HELP !!! impossible de trouver pilote audio
RésoluAudio PCI/PnP
Description du périphérique Type
Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1] PCI
34 réponses
Le fil porte sur la difficulté à obtenir et installer un pilote Audio PCI/PnP pour le contrôleur High Definition Audio Intel 82801GB ICH7, avec des propositions d’utiliser toutlesdrivers.com et des essais successifs. Des conseils suggèrent de lancer une détection et de télécharger le pilote le plus récent, puis d’essayer plusieurs drivers si l’installation échoue, et de vérifier dans le Gestionnaire de périphériques. D'autres messages conseillent de vérifier l’unité de lecture par défaut dans le Panneau de configuration et d’inspecter les branchements matériels, afin d’identifier un éventuel problème hardware. En cas d’impossibilité de téléchargement ou d’installation, il est utile d’examiner les entrées du contrôleur audio dans le Gestionnaire et les messages d’erreur, car le champ peut indiquer une incompatibilité.
les enceintes sont branché normalement il me semble.... le vert sur le vert...
ModérateurLes branchements derrière le pc ?
oui l'unité par defaut est bie realteck HD audio out put
et realteck HD audio in put
j'espere que la carte son n'est pas morte -
ModérateurTout semble correct.
Dans le panneau de configuration, sons et audio, vérifie l'unité par défaut dans lecture audio, si c'est bien realtek.
Aussi, vérifie les branchements derrière le pc.
Si tout est OK, il faut que tu vois si c'est un problème de matériel/hardware.
est ce que c'est possible que ça ai un rapport avec les ram ? qui je le rappel ont été changées et depuis le bios reconnait que 512mo alors qu'il y a 3go
ou alors jai pensé au pilote -
_NEC CDRW/DVD CB1100B
Realteck high définition audio
codecs audio
pilotes audio herités
Périphériques MCI
Périphériques de capture vidéo hérites
codecs vidéo -
ModérateurVa dans contrôleurs audio, donne la liste qui s'affiche, ex: codecs hérités, carte audio...., etc...
non pas de point d'interrogation dans le gestionnaire de périphérique parcontre qu'entend tu par liste dans le controleur audio ?
ModérateurAs-tu des points d'interrogation dans le gestionnaire des périphériques ?
Aussi, donne la liste qui s'affiche dans contrôleurs audio.
L'être humain est à son mieux quand les choses sont au pire. -
En fait désoler mais le probleme n'est pas vraiment resolu le son est saccadé et deformé :(
ModérateurDe rien,
Bonne journée.
ok merci pour ton aide Kaneagle
ModérateurLe problème audio est réglé.
Pour l'autre problème qui ne fait pas parti de ce sujet, je te suggère d'ouvrir un nouveau sujet dans le forum --> Matériel/Hardware, ils vont sûrement pouvoir t'aider.
Bonne chance.
ContributeurN'en déplaise à Breaze_Bonbons tous les pilotes se trouvent sur ce site prétendu "vraiment mal foutu"
http://www.msi.com/product/mb/945GCM7-F.html#/?div=Basic -
le probleme audio est reglé merci beaucoup !!!
concernant le probleme du bios qui ne reconnait que 512mo de ram que dois je faire ?
en fait le bios reconnait 512mo mais sur le rapport AIDA64 j'ai ça :
Carte mère:
Type de processeur DualCore Intel Pentium E2180, 2017 MHz (10 x 202)
Nom de la carte mère MSI 945GCM7 (MS-7507) (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset de la carte mère Intel Lakeport-G i945GC
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Kingston 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
Type de BIOS AMI (01/25/08)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
dois je flasher le bios ou non ? parsque le pc ram moins depuis qu'on a changer les barettes -
Modérateur
autre problème mon ami a acheter 2 barettes de ram une de 1go et 1 de 2go mais le bios ne reconnait que 512mo jai regarder sur le net et apparemment il faut flasher le bios hors je n'ai jamais fait cette manip auparavant et je ne saurai même pas quel programme utiliser pour le flash....
faut t'il régler dabord le problème de pilote carte réseau ou celui du bios ???
merci -
Version AIDA64 v1.80.1450/fr
Module de test 2.7.380-x32
Site web http://www.aida64.com/
Type de rapport Générateur de rapports [ TRIAL VERSION ]
Ordinateur MAISON-9E3D7C06
Générateur PETANEC
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP RTM)
Date 2011-09-13
Heure 15:58
Résumé
Ordinateur:
Type de système PC multiprocesseur ACPI
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 7.0.5730.13 (IE 7.0)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système MAISON-9E3D7C06
Nom de l'utilisateur PETANEC
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2011-09-13 / 15:58
Carte mère:
DIMM1: Kingston 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM3: Kingston [ TRIAL VERSION ]
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 7300 GT (512 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 7300 GT
Moniteur Mirai DML-319 [19" LCD] (0)
Multimédia:
Carte audio Realtek ALC888 @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
Stockage:
Contrôleur IDE Intel(R) ICH7 Family Ultra ATA Storage Controllers - 27DF
Contrôleur IDE Intel(R) N10/ICH7 Family Serial ATA Storage Controller - 27C0
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur JetFlash Transcend 4GB USB Device (3 Go, USB)
Disque dur MAXTOR STM3802110A (80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique _NEC CDRW/DVD CB1100B (DVD:16x, CD:52x/32x/52x DVD-ROM/CD-RW)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée:
Clavier Office Keyboard
Souris Souris HID
Souris Souris HID
Réseau:
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale 00-10-A7-0C-CC-59
Carte réseau Realtek PCIe FE Family Controller
Carte réseau Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC (192. [ TRIAL VERSION ])
Périphériques:
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Contrôleur USB2 Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1]
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
DMI:
Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
Version du BIOS V3.1
Fabricant du système MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD
Nom du système MS-7507
Version du système 1.0
Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD
Nom de la carte mère MS-7507
Version de la carte mère 1.0
Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD
Version du châssis 1.0
Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 2 / 0
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version V3.1
Date de sortie 01/25/2008
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, USB
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise American Megatrends Inc.
Information sur le produit http://www.ami.com/amibios
Mises à jour du BIOS http://www.aida64.com/bios-updates
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD
Produit MS-7507
Version 1.0
Numéro de série [ TRIAL VERSION ]
SKU# To Be Filled By O.E.M.
Famille To Be Filled By O.E.M.
Identifiant unique universel [ TRIAL VERSION ]
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Produit MS-7507
Version 1.0
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise Micro-Star Int'l Co.,Ltd.
Information sur le produit http://www.msi.com/product/mb
Télécharger le BIOS http://www.msi.com/service/download
Mise à jour du pilote http://www.aida64.com/driver-updates
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Version 1.0
Étiquette [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Boîtier standard
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 64-bit ECC
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Types de mémoire gérés DIMM, SDRAM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 4096 Mo
Slots mémoire 2
[ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 @ 2.00GHz ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 @ 2.00GHz
Numéro de série To Be Filled By O.E.M.
Étiquette To Be Filled By O.E.M.
Numéro du type de composant To Be Filled By O.E.M.
Horloge externe 200 MHz
Vitesse d'horloge maximale 2000 MHz
Vitesse d'horloge courante 2000 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.3 V
État Activé
Identifiant du socket CPU 1
Unités HTT / CMP 1 / 2
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://ark.intel.com/search.aspx?q=Intel Pentium E2180
[ Caches / L1-Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Associativité 8-way Set-Associative
Taille maximale 64 Ko
Taille installée 64 Ko
Correction d'erreurs Parity
Identifiant du socket L1-Cache
[ Caches / L2-Cache ]
Type Interne
État Activé
Associativité 4-way Set-Associative
Taille maximale 1024 Ko
Taille installée 1024 Ko
Correction d'erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket L2-Cache
[ Caches / L3-Cache ]
Type Interne
État Désactivé(e)
Taille maximale 0 Ko
Taille installée 0 Ko
Identifiant du socket L3-Cache
[ Modules mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM0
Type DIMM, SDRAM
Taille installée 1024 Mo
Taille activée 1024 Mo
[ Modules mémoire / DIMM1 ]
Identifiant du socket DIMM1
Type DIMM, SDRAM
Taille installée 2048 Mo
Taille activée 2048 Mo
[ Périphériques mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type SDRAM
Type détaillé Synchronous
Taille 1024 Mo
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique DIMM0
Numéro de la banque BANK0
Fabricant Manufacturer0
Numéro de série SerNum0
Étiquette AssetTagNum0
Numéro du type de composant PartNum0
[ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
Forme DIMM
Type SDRAM
Taille 2048 Mo
Emplacement du périphérique DIMM1
Numéro de la banque BANK1
Fabricant Manufacturer1
Numéro de série SerNum1
Étiquette AssetTagNum1
Numéro du type de composant PartNum1 -
j'ai installer le pilote via le fichier que j'ai pris sur un autre pc je l'ai installer, redémarré l'ordi et toujours point d'exclamation dans le gestionnaire de peripherique
concernant le rapport voici le msg que j'ai quand j'essaie de le poster :
Veuillez écrire correctement s'il vous plaît (pas de SMS, orthographe, grammaire) -
ModérateurRegarde le --> message 27
Tu le télécharges à partir d'un autre pc et tu l'installes sur le pc problématique.
Dans ton prochain message, colle le rapport d'AIDA.
- 1
- 2
