Problème installation de disque dur
Voilà mon problème sur un vieux ordi j'ai charge de disque dur...
Bon je démarre l'ordi puis un page s'affiché
Voici le message:
>> The following errur(s) were detected when
The system was started
8603 Pointing device errur select one of the following <<
>> L'erreur (s) suivante a été détectée quand
Le sytem a été commencé 8603 erreur de dispositif Indiquante choisit un du suivant <<<
Bon clique sur continu puis je tombe sur le sysytème.
Mais la je sais pas quoi faire...
Si quel'qu un si connai pour m'aide
Merci d'avance
12 réponses
  1. Wé,mais la rien clavier tjrs bloqué
    Bon il se fait trad,je regarde sa demain
    je dit bonne nuit et encore merci pour votre aide
    1. quand t'aurra réussi, essaye de brancher ton autre disque dur avec une nappe sata et le câble d'alim.
      si ça marche pas, achete un adaptateur ça seras mieux en plus :)
      1. Alors essaye de le rebrancher exactement comme avant, jusqu'à ce qu'il marche ! ^^
        1. Ok merci
          La il c'est mis euh.. comment dire sa
          ben c'est la marque de l'ordi qui s'affiche
          et sa dit clique sur F2 ou F12 mais rien marcher le clavier resté bloque
          avec son ancien disque dur et lui que je veut installé,
          C'est bizzar car j'ai touché juste aux cables a rien autres
          Desolé si je vous dit sa
          Quand meme merci beaucoup pour ton aide
          1. bjr
            pour que ça marche il faut refaire une installe complète
        2. bah tu rebranche l'autre normalement.
          après le plus simple c'est d'acheter un adaptateur pour en faire un disque dur externe.
          sinon tu peux le brancher (si ton alim l'accepte) directement dans ton ordi.
          tu doit lui mettre les memes cables que tu met a ton autre disque dur mais il faut faire attention qu'il boot sur le bon... essaye toujours tu risque rien.
          1. 2 disque sur l'ordi sur la meme sorti ou sur une autre?
            desole je mi connai pas dutout
            1. Bah tu doit mettre tout les pilotes de ton disque dur a jours pour ce PC...
              peut etre qu'en le fesant en tant que DD externe ou en fesant un gosth avec ton disque dur actuel, tu devrais y arrivé mais c'est long et fastidieux... autant t'en servir comme 2eme disque dur ou en disque dur externe.
              1. Ah d'accord... t'a mis le disque dur d'un autre PC sur ton ancien Pc ?
                Donc aucun des pilotes n'est a jours, le disque crois booté ton ancien PC donc il lance les pilote de ton ancien PC Mais aucun n'est compatible avec lui...
                1. Ben,
                  En fait c'est déjà mon disque dur mais le resté de l'ordi et mort il me resté que le disque dur.
                  et la je veut du moins j'essayer de installer sur un vieux ordi
                  1. Bah, sur ton disque dur, il y a windows, sans windows (ou un autre du genre) ton Pc ne peux pas démarré...
                    tu doit donc soit:
                    instalé windows sur ton autre disque dur (cher si tu a la licence et illégale si tu ne l'a pas)
                    ou remettre ton ancien disque dur et garder celui que tu a acheter en 2eme disque dur
