HDMI PS3/télé Samsung [HELP PLEASE]
Voici mon problème, je possède une Playstation 3 et une télévision Samsung (assez basique, écran plat, "TVHD") impossible de vous dire laquelle étant donné que sur la notice ce n'est pas écrit et que samsung donne des nom étrange a ses produits, bref, sur cette télé, il y a 3 ports HDMI (donc un HDMI/DVI), sur ma playstation 3 il y a une également une sortie HDMI (logique), je me suis procurer un "cable HDMI universel ps3/lecteur blueray/xbox360" au rayon jeux vidéos, sauf que là, quand je branche mon cable, évidement il y a écrit sur la source AV (péritel) :
"un cable hdmi a été detecté, voulez vous passer sur la chaine hdmi" blabla un truc comme ça, et lorsque je met oui, écran noir sur la source HDMI, que ce soit sur les 3 ports, j'ai essayé de rester appuyer 5 secondes sur le boutons ON de la play, rien à faire, j'ai aussi essayer de régler la télé , a part 16:9 et 4:3 y'a aucun truc pour régler l'affichage, à moins que je l'ai zapé,
quelqu'un peut me dire d'où vient le problème s'il a eu le même, quel réglage à faire ou si je dois tout simplement changer de cable hdmi... merci d'avance :)
Le problème central est une incompatibilité HDMI entre une PlayStation 3 et une télévision Samsung, qui affiche un écran noir après la détection du câble et la demande de bascule sur HDMI. Des interventions évoquent un problème HDCP et suggèrent de vérifier ou contourner la protection, ou d'expérimenter des alternatives comme l'AV multi-out ou des câbles 21 broches. Certains conseils évoquent aussi des solutions matérielles ou des essais sur les connectiques de la PS3, notamment l'utilisation du câble AV MULTI OUT ou la vérification des ports HDMI disponibles. D'autres éléments utiles montrent que les échanges HDCP et les variations de compatibilité TV peuvent influencer le résultat, ce qui justifie d'essayer des configurations alternatives ou différents câbles compatibles.
Bonjour à tous
comme promis, voici le fin mot de l'histoire qui comporte le "Pourquoi" et le "Comment" du problème :
Dans la plupart des télé Samsung (et c'est seulement chez Samsung que ça se passe) la carte HD (qui s'appelle le HDCP) n'est pas compatible aux cartes HDCP de la plupart (et selon les téléviseurs ça peut être avec tous) des produits Sony.
Donc : la carte HDCP de ma télé n'est pas compatible avec la carte HDCP de ma PS3. le câble HDMI n'est pas défectueux, il y a juste une incompatibilité entre les deux produits.
La solution aurait été de changer la carte HDCP de ma PS3, ceci est couteux (environ 150€) donc 50% du prix de la PS3, de plus, pour changer la carte il faut ouvrir la console, ce qui rompt le contrat de garantie. Au prix de 150€ , il est préférable de changer de téléviseur, sauf que c'est génant quand celui-ci marche (gaspillage) idem pour la carte HDCP qui marche parfaitement (gaspillage une fois de plus)
Ce que j'ai fais : j'ai donc préféré passer la PS3 en Péritel et j'ai acheté une Xbox 360 d'occasion à un amis et je joue désormais sur Xbox en HD et sur PS3 de temps en temps en péritel, même si je suis un peut déçu de perdre mes prestiges :(
et pour éviter toute publicité ou critique négative je vais terminer ce post en disant que les 2 consoles sont très bien, si j'ai choisis xbox par besoin de nécessité et je trouve les 2 consoles au même niveau excepté que l'esthétique des manettes et de la console change et que les exclusivité ne sont pas les mêmes.
Voilà qui résout ce post. en espérant aider de futur internaute. -
vive le hdcp !!! quelle merveilleuse invention (ironie). Va pas chercher plus loin le problème vient de là. Pour plus d'info dessus regarde wikipedia. Beaucoup de problème à cause de cette fantastique innovation (encore de l'ironie). Va sur google et tape "Problème HDCP télé SAMSUNG" tu verra par toi même.
si justement, "Source -> HDMI" et là écran noir (quand c'est la PS3) et quand c'est la Xbox, tout est niquel, image + son.. :/
ContributeurWaouh, là c'est vrai qu'il y a un fameux twist, je commence à coincer, encore une question parce que je ne me souviens plus des connectiques de la PS3, est-ce qu'il y a encore un péritel normal sur la PS3, si oui essaye ça et rien d'autre, donc tout débrancher et mettre uniquement un câble péritel à 21 broches connectées, si c'est faisable bien sûr.
Evidemment la résolution de l'image ne vaut pas l'HDMI, mais c'est juste pour voir. -
ContributeurBonjour Aerowiel, dans le menu de ta TV, il n'y a pas de sélection directe HDMI?
Bonne années à tous, puis-je avoir de l'attention s'il vous plait, ce problème m'agace, autre nouvelle, le HDMI marche niquel avec la xbox 360, (avec le cable HDMI de la xbox et celui que je me suis acheté pour ma PS3, ça vient donc pas de ma télé ni du cable, mais bien de la PS3) j'ai tout essayé, je ne sais pas quoi faire !
ContributeurHa, et est-ce qu'il n'y a pas de configuration à faire au sein même de la PS3 pour ce qui est des sorties, que ce soit optique ou HDMI ou que sais-je encore? ce n'est qu'une question hein, je me souviens avoir connecté la PS3 d'un ami à sa TV(Sony Bravia) avec un câble HDMI, également son home-cinéma avec un câble optique à la PS3 pour le son 5.1, mais je ne me souviens plus si j'ai dû intervenir dans les paramètres de la PS3, j'espère que ceci pourrait faire avancer cela.
En tout cas ça marchait du feu de dieu -
up
