Cable d'alimentation PC portable
Mon problème est le suivant :
Lorsque je retire le cable d'alimentation le pc s'éteint... en gros je ne peux pas utiliser mon pc portable sans le cable d'alimentation et je pense pas que la batterie soit "morte", car je pense que ce problème est du au faite que j'ai brancher le cable d'alimentation(pour le charger) puis j'ai retirer la batterie du pc portable et je l'est posé à coter et le lendemain il ne fonctionnait plus avec sa batterie mais seulement si je le branche avec le cable... :/ Auriez vous une idée d'où celà pourrait venir ?
Merci d'avance ! :)
Merci d'avance ! :)
Personne ? :)
Ce qui veut dire que ta batterie n'est pas reconnu du tout.
Certains portable on une fonction dans le bios " reinitialiser la batterie" ça prends beaucoup de temps, jusqu'a une demi heure ou plus. Pour acceder au bios, tappe F2 ou F2 ou encore la touche supprimer au démarrage, et dans le bios regarde si cette fonction est disponible.
Si tu ne trouves pas , c'est que ton portable n,a pas cette fonction. Dans ce cas tu peux essayer de reinitialiser la batterie ne débranchant le fil alim. et tu enfonce le bouton power du portable pendant 30 secondes, parfois ça permets à la batterie de fonctionner de nouveau.
ou cherche sur google comment reinitialise la batterie pour ( ton modèle ) ou batterie non reconnu, etc.
Oui il y a l'indicateur de charge :
61% disponible (branché, en charge) -
quand la batterie est installé et le câble branché, l'indicateur de charge est visible, ou il agit comme si la batterie, n'était ps présent?
Est ce que l'ordinateur s'éteint immediatment lors que le câble est retiré?
