Problème clef wifi
je me connecte de mon ordinateur a ma free box grâce a une clef wifi.
je procède en cherchent via les option de la clef, les différents réseaux détecté, je prend le miens, je tape la clef wep et hop! sa marche.
mais le problème c'est que toute les deux minute la connections ne marche plus et je dois recommencer la manip.
voila j'aimerais savoir comment faire en sorte que la clef wifi garde la connexion a l'infini!
merci =)
  1. Bonsoir
    Si votre cle USB est compatible entrez plutot une clé de connexion de type
    wpa/wpa2 aes.
    Verifiez toutefois que le chiffrement necessaire pour se connecter soit bien sous ce format dans la configuration de votre box 192.168.1.1 ou 192.168.1.254 dans la fenêtre URL du navigateur puis renseignez vos identifiants .
    Une fois dans la confi vous pouvez même changer la clé par defaut par une clé mnémotechnique de votre choix.
    Verifiez l'installation des pilotes de la clé USB si ca ne s'ameliore pas.
    Cordialement.
    1. Bonsoir
      Refaites l'installation sans utiliser le logiciel de free et dans windows "services" mettre configuration réseau sans fil sur automatique.
      Cordialement
