restauration de système, pour cela : suis les instructions du lien :
      Lien XP
      Lien Vista
      Lien Win7
      ▶ Sitôt fait , recrées un point de restoration dit "sain" pour parer à quelques eventuels problêmes dans le futur
      Quelques conseils et recommandations pour l'avenir :
      ▶ Passe un coup de MalwareByte's Anti-Malware de temps en temps (1 fois par semaine , suivant l'utilisation que tu fais de ton PC.
      ▶ Utilise aussi tes autres logiciels de protection (scannes antivirus, antispywares...). N'oublie pas de faire les mises à jour avant de les utiliser.
      * Pense aussi à faire une défragmentation de tes disques durs de temps en temps (garde suffisamment d'espace sur C:\ (1/3 de libre pour être à l'aise))
      _____________
      ▶ Pour bien protéger ton PC :
      [1 seul Antivirus] + [1 seul Pare feu] + [Un bon Antispyware] + [Mises à Jour récentes Windows et Logiciels de Protection] + [Utilisation de Firefox -ou autres- (Internet Explorer présente des failles de sécurité qui mettent longtemps avant d'être corrigées mais il faut absolument le conserver pour les mises à jour Windows et Windows live Messenger)]
      Je te conseille d'installer cette extension pour Firefox pour securiser ton surf : WOT
      Je te conseille d'installer cette extension pour Internet Explorer pour securiser ton surf : WOT
      PS : En fait la meilleure des protections c'est toi même : ce que tu fais avec ton PC : où tu surfes, télécharges...ect....
      Les virus utilisent les failles de ton PC pour infecter un système
      à lire aussi
      Et ceci
      sujets intéressants à lire :
      https://www.luanagames.com/index.fr.html
      https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=13629&start=
      https://www.malekal.com/fichiers/projetantimalwares/ProjetAntiMalware-courte.pdf
      http://www.libellules.ch/phpBB2/les-risques-securitaires-du-peer-to-peer-en-10-points-t28947.html
      https://www.commentcamarche.net/faq/13362-mettre-a-jour-son-pc-contre-les-failles-de-securite
      il ne faut jamais accepter l'installation de toobars, adwares, moteurs de recherches lorsqu'on installe un logiciel gratuit.
      Ceux-ci corrompent les navigateurs et dirigent les recherches sur des sites publicitaires, malveillants etc et affichent des pubs intempestives.
      Il ne faut jamais télécharger le logiciel à partir des pubs sur les pages web, ne jamais cliquer sur les liens genre "boostez votre pc" ou
      "avant de télécharger le logiciel, faites un balayage rapide blabla", et éviter les sites de vidéos/séries en streaming dont les vidéos sont parfois piégées
      par des malwares sous la forme de modules complémentaires à installer pour voir la vidéo.
      ▶ dans le souhait de vouloir desinstaller un antivirus au profit d'un autre , voici quelques liens :
      Desinstaller Avast
      Desinstaller BitDefender
      Desinstaller Norton
      Desinstaller Kaspersky
      Desinstaller AVG
      ou tout en un :
      Désinstallation Antivirus , Parefeu , Antispyware
      _____________
      ▶ Si tu as Vista n'oublie pas de réactiver le controle des comptes des utilisateurs(UAC)
      ___________
      ▶ si nous avons affiché les fichiers cachés , n'oublies pas de les remettre en attribut "caché"
      ▶ Clique sur le menu Demarrer /Panneau de configuration/Options des dossiers/ puis dans l'onglet Affichage
      * - Décoche Afficher les fichiers et dossiers cachés
      * - coche Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu
      * - coche Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation (recommandé)
      ▶ clique sur Appliquer, puis OK.
      ____________
      Voila,
      Bonne lecture, à bientot , une fois tout ceci fait,
      tu peux mettre le topic en resolu
      Bonne continuation et surtout , prudence et bon surf :)
      1. J'ai un souci avec l'étape de vérification des erreurs, lorsque je clique sur "Vérifier maintenant" et que je coche les 2 options, j'appuye sur démarrer mais la fenêtre suivante s'affiche "Windows ne peut pas vérifier le disque pendant qu'il est utilisé - Voulez-vous faire une vérification du disque dur au prochain démarrage de votre ordinateur?" je clique sur "planifier la vérification du disque mais rien ne se passe"??? j'ai essayé de redémarrer l'ordi mais rien n'y change même si rien n'est ouvert dans l'ordi.
      2. et tu pouvais pas repondre juste oui ?
      3. Non c'était ça ou "annuler"
      4. et comment fait-on pour recréer un point de restauration dit "sain"?
        avez-vous un bon anti-virus, que je peux télécharger gratuitement, à me conseiller svp?
      5. # DelFix v8.8 - Rapport créé le 21/02/2012 à 12:56:47
        # Mis à jour le 12/02/12 par Xplode
        # Système d'exploitation : Windows 7 Home Premium (64 bits)
        # Nom d'utilisateur : Lolita - LOLITA-PC (Administrateur)
        # Exécuté depuis : C:\Users\Lolita\Downloads\delfix.exe
        # Option [Suppression]
        ~~~~~~ Dossiers(s) ~~~~~~
        Supprimé : C:\Kill'em
        Supprimé : C:\Users\Lolita\Desktop\RK_Quarantine
        ~~~~~~ Fichier(s) ~~~~~~
        Supprimé : C:\AdwCleaner[S1].txt
        Supprimé : C:\Users\Lolita\Desktop\adwcleaner.exe
        Supprimé : C:\Users\Lolita\Desktop\Pre_scan.exe
        Supprimé : C:\Users\Lolita\Desktop\Pre_Scan_15_02_2012_17_44_43.txt
        Supprimé : C:\Users\Lolita\Desktop\Pre_Scan_16_02_2012_13_46_22.txt
        Supprimé : C:\Users\Lolita\Desktop\Pre_script.txt
        Supprimé : C:\Users\Lolita\Desktop\RKreport[1].txt
        ~~~~~~ Registre ~~~~~~
        Clé Supprimée : HKCU\Software\g3n-h@ckm@n
        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\AdwCleaner
        ~~~~~~ Autres ~~~~~~
        -> Prefetch Vidé
        DelFix[S1].txt - [993 octets] - [21/02/2012 12:56:47]
        ########## EOF - C:\DelFix[S1].txt - [1116 octets] ##########
    2. ok hello tu dois plus avoir de soucis là je pense...si ?
      1. Non je n'ai plus de souci!! Est-ce que je peux supprimer les rapports et autres logiciels?
    3. je peux avoir le rapport hebergé comme indiqué ?
      1. Toutes mes données sont revenus ainsi que tous les programmes c'est génial! Y a-t-il autre chose à faire?
        Et en fait mon ordi a eu quoi?
        1. Comment je fais pour lancer Pre Scan en mode sans échec? Parce que si je l'ouvre ça me propose script ou kill je fais quoi? Il faut que je recolle le texte plus haut dans la page vierge de Pre-script?
          1. repasse pre_scan en mode sans echec
            1. ok
          2. Dans le PC
            1. Mais ils sont tjs dans l'ordi puisque le disque dur a toujours la même capacité mais je ne les vois pas
          3. ils sont dans le pc ou dans un disque externe ?
            1. L'ordinateur a été redémarré mais je n'ai toujours pas retrouvé mes dossiers et mes logiciels c'est normal?
              1. Malwarebytes Anti-Malware (Essai) 1.60.1.1000
                www.malwarebytes.org
                Version de la base de données: v2012.02.15.03
                Windows 7 x64 NTFS
                Internet Explorer 8.0.7600.16385
                Lolita :: LOLITA-PC [administrateur]
                Protection: Désactivé
                15/02/2012 21:24:30
                mbam-log-2012-02-15 (21-24-30).txt
                Type d'examen: Examen complet
                Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUP | PUM
                Options d'examen désactivées: P2P
                Elément(s) analysé(s): 511516
                Temps écoulé: 1 heure(s), 20 minute(s), 26 seconde(s)
                Processus mémoire détecté(s): 0
                Module(s) mémoire détecté(s): 0
                Clé(s) du Registre détectée(s): 0
                Valeur(s) du Registre détectée(s): 0
                Elément(s) de données du Registre détecté(s): 0
                Dossier(s) détecté(s): 0
                Fichier(s) détecté(s): 1
                C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\riched20.dll (PUP.FunWebProducts) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                (fin)
                1. ▶ Télécharge Malwarebytes' Anti-Malware (MBAM).
                  Malwarebytes : clique pour la version FREE
                  ou : lien mirroir
                  ▶ enregistre l'exécutable sur le bureau. (attention! ne pas télécharger Registry booster ou autre chose que MBAM.)
                  ▶ Installe-le puis configure-le comme ceci :
                  Configuration
                  si tu n'as rien modifié fais directement quitter sinon enregistrer
                  ▶ Si MBAM est déjà installé, aller directement à la mise à jour puis à l'analyse.
                  ▶▶▶ Ce logiciel gratuit est à garder.
                  Uniquement en cas de problème de mise à jour:
                  Télécharger mises à jour manuelles MBAM
                  ▶ Exécute le fichier après l'installation de MBAM
                  Connecter les supports amovibles (clés usb etc.) avant de lancer l'analyse.
                  ▶ Double clique sur le fichier téléchargé pour lancer le processus d'installation.
                  ▶ Dans l'onglet "Mise à jour", clique sur le bouton "Recherche de mise à jour": si le pare-feu demande l'autorisation à MBAM de se connecter, accepte.
                  ▶ Une fois la mise à jour terminée, rends-toi dans l'onglet "Recherche".
                  ▶ Sélectionne "Exécuter un examen complet"
                  ▶ Clique sur "Rechercher"
                  ▶ L'analyse démarre, le scan est relativement long, c'est normal.
                  A la fin de l'analyse, un message s'affiche :
                  Citation :
                  L'examen s'est terminé normalement. Clique sur 'Afficher les résultats' pour afficher tous les objets trouvés.
                  ▶ Clique sur "Ok" pour poursuivre. Si MBAM n'a rien trouvé, il te le dira aussi.
                  ▶ Ferme tes navigateurs.
                  ▶ Si des malwares ont été détectés, clique sur Afficher les résultats.
                  ▶ Sélectionne tout (ou laisse coché) et clique sur Supprimer la sélection, MBAM va détruire les fichiers et clés de registre et en mettre une copie dans la quarantaine.
                  MBAM va ouvrir le Bloc-notes et y copier le rapport d'analyse.
                  ▶ Copie-colle ce rapport et poste-le dans ta prochaine réponse.
                  Si MBAM demande à redémarrer le pc : ▶ fais-le.
                  Si au redémarrage Windows te dit qu'il a bloqué certains programmes de démarrage : ▶ clique sur la bulle puis sur Exécuter les programmes bloqués/Malwarebytes Anti-Malware.
                  1. # AdwCleaner v1.409 - Rapport créé le 15/02/2012 à 20:32:24
                    # Mis à jour le 12/02/2012 par Xplode
                    # Exécuté depuis : C:\Users\Lolita\Desktop\adwcleaner.exe
                    ***** [Services] *****
                    ***** [Fichiers / Dossiers] *****
                    ***** [Registre] *****
                    ***** [Registre (x64)] *****
                    ***** [Navigateurs] *****
                    -\\ Internet Explorer v8.0.7600.16385
                    [OK] Le registre ne contient aucune entrée illégitime.
                    -\\ Mozilla Firefox v3.6.13 (fr)
                    Profil : fnrklk96.default
                    Fichier : C:\Users\Lolita\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\fnrklk96.default\prefs.js
                    [OK] Le fichier ne contient aucune entrée illégitime.
                    -\\ Google Chrome v [Impossible d'obtenir la version]
                    Fichier : C:\Users\Lolita\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences
                    AdwCleaner[S1].txt - [1011 octets] - [15/02/2012 20:32:24]
                    Dossier Temporaire : 12 dossier(s) et 14 fichier(s) supprimés
                    ########## EOF - C:\AdwCleaner[S1].txt - [1233 octets] ##########
                    1. ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Pre_Script | 2.214 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
                      ¤¤¤¤¤ XP | Vista | Seven - 32/64 bits ¤¤¤¤¤
                      Mis à jour : 14/02/2012 | 00.20 Par g3n-h@ckm@n
                      Utilisateur : Lolita (Administrateurs)
                      Ordinateur : LOLITA-PC
                      Internet Explorer : 8.0.7600.16385
                      Mozilla Firefox : 3.6.13 (fr)
                      Switchs possibles :
                      processes:: | file:: | folder:: | Registry::
                      Driver:: | replace:: | DNS:: | Command::
                      txt:: | Host:: | NsLook:: | DLL:: | Unhide_Part::
                      list:: | IP:: | Kill:: | clean:: | Del_Part::
                      Reboot:: | MBR:: | Fixmbr:: | 40:: | Zip::
                      Tray::
                      Script : 20:25:54
                      Modification du registre effectuée
                      Supprimé : C:\Windows\_detmp.1
                      Supprimé : c:\windows\UnSetup.exe
                      Supprimé : C:\Users\Lolita\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Notification de cadeaux MSN.lnk
                      Supprimé : C:\Users\Lolita\AppData\Roaming\KB8888239.log
                      non Supprimé : C:\Users\Lolita\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\fnrklk96.default\extensions\dealio@mybrowserbar.com
                      Supprimé : C:\Users\Lolita\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\fnrklk96.default\extensions\{ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc}
                      Supprimé : C:\ProgramData\Media Get LLC
                      ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ | MBR
                      Windows Version: Windows 7 Home Premium Edition
                      Windows Information: (build 7600), 64-bit
                      Base Board Manufacturer: Packard Bell
                      BIOS Manufacturer: American Megatrends Inc.
                      System Manufacturer: Packard Bell
                      System Product Name: imedia S3720
                      Logical Drives Mask: 0x000003dc
                      Analysis of file "C:\Kill'em\MBR.bin":
                      Windows 7 MBR code detected
                      ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ | Nettoyage disque
                      Nettoyage du disque effectué
                      explorer.exe -> Processus redémarré
                      Fin : 20:26:59
                      ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ( EOF ) ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
                      1. desinstalle ca si tu peux :
                        Media Get LLC
                        Dealio Toolbar v4.9
                        SweetIM toolbar
                        open office n'est pas à jour non plus
                        fais glisser une icone n'importe quel fichier sur Pre_scan , pre_script va apparaitre
                        Lance Pre_script , une page vierge va s'ouvrir.
                        selectionne tout le texte en gras ci-dessous, puis (clic droit/copier ou ctrl+c) :
                        Kill::
                        Registry::
                        [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
                        "TkBellExe"=-
                        "QuickTime Task"=-
                        "iTunesHelper"=-
                        [-HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{CAFEEFAC-0016-0000-0020-ABCDEFFEDCBA}]
                        [-HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{CAFEEFAC-0016-0000-0026-ABCDEFFEDCBA}]
                        [-HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{4B5A1DA6-71BA-41AF-929B-22A423CEBF75}]
                        [-HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\a3b4dac6-744a-4513-b64a-4104ea0243b5]
                        [-HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{670B4397-CD00-49BC-AC42-7454AD41D593}]
                        [-HKCU\Software\FunWebProducts]
                        [-HKCU\Software\Spointer]
                        file::
                        C:\Windows\_detmp.1
                        folder::
                        Mbr::
                        clean::
                        Reboot::
                        colle-le ensuite (clic droit/coller ou ctrl+V) dans la page vierge.
                        puis onglet fichier => enregistrer (pas enregistrer sous...) , puis ferme le texte
                        des fenetres noires risquent de clignoter , c'est normal , c'est le programme qui travaille
                        poste Pre_Script.txt qui apparaitra sur le bureau en fin de travail
                        ▶ Télécharge Sur cette page : AdwCleaner (de Xplode)
                        ▶ clique sur Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
                        ▶ Double-clique sur l'icône AdwCleaner0.exe pour lancer l'installation
                        ▶▶▶ Sous Vista et Windows 7 /!\ :
                        il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
                        Sur le menu principal :
                        ▶ clique sur Suppression et patiente le temps de l'analyse
                        ▶ poste le contenu du rapport que tu trouveras dans ton disque dur c:\ADwcleaner[Sx].txt ou son contenu s'il s'ouvre.
                        • 1
                        • 2
