Problème avec système fix
tout d'abord je tiens à vous informer que c'est la première fois que je poste dans un forum, donc soyez indulgents si je fais des betises...
Donc voilà mon problème, j'ai un vieil ordinateur (environ 5 ans ), et j'ai avast 6 en antivirus donc quand il se met à verifié.... il me fait ramer le pc sevère.
Alors quand je suis sur internet pour mes recherches, c'est vraiment la misère, donc ce que je fais (de temps en temps quand ça m'enerve), je le desactive, je sais c'est con ....
et voilà où ça m'a amené hier soir, ç ce system fix de m****.
J'ai plus d'icones sur le bureau ni de fichiers dans mes documents......
En ce moment même je suis en mode sans echec
J'ai essayé otl.exe mais une fois le rapport en main, je ne sais pas ce que je dois faire précisement.
Mille merci à ceux qui m'aideront, car je voudrais eviter de tout désinstallé...
Merci d'avance
Merci d'avance
13 réponses
Re
1)Désinstalle l'un ou l'autre de ces antivirus:Avast-Antivir
2)Met à jour Windows XP SP3
3)Désinstalle les anciennes versions Java
https://www.java.com/fr/download/help/remove_olderversions.html
Ensuite installe la dernière:https://www.java.com/fr/download/
re
voici le lien du rapport zhdiag :
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=ZHPDiag_20111213_i5u515h12i15
Merci d'avance -
Re
Relance ZHPDiag;tu cliques sur le tournevis en haut à droite ;tu décoches l'option 080
Tu valides et lances l'analyse
Re,
bon bé j'ai installé ZHPDiag .....
je l'ai lancé... ça l'air de marché seulement au moment où cela me met "Traitement en cours" cela va jusqu'à 80% puis ça se bloque , ça plante.
Je ne comprends pas .
Merci d'avance -
Re
Pour vérifications:
Ouvre ce lien et télécharge ZHPDiag de Nicolas Coolman :
Ou
https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/24803-zhpdiag/
Serveur N°2
Ou
http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpdiag.html
en bas de la page ZHP avec un numéro de version.
Une fois le téléchargement achevé, dé zippe le fichier obtenu et place ZHPDiag.exe sur ton Bureau.
Double-clique sur l'icône pour lancer le programme. Sous Vista ou Seven clic droit « exécuter en tant que administrateur »
Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
Laisse l'outil travailler, il peut être assez long.
Ferme ZHPDiag en fin d'analyse.
Pour transmettre le rapport clique sur ce lien :
http://pjjoint.malekal.com/
https://www.cjoint.com/
Clique sur Parcourir et cherche le répertoire où est installé ZHPDiag (en général C:\Program Files\ZHPDiag).
Sélectionne le fichier ZHPDiag.txt.
Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
Un lien de cette forme :
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200905/cijSKAP5fU.txt
est ajouté dans la page.
Copie ce lien dans ta réponse.
A+
re désolé j'avais oublié
Voici le rapport RKreport[1].txt :
RogueKiller V6.2.0 [12/12/2011] par Tigzy
mail: tigzyRK<at>gmail<dot>com
Remontees: https://www.luanagames.com/index.fr.html
Blog: http://tigzyrk.blogspot.com
Systeme d'exploitation: Windows XP (5.1.2600 Service Pack 2) 32 bits version
Demarrage : Mode sans echec avec prise en charge reseau
Utilisateur: Administrateur [Droits d'admin]
Mode: Suppression -- Date : 13/12/2011 01:43:30
¤¤¤ Processus malicieux: 0 ¤¤¤
¤¤¤ Entrees de registre: 3 ¤¤¤
[SUSP PATH] HKLM\[...]\Run : IKMwBROEshe.exe (C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\IKMwBROEshe.exe) -> DELETED
[HJPOL] HKLM\[...]\System : DisableTaskMgr (1) -> DELETED
[HJ] HKLM\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> REPLACED (0)
¤¤¤ Fichiers / Dossiers particuliers: ¤¤¤
¤¤¤ Driver: [NOT LOADED] ¤¤¤
¤¤¤ Infection : Root.MBR ¤¤¤
¤¤¤ Fichier HOSTS: ¤¤¤
127.0.0.1 localhost
¤¤¤ MBR Verif: ¤¤¤
--- User ---
[MBR] 2d26810e0011d8ff8f5425c25f233b1c
[BSP] 18195e788324f4597be78b12d8448d97 : MBR Code unknown
Partition table:
0 - [ACTIVE] NTFS [VISIBLE] Offset (sectors): 63 | Size: 59682 Mo
1 - [XXXXXX] NTFS [VISIBLE] Offset (sectors): 116567640 | Size: 220215 Mo
2 - [XXXXXX] NTFS [VISIBLE] Offset (sectors): 546675885 | Size: 220207 Mo
User = LL1 ... OK!
User != LL2 ... KO!
--- LL2 ---
[MBR] 243ef566eced154bd46aac059020c9f0
Partition table:
0 - [XXXXXX] NTFS [VISIBLE] Offset (sectors): 63 | Size: 59682 Mo
3 - [ACTIVE] NTFS [HIDDEN!] Offset (sectors): 976768065 | Size: 2 Mo
Termine : << RKreport[1].txt >>
RKreport[1].txt
Et voici le rapport RKreport[3].txt ( rappaort fait RK option 6 :
Mode: Raccourcis RAZ -- Date : 13/12/2011 16:04:11
Attributs de fichiers restaures:
Bureau: Success 12 / Fail 0
Lancement rapide: Success 0 / Fail 0
Programmes: Success 11675 / Fail 0
Menu demarrer: Success 52 / Fail 0
Dossier utilisateur: Success 269 / Fail 0
Mes documents: Success 36 / Fail 0
Mes favoris: Success 3 / Fail 0
Mes images: Success 0 / Fail 0
Ma musique: Success 0 / Fail 0
Mes videos: Success 0 / Fail 0
Disques locaux: Success 56154 / Fail 2
Sauvegarde: [NOT FOUND]
Lecteurs:
[A:] \Device\Floppy0 -- 0x2 --> Skipped
[C:] \Device\HarddiskVolume1 -- 0x3 --> Restored
[D:] \Device\HarddiskVolume2 -- 0x3 --> Restored
[E:] \Device\HarddiskVolume3 -- 0x3 --> Restored
[F:] \Device\CdRom0 -- 0x5 --> Skipped
[G:] \Device\CdRom1 -- 0x5 --> Skipped
¤¤¤ Infection : ¤¤¤
Termine : << RKreport[3].txt >>
RKreport[1].txt ; RKreport[2].txt ; RKreport[3].txt
merci -
re, quel rapport te manqueil ?
Merci d'avance -
Re
Il manque certains rapports ;-(
Et ce n'est pas fini...
re, voilà le rapport après suppression des objets infectés:
Malwarebytes' Anti-Malware 1.51.2.1300
www.malwarebytes.org
Version de la base de données: 8365
Windows 5.1.2600 Service Pack 2 (Safe Mode)
Internet Explorer 6.0.2900.2180
13/12/2011 16:28:45
mbam-log-2011-12-13 (16-28-45).txt
Type d'examen: Examen complet (C:\|D:\|E:\|)
Elément(s) analysé(s): 230120
Temps écoulé: 16 minute(s), 27 seconde(s)
Clé(s) du Registre infectée(s): 0
Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
Dossier(s) infecté(s): 0
Fichier(s) infecté(s): 11
c:\documents and settings\administrateur\Bureau\rk_quarantine\ikmwbroeshe.exe.vir (Rogue.FakeHDD) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\Kill'em\quarantine\ikmwbroeshe.exe.kill'em (Rogue.FakeHDD) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\Kill'em\quarantine\6.0.kill'em\8\23541ec8-10fc4a14 (Rogue.FakeHDD) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\system volume information\_restore{95523a70-d44f-49a7-88ad-65d03369071c}\RP114\A0033598.exe (Rogue.FakeHDD) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\fichiers déplacé au 09 04 2010\mes documents déplacés au 09 04 10\téléchargements\installer_winpcap_4_0_2_français_french.exe (PUP.SmsPay.pns) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\fichiers déplacé au 09 04 2010\mes documents déplacés au 09 04 10\téléchargements\Msn Live.exe (Password.Stealer) -> Quarantined and deleted successfully.
d:\fichiers téléchargés firefox a trier\nouveau dossier (3)\removewga_removewga_1.2_anglais_21437.exe (PUP.RemoveWGA) -> Quarantined and deleted successfully.
e:\mes documents au 06 09 11\downloads\xvidsetup.exe (Adware.Hotbar) -> Quarantined and deleted successfully.
e:\mes documents au 06 09 11\downloads\xxx-hd-movie.avi.exe (Rootkit.0Access.XGen) -> Quarantined and deleted successfully.
e:\system volume information\_restore{fc51752e-145d-42ed-bd91-ae9584c53fc5}\RP498\A0147275.exe (PUP.SmsPay.pns) -> Quarantined and deleted successfully.
e:\system volume information\_restore{fc51752e-145d-42ed-bd91-ae9584c53fc5}\RP498\A0147278.exe (Password.Stealer) -> Quarantined and deleted successfully.
Tout à l'air de remarcher parfaitement , j'ai tous mes icones et tous mes fichiers qui ne sont plus cachés....
Je sais c'est un peu le bordel mon pc..faut que je le nettoye
Vraiment mille grands merci pour ton aide.... car je me voyais devoir tout réinstaller windows, et franchement j'étais un peu vert, car ça aurait mis 10 plombes à tout remettre, et ouais c'est pas un avion de chasse mon pc.
Donc sinceèement merci , super réactif sur ce forum. -
Re
1)Poste le rapport RKreport[1].txt ;merci
2)Relance Roguekiller option 6
3)Ensuite fait ceci:
Télécharge Malwaresbytes anti malware ici
http://www.malwarebytes.org/mbam.php
Bouton »Download free version »
* Installe le (choisis bien "français" ; ne modifie pas les paramètres d'installe ) et mets le à jour .
(NB : S'il te manque "COMCTL32.OCX" lors de l'installe, alors télécharge le ici : https://www.malekal.com/tutorial-aboutbuster/
* Potasse le tuto pour te familiariser avec le prg :
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=31&s=3
(cela dis, il est très simple d'utilisation).
relance Malwaresbytes en suivant scrupuleusement ces consignes :
! Déconnecte toi et ferme toutes applications en cours !
* Lance Malwarebyte's. Sous Vista et Seven (clic droit de la souris « exécuter en tant que administrateur »)
*Procèdes à une mise à jour
*Fais un examen dit "Complet"
--> Laisse le programme travailler ( et ne rien faire d'autre avec le PC durant le scan ).
--> à la fin tu cliques sur "Afficher les résultats" " .
--> Vérifie que tous les objets infectés soient validés, puis clique sur " supprimer la sélection " .
Note : si il faut redémarrer ton PC pour finir le nettoyage, fais le !
Poste le rapport sauvegardé après la suppression des objets infectés (dans l'onglet "rapport/log"de Malwaresbytes, le dernier en date)
ah désolé
voici le rapport :
Mode: Suppression -- Date : 13/12/2011 15:39:17
¤¤¤ Entrees de registre: 1 ¤¤¤
[HJ] HKLM\[...]\System : ConsentPromptBehaviorAdmin (0) -> REPLACED (2)
127.0.0.1 localhost
¤¤¤ MBR Verif: ¤¤¤
--- User ---
Partition table:
User = LL1 ... OK!
User != LL2 ... KO!
--- LL2 ---
Partition table:
Termine : << RKreport[2].txt >>
RKreport[1].txt ; RKreport[2].txt -
merci pour la réponse, ça y est j'ai le rapport je dois le poster où ?
Merci d'avance -
* Télécharger sur le bureau RogueKiller(par Tigzy)
* Quitter tous les programmes en cours
* Sous Vista/Seven , clic droit -> lancer en tant qu'administrateur
* Sinon lancer simplement RogueKiller.exe
* Lorsque demandé, taper 2 et valider
* Un rapport à dû s'ouvrir (RKreport.txt se trouve également à côté de l'exécutable), donner son contenu à la personne qui vous aide
* Si le programme a été bloqué, ne pas hésiter a essayé plusieurs fois. Si vraiment cela ne passe pas (ça peut arriver), le renommer en winlogon.exe
