Probleme processeur.. & ventilateurs pc
Bonjour, j'ai deux problème, un plus grave que l'autre... je m'explique, en voulant nettoyer mon pc de a à z, j'ai tordu des pâtes sur mon phenom II x4, en retirant le ventirad (noctua NH C12P SE14, le processeur est resté accroché malgré le socket fermé... du coup j'ai pu redresser les pâtes assez droit pour que le processeur puisse re rentrer dans le socket. J'aimerai savoir si ça ne risque rien ou alors si c'est grave, si ça risque de court-circuiter ou je ne sais quoi... second probleme : j'ai un boitier xigmatek pantheon, sur le dessus je peux mettre deux ventilos. J'aimerai savoir si le mieux est de les mettre en extraction d'air chaud vers l'extérieur ou alors inversement envoyer de l'air vers le ventirad. Merci à ceux qui me lieront ;)
ContributeurBonjour,
Pas de danger si les pins ont èté bien redressés.
Pour la ventilation : si tu veux faire entrer de l'air il faut qu'il en sorte une quantité égale. Évident, non ?
Alors il faut mettre un ventilo en soufflage et l'autre en extraction.
Mettre en soufflage le ventilo proche du ventirad pour lui donner la priorité. Mais si tu veux privilégier la carte mère et la carte raphique c'est l'inverse. -
petit com juste en passant, il faut faire tourner son PC avant de demonter le ventirad, de maniere a assouplir la pâte thermique et ainsi éviter ce genre de désagréments
