PROBLEME platine vinyle/home cinéma!! :(
Bonjour tout le monde,
J'ai reçu pour Noël une platine vinyle Sony, et je possède Home cinéma LG qui fonctionne en optique. J'ai alors acheté un convertisseur analogique/optique pour pouvoir diffuser le son de ma platine sur le Home cinéma.
Cela fonctionne mais il y a toutefois un problème: le volume sonore est très faible, même en mettant le son a fond sur le HC, le son reste faible. Je sais que ce n'est pas l'idéal de convertir le son en partant d'une base analogique (platine) vers de l'analogique (HC), mais je n'ai pas le budget pour m'offrir un autre caisson et une autre barre pour le son.
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer pour que je puisse profiter pleinement de la puissance sonore dont je dispose?
Merci d'avance et meilleurs Voeux pour 2012!
9 réponses
  1. Merci à tous! Me voilà éclairé, je pense que je vais prendre un pré-ampli MM. c'est cool, merci encore! A+
    1. bonjour
      puisque tu as l'air d'être inquiet au sujet du gain de "volume sonore", je ne prendrais pas le risque de t'assurer à 120% que tu retrouveras un niveau équivalent aux autres sources de son.
      mais, voilà quelques chiffres pour situer la différence entre phono et ligne:
      - sensibilité entrée phono : quelques millivolts (autour de 5 mV).
      - sensibilité entrée ligne : environ 150 mV (ou 200, 250, etc...)
      voilà qui peut te donner un ordre d'idée du niveau gagné. Ex:
      150 / 5 = 30. donc trente fois plus de "volume" au final.
      et dany311 a répondu au sujet du préampli + convertisseur A/D. Les 2 sont obligatoires.
      dommage qu'en 1950 ils n'aient pas inventé directement des platines avec sortie numérique ! Ils ont pas assuré !!!
      1. Merci pour ces précisions! Et pour le HC il n'y a que de l'optique :( d'ou mon achat du convertisseur analog/optic.
        J'espère seulement que le preampli que je choisirai fonctionnera avec le convertisseur.... Sinon c'est la m....!
          attention
          ne te trompes pas sur le préampli
          il faut qu'il soit pour cellule à aimant mobile ou bien qu'il fasse les 2 ( Aimant Mobile MM ou Bobine Mobile MC )
        2. ben là on est dans l'audio, il y a très peu de raisons pour que tel préamp ne fonctionne pas avec tel HC. On n'est pas chez microsoft. :-)
          si le préamp. fonctionne ne serait-ce que correctement, tu auras après préamplification (+ correction RIAA) un niveau ligne, comme à la sortie d'une platine CD, d'un tuner, etc...
          et comme il n'y a pas de raison qu'un CD, tuner, etc.. ne fonctionne pas sur une des entrées du HC...
        3. Ok je note, et dites moi si c'est juste.
          Je dois prendre un pré ampli MM. Cela fonctionnera pour améliorer le volume sonore n'est ce pas?
          Merci.
          Dernière question: est que ce pré ampli fonctionnera avec mon convertisseur analogique/optique (j'ai mis le Link plus haut dans le post) ou bien j'en aurai plus besoin? Car il ne faut pas oublier que mon HC n'accepte que le branchement optique...
          Merci d'avance les amis!
        4. Contributeur
          pour faire ton branchement optique tu es obligé de passer par le convertisseur
      2. pardon pour le lien, j'avais vu le premier qui parlait de la barre-son et j'ai moins fait attention au 2e.
        donc c'est une platine classique "normale". Pour se brancher sur un ampli, elle nécessite une entrée "Phono".
        le niveau Phono est très faible, d'où le besoin d'une entrée spéciale. La correction RIAA, c'est au niveau de l'égalisation. En un mot, la bande passante d'un vynil est volontairement "trafiquée" et il faut la dé-trafiquer pour qu'elle soit lue correctement.
        le reste des éléments hifi sont au niveau ligne, un niveau beaucoup plus fort (et aucune modif de la bande passante).
        pour des renseignements sur la norme RIAA:
        https://fr.wikipedia.org/wiki/Recording_Industry_Association_of_America
        si tu est un peu "frileux" sur les modèles imposés, tu peux trouver sur google toute sortes de préamplis RIAA, et à tous les prix.
          bonsoir
          il te faut un Pré Ampli pour raccorder ta platine au HC
          et comme sur la Sony tu as une cellule de lecture à aimant mobile
          il te faut ce pré-ampli
          https://www.son-video.com/article/preamplis-riaa/pro-ject/phono-box-mm
          1. bonsoir dany311,
            Merci pour le lien c'est très utile, je comprend désormais l'utilité de ce pré-ampli. Il s'agit d'augmenter les volts n'est ce pas?
            Sachant que mon HC possède des connectiques optiques uniquement, pourrai-je coupler ce pré-ampli avec le convertisseur analogique/optique que je possède actuellement?
            convertisseur actuel reliant la platine au HC:
            https://www.amazon.com/Menotek-Analog-Audio-Digital-Converter/dp/B0045UWXB0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1325493338&sr=8-1
            merci pour ces réactions, je sens que j'avance pour trouver la solution :)
          2. Contributeur
            sans problème
            mais à tout hasard , il n'y pas une entrée AUX sur ton HC
        2. Et aussi, ce fameux pré ampli RIAA peut il être utilisé avec mon convertisseur?
          1. Bonjour the pep,
            J'ai mis le link pour la platine plus haut mais le voici a nouveau:
            http://www.cnetfrance.fr/produits/fiche-technique-sony-ps-lx250h-60415535p.htm
            Par contre je ne suis pas un expert en branchement et en technicité, peut tu m'expliquer ce que tu entend par "sortie ligne" et "sortie phono"?
            Concernant le pré ampli RIAA, qu'est ce que c'est? Cela est il vraiment indispensable et si oui, quel en est le coût?
            Merci mille fois pour ta réponse en tout cas :)
            1. bonjour
              c'est quoi le modèle de la platine ?
              la perte énorme à la conversion est étonnante si la platine sort au niveau ligne.
              mais si la platine sort au niveau 'phono', c'est plus normal.
              il faut déja un préampli RIAA pour ramener la platine au niveau ligne.
              1. Il te faudra peut-être un ampli entre les deux, pour booster l'entrée arrivant dans le Home-cinéma.
                Meilleurs voeux
                Edit : ah, mince, c'est de l'optique. Honte à moi. C'est la sortie du Home-cinéma qui doit être boostée, pas son entrée.
                1. Bencara: merci de ta réponse mais je reste un peu confus. Si j'ai bien compris je dois booster la sortie de mon HC. Mais comment? A l'aide de quoi je peux obtenir ce résultat ?
                2. Je ne suis pas un expert en la matière, mais peut-être qu'en rajoutant des hauts-parleurs amplifiés sur une sortie de ton Home-cinéma, ça pourrait peut-être donner quelque chose de bon, en espérant que des grésillements n'apparaissent pas (pas plus que ceux provenant normalement de ta platine vinyle : rapport son/bruit de fond acceptable).
                  Essaie de les brancher sur la sortie casque ou line-out du son si tu en as une. Mais je pense que ça reste du bricolage...
                  Tu n'as aucune autre possibilité de branchement que le mode optique ?
                3. je ne crois pas avoir un autre choix que de passer par l'optique... Pour être plus clair, voici les produits que je possède:
                  barre sonore lg: http://www.geekozor.com/lg-lsb316-barre-sonore.html
                  platine sony: http://www.cnetfrance.fr/produits/fiche-technique-sony-ps-lx250h-60415535p.htm
                4. C'est quand même bizarre tout ça.
                  Avec 280 W, elle devrait bien dépoter ta barre de son, c'est pas un problème d'ampli à rajouter en externe.
                  Il y a peut-être une fonction planquée, à choisir dans un menu de configuration de la barre, pour activer l'amplification du line-in optique... il va falloir que tu cherches...
                5. J'étais aussi très étonné. J'ai mis le volume Max (40) et le son est minablement faible. Si je switch avec la tv a pareil volume j'explose tout...
                  Mais j'ai lu qu'un signal analogique comme une platine qui est transformé en optique comme la barre peut entrainer une perte, mais jamais je n'aurai pu penser a autant de perte.
                  Peut etrec'est a cause de ca: signal analogique transformé en optique = faible volume. Pourtant j'ai acheté le bon convertisseur analog/optic....
                  Je vais voir dans les menus de la barre mais si qq'un connait la solution pour avoir un son convenable je suis tout ouïe!
