Problème crontab
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai une ligne dans mon crontab:
52 16 * * *  /home/johand/bin/shuffwall.sh > /home/johand/tmp/shuffwall.has_run
J'y ai placé des chemins coplètement spécifiés pour le débugage !
Le script:
#!/bin/sh
echo $0 |tee  /home/johand/tmp/NEWPATH
PATH=$PATH:/usr/bin
echo $PATH >> /home/johand/tmp/NEWPATH
WALL=${HOME}/Images/wallpapers
DEST=wallpaper
cd $WALL
[ -e $DEST ] && rm $DEST
ln -s $(ls -1 GNOME* | shuf -n 1) $DEST
Le problème
Le script fonctionne depuis la ligne de commande.
Le cron fonctionne car le fichier /home/johand/tmp/shuffwall.has_run est créé.
Par contre, ce dernier l est vide, malgré la présence de la ligne
Le reste du script est à l'avenant , pas d'exécution.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème avec sa solution ?
Merci d'avance
Gates gave ^H sold you the windows.
GNU gave us the whole house.(Alexandrin)
    Bêête que je suis. L'erreur provenait tout simplement d'une mauvaise orthographe du nom du script dans mon cron.
      J'ai ajouté une entrée cron
      10 13 * * *  env > /home/johand/tmp/crontab_env
      Ceci ne pose aucun problème:
      johand@osiris:~/tmp$ ls -l crontab_env ; cat crontab_env
      -rw-r--r-- 1 johand johand 118 16 sep 13:10 crontab_env
      LANGUAGE=fr_BE:fr
      HOME=/home/johand
      LOGNAME=johand
      PATH=/usr/bin:/bin
      LANG=fr_BE.UTF-8
      SHELL=/bin/sh
      PWD=/home/johand
      Les utiltaires (en particulier env sont dans le PATH puisque
      johand@osiris:~/tmp$ which tee ln rm
      /usr/bin/tee
      /bin/ln
      /bin/rm
      J'ai mis un PATH explicite dans maon script.
      PATH="/bin:/usr/bin"
      Conclusion:
      la redirection sur la ligne cron fonctionne (shuffwall.has_run)
      Si le script était exécuté, même les echo produiraienr une sortie dans ce fichier, or il est de taille nulle.
      Extrait de /va/log/syslog
      Sep 16 14:40:01 osiris /USR/SBIN/CRON[26479]: (johand) CMD ([26479] source /home/johand/bin/shuffwall.sh > /home/johand/tmp/shuffwall.has_run
      J'ai également essayé un sourcescript_name dans le cron afin d'être certain de récupérer l'environnement fourni par cron.
      Je me perds en conjectures...
      1. Non... comment je suis passé à côté de ça...
        Tes echo et ton tee écrivent dans /home/johand/tmp/NEWPATH
        Ton script n'écrit rien sur la sortie standard, donc c'est normal que /home/johand/tmp/shuffwall.has_run soit vide.
        Pour le problème d'exécution :
        1) Ajoute un set -x au début de ton script
        2) Redirige la sortie d'erreur dans un fichier ( 2>/tmp/stderr )
    2. Contributeur
      Essaie de sourcer ton .bashrc (ou assimilé en fonction de ton shell), parce que je doute que les variables "$PATH" et "$HOME"soient connues de la crontab ;-((
      De même mets les chemin absolus pour tes commandes (/bin/rm, /bin/ln, etc.)
        C'est bien pour cela que je modifie la variable PATH.
        Par contre
        36 19 * * * touch ${HOME}/tmp/mycrontab.works
        fonctionne. HOME est bien défini..
        Johan
      2. Contributeur
        Tu la modifies certes, mais rien ne nous dit que "$PATH" est bien déclaré avant ;-(
        D'où ma proposition de sourcer ton environnement ;-)
      3. Bonjour,
        Je confirme : par sécurité, tout cronjob s'exécute dans un environnement quasi-vierge. Il faut déclarer explicitement toutes les variables d'environnement, soit dans le script, soit en sourçant son environnement.
        Notamment, tu lances la commande tee sans chemin absolu avant de déclarer le PATH.
