Problème branchement home cinéma...
je n'arrive pas a transféré le son sortant de mon lecteur blu ray intégré a ma tv
SONY KDL-40EX40B vers mon home cinéma SONY DAV-DZ330
comment puis je faire svp
merci d'avance
13 réponses
  1. apres faudrait tester avec un autre home cinema ou une autre télé car le probleme vient peut etre d'un des 2
    1. Je pense plutôt que le problème viens de l'utilisateur.
    2. oui mais elle en testé plusieurs
    3. Tester plusieurs ne veut rien dire, j'ai vus des gens tester du rca analogique sur des fiches coaxial alors que sa n'a rien à voir ^^
    4. oui mais si elle a testé les bons cables?
    5. je suis un homme,mais j'ai commander des câble avec la description qui a sur la notice mais il rentre pas
      PS:je ne suis pas arriver a un point ou je vait aller tester un câble rca sur une entre HDMI
  2. peut etre qu'il faut faire attention aux entré et sorties s'il sont mal ou femelles
    j'en est jamais acheté je peux donc pas te dire mais va sur home-cinema compare et demande leurs de l'aide ils t'aideront peut etre
    1. ok merci,il meut faut juste trouver le bon cable coaxial
    2. quelle cable exactement pourrait aller ?
    3. http://www.concept-cable.fr/fibre-optique-cables-spdif/coaxial-spdif/cable-coaxial-spdif-silver-double-blinde-or-5-m.html
  3. oui mais ce que j'ai acheter ne rentré pas
    1. ah bon? tu as peut etre mal inséré le cable
      tu vois ou il faut le brancher?
      1. il te faut un cable optique que tu relie entre ta télé et ton HC
        ta télé ayant une sortie optique et ton hc a une entré optique de cette maniere le son sortira du HC
        le cable hdmi ne sert donc a rien ni la péritel non plus car ta télé a un lecteur bluray tu peux donc y lire les dvd cd et blu ray avec
        1. ok mais quelle cable optique ? parce que gent et esseillier plusieurs
          et sa rentré pas
      2. pour que le son sort du home cinema il faut que sur ton HC il y est une entré hdmi
        je vais regarder
        1. elle sert a rien la péritel car le cable hdmi transmet le son et l'image
          1. ma télé et une SONY KDL-40EX40B
            1. les 2 sont utile je pence , si je débranche la péritel je n'es plus de son et l'HDMI doit servir a la synchro
              1. pourquoi les 2
                c'est quoi le modele de ta tv?
                1. j'ai mon home cinéma connecter a ma tv via un cable hdmi et une prise péritel
                  1. comment a tu fais tes branchements?
