PS3 : Problème Mutli BF3
J'ai actuellement un problème qui persiste depuis 3 semaines !
Dès l'allumage de ma console, ma Play me connecte au PSN (normal) et je vais dans BF3 (jeu) !
Arriver a l'écran du menu, je fait start, j'attend la fin du téléchargement et je vais dans 'mutlijoueur" et c'est a ce moment là que le problème commence !
Je vais dans partie rapide, je choisis conquète et je vais dans rejoindre !
"Accès en cours...." "Accès en cours..." Accès en cours..." Bref jusqu'a m'afficher :" vous avez été déconnecter du serveur, veuillez revoir votre connexion internet" (truck du genre)
J'ai également essayer de me rejoindre une partie via la liste mais Idem !
J'ai un signal de wi-fi a 92% (4 barres) et je pouvais jouer en ligne normalement avant !
Je tient a préciser que je peux allez dans la campagne, en coop parti publique sans problème !
Je peux tout compte fait jouer en ligne qu'après avoir fait de la campagne, ou bien d'avoir changer de jeu puis remettre BF3 !
Besoin d'aide, Merci !!
Cordialement, Helpeople53 !
8 réponses
  1. TUTO qui marche recommandé ! :
    J'ai étais aussi très surpris comme toi, mais j'ai trouver la solution.
    ==> CONFIGURATION <==
    Pour rejoindre des partie de Battlefield 3 il faut aller dans
    " Multijoueurs " ensuite
    " Navigation dans les serveurs "( ou un truc comme sa )
    ET NON DANS " Partie rapide "
    puis vas dans flitrer ( recherche appronfondie ) et ensuite choisie une map le nombres de joueurs qui y joue dessus les point etc c'est le seul moyen de rejoindre une partie
    ==> CONSEIL <==
    si vous voulez vous faire beaucoup de point aller sur la map " Opération métro " en MODE conquète.
    ==> EXPLICATION <==
    je me suis renseigné sur le serveur officiel de Battlefield 3 il s'agit d'un bug GÉNÉRAL les serveurs EA ont souvent des problèmes par exemple dans Seigneur des anneaux " L'âge des conquête " il ne marche pas comme battlefield 3 il suffit donc de filtrer votre recherche dans les serveurs DICE et non partie rapide avec les serveurs EA si vous ne filtrer pas votre recherche vous allez tombé sur les map de KARG ( pack supplémentaire a 14€ ) donc il est recommandé de filtrer votre recherche pour pouvoir accéder au mode multijoueurs.
    Voila comment jouer sur Battlefield 3 sur PS3 ( peut être pour xBOX 360 )
    @+ =) En espérant de vous avoir aidée
    Ranger-FR
    Une signature ?! tu ne veux pas plutôt autographe ?
    1. sa marcheuhh merci ranger
  2. Très simpa d'avoir répondu :)
    Mais dois-je faire sa a chaque fois ? :O
    parce que même en le faisant, des fois sa fait pareil ! :(
    1. ne prend pas pas les serveurs avec un " point d'exclamation " prend ceux qui commence par {DICE}-
    2. Oui c'est ce que je fait... :/
    3. sa te met quand même le message même en flitrant et en choisissant les serveur {DICE}- ?
    4. Là en ce moment sa ne me le fait plus ^^
      Sérieux c'est zarb... sa varie :/
    5. bonjour j'ai un problème avec ma xbox en ligne j'ai un bug qui me déplace tout seul rep vite svp
  3. Ouahou, c'est très sympa de ta part :)
    Mais dois-je faire le filtre a chaque fois ? :O
    1. Non c'est automatiquement enregistrer =)
    2. j' ai eu le même problème par intermittence c' est très énervant j' ai suivie tout les conseil mis sur ce forum est pourtant aucun ne convient même après avoir éteint la ps3 ou Couper Internet puis en le re-métant pourrai ton m' aider ??? HELP PLEASE!!!
  4. salut
    j'ai le meme souci que toi c'est a dire que je vais sur multi joueur je selectionne conquette et je peut pas y accedé par contre je peut jouer en match a mort et tout le reste j'ai juste la conquette et la rué de bloquer.
    si quelqu'un peut me depanner merci
    1. Non non ^^
      Sa marche nickel avec les autres jeux, Sauf que BF3 c'est souvent que sa arrive, au moins une fois quand je joue !
      En gros, quand j'allume ma play, le CD est dedans, donc bah directe je vais sur BF3, chargement bref jusqu'a multi, après partie rapide mode conquète et sa charge jusqu'a me dire que faut que je revoye ma connexion alors qu'elle est nickel O_o
      Donc je vais dans les serveurs (là où on choisit la partie qu'on veux) et sa marche mieux !
      Compris ? :P
      1. Donc enfaite si je comprends bien tous les autres jeux marchent en multi sauf BF3 ? Cela est peut être due a une fausse manip' ou autre, ce serait quand meme bizarre que uniquement ce mode de jeu beug ...
        1. Je ne joue que par Wi-FI car ma box est beaucoup trop loin pour que je la raccorde a un câble ^^
          Mais je capte 92% du signal donc aucun problème, sa fait pas sa avec dautres jeux !
          Merci de me répondre :)
          Là sa me la refait hier mais pas aujourd'hui O_o
          1. Ce problème persiste t'il avec une connexion par cable ethernet ?
