Alimentation pour ventilateurs
Bonjour !
J'ai besoin de votre aide (encore) car j'ai besoin de ventiler un boitier mais il n'y a plus de prise pour les ventilos sur la carte mère ni de molex sur l'alimentation de ce pc...
Mais j'ai une vieille alimentation de 300w qui traine et j'ai branché deux ou trois ventilateurs dessus et ca fonctionne très bien !
Le seul problème c'est que je me demande si l'alimentation ne va pas s'abimer avec le temps... Par rapport a l'histoire de charge dans les condensateurs...
Es-ce que ca pose un problème ou pas ?
Merci beaucoup
ps : Je n'ai pas trop envie d'investir car j'habite dans les DOM et il y a très peu de boutiques ou on vend des pièces détachés...
Merci beaucoup !
Proco: i7 930 OC 3.4 Ghz, Carte-Mère: Asus p6x58d-e, Ram: G.skill 3x2 go 2000ghz, Carte-Graphique : GTX 480 Boitier: HAF-932, Alim: 850 W cooler master 80 + standard
Watercooling : Réservoir -> pompe -> waterblock GTX 480 -> Rad 3x120 mm -> Waterblock i7 930 -> Rad 140 mm -> Réservoir
:P :P :P :P
  1. Mais le problème c'est que dans les DOM il n'y a pas de boutique pour les composant d'ordi et encore moins qui vendent des rhéobus...
    J'ai appliqué la méthode du trombone dans les pins 14 et 16 de la grosse prise de 24 pins
    Elle fonctionne mais je sais pas si c'est bon pour l'alimentation... De chargé de gros condensateur et n'alimenter que deux ventilateurs de 12v...
    Merci bonne journée !
    1. Salut,
      tu as aussi la solution d'un rhéobus qui peut prendre 4 à 6 ventlos avec qu'une seule connection molex.Ca serait moins bordélique que ton système.
      "l'alimentation ne va pas s'abimer avec le temps..."
      Peu pas dire.Tu es la première personne à ma connaissance qui fait ca :)
