[débian] probleme de connection avec internet
Bonjour a tous
je viens cici pour demander de l'aide.
j'ais installé depuis peu Débian qui fonctionne impec mis a part une chose : internet.
quand j'essais d'aller sur internet via firefox ou epiphany, il m'affiche cette phrase bien connue : délais de connection dépassé.
j'ais donc procéder a une vérification : je suis aller dans le terminal, et j'ais rentrer "ping google.fr" et la cela fonctionne google réponds ....
donc je me suis dit cela vient de la configuration mais je n'ais pas trouvé.
j'ais donc installé ubuntu en multiboot ... et ici non plus cela ne fonctionne pas.
j'aimerais donc avoir un peu d'aide..
merci d'avance
PS : je précise que ma connection arrive via un port réseau intégré a la carte mère qui est branché sur un hub qui est branché sur le routeur. Cette connection marchait extrement bien sous windows XP.
voila merci d'avance je préciseque je suis débutant et cela ne fait que 3 jours que je suis sous linux
Configuration: Débian en multiboot avec ubuntu
bientot avec windows XP
8 réponses
    Yop désolé du retard. Pour /etc/resolv.conf c'est normal qu'il revienne à :
    search nameserver 192.168.1.1
    En effet au moment de la requête DHCP (quand tu te connectes au routeur), il réecrit ce fichier. Mais à priori tu n'as pas à configurer manuellement un DNS comme t'as fait faire PhiPhi57, c'est ton routeur qui s'occupe de tout (les livebox fonctionnent pareil pour info).
    Comme ça fonctionne pareil voici ce que j'ai dans mon cas dans /etc/resolv.conf
    auto eth0
    iface eth0 inet dhcp
    Quand tu fais tes modifs dans /etc/network/interfaces, utilises plutôt :
    ifconfig eth0 up
    ifconfig eth0 down
    dhclient eth0
    Ensuite pour faire tes tests :
    ping -c2 192.168.1.1
    nslookup www.google.fr
    La première ligne sert à vérifier que tu arrives à atteindre le routeur, et la seconde (vu qu'il s'occupe des DNS) qu'il parvient à résoudre. Ces deux commandes doivent impérativement marcher pour que ta connexion fonctionne. Si ce n'est pas le cas, comme d'habitude, donne-nous le résultats de :
    /sbin/ifconfig
    /sbin/route -n
    cat /etc/resolv.conf
    Bonne chance
      Ca pourra peut être t'aider (voir message 9) debian probleme connexion livebox sagem#8
      lami20j
      1. j'ais essayer cela ne fonctionne pas .......
        j'ais essayer toutes les solucions possibles avec ce message la mais non .......
    2. Contributeur
      Bizarre bizarre...
      tu edites bien le fichier en tant que "root" ??
      (pour etre sûr de bien écrire le fichier...)
      comment tu relances le réseau?
      (tu peux essayer aussi:
      ifdown eth0
      puis
      ifup eth0
      Pour le fichier /etc/network/interfaces
      pour ma part, j'ai
      "auto eth0" au lieu de "allow-hotplug eth0" ...
      tu peux aussi tenter ca...
      Phiphi
      1. oui j'édite bien le fichier en tant que root car sinon je pourrais pas l'enregistrer .....
        donc je vais essayer les 3 nouvelles manières que tu m'as donné !!!
      2. @arlitanbon ben voial
        donc j'ais essayer ifdown et ifup
        cela reviens au meme.
        pour ce qui est de l'interface network, mon fichier était sur auto eth0 ....
    3. euh
      je fais comment pour editer ???
      1. non c'est bon !!!!!
        j'ais trouvé !!!
        et grace a tes conseils ma connection fonctionne !
        merci merci merci beaucoup !!!!!!
        merci !!!!!!!!!!!!!!!
      2. @arlitanmaintenant ça fonctionne plus ......
        ça me fait la meme chose qu'avant ......
        EDIT : j'ais trouvé ce qui cloche :
        lorsque je remplace les lignes dans le resolv.conf, je sauvegarde
        puis quand je relance la connection il fait revenir le resolv.conf comme il était avant que je modifie...
        si tu as la solucion ??
    4. Contributeur
      salut,
      tu peux editer ton fichier resolv.conf (en tant que root) et mettre
      search
      nameserver=194.117.200.10
      nameserver=194.117.200.15
      puis relancer la connexion ( en tant que root aussi )
      /etc/init.d/networking restart
      Phiphi
        je me trompe peut etre, mais ton "resolv.conf" me semble louche...
        il me semble qu'il doit contenir l'adresse ip des serveurs dns de ton FAI...
        (m'enfin, en meme temps, si je mets rien, ca ping pas..., donc ca vient peut etre pas de là...)
        tu es chez qui comme FAI ?
        Phiphi
        1. Je suis chez Club-internet ...
          jusque la je n'ais eu aucun probleme ...
          sauf sous linux ...
      2. oui en fait il y a un pare feu sur le routeur
        donc peut etre que cela vient de la mais comme je n'y ais pas accès je ne pêux rien dire je vaids tout de meme exécuté les commandes que tu m'as dites !!
        merci de ton aide
        1. # This file describes the network interfaces available on your system
          # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
          # The loopback network interface
          auto lo
          iface lo inet loopback
          # The primary network interface
          allow-hotplug eth0
          arlitan@PICSOU:~$ su
          Password:
          PICSOU:/home/arlitan# cat /etc/network/interfaces
          auto lo
          allow-hotplug eth0
          PICSOU:/home/arlitan# /sbin/ifconfig
          eth0      Lien encap:Ethernet  HWaddr 00:0C:76:3A:C8:BC
                    inet adr:192.168.1.3  Bcast:192.168.1.255  Masque:255.255.255.0
                    adr inet6: fe80::20c:76ff:fe3a:c8bc/64 Scope:Lien
                    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                    RX packets:137 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                    TX packets:20 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                    collisions:0 lg file transmission:1000
                    RX bytes:16720 (16.3 KiB)  TX bytes:1900 (1.8 KiB)
          lo        Lien encap:Boucle locale
                    inet adr:127.0.0.1  Masque:255.0.0.0
                    adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
                    UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
                    RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                    TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                    collisions:0 lg file transmission:0
                    RX bytes:560 (560.0 b)  TX bytes:560 (560.0 b)
          PICSOU:/home/arlitan# /sbin/route -n
          Table de routage IP du noyau
          Destination     Passerelle      Genmask         Indic Metric Ref    Use Iface
          192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
          0.0.0.0         192.168.1.1     0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
          PICSOU:/home/arlitan# cat /etc/resolv.conf
          search
          voila les commandes
          excusez moi du retard
          mais j'ais eu quelques problemes personels ...
      3. Modérateur
        C'est comme si tu avais un pare feu qui bloquait tes requêtes http. Si le ping marche bien la configuration de la carte réseau, des routes et des DNS est bonne. Pour qu'on ait la conscience tranquille donne-nous quand même le résultat des commandes :
        /sbin/ifconfig
        /sbin/route -n
        Vu l'erreur ça m'étonnerait qu'on tuove la réponse la dedans mais bon on ne sais jamais. En tout cas si ça marche sous windows le problème vient forcément de ton linux. Essaye de voir si tu n'as pas mis des iptables ou un firewall avec des règles trop restrictives.
        Bonne chance
