Probleme de processeur
J'ai une carte mere MSI 845E Max, avec un processeur Intel Celeron 2.2 Ghz Socket478 et je veux mettre un Pentium 4 2.4 Ghz mais une fois celui-ci installé, mon PC démarre jusqu'a la fenetre Windows puis s'arrette... On m'a dit que ce serait surement un probleme de Bios... Quelqun peut-il m'aider? Y a-t-il une manip à faire? Merci par avance. A bientôt...
8 réponses
  1. C'est bon mon prob est résolu ça venait de la pate thermique entre le ventilo et le processeur il parait que le P4 y est trés sensible et qu'il faut impérativement que le contact soit fait. Quant au coef multiplicateur il est automatique ce qui m'a donner une fréquence de 134 avec un coèf de 18 donc environ 2.4Ghz. Celui-ci à vite été augmenté à 2.8Ghz avec une fréquence de 155 et toujours un coèf de 18 parce-que celui-ci est automatique.... En tout cas le systeme est stable et tout fonctionne correctement....
    Merci à tous en particulier à ceux qui ont put m'aider.
    Cordialement.
    1. j'ai bien compris les explications mais le seul hic c'est que j'arrive pas à trouver dans le bios le coéficient multiplicateur pour la config de mon processeur... Quelqun peut-il m'aider??? Merci d'avance à toi qui lit ce message.
          1. Merci pour ces explications @+.
              Quelques explications : bios mot de passe perdu reinitialisation
              La réininitialisation est bien sur valable également pour ton cas.
              Si tu n'arrives pas à trouver le cavalier dont il est question, une autre solution consiste à retirer la pile du CMOS (grosse pile bouton diamètre 20 mm, couleur inox) pendant au moins10 minutes.
              Pour les caractèristique de ton processeur, tu n'as pas de doc ?
              Parce que suivant le cas, 2400 Mhz ça peut être
              200 x 12
              133 x 18
              100 x 24
              Éventuellement, regardes dans ce tableau www.msi.com.tw si tu arrives à identifier parmi les 3 procsseurs à 2,4 Ghz celui qui est le tien.
              1. C'est quoi un clear CMOS? Je suis novice et ne comprends pas tout les thermes... D'ailleurs ou esque je peut prendre les caractéristiques pour mon processeur? Encore merci...@+
                  Fais un Clear CMOS,
                  Redémarres dans le Bios.
                  Vas à la page de réglage du CPU, et procédes au réglage de la vitesse conformément aux caractèristiques de ton nouveau proceseur.
                  Bye.
