[Ventilo] Prob après démontage PC
Suite au forte chaleur de ces derniers jours, j'ai décidé de changer mon ventilo/rad CPU (ventilo et rad d'origine).
Après plusieurs recherche sur le net, j'ai décidé d'acheter un Thermalright XP-90Cuivre avec un Noiseblocker SE2 92mm et puis un petit tube d'Artic Silver 5 ca fait pas de mal...
Arrivé chez moi, je démonte tout !!
je suis la notice du radiateur comme quoi je dois retirer la plaque se trouvant derrière ma carte mère pour la remplacer ...
La plaque étant bien coller j'utilise de l'acetone (disolvant à ongle de ma chérie) pour la décoller et j'y arrive en fesant levier avec un tournevis très plat (en protégeant la carte mère avec du coton sous le tournevis pour ne pas l'abimer)...
Mais finalement, le manuel d'installe du rad est erroné... il ne fallait pas enlever la plaque... donc je la replace gentillement.
je mets ma pâte thermique convenablement (ni trop, ni pas assez)
je mets mon nouveau rad et ventilo, je remonte tout, je rebranche tout (sauf le carte graphic, les DD et le graveur)
je remets mon alim sous tension (rien de se passe à ce moment la alors qu'avant le ventilo de mon proc fesait un petit sursaut) et quand j'appuie sur le bouton power de mon PC rien ne se passe (pourtant j'ai bien branché le cable du bouton power du boitier)...
Lorsque l'alim est sous tension, la LED (diode) sur la carte mère s'allume... lorsque j'éteins l'alim, la LED mets quelque seconde à s'éteindre...
Ma config :
ASUS K8N
Athlon 64 3000+
3x512 DDR PC3200
Radeon 9800 Pro 128 Mo DDR
Graveur DVD MSI
DD 80 Giga
Pour info : le processeur ne semble pas endommagé, les barrette de ram non plus...
Aurais-je endommagé ma Carte mère au moment du démontage de la plaque ??
Quelqu'un saurait-il d'où cela pourrait provenir ?
J'ai bien envie d'aller à surcouf (montgallet) pour me racheter la même Carte Mère et un nouveau proc (le même ou légèrement supérieur selon le prix...) mais ca m'embêterait que le problème vienne d'ailleur et de dépenser des sous pour rien ...
Merci pour votre aide !!!
Cordialement,
  1. j'ai le meme rad sur ma carte mere , mais c'est du socket 478, et la petite plaque en forme de croix, c'est jusement pour le 478!
    tu devais juste remplacer le bracket re retention d'origne , par celui fourni par themalright!
    a mons avis ta manip avec l'acetone a bousillé ta carte mere!!!
    et c'est pas parce que le voyant de celle ci est allumé quand elle est sous tension qu'elle n'est pas morte
    1. Bonjour
      Personne n'a d'idée ?
      Bon bah je vais aller me racheter une carte mère (la même) et puis un nouveau processeur (me ferais bien un petit 3400+ en 64 bits :p)
      en espérant que la panne ne vienne pas d'autre part !!!!
      1. Bonjour Akyrion 3000
        Où devrais-je aller pour ça de préférence ? n'importe quel magasin dans montgallet ?
        Je suppose qu'ils vont me demander quelques piécettes pour les tests, tu sais à peu près combien ?
        Le soucis c'est que je n'ai pas mon PC avec moi (je suis à mon travail et me balader avec ma moyen tour dans le RER c'est assez génant) et ce week end il me sera impossible d'aller à montgallet ...
        et ca m'embête d'attendre la semaine ou le week end d'après...
        Tu n'as pas d'idée d'où vient mon problème ?
        Si la LED de ma CM est allumé c'est surement qu'il y a du courant qui passe dans l'alim et dans la CM... donc peut-on penser que la pièce défectueuse n'est ni l'alim ni la CM ?
        A priori le processeur ne semble pas endommagé (pas de fissure, pas de trace de brulé, pas de broches cassées), le proc ne serait pas le problème non plus ??
        Si ce n'est ni la CM, ni l'alim, ni le Proc, ni le nouveau ventilo (je l'ai tester avant de tout démonter...) je ne vois pas d'où ca peut venir ...
        1. Tu peux aller à montgallet, le mec pourra tester ta CM et te dire qu'elle pièce il faut changer
