System fix me bloque tout
Résoludepuis hier soir j'ai system fix sur mon pc qui me bloque et je ne peux rien faire. Je n'y connais rien à l'informatique et aux virus et j'ai lu un peu sur le forum ce qu'il fallait faire. j'ai donc télécharger Roguekiller et voici le rapport :
si quelqu'un peut me dire ce que je dois faire ensuite?
merci pour votre aide.
ù^m;RogueKiller V6.2.0 [12/12/2011] par Tigzy
mail: tigzyRK<at>gmail<dot>com
Remontees: https://www.luanagames.com/index.fr.html
Blog: http://tigzyrk.blogspot.com
Systeme d'exploitation: Windows Vista (6.0.6002 Service Pack 2) 32 bits version
Demarrage : Mode normal
Utilisateur: nati [Droits d'admin]
Mode: Suppression -- Date : 26/12/2011 19:49:35
¤¤¤ Processus malicieux: 5 ¤¤¤
[WINDOW : System Fix] BPUIMDMvYwNusG.exe -- C:\ProgramData\BPUIMDMvYwNusG.exe -> KILLED [TermProc]
[SUSP PATH] 48C.exe -- C:\Users\nati\AppData\Roaming\Microsoft\B898\48C.exe -> KILLED [TermProc]
[SUSP PATH] pxeAJyYMMhywaU.exe -- C:\ProgramData\pxeAJyYMMhywaU.exe -> KILLED [TermProc]
[SUSP PATH] lvvm.exe -- C:\Users\nati\AppData\Roaming\08A8C\lvvm.exe -> KILLED [TermProc]
[SUSP PATH] 63FB8.exe -- C:\Users\nati\AppData\Roaming\84E08\63FB8.exe -> KILLED [TermProc]
¤¤¤ Entrees de registre: 16 ¤¤¤
[SUSP PATH] HKCU\[...]\Run : WahOO ("C:\Users\nati\AppData\Local\WahOO\WahOO.exe" silent) -> DELETED
[SUSP PATH] HKCU\[...]\Run : 48C.exe (C:\Users\nati\AppData\Roaming\Microsoft\B898\48C.exe) -> DELETED
[SUSP PATH] HKCU\[...]\Run : pxeAJyYMMhywaU.exe (C:\ProgramData\pxeAJyYMMhywaU.exe) -> DELETED
[SUSP PATH] HKCU\[...]\Winlogon : Shell (explorer.exe,C:\Users\nati\AppData\Roaming\84E08\63FB8.exe) -> DELETED
[SUSP PATH] HKCU\[...]\Windows : Load (C:\Users\nati\AppData\Roaming\08A8C\lvvm.exe) -> DELETED
[PROXY IE] HKCU\[...]\Internet Settings : ProxyEnable (1) -> NOT REMOVED, USE PROXYFIX
[PROXY IE] HKCU\[...]\Internet Settings : ProxyServer (http=127.0.0.1:57677) -> NOT REMOVED, USE PROXYFIX
[PROXY FF] u7d8mvaq.default\ 127.0.0.1:57677 -> NOT REMOVED, USE PROXYFIX
[HJ] HKCU\[...]\Internet Settings : WarnOnHTTPSToHTTPRedirect (0) -> REPLACED (1)
[HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowMyComputer (0) -> REPLACED (1)
[HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowSearch (0) -> REPLACED (1)
[HJ] HKLM\[...]\NewStartPanel : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> REPLACED (0)
[HJ] HKCU\[...]\ClassicStartMenu : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> REPLACED (0)
[HJ] HKLM\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> REPLACED (0)
[HJ] HKCU\[...]\ClassicStartMenu : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> REPLACED (0)
[HJ] HKCU\[...]\ClassicStartMenu : {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} (1) -> REPLACED (0)
¤¤¤ Fichiers / Dossiers particuliers: ¤¤¤
¤¤¤ Driver: [LOADED] ¤¤¤
¤¤¤ Infection : Rogue.FakeHDD ¤¤¤
¤¤¤ Fichier HOSTS: ¤¤¤
127.0.0.1 localhost
::1 localhost
¤¤¤ MBR Verif: ¤¤¤
--- User ---
[MBR] 3aeadd09d0bb3b707ca2cc8fae12272f
[BSP] 68a9a69bc00139773c4fa2984750dba9 : MBR Code unknown
Partition table:
0 - [XXXXXX] FAT32 [HIDDEN!] Offset (sectors): 63 | Size: 12584 Mo
1 - [ACTIVE] NTFS [VISIBLE] Offset (sectors): 24579450 | Size: 160031 Mo
2 - [XXXXXX] UNKNW [VISIBLE] Offset (sectors): 337140090 | Size: 147454 Mo
User = LL1 ... OK!
User = LL2 ... OK!
Termine : << RKreport[1].txt >>
RKreport[1].txt
71 réponses
La discussion porte sur une infection détectée après l'exécution de RogueKiller sur un PC Windows Vista 32 bits, présentant System Fix, des processus malicieux et des modifications de paramètres réseau. Plusieurs contributeurs proposent des outils et actions: CCleaner pour nettoyer les traces, OTM pour déplacer les fichiers suspects, ZHPDiag pour identifier d'autres infections, puis MBAM pour vérifier et supprimer les menaces. D'autres échanges suggèrent de redémarrer le système, réactiver le pare-feu et l'antivirus, puis de relancer RogueKiller ou de générer des rapports additionnels et de partager les liens. En cas de persistance, des procédures complémentaires comme ZHPDiag et MBAM restent recommandées, tandis que certains conseils évoquent des outils spécifiques et des étapes de nettoyage répétées.
Contributeur sécuritéBonjour,
De rien, merci et bonne année 2012 à toi aussi :-)
merci pour ton aide je te souhaite une très bonne année 2012.
Contributeur sécuritéRe,
1/
. télécharges Ccleaner à partir de cette adresse et enregistres le sur le bureau
https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/5647-ccleaner/
.double-cliques sur le fichier pour lancer l'installation
.sur la fenêtre de l'installation langage bien choisir français et OK
.cliques sur suivant
.lis la licence et j'accepte
.la tu ne gardes de coché que mettre un raccourci sur le bureau et puis contrôler automatiquement les mises à jour de Ccleaner
.cliques sur installer
.cliques sur fermer
.double-cliques sur l'icône de Ccleaner pour l'ouvrir
.une fois ouvert tu cliques sur option et puis avancé
.tu décoches effacer uniquement les fichiers, du dossier temp de windows plus vieux que 24 heures
.cliques sur nettoyeur
.cliques sur windows et dans la colonne avancé
.coches la première case vieilles données du perfetch que celle-la ce qui te donnes la case vielles données du perfetch et la case avancé qui c'est coché automatiquement mais que celle-la
.cliques sur analyse une fois l'analyse terminé
.cliques sur lancer le nettoyage et sur la demande de confirmation OK il vas falloir que tu le refasses une autre fois une fois fini vériffis en appuiant de nouveau sur analyse pour être sur qu'il n'y est plus rien
.cliques maintenant sur registre et puis sur rechercher les erreurs
.laisses tout cochées et cliques sur réparrer les erreurs sélectionnées
.il te demande de sauvegarder OUI
.tu lui donnes un nom pour pouvoir la retrouver et enregistre
.cliques sur corriger toutes les erreurs sélectionnées et sur la demande de confirmation OK
.il supprime et fermer tu vérifies en relançant rechercher les erreurs
.tu retournes dans option et tu recoches la case effacer uniquement les fichiers, du dossier temp de windows plus vieux que 48 heures et sur nettoyeur, windows sous avancé tu décoches la première case vieilles données du perfetch
.tu peux fermer Ccleaner
tuto installation & nettoyage :
https://www.donnemoilinfo.com/tuto/CCleaner/
Garde CCleaner et tu peux faire un nettoyage une fois par semaine
2/
Bon surf et si tu n'as pas de souci pense à mettre ton sujet comme résolu
bonsoir,
- pour java j'avais bien la version la plus récente installée,
- impossible de trouvé le rapport de javara.log
- purera : Total space cleaned: 1021985892 bytes,
- delfix : voici le rapport :
# DelFix v8.7 - Rapport créé le 02/01/2012 à 19:33:34
# Mis à jour le 01/12/11 à 20h par Xplode
# Système d'exploitation : Windows Vista (TM) Home Premium Service Pack 2 (32 bits)
# Nom d'utilisateur : nati - PC-DE-NATI (Administrateur)
# Exécuté depuis : C:\Users\nati\Downloads\delfix.exe
# Option [Suppression]
~~~~~~ Dossiers(s) ~~~~~~
Supprimé : C:\Qoobox
Supprimé : C:\_OTM
Supprimé : C:\32788R22FWJFW
Supprimé : C:\Combofix
Supprimé : C:\ZHP
Supprimé : C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ZHP
Supprimé : C:\Users\nati\Desktop\RK_Quarantine
Supprimé : C:\Program Files\Ad-Remover
Supprimé : C:\Program Files\ZHPDiag
~~~~~~ Fichier(s) ~~~~~~
Supprimé : C:\Ad-Report-CLEAN[1].txt
Supprimé : C:\Ad-Report-CLEAN[2].txt
Supprimé : C:\Ad-Report-SCAN[1].txt
Supprimé : C:\AdwCleaner[R1].txt
Supprimé : C:\AdwCleaner[S1].txt
Supprimé : C:\AdwCleaner[S2].txt
Supprimé : C:\Users\nati\Desktop\Ad-Remover.lnk
Supprimé : C:\Users\nati\Desktop\CFScript.doc
Supprimé : C:\Users\nati\Desktop\ComboFix.exe
Supprimé : C:\Users\nati\Desktop\JavaRa.def
Supprimé : C:\Users\nati\Desktop\JavaRa.exe
Supprimé : C:\Users\nati\Desktop\RKreport[1].txt
Supprimé : C:\Users\nati\Desktop\ZHPDiag.txt
Supprimé : C:\Users\nati\Desktop\ZHPDiag2
Supprimé : C:\Users\nati\Desktop\ZHPFixReport.txt
Supprimé : C:\Users\nati\Downloads\adwcleaner.exe
Supprimé : C:\Users\nati\Downloads\JavaRa.zip
Supprimé : C:\Users\nati\Downloads\OTM.exe
Supprimé : C:\Users\nati\Downloads\RogueKiller.exe
Supprimé : C:\Users\Public\Desktop\ZHPDiag.lnk
Supprimé : C:\Users\Public\Desktop\ZHPFix.lnk
Supprimé : C:\Users\Public\Desktop\MBRCheck.lnk
Supprimé : C:\Windows\grep.exe
Supprimé : C:\Windows\PEV.exe
Supprimé : C:\Windows\MBR.exe
Supprimé : C:\Windows\SED.exe
Supprimé : C:\Windows\SWREG.exe
Supprimé : C:\Windows\SWSC.exe
Supprimé : C:\Windows\SWXCACLS.exe
Supprimé : C:\Windows\Zip.exe
~~~~~~ Registre ~~~~~~
Clé Supprimée : HKCU\Software\Ad-Remover
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Ad-Remover
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\OldTimer Tools
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\AdwCleaner
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Swearware
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ZHPDiag_is1
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\combofix.exe
~~~~~~ Autres ~~~~~~
-> Prefetch Vidé
DelFix[S1].txt - [2456 octets] - [02/01/2012 19:33:34]
########## EOF - C:\DelFix[S1].txt - [2580 octets] ##########
- impossible d'ouvrir : CCleaner version Slim = "page non trouvée"
- défragmentation = ok mais très long,
- création d'un nouveau point de restauration = ok
il me reste encore la lecture à faire.
bonne soirée. -
Mise à jour Adobe reader
* Télécharge Adobe reader à partir :>>>>Ce lien<<<< en décochant la case : installer McAfee Security Scan Plus (facultatif)
* Désinstalle ta version d'adobe par : ajout/suppression de programme
* Exécute le fichier téléchargé pour installation en suivant les instructions.
Mise à jour de Java:
* Tu peux vérifier ta Console Java en cliquant sur ce lien :https://www.java.com/fr/download/uninstalltool.jsp
* Installe la nouvelle version si besoin (dans ce cas désinstalle avant l'ancienne version).
voici pour desinstaller JavaRa:
* Télécharge ce fichier à partir ce lien : http://raproducts.org/click/click.php?id=1
* Décompresse JavaRa sur le Bureau (Clic droit > Extraire tout).
* Double-clique (clic droit "en tant qu'administrateur" pour Vista) sur le répertoire JavaRa.
* Puis double-clique sur le fichier JavaRa.exe (le exe peut ne pas s'afficher).
* Choisis Français puis clique sur Select.
* Clique sur Recherche de mises à jour.
* Sélectionne Mettre à jour via jucheck.exe puis clique sur Rechercher.
* Autorise le processus à se connecter s'il le demande, clique sur Installer et suis les instructions d'installation qui prennent quelques minutes.
* L'installation est terminée, reviens à l'écran de JavaRa et clique sur Effacer les anciennes versions.
* Clique sur Oui pour confirmer. Laisse travailler et clique ensuite sur OK, puis
une deuxième fois sur OK.
* Un rapport va s'ouvrir. Poste-le dans ta prochaine réponse.
* Ferme l'application.
Note : le rapport se trouve aussi dans C:\ sous le nom JavaRa.log.
Updatechecker :
Téléchage updatechecker pour t'indiquer les logiciels qui ne sont pas à jour et te permet aussi d'effectuer ces mises à jour
===========================================PurRa (éditeur de JavaRa) :
Telecharge ici : PureRa (par l'editeur de JavaRa)
Lance-le (clic droit "executer en tant qu'administrateur" pour Vista/7)
=> Configuration
clique sur "Clean"
L'outil va faire son scan puis son nettoyage
à la fin du rapport tu auras une ligne comme ca :
Total space cleaned: xxxxxxxx bytes
transmets juste cette ligne .
**NettoyageSuppression des outils de désinfections: * Télécharge Delfix sur ton bureau. * Lance le, tape suppression puis valide * Patiente pendant le scan jusqu'à l'ouverture du rapport. * Copie/Colle le contenu du rapport dans ta prochaine réponse. Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFix.txt * Tu peux le desinstaller =========================================== <code>Nettoyage des fichiers et des clés de registre :
* Télécharge et installe CCleaner version Slim
* Lance-le.(clic droit "en tant qu'administrateur" pour Vista et Seven) Va dans Options puis
* Avancé et décoche la case Effacer uniquement les fichiers etc....
* Va dans Nettoyeur, choisis Analyse. Une fois terminé, lance le nettoyage.
* Ensuite, choisis Registre, puis Chercher des erreurs. Une fois terminé, répare toutes les erreurs tant de fois qu il en trouve a l analyse .
** Aide ici : https://www.malekal.com/tutoriel-ccleaner/
Tu peux utiliser Ccleaner une fois par semaine
===========================================Défragmentation : :
Défragmente tes disques dur par defraggler
===========================================Purger les points de restauration système:
* Désactive et réactive la restauration de système en suivant les procédures indiquées dans ces liens :
Windows XP
Windows Vista
Windows 7
* Après avoir vidé la restauration du système, il est nécessaire de créer un nouveau point de restauration ...
Conseils :
1/ Je te conseille d'utiliser le navigateur Firefox et d'installer les modules
complémentaires WOT pour t'indiquer les fichiers douteux et Adblock plus pour bloquer les publicités...
2/ Aussi tu peux garder Malwarebytes et l'utiliser aussi une fois par semaine.
3/ Un peu de lecture :
* Les dangers du Peer-To-Peer, Emule etc..
* Comment Sécuriser son ordinateur...
*Pourquoi et comment je me fais infecter
bonjour,
vioci le rapport :
Rapport de ZHPFix 1.12.3377 par Nicolas Coolman, Update du 26/12/2011
Fichier d'export Registre : C:\ZHP\ZHPExportRegistry-02-01-2012-15-32-34.txt
Run by nati at 02/01/2012 15:32:34
Windows Vista Home Premium Edition, 32-bit Service Pack 2 (Build 6002)
Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpfix.html
========== Clé(s) du Registre ==========
SUPPRIME Key: CLSID BHO: {4daac69c-cba7-45e2-9bc8-1044483d3352}
ABSENT Key: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{4daac69c-cba7-45e2-9bc8-1044483d3352}
========== Valeur(s) du Registre ==========
SUPPRIME URLSearchHook: {4daac69c-cba7-45e2-9bc8-1044483d3352}
SUPPRIME Toolbar: {4daac69c-cba7-45e2-9bc8-1044483d3352}
========== Tache planifiée ==========
SUPPRIME Task: OfferBoxUpdateTask
2 : Clé(s) du Registre
2 : Valeur(s) du Registre
1 : Tache planifiée
End of clean in 00mn 19s
========== Chemin de fichier rapport ==========
C:\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 31/12/2011 18:38:07 [1404]
C:\ZHP\ZHPFix[R2].txt - 02/01/2012 15:32:34 [1010] -
Contributeur sécuritéSalut,
Il reste quelques lignes à fixer avant de finaliser :
Copie tout le texte présent en gras ci-dessous ( tu le selectionnes avec ta souris / Clique droit dessus et choisis "copier" ou fait Ctrl+C )
[MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [OfferBoxUpdateTask] (...) -- C:\Program Files\OfferBox\OfferBox.exe (.not file.) => Infection PUP (PUP.OfferBox)
R3 - URLSearchHook: (no name) - {4daac69c-cba7-45e2-9bc8-1044483d3352} . (...) (No version) -- (.not file.) => Toolbar.Conduit
O2 - BHO: Softonic_France - {4daac69c-cba7-45e2-9bc8-1044483d3352} Clé orpheline => Toolbar.Conduit
O3 - Toolbar: (no name) - {4daac69c-cba7-45e2-9bc8-1044483d3352} . (...) -- (.not file.) => Toolbar.Conduit
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{4daac69c-cba7-45e2-9bc8-1044483d3352}] => Toolbar.Conduit
Puis Lance ZHPFix depuis le raccourci du bureau .
* Une fois l'outil ZHPFix ouvert , clique sur le bouton [ H ] ( "coller les lignes Helper" ) .
* Dans l'encadré principal tu verras donc les lignes que tu as copié précédemment apparaitrent .
Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
Clique sur le bouton GO
Copie/Colle le rapport à l'écran dans ton prochain message.
re,
voici le lien
http://ww38.toofiles.com/fr/oip/documents/txt/1959_mamo.html
le pc se comporte normalement.
bonne nuit. -
1/
Pour vérification : lance ZHPDiag depuis le bureau, clique sur l'onglet vert (flèche bas) pour faire la mise à jour et prépare stp un nouveau rapport ZHPDiag
2/
Comment se comporte ton PC maintenant ?
A demain
Bonne nuit
bonsoir,
voici le rapport Malwarebytes :
Malwarebytes Anti-Malware (Essai) 1.60.0.1800
www.malwarebytes.org
Version de la base de données: v2012.01.01.01
Windows Vista Service Pack 2 x86 NTFS
Internet Explorer 9.0.8112.16421
nati :: PC-DE-NATI [administrateur]
Protection: Activé
01/01/2012 18:35:22
mbam-log-2012-01-01 (18-35-22).txt
Type d'examen: Examen complet
Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUP | PUM
Options d'examen désactivées: P2P
Elément(s) analysé(s): 380300
Temps écoulé: 2 heure(s), 41 minute(s), 52 seconde(s)
Processus mémoire détecté(s): 0
Module(s) mémoire détecté(s): 0
Clé(s) du Registre détectée(s): 0
Valeur(s) du Registre détectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre détecté(s): 0
Dossier(s) détecté(s): 0
Fichier(s) détecté(s): 0
(fin) -
Relance Malwarebytes pour une analyse complète et poste le rapport stp
re,
voici donc le rapport :
All processes killed
========== FILES ==========
C:\Users\nati\AppData\Roaming\84E08 folder moved successfully.
File/Folder C:\Program Files\OfferBox\OfferBox.exe not found.
C:\Program Files\Softonic_France folder moved successfully.
C:\Users\nati\AppData\LocalLow\Softonic_France\UserDefinedItems folder moved successfully.
C:\Users\nati\AppData\LocalLow\Softonic_France\SearchInNewTab folder moved successfully.
C:\Users\nati\AppData\LocalLow\Softonic_France\Rss folder moved successfully.
C:\Users\nati\AppData\LocalLow\Softonic_France\Repository\conduit_CT2542115_fr-fr\ToolbarTranslation folder moved successfully.
C:\Users\nati\AppData\LocalLow\Softonic_France\Repository\conduit_CT2542115_fr-fr folder moved successfully.
C:\Users\nati\AppData\LocalLow\Softonic_France\Repository\conduit_CT2542115_CT2542115\ToolbarTranslation folder moved successfully.
C:\Users\nati\AppData\LocalLow\Softonic_France\Repository\conduit_CT2542115_CT2542115\ToolbarSettings folder moved successfully.
C:\Users\nati\AppData\LocalLow\Softonic_France\Repository\conduit_CT2542115_CT2542115\ToolbarLogin folder moved successfully.
C:\Users\nati\AppData\LocalLow\Softonic_France\Repository\conduit_CT2542115_CT2542115\DynamicDialogs folder moved successfully.
C:\Users\nati\AppData\LocalLow\Softonic_France\Repository\conduit_CT2542115_CT2542115\AppsMetaData folder moved successfully.
C:\Users\nati\AppData\LocalLow\Softonic_France\Repository\conduit_CT2542115_CT2542115 folder moved successfully.
C:\Users\nati\AppData\LocalLow\Softonic_France\Repository folder moved successfully.
C:\Users\nati\AppData\LocalLow\Softonic_France\RadioPlayer folder moved successfully.
C:\Users\nati\AppData\LocalLow\Softonic_France\plugins\{5E1360DC-8FA8-40df-A8CD-FC3831B3634B}\3.1.1\bin folder moved successfully.
C:\Users\nati\AppData\LocalLow\Softonic_France\plugins\{5E1360DC-8FA8-40df-A8CD-FC3831B3634B}\3.1.1 folder moved successfully.
C:\Users\nati\AppData\LocalLow\Softonic_France\plugins\{5E1360DC-8FA8-40df-A8CD-FC3831B3634B} folder moved successfully.
C:\Users\nati\AppData\LocalLow\Softonic_France\plugins folder moved successfully.
C:\Users\nati\AppData\LocalLow\Softonic_France\MyStuffComponents folder moved successfully.
C:\Users\nati\AppData\LocalLow\Softonic_France\MyStuffApps folder moved successfully.
C:\Users\nati\AppData\LocalLow\Softonic_France\Logs folder moved successfully.
C:\Users\nati\AppData\LocalLow\Softonic_France\LanguagePack\fr-fr folder moved successfully.
C:\Users\nati\AppData\LocalLow\Softonic_France\LanguagePack folder moved successfully.
C:\Users\nati\AppData\LocalLow\Softonic_France\ExternalComponent folder moved successfully.
C:\Users\nati\AppData\LocalLow\Softonic_France\EmailNotifier folder moved successfully.
C:\Users\nati\AppData\LocalLow\Softonic_France\Dialogs\UntrustedAppPendingDialog folder moved successfully.
C:\Users\nati\AppData\LocalLow\Softonic_France\Dialogs\UntrustedAppApprovalDialog folder moved successfully.
C:\Users\nati\AppData\LocalLow\Softonic_France\Dialogs\UntrustedAddedAppDialog folder moved successfully.
C:\Users\nati\AppData\LocalLow\Softonic_France\Dialogs\ToolbarUntrustedAppsApprovalDialog folder moved successfully.
C:\Users\nati\AppData\LocalLow\Softonic_France\Dialogs\ToolbarFirstTimeDialog\images folder moved successfully.
C:\Users\nati\AppData\LocalLow\Softonic_France\Dialogs\ToolbarFirstTimeDialog folder moved successfully.
C:\Users\nati\AppData\LocalLow\Softonic_France\Dialogs\SearchProtectorDialog\Images folder moved successfully.
C:\Users\nati\AppData\LocalLow\Softonic_France\Dialogs\SearchProtectorDialog folder moved successfully.
C:\Users\nati\AppData\LocalLow\Softonic_France\Dialogs\SearchProtectorBubbleDialog\images folder moved successfully.
C:\Users\nati\AppData\LocalLow\Softonic_France\Dialogs\SearchProtectorBubbleDialog folder moved successfully.
C:\Users\nati\AppData\LocalLow\Softonic_France\Dialogs\NewSearchProtectorDialog\images folder moved successfully.
C:\Users\nati\AppData\LocalLow\Softonic_France\Dialogs\NewSearchProtectorDialog folder moved successfully.
C:\Users\nati\AppData\LocalLow\Softonic_France\Dialogs\EngineFirstTimeDialog folder moved successfully.
C:\Users\nati\AppData\LocalLow\Softonic_France\Dialogs\DetectedAppDialog folder moved successfully.
C:\Users\nati\AppData\LocalLow\Softonic_France\Dialogs\DefualtImages folder moved successfully.
C:\Users\nati\AppData\LocalLow\Softonic_France\Dialogs\AddedAppDialog folder moved successfully.
C:\Users\nati\AppData\LocalLow\Softonic_France\Dialogs folder moved successfully.
C:\Users\nati\AppData\LocalLow\Softonic_France\CacheIcons folder moved successfully.
C:\Users\nati\AppData\LocalLow\Softonic_France folder moved successfully.
========== REGISTRY ==========
Registry key HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D}\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D}\ not found.
Registry key HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{4daac69c-cba7-45e2-9bc8-1044483d3352}\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{4daac69c-cba7-45e2-9bc8-1044483d3352}\ deleted successfully.
Registry key HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{4daac69c-cba7-45e2-9bc8-1044483d3352}\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{4daac69c-cba7-45e2-9bc8-1044483d3352}\ not found.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\CLSID\{4daac69c-cba7-45e2-9bc8-1044483d3352}\ not found.
Registry key HKEY_CURRENT_USER\Software\AppDataLow\Software\Softonic_France\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Softonic_France\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Softonic_France Toolbar\ deleted successfully.
========== COMMANDS ==========
[EMPTYTEMP]
User: ADMINI~1
->Temp folder emptied: 0 bytes
User: All Users
User: Default
->Temporary Internet Files folder emptied: 67 bytes
->Flash cache emptied: 56468 bytes
User: Default User
->Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes
->Flash cache emptied: 0 bytes
User: nati
->Temp folder emptied: 21507083 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 323011509 bytes
->Java cache emptied: 47228443 bytes
->FireFox cache emptied: 57925336 bytes
->Google Chrome cache emptied: 61035392 bytes
->Apple Safari cache emptied: 36864 bytes
->Flash cache emptied: 78864 bytes
User: Public
%systemdrive% .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot% .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot%\System32 .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot%\System32\drivers .tmp files removed: 0 bytes
Windows Temp folder emptied: 353235 bytes
%systemroot%\system32\config\systemprofile\Local Settings\Temp folder emptied: 0 bytes
%systemroot%\system32\config\systemprofile\Local Settings\Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes
%systemroot%\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files folder emptied: 13201399 bytes
%systemroot%\system32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment folder emptied: 25494342 bytes
RecycleBin emptied: 3822 bytes
Total Files Cleaned = 524,00 mb
OTM by OldTimer - Version 3.1.19.0 log created on 01012012_130754 -
Tu le trouves ici : C:\_OTMoveIt\MovedFiles\
re,
je m'en doutais en fait lorsqu'il me demande de redemarrer mon ordi il ne m'affiche pas le rapport et je ne sais pas où aller le récuperer.
peux tu m'aider? -
Tu réactives le pare-feu et l'antivirus mais le rapport OTM n'est pas celui attendu, refais stp la procédure OTM pour continuer :-)
_ _ _ Fish66_ _ _ I''"""""I_ _ membre contributeur sécurité_ _I''"""""I_ _ _
¤¤¤ Le meilleur remède pour tous les problèmes, c'est la patience.... ¤¤¤ -
voici le rapport demandé :
3:46 01/01/2012
[.ShellClassInfo]
LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-21769
IconResource=%SystemRoot%\system32\imageres.dll,-183
[LocalizedFileNames]
Windows Mail.lnk=@%ProgramFiles%\Windows Mail\WinMail.exe,-225
Je vous confirme la suppression : Softonic_France Toolbar
mon pc se comporte normalement, puis-je ré-activé mon pare-feu? sachant que antivir lui est déjà activé?
merci -
1/
Désinstalle ce logiciel stp : Softonic_France Toolbar
2/
* Double clic "OTMoveIt3.exe"
* Utilisateurs Windows Vista / 7 Clic droit sur "OTMoveIt3.exe" choisis "exécuter en tant qu'administrateur" afin de le lancer.
- Copie (Ctrl+C) le texte suivant en gras ci-dessous :
:files
:Reg
[-HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D}]
[-HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{4daac69c-cba7-45e2-9bc8-1044483d3352}]
[-HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{4daac69c-cba7-45e2-9bc8-1044483d3352}]
[-HKLM\Software\Classes\CLSID\{4daac69c-cba7-45e2-9bc8-1044483d3352}]
[-HKCU\Software\AppDataLow\Software\Softonic_France]
[-HKLM\Software\Softonic_France]
[-HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Softonic_France Toolbar]
:commands
[emptytemp]
- Colle (Ctrl+V) le texte précédemment copié dans le cadre: Paste Instructions for Items to be Moved.
- Clique maintenant sur le bouton MoveIt!
Si un fichier ou dossier ne peut pas être supprimé immédiatement, le logiciel te demandera de redémarrer.
Accepte en cliquant sur YES.
- Poste le rapport situé dans ce dossier : C:\_OTMoveIt\MovedFiles\
Le nom du rapport correspond au moment de sa création : date_heure.log
3/
Héberge le stp, il est incomplet
Bonsoir voici le rapport ZHPDiag :
Rapport de ZHPDiag v1.28.303 par Nicolas Coolman, Update du 30/12/2011
Run by nati at 31/12/2011 19:44:31
Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpdiag.html
State : Nouvelle version disponible
---\\ Web Browser
MSIE: Internet Explorer v9.0.8112.16421
MFIE: Mozilla Firefox v3.6.2pre (fr)
GCIE: Google Chrome v16.0.912.63 (Defaut)
OBIE: Safari v5.34.52.7
---\\ Windows Product Information
~ Langage: Français
Windows Server License Manager Script : OK
~ Vista, OEM_SLP channel
System Locked Preinstallation (OEM_SLP) : OK
Windows ID Activation : OK
~ Windows Partial Key : RPFFV
Windows License : OK
Windows Automatic Updates : OK
---\\ System Information
~ Processor: x86 Family 6 Model 15 Stepping 13, GenuineIntel
~ Operating System: 32 Bits
Boot mode: Normal (Normal boot)
Total RAM: 3070 MB (57% free)
System Restore: Activé (Enable)
System drive C: has 17 GB (11%) free of 149 GB
---\\ Logged in mode
~ Computer Name: PC-DE-NATI
~ User Name: nati
~ All Users Names: nati, ASPNET, Administrateur,
~ Unselected Option: O45,O61,O62,O65,O66,O80,O82,O89
Logged in as Administrator
---\\ Environnement Variables
~ System Unit : C:\
~ %AppData% : C:\Users\nati\AppData\Roaming\
~ %Desktop% : C:\Users\nati\Desktop\
~ %Favorites% : C:\Users\nati\Favorites\
~ %LocalAppData% : C:\Users\nati\AppData\Local\
~ %StartMenu% : C:\Users\nati\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\
~ %Windir% : C:\Windows\
~ %System% : C:\Windows\system32\
---\\ DOS/Devices
C:\ Hard drive, Flash drive, Thumb drive (Free 17 Go of 149 Go)
D:\ Hard drive, Flash drive, Thumb drive (Free 115 Go of 137 Go)
E:\ CD-ROM drive (Not Inserted)
---\\ Security Center & Tools Informations
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center] AntiSpywareOverride: OK
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center] AntiVirusOverride: OK
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center] AntiVirusDisableNotify: OK
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center] FirewallDisableNotify: OK
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center] FirewallOverride: OK
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center] UpdatesDisableNotify: OK
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center] UacDisableNotify: OK
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc] AntiSpywareOverride: OK
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc] AntiVirusOverride: OK
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc] AntiVirusDisableNotify: OK
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc] FirewallDisableNotify: OK
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc] FirewallOverride: OK
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc] UpdatesDisableNotify: OK
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc] UacDisableNotify: OK
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] NoActiveDesktopChanges: OK
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] NoDesktop: OK
[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] NoFolderOptions: OK
[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] NoDesktop: OK
[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] NoStartMenuSubFolder: OK
[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] NoResolveSearch: OK
[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] NoClose: OK
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] NoActiveDesktopChanges: OK
[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] DisableTaskMgr: OK
[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] DisableRegistryTools: OK
[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] NoDispScrSavPage: OK
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system] EnableLUA: OK
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\NOHIDDEN] CheckedValue: OK
[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced] Start_ShowSearch: OK
[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced] Start_ShowMyComputer: OK
[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings] WarnOnHTTPSToHTTPRedirect: OK
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL] CheckedValue: OK
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Associations] Application: OK
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon] Shell: OK
[HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services] wscsvc : OK
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update\Results\Install] LastSuccessTime : OK
~ Scan Security Center in 00mn 00s
---\\ Recherche particulière de fichiers génériques
[MD5.D07D4C3038F3578FFCE1C0237F2A1253] - (.Microsoft Corporation - Explorateur Windows.) (.24/09/2009 - 07:27:36.) -- C:\Windows\Explorer.exe [2926592]
[MD5.4B555106290BD117334E9A08761C035A] - (.Microsoft Corporation - Processus hôte Windows (Rundll32).) (.02/11/2006 - 10:45:37.) -- C:\Windows\system32\rundll32.exe [44544]
[MD5.101BA3EA053480BB5D957EF37C06B5ED] - (.Microsoft Corporation - Application de démarrage de Windows.) (.21/01/2008 - 03:23:42.) -- C:\Windows\system32\Wininit.exe [96768]
[MD5.02F98B5C0E397AD06124D84428CF8F1A] - (.Microsoft Corporation - Extensions Internet pour Win32.) (.16/12/2011 - 23:39:47.) -- C:\Windows\system32\wininet.dll [1127424]
[MD5.898E7C06A350D4A1A64A9EA264D55452] - (.Microsoft Corporation - Application d'ouverture de session Windows.) (.24/09/2009 - 07:28:13.) -- C:\Windows\system32\Winlogon.exe [314368]
[MD5.95F5FF73B076576C41740F1A842B9B57] - (.Microsoft Corporation - DLL client de l'API uilisateur de Windows multi-utilisateurs.) (.16/04/2008 - 12:15:11.) -- C:\Windows\system32\fr-FR\user32.dll.mui [20480]
[MD5.3911B972B55FEA0478476B2E777B29FA] - (.Microsoft Corporation - Ancillary Function Driver for WinSock.) (.16/06/2011 - 14:58:27.) -- C:\Windows\system32\drivers\AFD.sys [273408]
[MD5.1F05B78AB91C9075565A9D8A4B880BC4] - (.Microsoft Corporation - ATAPI IDE Miniport Driver.) (.24/09/2009 - 07:32:26.) -- C:\Windows\system32\drivers\atapi.sys [19944]
[MD5.7ADD03E75BEB9E6DD102C3081D29840A] - (.Microsoft Corporation - CD-ROM File System Driver.) (.21/01/2008 - 03:23:51.) -- C:\Windows\system32\drivers\Cdfs.sys [70144]
[MD5.6B4BFFB9BECD728097024276430DB314] - (.Microsoft Corporation - SCSI CD-ROM Driver.) (.24/09/2009 - 05:39:17.) -- C:\Windows\system32\drivers\Cdrom.sys [67072]
[MD5.622C41A07CA7E6DD91770F50D532CB6C] - (.Microsoft Corporation - DFS Namespace Client Driver.) (.16/06/2011 - 15:59:03.) -- C:\Windows\system32\drivers\DfsC.sys [75264]
[MD5.062452B7FFD68C8C042A6261FE8DFF4A] - (.Microsoft Corporation - High Definition Audio Bus Driver.) (.24/09/2009 - 05:42:42.) -- C:\Windows\system32\drivers\HDAudBus.sys [561152]
[MD5.22D56C8184586B7A1F6FA60BE5F5A2BD] - (.Microsoft Corporation - Pilote de port i8042.) (.21/01/2008 - 03:23:20.) -- C:\Windows\system32\drivers\i8042prt.sys [54784]
[MD5.8793643A67B42CEC66490B2A0CF92D68] - (.Microsoft Corporation - IP Network Address Translator.) (.21/01/2008 - 03:24:25.) -- C:\Windows\system32\drivers\IpNat.sys [100864]
[MD5.1E94971C4B446AB2290DEB71D01CF0C2] - (.Microsoft Corporation - Windows NT SMB Minirdr.) (.16/06/2011 - 14:24:40.) -- C:\Windows\system32\drivers\MRxSmb.sys [106496]
[MD5.ECD64230A59CBD93C85F1CD1CAB9F3F6] - (.Microsoft Corporation - MBT Transport driver.) (.24/09/2009 - 05:45:37.) -- C:\Windows\system32\drivers\netBT.sys [185856]
[MD5.6A4A98CEE84CF9E99564510DDA4BAA47] - (.Microsoft Corporation - Pilote du système de fichiers NT.) (.24/09/2009 - 07:32:49.) -- C:\Windows\system32\drivers\ntfs.sys [1083880]
[MD5.0FA9B5055484649D63C303FE404E5F4D] - (.Microsoft Corporation - Pilote de port parallèle.) (.02/11/2006 - 09:51:30.) -- C:\Windows\system32\drivers\Parport.sys [79360]
[MD5.A214ADBAF4CB47DD2728859EF31F26B0] - (.Microsoft Corporation - RAS L2TP mini-port/call-manager driver.) (.21/01/2008 - 03:24:55.) -- C:\Windows\system32\drivers\Rasl2tp.sys [76288]
[MD5.FBC0BACD9C3D7F6956853F64A66E252D] - (.Microsoft Corporation - Microsoft RDP Device redirector.) (.21/01/2008 - 03:23:01.) -- C:\Windows\system32\drivers\rdpdr.sys [248832]
[MD5.7B75299A4D201D6A6533603D6914AB04] - (.Microsoft Corporation - SMB Transport driver.) (.24/09/2009 - 05:45:22.) -- C:\Windows\system32\drivers\smb.sys [66560]
[MD5.76B06EB8A01FC8624D699E7045303E54] - (.Microsoft Corporation - TDI Translation Driver.) (.24/09/2009 - 05:45:56.) -- C:\Windows\system32\drivers\tdx.sys [72192]
[MD5.147281C01FCB1DF9252DE2A10D5E7093] - (.Microsoft Corporation - Pilote de cliché instantané du volume.) (.24/09/2009 - 07:32:55.) -- C:\Windows\system32\drivers\volsnap.sys [226280]
~ Scan Generic Processes in 00mn 00s
---\\ Etat des fichiers cachés (Caché/Total)
~ Mes images (My Pictures) : 6/8161
~ Mes musiques (My Musics) : 132/819
~ Mes Videos (My Videos) : 1/2
~ Mes Favoris (My Favorites) : 2/43
~ Mes Documents (My Documents) : 2/671
~ Mon Bureau (My Desktop) : 6/24356
~ Menu demarrer (Programs) : 6/38
~ Scan Hidden Files in 00mn 45s
---\\ Processus lancés
[MD5.38595C19227D211B5A0932F6609A6C32] - (.ASUS - SmartLogon Application.) -- C:\Program Files\ASUS\SmartLogon\sensorsrv.exe [297528] [PID.2104]
[MD5.F4DCD4912B185C3AAEB92A7040832AD1] - (.Pas de propriétaire - ALU.) -- C:\Program Files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe [51768] [PID.728]
[MD5.9F5F2F0FB0A7F5AA9F16B9A7B6DAD89F] - (.Google - Google Desktop.) -- C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe [30192] [PID.620]
[MD5.A6001C8CF042D31AB1377CC7626A1046] - (.Pas de propriétaire - HControlUser.) -- C:\Program Files\ATK Hotkey\HControlUser.exe [98304] [PID.764]
[MD5.2299E0CBEFB41A9DD72E293CE0B00C8B] - (.Pas de propriétaire - ATKOSD2.) -- C:\Program Files\ATKOSD2\ATKOSD2.exe [7766016] [PID.1716]
[MD5.470674DE4E14D147777B40A1ACC1F6B0] - (.Realtek Semiconductor - HD Audio Control Panel.) -- C:\Windows\RtHDVCpl.exe [6265376] [PID.3432]
[MD5.98888488D0E6DB0256E5E661BCD35EB6] - (.Synaptics, Inc. - Synaptics TouchPad Enhancements.) -- C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [1029416] [PID.3128]
[MD5.1E29417572E82CDCB9D70964CE805C99] - (.ChkMail - ChkMail.) -- C:\Program Files\ChkMail\ChkMail\ChkMail.exe [741376] [PID.2272]
[MD5.18A713EFF246F3C1293AD1D921B44396] - (.ASUS - ATK Media.) -- C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMedia.exe [159744] [PID.1040]
[MD5.12C5C40440637B87D61600AE3DBEFA70] - (...) -- C:\Windows\ASScrPro.exe [33136] [PID.2328]
[MD5.9FED8E2D33238FBDFDE83678B5CEAC8E] - (.Pas de propriétaire - Virtual Printer Agent.) -- C:\Windows\System32\oopmagent.exe [90112] [PID.1012]
[MD5.74EF10CD035DE51171C98E60E53AE221] - (.CyberLink - CyberLink MediaLibray Service.) -- C:\Program Files\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe [104936] [PID.3840]
[MD5.6D0BC5A3FD6C94E571E40218F10A319D] - (.Google Inc. - Quick Search Box.) -- C:\Program Files\Google\Quick Search Box\GoogleQuickSearchBox.exe [68592] [PID.2540]
[MD5.9D5E8B45BD348DF0882C69EED0E83111] - (.Avira GmbH - Antivirus System Tray Tool.) -- C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe [281768] [PID.2960]
[MD5.13E7CFE8E269ED15E7FC9C3EBBCB7E2B] - (.Sun Microsystems, Inc. - Java(TM) Update Scheduler.) -- C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [254696] [PID.3116]
[MD5.BF0EE37A14144C88A9F6FDA7B44981BB] - (.SEIKO EPSON CORPORATION - EEventManager Application.) -- C:\Program Files\Epson Software\Event Manager\EEventManager.exe [979328] [PID.2948]
[MD5.385B9A26DBE3D97B483D977C037C4BEC] - (.Malwarebytes Corporation - Malwarebytes Anti-Malware.) -- C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe [460872] [PID.4088]
[MD5.444EB38A256BE60F2013488C49D2AB3F] - (.Apple Inc. - iTunesHelper.) -- C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe [421736] [PID.936]
[MD5.4A9295C9BE22739D030AB072E9A0B169] - (.Hewlett-Packard Company - Pas de description.) -- C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe [2363392] [PID.3948]
[MD5.5D61BE7DB55B026A5D61A3EED09D0EAD] - (.Google Inc. - GoogleToolbarNotifier.) -- C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe [39408] [PID.]
[MD5.BF08674925F151BD4537B89A493E3E0C] - (.Microsoft Corporation - Media Center Tray Applet.) -- C:\Windows\ehome\ehtray.exe [125952] [PID.3876]
[MD5.A0E98C4C12FA1902C0575B248D159F25] - (.PC Tools - Registry Mechanic Vista Startup Tray.) -- C:\Program Files\Registry Mechanic\RMTray.exe [812952] [PID.3984]
[MD5.A847B258D12B6D1BB124BD5DEBB05162] - (.TomTom - System Tray application for TomTom HOME.) -- C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe [247728] [PID.3636]
[MD5.D4FA02CF2F6305299D7BF8914627E42A] - (.Orange - Executable Orange Inside.) -- C:\Users\nati\AppData\Roaming\Orange\OrangeInside\one\OrangeInside.exe [858624] [PID.3368]
[MD5.3588AFA5623BB8844F71F271A7A96669] - (...) -- C:\Program Files\Orange\MailNotifier\MailNotifier.exe [634368] [PID.1004]
[MD5.3386CFD8F9CFC1242957576CF02265A0] - (.Samsung Electronics Co., Ltd. - Kies TrayAgent Application.) -- C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe [3373968] [PID.1492]
[MD5.5E8CC64443A6388DAADFA3CEA3CB7EC1] - (.Pas de propriétaire - KiesPDLR.) -- C:\Program Files\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe [19872] [PID.2640]
[MD5.0F4195B9B348DE5CF9B822F81704B20E] - (.Microsoft Corporation - Media Center Media Status Aggregator Servic.) -- C:\Windows\ehome\ehmsas.exe [37376] [PID.1896]
[MD5.09CFCEB5072C9FA0BFE0A551F6D5CE07] - (.Synaptics, Inc. - Synaptics Pointing Device Helper.) -- C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe [95528] [PID.5864]
[MD5.6080A176D09435FC8E6E800996656E18] - (.Microsoft Corporation - Console IME.) -- C:\Windows\system32\conime.exe [69120] [PID.4164]
[MD5.800CCD5AFC6C84A3069341DFDC61D84C] - (.Nicolas Coolman - Diagnostic Tool.) -- C:\Program Files\ZHPDiag\ZHPDiag.exe [712704] [PID.7052]
[MD5.6DF4CC671CD9704840C5522627F3ED43] - (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Driver Helper Service, Version 186.3.) -- C:\Windows\system32\nvvsvc.exe [211488] [PID.]
[MD5.862BB4CBC05D80C5B45BE430E5EF872F] - (.Microsoft Corporation - Service de gestion des licences Microsoft.) -- C:\Windows\system32\SLsvc.exe [3408896] [PID.]
[MD5.609A6F49B6AF0F25837F8A0EDDDB0745] - (.Pas de propriétaire - ADSMSrv.) -- C:\Program Files\ASUS\ASUS Data Security Manager\ADSMSrv.exe [73728] [PID.]
[MD5.5A055A4777CBBC8845DD598CB2EEBF69] - (.Pas de propriétaire - ASLDR Service.) -- C:\Program Files\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe [94208] [PID.]
[MD5.7C157574A181B19B9DCF5F339E25337E] - (.Pas de propriétaire - GFNEXSrv.) -- C:\Program Files\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe [94208] [PID.]
[MD5.23C3A0680042C0D1DE1F360F8B62BC57] - (.Microsoft Corporation - Infrastructure d'extensibilité pour les ser.) -- C:\Windows\system32\WLANExt.exe [74240] [PID.]
[MD5.A5BCBAF0477C4869B67E0195AEA4A9CD] - (.Avira GmbH - Antivirus Scheduler.) -- C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe [136360] [PID.]
[MD5.B33CF4DE909A5B30F526D82053A63C8E] - (.ABBYY - ABBYY network license server.) -- C:\Program Files\Common Files\ABBYY\FineReaderSprint\9.00\Licensing\NetworkLicenseServer.exe [759048] [PID.]
[MD5.11A52CF7B265631DEEB24C6149309EFF] - (.Adobe Systems Incorporated - Adobe Acrobat Update Service.) -- C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [64952] [PID.]
[MD5.3CCE4AFA4AACDB28E01A148394212186] - (.Avira GmbH - Antivirus On-Access Service.) -- C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe [269480] [PID.]
[MD5.3DEBBECF665DCDDE3A95D9B902010817] - (.Apple Inc. - MobileDeviceService.) -- C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [55144] [PID.]
[MD5.CDE000884FD7BAF0C1FDFE029B0891DE] - (.Avira GmbH - AntiVir shadow copy service.) -- C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avshadow.exe [76968] [PID.]
[MD5.DB5BEA73EDAF19AC68B2C0FAD0F92B1A] - (.Apple Inc. - Bonjour Service.) -- C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe [390504] [PID.]
[MD5.F96C429788350DB4BA6771C3034DFD88] - (.Teruten - FsUsbDevice.) -- C:\Windows\system32\FsUsbExService.Exe [217088] [PID.]
[MD5.ABF90FC5A127F481219B873C1B8DFC1C] - (.Hewlett-Packard Company - LightScribe Service.) -- C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe [73728] [PID.]
[MD5.11F714F85530A2BD134074DC30E99FCA] - (.Microsoft Corporation - Machine Debug Manager.) -- C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE [322120] [PID.]
[MD5.739DB668DBD812285ECC553E64A5E212] - (.Pas de propriétaire - spmgr Module.) -- C:\Program Files\ASUS\NB Probe\SPM\spmgr.exe [125496] [PID.]
[MD5.EFEF22B9577E5051057FDE1AE381B50C] - (.TomTom - Windows Service for TomTom HOME.) -- C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe [92592] [PID.]
[MD5.61600A35C185804E7B44886A92FE534C] - (.Avira GmbH - AntiVir WebGuard Service.) -- C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\AVWEBGRD.EXE [428200] [PID.]
[MD5.A1545B731579895D8CC44FC0481C1192] - (.Microsoft Corporation - Service de la passerelle de la couche Appli.) -- C:\Windows\System32\alg.exe [59392] [PID.]
[MD5.83D3FB3D5649B92FAC8B73BCB32F82B5] - (.ATK0100 - HControl.) -- C:\Program Files\ATK Hotkey\Hcontrol.exe [233472] [PID.]
[MD5.8192CC6303ACA5BE84CBB7E7B323A0E9] - (.Pas de propriétaire - MsgTranAgt.) -- C:\Program Files\ATK Hotkey\MsgTranAgt.exe [106496] [PID.]
[MD5.BADBC0E13D7BD5B5E09324587041D8C9] - (.Pas de propriétaire - Wireless Console 2.) -- C:\Program Files\Wireless Console 2\wcourier.exe [1040384] [PID.]
[MD5.D142CB37F10ACF08E68D9A4A21E29059] - (.ASUS - ASPG application.) -- C:\Program Files\ASUS\ASUS CopyProtect\aspg.exe [154168] [PID.]
[MD5.A8B7C92051FBF125D0907DE7CAABF342] - (.ATK - Power4Gear eXtreme.) -- C:\Program Files\P4G\BatteryLife.exe [191032] [PID.]
[MD5.8060AABB3722E360BDF17867A7BF7CEA] - (.ATK - ACMON.) -- C:\Program Files\ASUS\Splendid\ACMON.exe [851968] [PID.]
[MD5.CAF3BADEBBD50CAC421FB09AE80B6A56] - (.Pas de propriétaire - ATKOSD.) -- C:\Program Files\ATK Hotkey\ATKOSD.exe [2486272] [PID.]
[MD5.A391896CD406E6377F5CEF31FDC12019] - (.ASUSTeK - ACEngSvr Module.) -- C:\Windows\System32\ACEngSvr.exe [155648] [PID.]
[MD5.7BBC817DDC46A9D5413CB91764E889E8] - (.Pas de propriétaire - KBFiltr Application.) -- C:\Program Files\ATK Hotkey\KBFiltr.exe [106496] [PID.]
[MD5.D3917821614CF44F8658B74DAFC59520] - (.Pas de propriétaire - WDC Application.) -- C:\Program Files\ATK Hotkey\WDC.exe [151552] [PID.]
[MD5.178FE38B7740F598391EB2F51AE4CCAC] - (.Apple Inc. - iPodService Module (32-bit).) -- C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe [821608] [PID.]
[MD5.DE199F3AA9C541A349AF95A5C72A71AF] - (.Malwarebytes Corporation - Malwarebytes Anti-Malware.) -- C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [652872] [PID.]
[MD5.C7FBDD1ED42F82BFA35167A5C9803EA3] - (.Microsoft Corporation - PresentationFontCache.exe.) -- C:\Windows\Microsoft.Net\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe [43904] [PID.]
~ Scan Processes Running in 00mn 02s
---\\ Google Chrome, Démarrage,Recherche,Extensions (G0,G1,G2)
C:\Users\nati\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences
G1 - GCS: Preference [User Data\Default] None
G0 - GCSP: Preference [User Data\Default][HomePage] https://www.google.com/?gws_rd=ssl
~ Scan Google Browser in 00mn 00s
---\\ Mozilla Firefox, Plugins,Demarrage,Recherche,Extensions (P2,M0,M1,M2,M3)
C:\Users\nati\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\u7d8mvaq.default\prefs.js
C:\Users\nati\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\u7d8mvaq.default\user.js
M3 - MFPP: Plugins - [nati] -- C:\Program Files\Mozilla FireFox\searchplugins\amazon-france.xml
M3 - MFPP: Plugins - [nati] -- C:\Program Files\Mozilla FireFox\searchplugins\cnrtl-tlfi-fr.xml
M3 - MFPP: Plugins - [nati] -- C:\Program Files\Mozilla FireFox\searchplugins\eBay-france.xml
M3 - MFPP: Plugins - [nati] -- C:\Program Files\Mozilla FireFox\searchplugins\google.xml
M3 - MFPP: Plugins - [nati] -- C:\Program Files\Mozilla FireFox\searchplugins\googledesktop.xml
M3 - MFPP: Plugins - [nati] -- C:\Program Files\Mozilla FireFox\searchplugins\wikipedia-fr.xml
M3 - MFPP: Plugins - [nati] -- C:\Program Files\Mozilla FireFox\searchplugins\yahoo-france.xml
M0 - MFSP: prefs.js [nati - u7d8mvaq.default] http://r.orange.fr
M0 - MFSP: user.js [nati - u7d8mvaq.default] https://www.orange.fr/portail?utm_source=oi&utm_medium=na&utm_campaign=sp
M2 - MFEP: prefs.js [nati - u7d8mvaq.default\menu_contextuel_orange@orange.fr] [] Menu Contextuel Orange v1.1 (.FranceTelecom-Orange Copyright 2008-2009.)
M2 - MFEP: prefs.js [nati - u7d8mvaq.default\{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}] [MicrosoftCG] Microsoft .NET Framework Assistant v1.2.1 (.Microsoft.)
M2 - MFEP: prefs.js [nati - u7d8mvaq.default\{4D9AE42B-F4C0-40e6-AEDB-4EC6E42B77AF}] [] Plugin Orange Installeur v1.2.1 (.Orange.)
M2 - MFEP: prefs.js [nati - u7d8mvaq.default\{635abd67-4fe9-1b23-4f01-e679fa7484c1}] [yahoo.ytff] Yahoo! Toolbar v2.1.8.20100713041928 (.Yahoo!.)
P2 - FPN:Firefox Plugin Navigator . (.Microsoft Corporation - np-mswmp.) -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\Plugins\np-mswmp.dll
P2 - FPN:Firefox Plugin Navigator . (.Sun Microsystems, Inc. - NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy.) -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\Plugins\npdeployJava1.dll
P2 - FPN:Firefox Plugin Navigator . (.mozilla.org - Default Plug-in.) -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\Plugins\npnul32.dll
P2 - FPN:Firefox Plugin Navigator . (.Microsoft Corporation - Office Plugin for Netscape Navigator.) -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\Plugins\NPOFFICE.DLL
P2 - FPN:Firefox Plugin Navigator . (.Adobe Systems Inc. - Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape 10.1.1.) -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\Plugins\nppdf32.dll
P2 - FPN:Firefox Plugin Navigator . (.Apple Inc. - The QuickTime Plugin allows you to view a wide variety of multimedia c.) -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\Plugins\npqtplugin.dll
P2 - FPN:Firefox Plugin Navigator . (.Apple Inc. - The QuickTime Plugin allows you to view a wide variety of multimedia c.) -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\Plugins\npqtplugin2.dll
P2 - FPN:Firefox Plugin Navigator . (.Apple Inc. - The QuickTime Plugin allows you to view a wide variety of multimedia c.) -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\Plugins\npqtplugin3.dll
P2 - FPN:Firefox Plugin Navigator . (.Apple Inc. - The QuickTime Plugin allows you to view a wide variety of multimedia c.) -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\Plugins\npqtplugin4.dll
P2 - FPN:Firefox Plugin Navigator . (.Apple Inc. - The QuickTime Plugin allows you to view a wide variety of multimedia c.) -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\Plugins\npqtplugin5.dll
P2 - FPN:Firefox Plugin Navigator . (.Apple Inc. - The QuickTime Plugin allows you to view a wide variety of multimedia c.) -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\Plugins\npqtplugin6.dll
P2 - FPN:Firefox Plugin Navigator . (.Apple Inc. - The QuickTime Plugin allows you to view a wide variety of multimedia c.) -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\Plugins\npqtplugin7.dll
P2 - FPN: [HKLM] [@adobe.com/FlashPlayer] - (...) -- C:\Windows\System32\Macromed\Flash\NPSWF32.dll
P2 - FPN: [HKLM] [@Apple.com/iTunes,version=1.0] - (...) -- C:\Program Files\iTunes\Mozilla Plugins\npitunes.dll
P2 - FPN: [HKLM] [@Google.com/GoogleEarthPlugin] - (.Google - GEPlugin.) -- C:\Program Files\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll
P2 - FPN: [HKLM] [@google.com/npPicasa2,version=2.0.0] - (.Google, Inc. - Picasa plugin.) -- C:\Program Files\Picasa2\npPicasa2.dll
P2 - FPN: [HKLM] [@google.com/npPicasa3,version=3.0.0] - (.Google, Inc. - Picasa plugin.) -- C:\Program Files\Picasa2\npPicasa3.dll
P2 - FPN: [HKLM] [@java.com/JavaPlugin] - (.Sun Microsystems, Inc. - Next Generation Java Plug-in 1.6.0_26 for Mozilla browsers.) -- C:\Program Files\Java\jre6\bin\new_plugin\npjp2.dll
P2 - FPN: [HKLM] [@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0] - (. Microsoft Corporation - 4.0.60831.0.) -- C:\Program Files\Microsoft Silverlight\4.0.60831.0\npctrl.dll
P2 - FPN: [HKLM] [@microsoft.com/OfficeLive,version=1.5] - (.Microsoft Corp. - Office Live Update v1.5.) -- C:\Program Files\Microsoft\Office Live\npOLW.dll
P2 - FPN: [HKLM] [@microsoft.com/WLPG,version=14.0.8051.1204] - (.Microsoft Corporation - NPWLPG.) -- C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll
P2 - FPN: [HKLM] [@microsoft.com/WPF,version=3.5] - (.Microsoft Corporation - Windows Presentation Foundation (WPF) plug-in for Mozilla browsers.) -- C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll
P2 - FPN: [HKLM] [@tools.google.com/Google Update;version=3] - (.Google Inc. - Google Update.) -- C:\Program Files\Google\Update\1.3.21.79\npGoogleUpdate3.dll
P2 - FPN: [HKLM] [@tools.google.com/Google Update;version=9] - (.Google Inc. - Google Update.) -- C:\Program Files\Google\Update\1.3.21.79\npGoogleUpdate3.dll
P2 - FPN: [HKLM] [Adobe Reader] - (.Adobe Systems Inc. - Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape 10.1.1.) -- C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\AIR\nppdf32.dll
~ Scan Firefox Browser in 00mn 00s
---\\ Internet Explorer, Démarrage,Recherche,URLSearchHook, Phishing (R0,R1,R3,R4)
R0 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.msn.com/fr-fr
R0 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.msn.com/fr-fr
R1 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = https://www.microsoft.com/fr-fr/
R1 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = https://www.microsoft.com/fr-fr/
R1 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Extensions Off Page = about:noadd-ons
R1 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Security Risk Page = about:securityrisk
R1 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs,Tabs = res://ieframe.dll/tabswelcome.htm
R1 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=17DBE7D168544FA98200E890A8051984
R3 - URLSearchHook: Softonic_France Toolbar - {4daac69c-cba7-45e2-9bc8-1044483d3352} . (.Conduit Ltd. - Conduit Toolbar.) (6.4.0.0) -- C:\Program Files\Softonic_France\prxtbSof2.dll
R3 - URLSearchHook: (no name) - {AEEC3B59-CA98-4EBA-A140-57B94E283583} . (...) (No version) -- (.not file.)
R3 - URLSearchHook: Microsoft Url Search Hook - {CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} . (.Microsoft Corporation - Navigateur Internet.) (9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)) -- C:\Windows\System32\ieframe.dll
R4 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\PhishingFilter,Enabled = 2
~ Scan IE Browser in 00mn 00s
---\\ Internet Explorer, Proxy Management (R5)
R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = no key
R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyEnable = 0
R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,MigrateProxy = 1
R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,EnableHttp1_1 = 1
R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyHttp1.1 = 1
R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigProxy = wininet.dll
~ Scan Proxy management in 00mn 00s
---\\ Modification d'une valeur Ini (Changed inifile value, mapped to Registry) (F2)
F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\Windows\system32\userinit.exe,
F2 - REG:system.ini: VMApplet=rundll32 shell32,Control_RunDLL "sysdm.cpl"
~ Scan Keys in 00mn 00s
---\\ Redirection du fichier Hosts (O1)
~ Le fichier hosts est sain (The hosts file is clean).
~ Scan Hosts File in 00mn 00s
---\\ Browser Helper Objects de navigateur (O2)
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} . (.Adobe Systems Incorporated - Adobe PDF Helper for Internet Explorer.) -- C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Softonic_France - {4daac69c-cba7-45e2-9bc8-1044483d3352} . (.Conduit Ltd. - Conduit Toolbar.) -- C:\Program Files\Softonic_France\prxtbSof2.dll
O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} Clé orpheline
O2 - BHO: Programme d'aide de l'Assistant de connexion Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} . (.Microsoft Corporation - Microsoft® Windows Live ID Login Helper.) -- C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Windows Live\WindowsLi
O2 - BHO: Easy Photo Print - {9421DD08-935F-4701-A9CA-22DF90AC4EA6} . (.SEIKO EPSON CORPORATION / CyCom Technology - Epson Easy Photo Print (TBL).) -- C:\Program Files\Epson Software\Easy Photo Print\EPTBL.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} . (.Google Inc. - Google Toolbar.) -- C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} . (.Sun Microsystems, Inc. - Java(TM) Platform SE binary.) -- C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
~ Scan BHO in 00mn 00s
---\\ Internet Explorer Toolbars (O3)
O3 - Toolbar: Softonic_France Toolbar - {4daac69c-cba7-45e2-9bc8-1044483d3352} . (.Conduit Ltd. - Conduit Toolbar.) -- C:\Program Files\Softonic_France\prxtbSof2.dll
O3 - Toolbar: Easy Photo Print - {9421DD08-935F-4701-A9CA-22DF90AC4EA6} . (.SEIKO EPSON CORPORATION / CyCom Technology - Epson Easy Photo Print (TBL).) -- C:\Program Files\Epson Software\Easy Photo Print\EPTBL.dll
O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} . (.Google Inc. - Google Toolbar.) -- C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
~ Scan Toolbar in 00mn 00s
---\\ Applications démarrées par registre & par dossier (O4)
O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] . (.Google - Google Desktop.) -- C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HControlUser] . (.Pas de propriétaire - HControlUser.) -- C:\Program Files\ATK Hotkey\HControlUser.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ATKOSD2] . (.Pas de propriétaire - ATKOSD2.) -- C:\Program Files\ATKOSD2\ATKOSD2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] . (.Realtek Semiconductor - HD Audio Control Panel.) -- C:\Windows\RtHDVCpl.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] . (.Synaptics, Inc. - Synaptics TouchPad Enhancements.) -- C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ChkMail] . (.ChkMail - ChkMail.) -- C:\Program Files\ChkMail\ChkMail\ChkMail.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ATKMEDIA] . (.ASUS - ATK Media.) -- C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMedia.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Camera ScreenSaver] . (...) -- C:\Windows\AsScrProlog.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Screen Saver Protector] . (...) -- C:\Windows\ASScrPro.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ooquickpdfv7] . (.Pas de propriétaire - Virtual Printer Agent.) -- C:\Windows\System32\oopmagent.exe
O4 - HKLM\..\Run: [CLMLServer] . (.CyberLink - CyberLink MediaLibray Service.) -- C:\Program Files\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe
O4 - HKLM\..\Run: [P2Go_Menu] . (.CyberLink Corp. - StartMen Application.) -- C:\Program Files\CyberLink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Google Quick Search Box] . (.Google Inc. - Quick Search Box.) -- C:\Program Files\Google\Quick Search Box\GoogleQuickSearchBox.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] . (.Avira GmbH - Antivirus System Tray Tool.) -- C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Skytel] . (.Realtek Semiconductor Corp. - Realtek Voice Manager.) -- C:\Windows\SkyTel.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Display Properties Extension.) -- C:\Windows\System32\nvcpl.dll
O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] . (.Apple Inc. - AppleSyncNotifier.) -- C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] . (.Sun Microsystems, Inc. - Java(TM) Update Scheduler.) -- C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [EEventManager] . (.SEIKO EPSON CORPORATION - EEventManager Application.) -- C:\Program Files\Epson Software\Event Manager\EEventManager.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] . (.Adobe Systems Incorporated - Adobe Reader and Acrobat Manager.) -- C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware] . (.Malwarebytes Corporation - Malwarebytes Anti-Malware.) -- C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes' Anti-Malware (reboot)] . (.Malwarebytes Corporation - Malwarebytes Anti-Malware.) -- C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe
O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] . (.Apple Inc. - Apple Push.) -- C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] . (.Apple Inc. - QuickTime Task.) -- C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] . (.Apple Inc. - iTunesHelper.) -- C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] . (.Microsoft Corporation - Volet Windows.) -- C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] . (.Hewlett-Packard Company - Pas de description.) -- C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe
O4 - HKCU\..\Run: [swg] . (.Google Inc. - GoogleToolbarNotifier.) -- C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] . (.Microsoft Corporation - Media Center Tray Applet.) -- C:\Windows\ehome\ehtray.exe
O4 - HKCU\..\Run: [RegistryMechanic] . (.PC Tools - Registry Mechanic Vista Startup Tray.) -- C:\Program Files\Registry Mechanic\RMTray.exe
O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] . (.TomTom - System Tray application for TomTom HOME.) -- C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe
O4 - HKCU\..\Run: [orangeinside] . (.Orange - Executable Orange Inside.) -- C:\Users\nati\AppData\Roaming\Orange\OrangeInside\one\OrangeInside.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MailNotifier] . (...) -- C:\Program Files\Orange\MailNotifier\MailNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [KiesHelper] . (.Samsung - Kies.) -- C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesHelper.exe
O4 - HKCU\..\Run: [KiesTrayAgent] . (.Samsung Electronics Co., Ltd. - Kies TrayAgent Application.) -- C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe
O4 - HKCU\..\Run: [KiesPDLR] . (.Pas de propriétaire - KiesPDLR.) -- C:\Program Files\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] . (.Microsoft Corporation - Windows Live Messenger.) -- C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
O4 - HKUS\S-1-5-21-1917416741-1750880280-486550376-1000\..\Run: [Sidebar] . (.Microsoft Corporation - Volet Windows.) -- C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
O4 - HKUS\S-1-5-21-1917416741-1750880280-486550376-1000\..\Run: [LightScribe Control Panel] . (.Hewlett-Packard Company - Pas de description.) -- C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe
O4 - HKUS\S-1-5-21-1917416741-1750880280-486550376-1000\..\Run: [swg] . (.Google Inc. - GoogleToolbarNotifier.) -- C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKUS\S-1-5-21-1917416741-1750880280-486550376-1000\..\Run: [ehTray.exe] . (.Microsoft Corporation - Media Center Tray Applet.) -- C:\Windows\ehome\ehtray.exe
O4 - HKUS\S-1-5-21-1917416741-1750880280-486550376-1000\..\Run: [RegistryMechanic] . (.PC Tools - Registry Mechanic Vista Startup Tray.) -- C:\Program Files\Registry Mechanic\RMTray.exe
O4 - HKUS\S-1-5-21-1917416741-1750880280-486550376-1000\..\Run: [TomTomHOME.exe] . (.TomTom - System Tray application for TomTom HOME.) -- C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe
O4 - HKUS\S-1-5-21-1917416741-1750880280-486550376-1000\..\Run: [orangeinside] . (.Orange - Executable Orange Inside.) -- C:\Users\nati\AppData\Roaming\Orange\OrangeInside\one\OrangeInside.exe
O4 - HKUS\S-1-5-21-1917416741-1750880280-486550376-1000\..\Run: [MailNotifier] . (...) -- C:\Program Files\Orange\MailNotifier\MailNotifier.exe
O4 - HKUS\S-1-5-21-1917416741-1750880280-486550376-1000\..\Run: [KiesHelper] . (.Samsung - Kies.) -- C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesHelper.exe
O4 - HKUS\S-1-5-21-1917416741-1750880280-486550376-1000\..\Run: [KiesTrayAgent] . (.Samsung Electronics Co., Ltd. - Kies TrayAgent Application.) -- C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe
O4 - HKUS\S-1-5-21-1917416741-1750880280-486550376-1000\..\Run: [KiesPDLR] . (.Pas de propriétaire - KiesPDLR.) -- C:\Program Files\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe
O4 - HKUS\S-1-5-21-1917416741-1750880280-486550376-1000\..\Run: [msnmsgr] . (.Microsoft Corporation - Windows Live Messenger.) -- C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
~ Scan Application in 00mn 01s
---\\ Autres liens utilisateurs (O4)
O4 - Global Startup: C:\Users\nati\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk . (.Microsoft Corporation.) -- C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
O4 - Global Startup: C:\Users\nati\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Mail.lnk . (.Microsoft Corporation.) -- C:\Program Files\Windows Mail\WinMail.exe
O4 - Global Startup: C:\Users\nati\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Media Player.lnk . (.Microsoft Corporation.) -- C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe
O4 - Global Startup: C:\Users\nati\Desktop\Ad-Remover.lnk . (...) -- C:\Program Files\Ad-Remover\main.exe
O4 - Global Startup: C:\Users\nati\Desktop\Mozilla Firefox - Raccourci (2).lnk . (...) -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox
O4 - Global Startup: C:\Users\nati\Desktop\Mozilla Firefox - Raccourci.lnk . (...) -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox
O4 - Global Startup: C:\Users\nati\Desktop\Raccourcis Windows Media Center.lnk . (...) -- C:\Users\Public\Documents\Raccourcis Windows Media Center
O4 - Global Startup: C:\Users\nati\Desktop\Windows Mail.lnk . (.Microsoft Corporation.) -- C:\Program Files\Windows Mail\WinMail.exe
~ Scan Global Startup in 00mn 00s
---\\ Lignes supplémentaires dans le menu contextuel d'Internet Explorer (O8)
O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver . (.Google Inc. - Google Photos Screensaver.) -- C:\Windows\system32\GPhotos.scr
O8 - Extra context menu item: ajouter cette page à vos favoris Orange . (...) -- C:\Users\nati\AppData\Roaming\Orange\OrangeInside\src\AddFavorites_html\AddFavorites.html
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel . (.Microsoft Corporation - Microsoft Office Excel.) -- C:\Program Files\MICROS~2\Office12\EXCEL.exe
O8 - Extra context menu item: E&xporter vers Microsoft Excel . (.Microsoft Corporation - Microsoft Office Excel.) -- C:\Program Files\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.exe
O8 - Extra context menu item: envoyer le texte sélectionné par sms . (...) -- C:\Users\nati\AppData\Roaming\Orange\OrangeInside\src\sendsmsselectedtext_html\sendsmsselectedtext.html
O8 - Extra context menu item: envoyer par sms . (...) -- C:\Users\nati\AppData\Roaming\Orange\OrangeInside\src\sendsms_html\sendsms.html
O8 - Extra context menu item: envoyer un mail . (...) -- C:\Users\nati\AppData\Roaming\Orange\OrangeInside\src\sendmail_html\sendmail.html
O8 - Extra context menu item: orange.fr . (...) -- C:\Users\nati\AppData\Roaming\Orange\OrangeInside\src\orange_html\orange.html
O8 - Extra context menu item: rechercher le texte sélectionné . (...) -- C:\Users\nati\AppData\Roaming\Orange\OrangeInside\src\selectedsearch_html\selectedsearch.html
O8 - Extra context menu item: traduire la page . (...) -- C:\Users\nati\AppData\Roaming\Orange\OrangeInside\src\translate_html\translate.html
O8 - Extra context menu item: traduire le texte sélectionné . (...) -- C:\Users\nati\AppData\Roaming\Orange\OrangeInside\src\translateSelectedText_html\translateSelectedText.html
~ Scan IE Menu Contextuel in 00mn 03s
---\\ Boutons situés sur la barre d'outils principale d'Internet Explorer (O9)
O9 - Extra button: &Ajout Direct dans Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} . (.Microsoft Corporation - Windows Live Writer Blog This Extension.) -- C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: &Ajout Direct dans Windows Live Writer - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} . (...) -- C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\REFBARH.ICO
~ Scan IE Extra Buttons in 00mn 00s
---\\ Winsock hijacker (Layered Service Provider) (O10)
O10 - WLSP:\000000000001\Winsock LSP File . (.Microsoft Corporation - Network Location Awareness 2.) -- C:\Windows\System32\nlaapi.dll
O10 - WLSP:\000000000002\Winsock LSP File . (.Microsoft Corporation - Fournisseur Shim d'affectation de noms de messagerie.) -- C:\Windows\System32\NapiNSP.dll
O10 - WLSP:\000000000003\Winsock LSP File . (.Microsoft Corporation - Fournisseur d'espace de noms PNRP.) -- C:\Windows\System32\pnrpnsp.dll
O10 - WLSP:\000000000004\Winsock LSP File . (.Microsoft Corporation - Fournisseur d'espace de noms PNRP.) -- C:\Windows\System32\pnrpnsp.dll
O10 - WLSP:\000000000005\Winsock LSP File . (.Microsoft Corporation - Fournisseur de service Sockets 2.0 de Microsoft Windows.) -- C:\Windows\System32\mswsock.dll
O10 - WLSP:\000000000006\Winsock LSP File . (.Microsoft Corporation - LDAP RnR Provider DLL.) -- C:\Windows\System32\winrnr.dll
O10 - WLSP:\000000000007\Winsock LSP File . (.Apple Inc. - Bonjour Namespace Provider.) -- C:\Program Files\Bonjour\mdnsNSP.dll
~ Scan Winsock in 00mn 00s
---\\ Objets ActiveX (Downloaded Program Files)(O16)
O16 - DPF: Microsoft XML Parser for Java - (Microsoft XML Parser for Java) - (.not file.) - C:\Windows\Java\classes\xmldso.cab
O16 - DPF: {8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C} () - http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/polarbear/ultrashim.cab
O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} () - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
~ Scan Objets ActiveX in 00mn 00s
---\\ Modification Domaine/Adresses DNS (O17)
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2B39812F-52EA-45C0-8607-32BC1DA8CA77}: DhcpNameServer = 192.168.1.1
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E962CF33-D99B-4DA1-A208-4F639E6B3B08}: DhcpNameServer = 62.201.129.99 62.201.159.99
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{2B39812F-52EA-45C0-8607-32BC1DA8CA77}: DhcpNameServer = 192.168.1.1
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{E962CF33-D99B-4DA1-A208-4F639E6B3B08}: DhcpNameServer = 62.201.129.99 62.201.159.99
O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\..\{2B39812F-52EA-45C0-8607-32BC1DA8CA77}: DhcpNameServer = 192.168.1.1
O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\..\{E962CF33-D99B-4DA1-A208-4F639E6B3B08}: DhcpNameServer = 62.201.129.99 62.201.159.99
~ Scan Domain in 00mn 00s
---\\ Protocole additionnel (O18)
O18 - Handler: about - {3050F406-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} . (.Microsoft Corporation - Visionneuse HTML Microsoft (R).) -- C:\Windows\System32\mshtml.dll
O18 - Handler: cdl - {3dd53d40-7b8b-11D0-b013-00aa0059ce02} . (.Microsoft Corporation - Extensions OLE32 pour Win32.) -- C:\Windows\System32\urlmon.dll
O18 - Handler: dvd - {12D51199-0DB5-46FE-A120-47A3D7D937CC} . (.Microsoft Corporation - Contrôle ActiveX pour le flux vidéo.) -- C:\Windows\System32\MSVidCtl.dll
O18 - Handler: file - {79eac9e7-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} . (.Microsoft Corporation - Extensions OLE32 pour Win32.) -- C:\Windows\System32\urlmon.dll
O18 - Handler: ftp - {79eac9e3-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} . (.Microsoft Corporation - Extensions OLE32 pour Win32.) -- C:\Windows\System32\urlmon.dll
O18 - Handler: http - {79eac9e2-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} . (.Microsoft Corporation - Extensions OLE32 pour Win32.) -- C:\Windows\System32\urlmon.dll
O18 - Handler: https - {79eac9e5-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} . (.Microsoft Corporation - Extensions OLE32 pour Win32.) -- C:\Windows\System32\urlmon.dll
O18 - Handler: its - {9D148291-B9C8-11D0-A4CC-0000F80149F6} . (.Microsoft Corporation - Microsoft® InfoTech Storage System Library.) -- C:\Windows\System32\itss.dll
O18 - Handler: javascript - {3050F3B2-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} . (.Microsoft Corporation - Visionneuse HTML Microsoft (R).) -- C:\Windows\System32\mshtml.dll
O18 - Handler: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} . (.Microsoft Corporation - Windows Live Messenger Protocol Handler Mod.) -- C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msgrapp.14.0.8050.1202.dll
O18 - Handler: local - {79eac9e7-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} . (.Microsoft Corporation - Extensions OLE32 pour Win32.) -- C:\Windows\System32\urlmon.dll
O18 - Handler: mailto - {3050f3DA-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} . (.Microsoft Corporation - Visionneuse HTML Microsoft (R).) -- C:\Windows\System32\mshtml.dll
O18 - Handler: mhtml - {05300401-BCBC-11d0-85E3-00C04FD85AB4} . (.Microsoft Corporation - Microsoft Internet Messaging API Resources.) -- C:\Windows\System32\inetcomm.dll
O18 - Handler: mk - {79eac9e6-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} . (.Microsoft Corporation - Extensions OLE32 pour Win32.) -- C:\Windows\System32\urlmon.dll
O18 - Handler: ms-help - {314111c7-a502-11d2-bbca-00c04f8ec294} . (.Microsoft Corporation - Microsoft® Help Data Services Module.) -- C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Help\hxds.dll
O18 - Handler: ms-its - {9D148291-B9C8-11D0-A4CC-0000F80149F6} . (.Microsoft Corporation - Microsoft® InfoTech Storage System Library.) -- C:\Windows\System32\itss.dll
O18 - Handler: ms-itss - {0A9007C0-4076-11D3-8789-0000F8105754} . (.Microsoft Corporation - Microsoft® InfoTech Storage System Library.) -- C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Information Retrieval\MSITSS.dll
O18 - Handler: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} . (.Microsoft Corporation - Windows Live Messenger Protocol Handler Mod.) -- C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msgrapp.14.0.8050.1202.dll
O18 - Handler: mso-offdap - {3D9F03FA-7A94-11D3-BE81-0050048385D1} . (.Microsoft Corporation - Microsoft Office XP Web Components.) -- C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web Components\10\OWC10.dll
O18 - Handler: mso-offdap11 - {32505114-5902-49B2-880A-1F7738E5A384} . (.Microsoft Corporation - Microsoft Office Web Components 2003.) -- C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web Components\11\OWC11.dll
O18 - Handler: res - {3050F3BC-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} . (.Microsoft Corporation - Visionneuse HTML Microsoft (R).) -- C:\Windows\System32\mshtml.dll
O18 - Handler: skyline - {3a4f9195-65a8-11d5-85c1-0001023952c1} . (.Skyline software systems Inc. - TerraExplorerX DLL.) -- C:\Program Files\Skyline\TerraExplorer\TerraExplorerX.dll
O18 - Handler: tv - {CBD30858-AF45-11D2-B6D6-00C04FBBDE6E} . (.Microsoft Corporation - Contrôle ActiveX pour le flux vidéo.) -- C:\Windows\System32\MSVidCtl.dll
O18 - Handler: vbscript - {3050F3B2-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} . (.Microsoft Corporation - Visionneuse HTML Microsoft (R).) -- C:\Windows\System32\mshtml.dll
O18 - Handler: wlmailhtml - {03C514A3-1EFB-4856-9F99-10D7BE1653C0} . (.Microsoft Corporation - Windows Live Mail.) -- C:\Program Files\Windows Live\Mail\mailcomm.dll
O18 - Filter: application/octet-stream - {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} . (.Microsoft Corporation - Microsoft .NET Runtime Execution Engine.) -- C:\Windows\System32\mscoree.dll
O18 - Filter: application/x-complus - {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} . (.Microsoft Corporation - Microsoft .NET Runtime Execution Engine.) -- C:\Windows\System32\mscoree.dll
O18 - Filter: application/x-msdownload - {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} . (.Microsoft Corporation - Microsoft .NET Runtime Execution Engine.) -- C:\Windows\System32\mscoree.dll
O18 - Filter: text/xml - {807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} . (.Microsoft Corporation - Microsoft Office XML MIME Filter.) -- C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\OFFICE11\MSOXMLMF.dll
~ Scan Protocole Additionnel in 00mn 01s
---\\ Valeur de Registre AppInit_DLLs et sous-clés Winlogon Notify (autorun) (O20)
O20 - AppInit_DLLs: . (.Google - Google Desktop.) - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopNetwork3.dll
~ Scan AppInit DLL in 00mn 00s
---\\ Clé de Registre autorun ShellServiceObjectDelayLoad (SSO/SSODL) (O21)
O21 - SSODL: WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED} . (.Microsoft Corporation - Contrôleur de site Web.) -- C:\Windows\System32\webcheck.dll
~ Scan SSODL in 00mn 00s
---\\ Clé de Registre autorun SharedTaskScheduler (STS) (O22)
O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} . (.Microsoft Corporation - Bibliothèque de l'interface utilisateur du.) -- C:\Windows\system32\browseui.dll
~ Scan STS/SSO in 00mn 00s
---\\ Liste des services NT non Microsoft et non désactivés (O23)
O23 - Service: ABBYY FineReader 9.0 Sprint Licensing Service (ABBYY.Licensing.FineReader.Sprint.9.0) . (.ABBYY - ABBYY network license server.) - C:\Program Files\Common Files\ABBYY\FineReaderSprint\9.00\Licensing\NetworkLicenseServer.exe
O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) . (.Adobe Systems Incorporated - Adobe Acrobat Update Service.) - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
O23 - Service: ADSM Service (ADSMService) . (.Pas de propriétaire - ADSMSrv.) - C:\Program Files\ASUS\ASUS Data Security Manager\ADSMSrv.exe
O23 - Service: Avira AntiVir Planificateur (AntiVirSchedulerService) . (.Avira GmbH - Antivirus Scheduler.) - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe
O23 - Service: Avira AntiVir Guard (AntiVirService) . (.Avira GmbH - Antivirus On-Access Service.) - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe
O23 - Service: Avira AntiVir WebGuard (AntiVirWebService) . (.Avira GmbH - AntiVir WebGuard Service.) - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avwebgrd.exe
O23 - Service: Apple Mobile Device (Apple Mobile Device) . (.Apple Inc. - MobileDeviceService.) - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) . (.Pas de propriétaire - ASLDR Service.) - C:\Program Files\ATK Hotkey\AsLdrSrv.exe
O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) . (.Pas de propriétaire - GFNEXSrv.) - C:\Program Files\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe
O23 - Service: Service Bonjour (Bonjour Service) . (.Apple Inc. - Bonjour Service.) - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: FsUsbExService (FsUsbExService) . (.Teruten - FsUsbDevice.) - C:\Windows\System32\FsUsbExService.exe
O23 - Service: Service Google Update (gupdate) (gupdate) . (.Google Inc. - Programme d'installation de Google.) - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) . (.Hewlett-Packard Company - LightScribe Service.) - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: (MBAMService) . (.Malwarebytes Corporation - Malwarebytes Anti-Malware.) - C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Driver Helper Service, Version 186.3.) - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
O23 - Service: Orange update Core Service (Orange update Core Service) . (...) - C:\Program Files\Orange\OrangeUpdate\Service\OUCore.exe
O23 - Service: spmgr (spmgr) . (.Pas de propriétaire - spmgr Module.) - C:\Program Files\ASUS\NB Probe\SPM\spmgr.exe
O23 - Service: TomTomHOMEService (TomTomHOMEService) . (.TomTom - Windows Service for TomTom HOME.) - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe
~ Scan Services in 00mn 00s
---\\ Enumération Active Desktop & MHTML Editor (O24)
O24 - Default MHTML Editor: Last - .(.Microsoft Corporation - Microsoft Office Word.) - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\WINWORD.exe
~ Scan Desktop Component in 00mn 00s
---\\ BootExecute (O34)
O34 - HKLM BootExecute: (autocheck autochk *) - File not found
---\\ Tâches planifiées en automatique (O39)
O39 - APT:Automatic Planified Task - C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
O39 - APT:Automatic Planified Task - C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
O39 - APT:Automatic Planified Task - C:\Windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{1041C0F2-15DF-4337-9DCC-9007BDDAFF3B}.job
[MD5.F4DCD4912B185C3AAEB92A7040832AD1] [APT] [ASUS Live Update] (...) -- C:\Program Files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe
[MD5.38595C19227D211B5A0932F6609A6C32] [APT] [ASUS SmartLogon Console Sensor] (.ASUS.) -- C:\Program Files\ASUS\SmartLogon\sensorsrv.exe
[MD5.8F0DE4FEF8201E306F9938B0905AC96A] [APT] [GoogleUpdateTaskMachineCore] (.Google Inc..) -- C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
[MD5.8F0DE4FEF8201E306F9938B0905AC96A] [APT] [GoogleUpdateTaskMachineUA] (.Google Inc..) -- C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
[MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [OfferBoxUpdateTask] (...) -- C:\Program Files\OfferBox\OfferBox.exe (.not file.)
[MD5.34EBD4FF6A24D86BB4716D6AFCC1A89B] [APT] [AppleSoftwareUpdate] (.Apple Inc..) -- C:\Program Files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe
~ Scan Scheduled Task in 00mn 03s
---\\ Composants installés (ActiveSetup Installed Components) (O40)
O40 - ASIC: Microsoft Windows Media Player - >{22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95} . (.Microsoft Corporation - Utilitaire d'installation du Lecteur Windows Media de Microsoft.) -- C:\Windows\system32\unregmp2.exe
O40 - ASIC: Internet Explorer - >{26923b43-4d38-484f-9b9e-de460746276c} . (.Microsoft Corporation - Utilitaire d'initialisation d'Internet Explorer par utilisateur.) -- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
O40 - ASIC: Browser Customizations - >{60B49E34-C7CC-11D0-8953-00A0C90347FF} . (.Microsoft Corporation - Personnalisation d'IEAK.) -- C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
O40 - ASIC: Microsoft VM - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608500} . (.Microsoft Corporation - Microsoft® VM.) -- C:\Windows\System32\msjava.dll
O40 - ASIC: LightScribe Control Panel - {10880D85-AAD9-4558-ABDC-2AB1552D831F} . (.Hewlett-Packard Company - Pas de description.) -- C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSRunOnce.exe
O40 - ASIC: Microsoft Windows Media Player 11.0 - {22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95} . (.Microsoft Corporation - Windows Media Player Extension.) -- C:\Windows\System32\wmpdxm.dll
O40 - ASIC: Adobe Shockwave Director 10.1.3 - {233C1507-6A77-46A4-9443-F871F945D258} . (.Adobe Systems, Inc. - Shockwave ActiveX Control.) -- C:\Windows\System32\Macromed\Director\SwDir.dll
O40 - ASIC: Microsoft Windows Media Player - {6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6} . (.Microsoft Corporation - Windows Media Player.) -- C:\Windows\system32\wmp.dll
O40 - ASIC: Web Platform Customizations - {89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383} . (.Microsoft Corporation - Utilitaire d'initialisation d'Internet Explorer par utilisateur.) -- C:\Windows\System32\ie4uinit.exe
O40 - ASIC: (no name) - {89B4C1CD-B018-4511-B0A1-5476DBF70820} . (.Microsoft Corporation - Microsoft .NET IE SECURITY REGISTRATION.) -- C:\Windows\system32\mscories.dll
O40 - ASIC: Adobe Flash Player - {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} . (.Adobe Systems, Inc. - Adobe Flash Player 10.0 r32.) -- C:\Windows\System32\Macromed\Flash\Flash10c.ocx
~ Scan Active Setup in 00mn 00s
---\\ Pilotes lancés au démarrage (O41)
O41 - Driver: (AFD) . (.Microsoft Corporation - Ancillary Function Driver for WinSock.) - C:\Windows\system32\drivers\afd.sys
O41 - Driver: (avgio) . (.Avira GmbH - Avira AntiVir Support for Minifilter.) - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgio.sys
O41 - Driver: (avipbb) . (.Avira GmbH - Avira Driver for Security Enhancement.) - C:\Windows\system32\DRIVERS\avipbb.sys
O41 - Driver: (cdrom) . (.Microsoft Corporation - SCSI CD-ROM Driver.) - C:\Windows\system32\DRIVERS\cdrom.sys
O41 - Driver: C:\Windows\system32\drivers\dfsc.sys (DfsC) . (.Microsoft Corporation - DFS Namespace Client Driver.) - C:\Windows\system32\Drivers\dfsc.sys
O41 - Driver: (i8042prt) . (.Microsoft Corporation - Pilote de port i8042.) - C:\Windows\system32\DRIVERS\i8042prt.sys
O41 - Driver: (kbdclass) . (.Microsoft Corporation - Pilote de la classe Clavier.) - C:\Windows\system32\DRIVERS\kbdclass.sys
O41 - Driver: (mouclass) . (.Microsoft Corporation - Pilote de la classe Souris.) - C:\Windows\system32\DRIVERS\mouclass.sys
O41 - Driver: (MpKsl987f35f9) . (. - .) - C:\ProgramData\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{7155FBC6-98F8-4726-8E86-B60FFDD71069}\MpKsl987f35f9.sys (.not file.)
O41 - Driver: (NetBIOS) . (.Microsoft Corporation - NetBIOS interface driver.) - C:\Windows\system32\DRIVERS\netbios.sys
O41 - Driver: (netbt) . (.Microsoft Corporation - MBT Transport driver.) - C:\Windows\system32\DRIVERS\netbt.sys
O41 - Driver: (nsiproxy) . (.Microsoft Corporation - NSI Proxy.) - C:\Windows\system32\drivers\nsiproxy.sys
O41 - Driver: C:\Windows\system32\drivers\pacer.sys (PSched) . (.Microsoft Corporation - Planificateur de paquets QoS.) - C:\Windows\system32\DRIVERS\pacer.sys
O41 - Driver: (RasAcd) . (.Microsoft Corporation - RAS Automatic Connection Driver.) - C:\Windows\system32\DRIVERS\rasacd.sys
O41 - Driver: (rdbss) . (.Microsoft Corporation - Redirected Drive Buffering SubSystem Driver.) - C:\Windows\system32\DRIVERS\rdbss.sys
O41 - Driver: (RDPCDD) . (.Microsoft Corporation - RDP Miniport.) - C:\Windows\system32\DRIVERS\RDPCDD.sys
O41 - Driver: (RDPENCDD) . (.Microsoft Corporation - RDP Miniport.) - C:\Windows\system32\drivers\rdpencdd.sys
O41 - Driver: C:\Windows\system32\tcpipcfg.dll (Smb) . (.Microsoft Corporation - SMB Transport driver.) - C:\Windows\system32\DRIVERS\smb.sys
O41 - Driver: (ssmdrv) . (.Avira GmbH - AVIRA SnapShot Driver.) - C:\Windows\system32\DRIVERS\ssmdrv.sys
O41 - Driver: C:\Windows\system32\tcpipcfg.dll (tdx) . (.Microsoft Corporation - TDI Translation Driver.) - C:\Windows\system32\DRIVERS\tdx.sys
O41 - Driver: (TermDD) . (.Microsoft Corporation - Terminal Server Driver.) - C:\Windows\system32\DRIVERS\termdd.sys
O41 - Driver: (VgaSave) . (.Microsoft Corporation - VGA/Super VGA Video Driver.) - C:\Windows\system32\drivers\vga.sys
O41 - Driver: (Wanarpv6) . (.Microsoft Corporation - MS Remote Access and Routing ARP Driver.) - C:\Windows\system32\DRIVERS\wanarp.sys
O41 - Driver: Environnement de prise en charge de Fournisseur de services non-IFS Windows Sockets 2.0 (ws2ifsl) . (.Microsoft Corporation - Winsock2 IFS Layer.) - C:\Windows\system32\drivers\ws2ifsl.sys
~ Scan Drivers in 00mn 01s
---\\ Logiciels installés (O42)
O42 - Logiciel: 2007 Microsoft Office system - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- PROHYBRIDR
O42 - Logiciel: ABBYY FineReader 9.0 Sprint - (.ABBYY.) [HKLM] -- ABBYY FineReader 9.0 Sprint
O42 - Logiciel: ABBYY FineReader 9.0 Sprint - (.ABBYY.) [HKLM] -- {F9000000-0018-0000-0000-074957833700}
O42 - Logiciel: ASUS CopyProtect - (.ASUS.) [HKLM] -- {6B77A7F6-DD63-4F13-A6FF-83137A5AC354}
O42 - Logiciel: ASUS Data Security Manager - (.ASUS.) [HKLM] -- {1C8521E5-5A7B-4A4E-A9CD-AD53116EAEE0}
O42 - Logiciel: ASUS LifeFrame3 - (.ASUS.) [HKLM] -- {1DBD1F12-ED93-49C0-A7CC-56CBDE488158}
O42 - Logiciel: ASUS Live Update - (.ASUS.) [HKLM] -- {E657B243-9AD4-4ECC-BE81-4CCF8D667FD0}
O42 - Logiciel: ASUS MultiFrame - (.Pas de propriétaire.) [HKLM] -- {9D48531D-2135-49FC-BC29-ACCDA5396A76}
O42 - Logiciel: ASUS Power4Gear eXtreme - (.ASUS.) [HKLM] -- {9B6239BF-4E85-4590-8D72-51E30DB1A9AA}
O42 - Logiciel: ASUS SmartLogon - (.ASUS.) [HKLM] -- {64452561-169F-4A36-A2FF-B5E118EC65F5}
O42 - Logiciel: ASUS Splendid Video Enhancement Technology - (.ASUS.) [HKLM] -- {0969AF05-4FF6-4C00-9406-43599238DE0D}
O42 - Logiciel: ASUS Virtual Camera - (.asus.) [HKLM] -- {EC8BD21F-0CA0-4BBF-97D9-4A52B30041A1}
O42 - Logiciel: ATK Generic Function Service - (.ATK.) [HKLM] -- {D3D54F3E-C5C3-443D-978F-87A72E5616E8}
O42 - Logiciel: ATK Hotkey - (.ATK.) [HKLM] -- {3912D529-02BC-4CA8-B5ED-0D0C20EB6003}
O42 - Logiciel: ATK Media - (.ASUS.) [HKLM] -- {D1E5870E-E3E5-4475-98A6-ADD614524ADF}
O42 - Logiciel: ATKOSD2 - (.ATK.) [HKLM] -- {5C1DB4ED-E9B4-402D-BB14-D75D97D6C1A6}
O42 - Logiciel: Activation Assistant for the 2007 Microsoft Office suites - (.Microsoft Corporation.) [HKLM] -- Activation Assistant for the 2007 Microsoft Office suites
O42 - Logiciel: Adobe AIR - (.Adobe Systems Incorporated.) [HKLM] -- Adobe AIR
- 1
- 2
- 3
- 4
