Problème téléphone philips dect cd 235
Bonjour!
Sur 2 Tél Dect Philips CD 235? 1 SEUL CONTINUE à FONCTIONNER(le n°2 sur n'importe quel base;Tandis que le n°1 est hors service=pas de tonalité(vérif piles évidemment)+ ressorts base tél de contact intacts= rien ne s'affiche??
Qui peut m'aider à détecter la panne?? MERCI D'AVANCE!!!!!!
  1. Merci Redbart!
    Mais çà consiste en quoi cette dernière manipulation?on recharge les piles et on les décharge de quelle façon?
    1. en ne mettant pas les combinés sur le chargeur!!!
  2. Bonjour!
    Merci RedBart pour votre réponse rapide mais je ne vois pas de fonction de ce nom indiqué sur mes 2 combinés .
    Par contre,ils s'enregistrent bien chacun sur la base comme combiné 1 et 2 je crois, est-ce cette fonction dont vous parlez? je n'envoie pas d'autre..
    JE vais toutefois vérifier les batteries ,car elles n'ont jamais été changées ..
    c'est peut-être cela tout simplement.ou 1 mauvaise manip quant à la souscription d'1 combiné..
    pourriez-vous m'indiquer quelles piles rechargables pour ce téléphone(2 piles AA mais quelle puissance?
    Merci d'avance!
    (Merci également pour Antoine du service Phillips,que je contacterai si nécessaire)
    Cordialement à vous.
      Si la solution proposée par RedBart ne fonctionne pas, vous pouvez nous contacter au 01.57.32.40.50 (L-V 8h-20h, Sam 9h-18h) afin que nous puissions vous venir en aide.
      Cordialement
      Rafael - Social Media Webcare
      Philips Consumer Lifestyle - France
      @PhilipsCare_FR
      1. Bsr
        tes combinés disposent d'une fonction appelé "appairage" qui fait qu'ils s'enregistrent sur la base et sont donc reconnus comme faisant partie du réseau
        lit ton manuel
        si rien ne s'affiche les piles sont vides ou le combiné est en panne
        1. j'ai le même problème : une station sur les 3 ne fonctionne pas. J'ai changé les piles, inversé les stations ce doit être un défaut de fabrique dès lors qu'il a l'air de se répeter ? Peut-on changer un seul poste (sur 3) ?
