(Madrics Superbox 3 Pro) Problème 2 pads
J'ai acheté un adapteur Madrics Superbox 3 Pro pour faire fonctionner mes manettes PS2 sur mon PC (les deux fonctionnent bien sur ma PS2).
Quand j'en branche une seule, dans un des 2 ports (peut importe lequel), ça fonctionne correctement.
Mais quand je branche les deux, aucune des deux ne marche.
J'ai essayé de réinstaller les drivers, de changer de port USB et de reconfigurer dans "Contrôleur de jeu", mais ça marche toujours pas.
Voilà, si quelqu'un a une idée, se serait sympa.
Merci par avance
Wally
10 réponses
  1. Salut
    ptit UP pour le post d'origine
    personne m'aurait resolu le probleme avec la deuxieme manette?
    merci ^^
    4
    1. Bonsoir, j'ai le meme probleme que proxima, je met le petit cd fourni, tout ce passe bien durant l'installation, mais apres le probleme c'est qu'il n'est pas du tout détecté!!
      Et ce, nulle part : ni dans panneau de configuration, il ne le detecte meme pas lors du branchement sur un port usb...:s
      Que quelqu'un m'aide !
      1. Bonjour, j'ai acheté un adaptateyr pour mettre mes manettes de ps2 sur mon pc , je l'ai installé cela marchait tres bien, puis j'ai fait un nettoyage sur mon ordi ki ma enlevé le driver de ladaptateur, j'ai perdu le cd . Auriez vous une solution pour moi ? merciii d'avance
          j'ai un superbox 3 pro et je tourne sous vista j'ai acheter pes 2008 et j'ai installer les drivers pour vista du superbox 3 pro mais quand je lance mon jeu aucun peripheriques n'est reconnu et meme dans le panneau de configuration/controleur de jeu aucune manette ni adaptateur n'est recionnu si qqn a une solution se serait avec plaisir
          1. slt a tous voila moi le superbox madrics avec 2 manette ps2 elle marche bien sur tous les jeux ke j ai sauf mx vs atv unleshsead j ai appele le srvice technique il peuve rien faire quelqu un peut m aider
            1. J'ai un madrics superbox 3 pro, il marchait sous linux noyau 2.6.19.1 mais sous le 2.6.20.3 il deconne (les deux mannettes partagent les meme numero de boutton ce qui donne l'impression aux applications qu'il n'y a qu'une manette)
              essayez donc avec un noyau linux 2.6.19 pour voir si le probleme persiste.
              1. bonjour moi aussi j'avais ce problème et l'lé résolu. alors tu vas dans poste de travail, tu rentre dans HDD, program and files, tu rentre dans ton jeu, et normalement il y a une îcone seetings tu l'ouvre en haut tu clic sur player 1 il y aura écris USB GamePad tu clic dessus y aura écris USB GamePad - 2 tu clic dessus aprés tu vas dans plyer2 TU CLIC DANS GamePad et tu met ok
                ca devrait marché
                1. ben moi aussi g le meme probleme que vous sauf que moi quand les 2 mannettes sont mises la manette du port 1 fonctionne mais pas celle brnchée sur le 2, idem si j'inverse les deux manettes ...si kelkun avait la solution ca serait sympa
                  1. Même problème pour moi aussi, quelqu'un aurait une idée...?
