Probleme Virus Registre
Bonjour a tous,
Il y a probablement d'autre question pareilles mais comme je m'y connais bien mal la dedans je préfère ne prendre aucune chance,
Donc voici le problême, j'ai quelques problemes avec mon internet et quand je scan roguekiller il me sort ceci
RogueKiller V4.1.0 par Tigzy
contact sur https://www.luanagames.com/index.fr.html
mail: tigzyRK<at>gmail<dot>com
Remontees: https://www.luanagames.com/index.fr.html
Systeme d'exploitation: Windows Vista (6.0.6002 Service Pack 2) 64 bits version
Demarrage : Mode normal
Utilisateur: Famille [Droits d'admin]
Mode: Recherche -- Date : 09/09/2011 16:30:59
Processus malicieux: 0
Entrees de registre: 2
[PROXY IE] HKCU\[...]\Internet Settings : ProxyServer (http=127.0.0.1:51455) -> FOUND
[PROXY FF] fdy0j28v.default\ 127.0.0.1:51455 -> FOUND
Fichier HOSTS:
Termine
Je voudrais savoir comment regler les deux problemes de registre
Merci !!
9 réponses
Des problèmes de registre et des entrées proxy détectées par RogueKiller surviennent sur Windows Vista, avec des proxy IE et Firefox pointant vers 127.0.0.1:51455 et un fichier HOSTS modifié. Plusieurs réponses recommandent de relancer RogueKiller en mode administrateur et d'exécuter l'option 2, puis de partager le rapport RKreport.txt et d'exécuter ZHPDiag/ZHPFix pour analyser et nettoyer les éléments suspects. D'autres conseils préconisent d'utiliser Delfix pour une désinfection et de produire les rapports ZHPDiag et ZHPFix afin d'obtenir des résultats plus complets et un récapitulatif exploitable. En cas de persistance, il peut être utile d'examiner les autoruns et les clés Registre spécifiques indiqués par les outils de sécurité pour éviter des résurgences.
  1. Contributeur sécurité
    bonjour , relance roguekiller et fais option 2 , et postes un zhpdaig pour voir si plus rien , merci
    1) pour nettoyer ce que roguekiller à trouvé
    * Quitte tous tes programmes en cours
    * relances RogueKiller (par tigzy)
    * Sous Vista/Seven , clique droit -> lancer en tant qu'administrateur
    * Lorsque demandé, tape 2 et valide
    * S'il demande pour un proxy, tape 1
    * Un rapport (RKreport.txt) a du se créer à côté de l'exécutable, colle son contenu dans la réponse
    * Si le programme a été bloqué, ne pas hésiter a essayer plusieurs fois.
    2) postes un zhpdiag
    Ouvre ce lien et télécharge ZHPDiag :
    cliques sur télécharger "celui du bas"
    ou directement ici: ftp://zebulon.fr/ZHPDiag2.exe
    Enregistres le sur ton Bureau.
    Une fois le téléchargement achevé
    pour XP, double-clique sur ZHPDiag
    pour Vista,et seven tu fais un clic droit sur l'icône et exécute en tant qu'administrateur.
    N'oublies pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    /|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
    Double cliques sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau pour XP sinon clique droit et en tant que administrateur !!
    Cliques sur la loupe pour lancer l'analyse.
    si tu as un message te demandant la validation pour SIGCHECK acceptes avec OK cela est pour nous faire un rapport plus complet et pouvoir en faire une lecture plus approfondis
    Laisses l'outil travailler, il peut être assez long
    A la fin de l'analyse,clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Fermes ZHPDiag en fin d'analyse.
    Pour me le transmettre clique sur ce lien :
    http://www.cijoint.fr/index.php
    Clique sur Parcourir et cherche le fichier C:\Documents and settings\le_nom_de_ta_session\bureau\.ZHPDiag.txt
    ou directement en choisissant bureau et ZHPDiag.txt clique dessus
    Clique sur Ouvrir.
    Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
    Un lien de cette forme :
    http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200905/cib7SU.txt
    est ajouté dans la page.
    Copie ce lien dans ta réponse.
    et si problème passe par celui ci : https://www.cjoint.com/
    1. reste plus que Vundo à regler :)
      1. Merci !!!!!!!, aurait tu une solution pour celui la :P ?
    2. refais-le ainsi :
      fais glisser une icone n'importe quel fichier sur Pre_scan , pre_script va apparaitre
      Lance Pre_script , une page vierge va s'ouvrir.
      selectionne tout le texte en gras ci-dessous, puis (clic droit/copier ou ctrl+c) :
      ___________________________________________________
      Kill::
      file::
      C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Odometer\hpsysdrv .exe
      C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\TouchSmart\Media\Kernel\CLML\CLMLSvc .exe
      C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\TouchSmart\Media\TSMAgent .exe
      C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched .exe
      C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Media\DVD\DVDAgent .exe
      C:\ProgramData\1300347407
      C:\Users\Famille\AppData\Local\1300347407
      C:\Users\Famille\AppData\Local\84756-11986-27475-00TC1-94865
      C:\ProgramData\nMdLpMk15805
      folder::
      attrib::
      colle-le ensuite (clic droit/coller ou ctrl+V) dans la page vierge.
      puis onglet fichier => enregistrer (pas enregistrer sous...) , puis ferme le texte
      des fenetres noires risquent de clignoter , c'est normal , c'est le programme qui travaille
      poste Pre_Script.txt qui apparaitra sur le bureau en fin de travail
      si ton bureau ne reapparait pas => ctrl+alt+supp , gestionnaire des taches => onglet fichier => nouvelle tache puis tape explorer
      ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_g3n-h@ckm@n_developpement_¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
      ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_Pre_scan_¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
      1. ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Pre_Script | 1.0.2.91 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
        ¤¤¤¤¤ XP | Vista | Seven - 32/64 bits ¤¤¤¤¤
        Mise à jour : 06/10/2011 | 15.00 Par g3n-h@ckm@n
        Utilisateur : Famille (Administrateurs)
        Ordinateur : PC-FAMILLE
        Système d'exploitation : Windows (TM) Vista Home Premium (64 bits)
        Internet Explorer : 8.0.6001.19120
        Mozilla Firefox : 6.0 (fr)
        Switchs possibles :
        processes:: | file:: | folder:: | Registry::
        Driver:: | replace:: | DNS:: | Command::
        attrib:: | txt:: | Host:: | NsLook::
        list:: | IP:: | ADS:: | Kill::
        Script : 11:33:48
        Non Supprimé : C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Odometer\hpsysdrv .exe
        Non Supprimé : C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\TouchSmart\Media\Kernel\CLML\CLMLSvc .exe
        Supprimé : C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\TouchSmart\Media\TSMAgent .exe
        Non Supprimé : C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched .exe
        Non Supprimé : C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Media\DVD\DVDAgent .exe
        Supprimé : C:\ProgramData\1300347407
        Supprimé : C:\Users\Famille\AppData\Local\1300347407
        Supprimé : C:\Users\Famille\AppData\Local\84756-11986-27475-00TC1-94865
        Non Supprimé : C:\ProgramData\nMdLpMk15805
        Absent : C:\ProgramData\1300347407
        Absent : C:\Users\Famille\AppData\Local\1300347407
        Absent : C:\Users\Famille\AppData\Local\84756-11986-27475-00TC1-94865
        Disques externes : 4 Objets réattribués
        Disque Local : 6 Objets réattribués
        Utilisateurs : 1 Objets réattribués
        ProgramFiles : 9 Objets réattribués
        Music : 2 Objets réattribués
        Pictures : 0 Objets réattribués
        Videos : 0 Objets réattribués
        Downloads : 0 Objets réattribués
        Desktop : 0 Objets réattribués
        Links : 0 Objets réattribués
        Searches : 0 Objets réattribués
        Contacts : 0 Objets réattribués
        Saved Games : 0 Objets réattribués
        Favorites : 0 Objets réattribués
        Documents : 7 Objets réattribués
        Windows : 49 Objets réattribués
        StartMenu : 2 Objets réattribués
        Librairies : 0 Objets réattribués
        Quick Launch : 0 Objets réattribués
        %AppData% : 0 Objets réattribués
        explorer.exe -> Processus redémarré
        Fin : 11:34:59
        ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ( EOF ) ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
    3. Voici le zhpFix:
      Fichier d'export Registre : C:\ZHP\ZHPExportRegistry-2011-10-06-18-19-37.txt
      Run by Famille at 2011-10-06 18:19:37
      Windows Vista Home Premium Edition, 64-bit Service Pack 2 (Build 6002)
      Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpfix.html
      ========== Logiciel(s) ==========
      ABSENT Software Key: {E6098043-1183-4580-89EF-423CBF807188}
      ========== Processus mémoire ==========
      SUPPRIME Memory Process: C:\Users\Famille\AppData\Local\Temp\6N05E55.exe
      SUPPRIME Memory Process: C:\Users\Famille\AppData\Local\Temp\6N07EC.exe
      SUPPRIME Memory Process: C:\Users\Famille\AppData\Local\Temp\AH576BE.exe
      SUPPRIME Memory Process: C:\Users\Famille\AppData\Local\Temp\AH59EFD.exe
      SUPPRIME Memory Process: C:\Users\Famille\AppData\Local\Temp\AH5A24.exe
      SUPPRIME Memory Process: C:\Users\Famille\AppData\Local\Temp\AH5A4BD.exe
      SUPPRIME Memory Process: C:\Users\Famille\AppData\Local\Temp\AH5AD82.exe
      SUPPRIME Memory Process: C:\Users\Famille\AppData\Local\Temp\AH5B106.exe
      SUPPRIME Memory Process: C:\Users\Famille\AppData\Local\Temp\AH5BF7F.exe
      SUPPRIME Memory Process: C:\Users\Famille\AppData\Local\Temp\AH5C2D.exe
      SUPPRIME Memory Process: C:\Users\Famille\AppData\Local\Temp\QG31AB2.exe
      SUPPRIME Memory Process: C:\Users\Famille\AppData\Local\Temp\QG3903F.exe
      SUPPRIME Memory Process: C:\Users\Famille\AppData\Local\Temp\QG3BE20.exe
      SUPPRIME Memory Process: C:\Users\Famille\AppData\Local\Temp\QG3C5F.exe
      SUPPRIME Memory Process: C:\Users\Famille\AppData\Local\Temp\QG3E05.exe
      SUPPRIME Memory Process: C:\Users\Famille\AppData\Local\Temp\tQ9580F.exe
      SUPPRIME Memory Process: C:\Users\Famille\AppData\Local\Temp\tQ9644F.exe
      SUPPRIME Memory Process: C:\Users\Famille\AppData\Local\Temp\tQ9CB88.exe
      SUPPRIME Memory Process: C:\Users\Famille\AppData\Local\Temp\VXJ2DD.exe
      SUPPRIME Memory Process: C:\Users\Famille\AppData\Local\Temp\VXJ55EF.exe
      SUPPRIME Memory Process: C:\Users\Famille\AppData\Local\Temp\VXJ6077.exe
      SUPPRIME Memory Process: C:\Users\Famille\AppData\Local\Temp\VXJ6AF3.exe
      SUPPRIME Memory Process: C:\Users\Famille\AppData\Local\Temp\VXJA61E.exe
      SUPPRIME Memory Process: C:\Users\Famille\AppData\Local\Temp\XHC3F6B.exe
      SUPPRIME Memory Process: C:\Users\Famille\AppData\Local\Temp\XHC4FF.exe
      SUPPRIME Memory Process: C:\Users\Famille\AppData\Local\Temp\XHC5287.exe
      SUPPRIME Memory Process: C:\Users\Famille\AppData\Local\Temp\XHC599D.exe
      SUPPRIME Memory Process: C:\Users\Famille\AppData\Local\Temp\XHC639.exe
      SUPPRIME Memory Process: C:\Users\Famille\AppData\Local\Temp\XHC94A0.exe
      SUPPRIME Memory Process: C:\Users\Famille\AppData\Local\Temp\XHCAAAE.exe
      SUPPRIME Memory Process: C:\Users\Famille\AppData\Local\Temp\XHCD018.exe
      SUPPRIME Memory Process: C:\Users\Famille\AppData\Local\Temp\XHCD1B.exe
      SUPPRIME Memory Process: C:\Users\Famille\AppData\Local\Temp\XHCDC47.exe
      SUPPRIME Memory Process: C:\Users\Famille\AppData\Local\Temp\XHCE150.exe
      SUPPRIME Memory Process: C:\Users\Famille\AppData\Local\Temp\XHCE33E.exe
      SUPPRIME Memory Process: C:\Users\Famille\AppData\Local\Temp\XHCE642.exe
      SUPPRIME Memory Process: C:\Users\Famille\AppData\Local\Temp\XHCEC7.exe
      SUPPRIME Memory Process: C:\Users\Famille\AppData\Local\Temp\XHCEE4F.exe
      SUPPRIME Memory Process: C:\Users\Famille\AppData\Local\Temp\XHCF085.exe
      SUPPRIME Memory Process: C:\Users\Famille\AppData\Local\Temp\XHCFA3E.exe
      ========== Clé(s) du Registre ==========
      ABSENT Key: CLSID BHO: {B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402}
      ABSENT Key: HKLM\Software\Application Updater
      ABSENT Key: HKLM\Software\Search Settings
      ABSENT Key: HKLM\Software\pdfforge
      SUPPRIME Key: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{97F2FF5B-260C-4ccf-834A-2DDA4E29E39E}
      SUPPRIME Key: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{97F2FF5B-260C-4ccf-834A-2DDA4E29E39E}
      SUPPRIME Key**: HKLM\Software\WOW6432Node\Classes\AppID\{BDB69379-802F-4eaf-B541-F8DE92DD98DB}
      SUPPRIME Key: HKLM\Software\WOW6432Node\Classes\CLSID\{E46C8196-B634-44a1-AF6E-957C64278AB1}
      ========== Valeur(s) du Registre ==========
      ABSENT Valeur Standard Profile: FirewallRaz :
      ABSENT Valeur Domain Profile: FirewallRaz :
      ========== Dossier(s) ==========
      SUPPRIME Folder: C:\Program Files (x86)\Common Files\Spigot
      SUPPRIME Flash Cookies: 69
      SUPPRIME Temporaires Windows: : 77
      ========== Fichier(s) ==========
      ABSENT Folder/File: c:\users\famille\appdata\local\temp\qg3903f.exe 8]
      ABSENT File: c:\program files (x86)\pdfforge toolbar\ie\4.6\pdfforgetoolbarie.dll
      SUPPRIME File*: c:\users\famille\appdata\local\temp\6n05e55.exe
      SUPPRIME File*: c:\users\famille\appdata\local\temp\6n07ec.exe
      SUPPRIME File*: c:\users\famille\appdata\local\temp\ah576be.exe
      SUPPRIME File*: c:\users\famille\appdata\local\temp\ah59efd.exe
      SUPPRIME File*: c:\users\famille\appdata\local\temp\ah5a24.exe
      SUPPRIME File*: c:\users\famille\appdata\local\temp\ah5a4bd.exe
      SUPPRIME File*: c:\users\famille\appdata\local\temp\ah5ad82.exe
      SUPPRIME File*: c:\users\famille\appdata\local\temp\ah5b106.exe
      SUPPRIME File*: c:\users\famille\appdata\local\temp\ah5bf7f.exe
      SUPPRIME File*: c:\users\famille\appdata\local\temp\ah5c2d.exe
      SUPPRIME File*: c:\users\famille\appdata\local\temp\qg31ab2.exe
      SUPPRIME File*: c:\users\famille\appdata\local\temp\qg3903f.exe
      SUPPRIME File*: c:\users\famille\appdata\local\temp\qg3be20.exe
      SUPPRIME File*: c:\users\famille\appdata\local\temp\qg3c5f.exe
      SUPPRIME File*: c:\users\famille\appdata\local\temp\qg3e05.exe
      SUPPRIME File*: c:\users\famille\appdata\local\temp\tq9580f.exe
      SUPPRIME File*: c:\users\famille\appdata\local\temp\tq9644f.exe
      SUPPRIME File*: c:\users\famille\appdata\local\temp\tq9cb88.exe
      SUPPRIME File*: c:\users\famille\appdata\local\temp\vxj2dd.exe
      SUPPRIME File*: c:\users\famille\appdata\local\temp\vxj55ef.exe
      SUPPRIME File*: c:\users\famille\appdata\local\temp\vxj6077.exe
      SUPPRIME File*: c:\users\famille\appdata\local\temp\vxj6af3.exe
      SUPPRIME File*: c:\users\famille\appdata\local\temp\vxja61e.exe
      SUPPRIME File*: c:\users\famille\appdata\local\temp\xhc3f6b.exe
      SUPPRIME File*: c:\users\famille\appdata\local\temp\xhc4ff.exe
      SUPPRIME File*: c:\users\famille\appdata\local\temp\xhc5287.exe
      SUPPRIME File*: c:\users\famille\appdata\local\temp\xhc599d.exe
      SUPPRIME File*: c:\users\famille\appdata\local\temp\xhc639.exe
      SUPPRIME File*: c:\users\famille\appdata\local\temp\xhc94a0.exe
      SUPPRIME File*: c:\users\famille\appdata\local\temp\xhcaaae.exe
      SUPPRIME File*: c:\users\famille\appdata\local\temp\xhcd018.exe
      SUPPRIME File*: c:\users\famille\appdata\local\temp\xhcd1b.exe
      SUPPRIME File*: c:\users\famille\appdata\local\temp\xhcdc47.exe
      SUPPRIME File*: c:\users\famille\appdata\local\temp\xhce150.exe
      SUPPRIME File*: c:\users\famille\appdata\local\temp\xhce33e.exe
      SUPPRIME File*: c:\users\famille\appdata\local\temp\xhce642.exe
      SUPPRIME File*: c:\users\famille\appdata\local\temp\xhcec7.exe
      SUPPRIME File*: c:\users\famille\appdata\local\temp\xhcee4f.exe
      SUPPRIME File*: c:\users\famille\appdata\local\temp\xhcf085.exe
      SUPPRIME File*: c:\users\famille\appdata\local\temp\xhcfa3e.exe
      ABSENT Folder/File: c:\program files (x86)\common files\spigot
      SUPPRIME Flash Cookies: 35
      SUPPRIME Temporaires Windows: : 61
      ========== Restauration Système ==========
      Point de restauration du système créé avec succès
      40 : Processus mémoire
      8 : Clé(s) du Registre
      2 : Valeur(s) du Registre
      3 : Dossier(s)
      45 : Fichier(s)
      1 : Logiciel(s)
      1 : Restauration Système
      End of clean in 00mn 24s
      ========== Chemin de fichier rapport ==========
      C:\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 2011-10-06 18:19:37 [7602]
      Plus le Nouveau zhpdiag:
      http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201110/cijmjK3egB.txt
        bonjour, il y as des restes tu refais un zhpfix avec les nouvelles donnés , comme le fait remarquer gen la version de pré-scan est pas bonne donc tu refais pré-scan !! et puis tu refera un zhpdiag de contrôle , merci
        1) refais un zhpfix
        . Copie les lignes suivantes en GRAS entre les deux lignes
        __________________________________________________________
        SysRestore
        O2 - BHO: pdfforge Toolbar [64Bits] - {B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402} . (...) -- C:\Program Files (x86)\pdfforge Toolbar\IE\4.6\pdfforgeToolbarIE.dll (.not file.)
        O42 - Logiciel: pdfforge Toolbar v4.6 - (.Spigot, Inc..) [HKLM] -- {E6098043-1183-4580-89EF-423CBF807188}
        [HKLM\Software\Application Updater]
        [HKLM\Software\Search Settings]
        [HKLM\Software\pdfforge]
        [MD5.29090B6B4D6605A97AC760D06436AC2D] [SPRF][2011-10-06] (.Microsoft Corporation - Systray .exe stub.) -- C:\Users\Famille\AppData\Local\Temp\QG35330.exe [3072]
        FirewallRAZ
        EmptyFlash
        EmptyTemp
        ___________________________________________________________________
        . Lance ZHPFix de Nicolas Coolman qui se trouve sur ton bureau
        . Pour XP, double-clique sur ZHPFix
        . pour Vista et seven, faire un clic droit sur l'icône et exécute en tant qu'administrateur.
        . Clique sur l'icone représentant la lettre H (« coller les lignes Helper »)
        Dans l'encadré principal tu verras donc les lignes que tu as copié précédemment apparaitrent .
        Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
        PS: si rien ne se colle clique sur l'icône en haut sur gauche celui juste à côté de l'appareil photos " coller le presse papier"
        !! Déconnecte toi, désactive tes défenses (anti-virus, anti-spyware ) et ferme bien toutes autres applications ( navigateurs compris ) !!
        . cliques sur OK
        . Clique sur « Tous », puis sur « Nettoyer »
        . Copie/colle la totalité du rapport dans ta prochaine réponse
        tu le trouveras dans le dossier de zhpdiag dans program files sous le nom de ZHPFixReport
        2) refais un nouveau pré-scan avec la nouvelle version
        desactive ton antivirus
        desactive Windows defender si présent
        desactive ton pare-feu
        Ferme toutes tes appilications en cours
        telecharge et enregistre ceci sur ton bureau : Pre_Scan
        si problème lien mirroir
        s'il n'est pas sur ton bureau coupe-le de ton dossier telechargements et colle-le sur ton bureau
        Avertissement: Il y aura une extinction courte du bureau --> pas de panique.
        une fois telechargé lance-le , laisse faire le scan jusqu'à l'apparition de "Pre_scan.txt" sur le bureau.
        si l'outil est bloqué par l'infection utilise cette version :Version .pif
        si l'outil detecte un proxy et que tu n'en as pas installé clique sur "supprimer le proxy"
        si l'outil semble ne pas avoir fonctionné renomme-le winlogon , ou change son extension en .com ou .scr
        Il se peut que l'outil soit un peu long sur la reattribution des fichiers tout depend combien tu en as , laisse-le travailler
        Poste Pre_Scan.txt qui apparaitra sur le bureau en fin de scan
        ▶▶▶ NE LE POSTE PAS SUR LE FORUM (il est trop long)
        clique sur ce lien : http://www.cijoint.fr/
        ▶ Clique sur Parcourir et cherche le fichier ci-dessus.
        ▶ Clique sur Ouvrir.
        ▶ Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
        http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cjge368/cijSKAP5fU.txt
        ▶ Copie ce lien dans ta réponse.
        3) postes un nouveau zhpdiag
      2. ZhpFix:
        Rapport de ZHPFix 1.12.3363 par Nicolas Coolman, Update du 05/10/2011
        Run by Famille at 2011-10-07 13:44:24
        SUPPRIME Memory Process: C:\Users\Famille\AppData\Local\Temp\QG35330.exe
        SUPPRIME Flash Cookies: 4
        SUPPRIME Temporaires Windows: : 3
        SUPPRIME File*: c:\users\famille\appdata\local\temp\qg35330.exe
        SUPPRIME Temporaires Windows: : 19
        1 : Processus mémoire
        4 : Clé(s) du Registre
        2 : Dossier(s)
        4 : Fichier(s)
        1 : Logiciel(s)
        End of clean in 00mn 28s
        C:\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 2011-10-06 17:19:37 [7654]
        C:\ZHP\ZHPFix[R2].txt - 2011-10-07 13:44:24 [1636]
        Préscan :
        http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201110/cijyLhykpw.txt
        Zhpdiag:
        http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201110/cijtLQscJ6.txt
      3. Contributeur sécurité
        ok je regardev cela , juste un question tu es ou comme région ??
      4. Contributeur sécurité
        bon tu nous diras dans quel endroit tu es , et puis mon amis gen-hackman vient de me proposer de faire cela , donc je te le propose , merci de le faire !!
        Registry::
        [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
        "AdobeBridge"=-
        "6J1X0B3I8IWE8ZWVEARKYPBKLI"=-
        "ZF6W0X4X8IWE8ZWVPRQYHOAAE"=-
        [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
        [HKEY_USERS\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
        "4Y3Y0C3AUF7XZDXVXRBFJTE"=-
        [-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402}]
        [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402}]
        [-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ext\settings\{B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402}]
        [-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ext\stats\{B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402}]
        [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks]
        "{B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402}"=-
        [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks]
        [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
        [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser]
        [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]
        [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]
        [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]
        [-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{1054F07C-CDB2-450F-A165-3A341A7E9FF3}]
        [-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft Windows]
        [-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Application Updater]
        [-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\pdfforge]
        [-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Search Settings]
        file::
        C:\Users\Famille\AppData\Roaming\B358.05F
        C:\Users\Famille\AppData\Roaming\ddf6ljlGJ6hd
        C:\Users\Famille\AppData\Roaming\hngmfc.dat
        C:\ProgramData\F0t2E5602.dat
        C:\Users\Famille\AppData\Local\Apexisukina.bin
        C:\Users\Famille\AppData\Local\Oqiyi.dat
        folder::
        C:\$RECYCLE(3).BIN
        C:\ec761f48fccb49e749840137b4
        C:\fa8a1f9dc64d9b52d0b679
        C:\process
        C:\Users\Famille\AppData\Roaming\A8E5A619F458F88B890EF1510762E44C
        C:\ProgramData\regid.1986-12.com.adobe
        C:\Users\Famille\AppData\Local\temp(39)
        ADS::
        C:\ProgramData\Temp
        attrib::
      5. ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Pre_Script | 1.0.2.91 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
        Switchs possibles :
        Script : 09:42:49
        Modification du registre effectuée
        Supprimé : C:\Users\Famille\AppData\Roaming\B358.05F
        Supprimé : C:\Users\Famille\AppData\Roaming\ddf6ljlGJ6hd
        Supprimé : C:\Users\Famille\AppData\Roaming\hngmfc.dat
        Supprimé : C:\ProgramData\F0t2E5602.dat
        Supprimé : C:\Users\Famille\AppData\Local\Apexisukina.bin
        Supprimé : C:\Users\Famille\AppData\Local\Oqiyi.dat
        Non Supprimé : C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\TouchSmart\Media\TSMAgent .exe
        Supprimé : C:\$RECYCLE(3).BIN
        Supprimé : C:\ec761f48fccb49e749840137b4
        Supprimé : C:\fa8a1f9dc64d9b52d0b679
        non Supprimé : C:\process
        Supprimé : C:\Users\Famille\AppData\Roaming\A8E5A619F458F88B890EF1510762E44C
        non Supprimé : C:\ProgramData\1300347407
        Supprimé : C:\ProgramData\regid.1986-12.com.adobe
        non Supprimé : C:\Users\Famille\AppData\Local\1300347407
        non Supprimé : C:\Users\Famille\AppData\Local\84756-11986-27475-00TC1-94865
        Supprimé : C:\Users\Famille\AppData\Local\temp(39)
        Alternate Data Streams :
        C:\ProgramData\Temp : Deleted :A8ADE5D8:$DATA
        C:\ProgramData\Temp : Deleted :DFC5A2B2:$DATA
        ProgramFiles : 10 Objets réattribués
        Downloads : 2 Objets réattribués
        Desktop : 2 Objets réattribués
        Windows : 61 Objets réattribués
        %AppData% : 4 Objets réattribués
        Fin : 09:44:51
        et voila pour le pre script !!!
    4. code du programme :
      FileWriteLine($txt, "~ Mis à jour le 06/10/2011 | 15.00 par g3n-h@ckm@n")
      1. ok, merci de l'aide !!!
        voici le rapport que roguekiller me donne
        RogueKiller V5.3.4 [30/08/2011] par Tigzy
        Mode: Suppression -- Date : 12/09/2011 18:20:56
        Entrees de registre: 3
        [HJ] HKLM\[...]\System : EnableLUA (0) -> REPLACED (1)
        [HJ] HKLM\[...]\NewStartPanel : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> REPLACED (0)
        [HJ] HKLM\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> REPLACED (0)
        Fichiers / Dossiers particuliers:
        Fichier HOSTS:
        Termine : << RKreport[1].txt >>
        RKreport[1].txt
          ça ira, c'est pas méchant.
          Tu as bien passé les 2 outils de fix?
        2. Contributeur sécurité
          bonet 12 bonjour, comment va le pc et les problème de connection !! peux tu poster un nouveau zhpdaig !!
          tigzy merci pour ton intervention !!
          bon je sais pas ce que tu as fait mais il y a toujours du boulot sur le pc , tu fais ce qui suis , merci
          tu utilises quoi comme anti-virus car la je vois norton et avast cela fait un de trop !!
          1) passes usbfix mode SUPPRESSION
          * /!\ Utilisateur de vista et windows 7 : ne pas oublier de désactiver Le contrôle des comptes utilisateurs
          <http://www.teamxscript.org/usbfixTelechargement.html>
          Télécharge USBFIX sur ton bureau
          ou ici
          http://eldesaparecido.com/tools/UsbFix.exe
          /!\ Branche tes sources de données externes à ton PC, (clé USB, disque dur externe, etc...) susceptible d'avoir été infectées sans les ouvrir
          * Double clic sur le raccourci UsbFix présent sur ton bureau .
          * Choisis l'option 2 ( Suppression)
          * Laisse travailler l'outil.
          * Ensuite post le rapport UsbFix.txt qui apparaîtra.
          * Note : Le rapport UsbFix.txt est sauvegardé a la racine du disque. ( C:\UsbFix.txt )
          ( CTRL+A Pour tout sélectionner , CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller )
          * Note : "Process.exe", une composante de l'outil, est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
          Il ne s'agit pas d'un virus, mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus.
          * Tuto : http://pagesperso-orange.fr/nostools/tuto_usbfix2.html
          2) fais un examen complet de ton pc avec malwarebytes
          si malwarebytes toujours sur le pc !!
          tu l'ouvres en faisant un clique droit dessus et en tant que administrateur
          tu vas sur mise à jour et tu fais rechercher refais cela jusqu'a ce qu'il te dise que tu as la dernière version !!
          après tu vas dans recherches et tu fais examen complet!!
          si malwarebytes plus sur le pc tu suis cette procédure
          si vous avez Vista ou seven, vous devez désactiver l'UAC le temps de la désinfection.
          pour vista suivre ce tuto si besoin : http://www.teamxscript.org/uacvista.html
          pour seven celui ci : http://www.teamxscript.org/uacseven.html
          !! ATTENTION !!! près de 2 heures de scan !!!
          Télécharge Malwarebytes' Anti-Malware: http://www.malwarebytes.org/mbam/program/mbam-setup.exe
          si problème essais avec celui ci : https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/14361-malwarebytes-anti-malware/
          (NB : Si tu as un message d'erreur t'indiquant qu'il te manque "COMCTL32.OCX" lors de l'installation, alors télécharge le ici :COMCTL32.OCX
          . enregistres le sur le bureau
          . Utilisateur de Vista et Windows 7 : Clique droit sur le logo de Malwarebytes' Anti-Malware, « exécuter en tant qu'Administrateur »
          . si le pare-feu demande l'autorisation de se connecter pour malwarebytes, acceptes
          . Dans l'onglet "mise à jour", cliques sur le bouton Recherche de mise à jour
          . Une fois la mise à jour terminée
          . rend-toi dans l'onglet, Recherche
          . Sélectionnes Exécuter un examen complet
          . Sélectionnes tous les disques si proposés
          . Cliques sur Rechercher
          . Le scan démarre.
          . A la fin de l'analyse, un message s'affiche : L'examen s'est terminé normalement. Cliquez sur 'Afficher les résultats' pour afficher tous les objets trouvés.
          . Cliques sur Ok pour poursuivre.
          . Si des malwares ont été détectés, cliques sur Afficher les résultats
          . Sélectionnes tout (ou laisses cochés) et cliques sur Supprimer la sélection Malwarebytes va détruire les fichiers et clés de registre et en mettre une copie dans la quarantaine.
          . Malwarebytes va ouvrir le bloc-notes et y copier le rapport d'analyse.
          . redemarre le pc si il le fait pas lui même
          . une fois redémarré double-cliques sur malwarebytes
          . rends toi dans l'onglet rapport/log
          . tu cliques dessus pour l'afficher une fois affiché
          . tu cliques sur edition en haut du boc notes,et puis sur sélectionner tous
          . tu recliques sur edition et puis sur copier et tu reviens sur le forum et dans ta réponse
          . tu cliques droit dans le cadre de la reponse et coller
          Si tu as besoin d'aide regarde ce tutoriel :
          https://www.malekal.com/tutoriel-malwarebyte-anti-malware/
          3) postes un nouveau zhpdiag pour contrôle merci
        4. desoler pour le delais,
          usbfix:
          ############################## | UsbFix 7.060 | [Recherche]
          Utilisateur: Famille (Administrateur) # PC-FAMILLE
          Mis à jour le 22/09/2011 par El Desaparecido
          Lancé à 16:56:51 | 23/09/2011
          Site Web: https://www.sosvirus.net/
          Fichier suspect ? : http://eldesaparecido.com/support.php
          Contact: contact@eldesaparecido.com
          PC: HP-Pavilion (NY511AA-A2L s5118f) (x64-based PC) # Desktop Computer
          CPU: Pentium(R) Dual-Core CPU E5300 @ 2.60GHz (2600)
          RAM -> [ Total : 4084 | Free : 1961 ]
          BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
          BOOT: Normal boot
          OS: Microsoft® Windows Vista(TM) Édition Familiale Premium (6.0.6002 64-Bit) # Service Pack 2
          WB: Windows Internet Explorer 8.0.6001.19120
          SC: Security Center Service [ Enabled ]
          WU: Windows Update Service [ Enabled ]
          AV: Norton Internet Security [ (!)Disabled | (!)Outdated ]
          FW: Windows FireWall Service [ Enabled ]
          C:\ (%systemdrive%) -> Disque fixe # 452 Go (313 Go libre(s) - 69%) [HP] # NTFS
          D:\ -> Disque fixe # 14 Go (2 Go libre(s) - 14%) [FACTORY_IMAGE] # NTFS
          E:\ -> CD-ROM
          H:\ -> CD-ROM
          I:\ -> CD-ROM
          J:\ -> CD-ROM
          ################## | Processus Actif |
          C:\Windows\system32\csrss.exe (580)
          C:\Windows\system32\wininit.exe (620)
          C:\Windows\system32\csrss.exe (640)
          C:\Windows\system32\services.exe (704)
          C:\Windows\system32\lsass.exe (716)
          C:\Windows\system32\lsm.exe (724)
          C:\Windows\system32\winlogon.exe (756)
          C:\Windows\system32\svchost.exe (916)
          C:\Windows\system32\svchost.exe (980)
          C:\Windows\System32\svchost.exe (320)
          C:\Windows\System32\svchost.exe (548)
          C:\Windows\system32\svchost.exe (432)
          C:\Windows\system32\svchost.exe (1068)
          C:\Windows\system32\SLsvc.exe (1100)
          C:\Windows\system32\svchost.exe (1140)
          C:\Windows\system32\svchost.exe (1336)
          C:\Windows\system32\taskeng.exe (1608)
          C:\Windows\System32\spoolsv.exe (1624)
          C:\Windows\system32\svchost.exe (1704)
          C:\Windows\system32\taskeng.exe (1736)
          C:\Windows\system32\Dwm.exe (1756)
          C:\Windows\Explorer.EXE (1852)
          C:\Windows\System32\hkcmd.exe (1348)
          C:\Windows\System32\igfxpers.exe (1408)
          C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP MediaSmart\SmartMenu.exe (1476)
          C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe (1868)
          C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Advisor\HPAdvisor.exe (1732)
          C:\Windows\ehome\ehtray.exe (1932)
          C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe (1972)
          C:\Program Files (x86)\McAfee Security Scan\2.0.181\SSScheduler.exe (2036)
          C:\Program Files (x86)\WinZip\WZQKPICK.EXE (2072)
          C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\reader_sl.exe (2292)
          C:\Program Files (x86)\Common Files\Spigot\Search Settings\SearchSettings.exe (2308)
          C:\PROGRA~1\HEWLET~1\HPREMO~1\HPREMO~1.EXE (2392)
          C:\Program Files (x86)\Cyberlink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe (2664)
          C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe (2672)
          C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Media\DVD\DVDAgent.exe (2680)
          C:\Program Files (x86)\Application Updater\ApplicationUpdater.exe (2736)
          C:\Program Files (x86)\Cyberlink\PowerDirector\MUITransfer\MUIStartMenu.exe (2764)
          C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe (2780)
          c:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe (2820)
          C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\16.8.0.41\ccSvcHst.exe (2852)
          C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\TouchSmart\Media\TSMAgent.exe (2912)
          C:\Windows\ehome\ehmsas.exe (3060)
          C:\Windows\system32\svchost.exe (1032)
          C:\Windows\system32\svchost.exe (568)
          C:\Windows\System32\svchost.exe (1860)
          C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe (2096)
          C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe (1812)
          C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe (2156)
          C:\Program Files (x86)\Microsoft\Search Enhancement Pack\Default Manager\DefMgr.exe (2772)
          C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe (2224)
          C:\Program Files (x86)\Cyberlink\CyberLink DVD Suite Deluxe\MUITransfer\MUIStartMenu.exe (2844)
          C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe (664)
          C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS5ServiceManager\CS5ServiceManager.exe (2168)
          C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\TouchSmart\Media\Kernel\CLML\CLMLSvc.exe (2936)
          C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Odometer\hpsysdrv.exe (2200)
          C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe (2432)
          C:\Program Files (x86)\Cyberlink\LabelPrint\MUITransfer\MUIStartMenu.exe (1328)
          C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe (2108)
          C:\Windows\system32\WUDFHost.exe (2216)
          C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe (3208)
          C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe (3352)
          C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe (3428)
          C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (3580)
          C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe (4032)
          C:\Windows\Microsoft.Net\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe (4080)
          C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe (3896)
          C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Media\DVD\DVDAgent .exe (3908)
          C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\TouchSmart\Media\TSMAgent .exe (1752)
          C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe (3172)
          C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2 .exe (1880)
          C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\TouchSmart\Media\Kernel\CLML\CLMLSvc .exe (2092)
          C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper .exe (3560)
          C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS5ServiceManager\CS5ServiceManager .exe (1064)
          C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Odometer\hpsysdrv .exe (1052)
          C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched .exe (4188)
          C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe (4416)
          C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe (4428)
          C:\Windows\SysWOW64\conime.exe (4704)
          C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe (4896)
          C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\distnoted.exe (3216)
          C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\SyncServer.exe (3324)
          C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe (4552)
          C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe (3936)
          C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe (3412)
          C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe (4924)
          C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe (4844)
          C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe (4876)
          C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe (4152)
          C:\Windows\system32\svchost.exe (4664)
          c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe (304)
          C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe (4960)
          C:\Users\Famille\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe (2892)
          C:\Users\Famille\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe (3292)
          C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe (2032)
          C:\Users\Famille\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe (4156)
          C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe (3508)
          C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe (4044)
          C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe (4456)
          C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe (1976)
          C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe (1080)
          C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe (5036)
          C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe (4860)
          C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe (1780)
          C:\UsbFix\UsbFix.exe (892)
          C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe (2016)
          C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe (3912)
          ################## | Éléments infectieux |
          Présent! C:\Users\Famille\AppData\Local\Temp\setup1274657792.exe.manifest
          Présent! C:\Users\Famille\AppData\Local\Temp\setup2496403008.exe.manifest
          Présent! C:\Users\Famille\AppData\Local\Temp\setup2825181696.exe.manifest
          Présent! C:\Users\Famille\AppData\Local\Temp\setup3337368448.exe.manifest
          Présent! C:\Users\Famille\AppData\Local\Temp\setup3496444864.exe.manifest
          Présent! C:\Users\Famille\AppData\Local\Temp\setup4109037760.exe.manifest
          Présent! C:\Users\Famille\AppData\Local\Temp\setup870920320.exe.manifest
          ################## | Registre |
          ################## | Mountpoints2 |
          HKCU\.\.\.\.\Explorer\MountPoints2\{ab5febc1-78a7-11e0-8ba2-002421ad56f8}
          Shell\AutoRun\Command = I:\autoplay.exe
          ################## | Listing |
          [10/09/2011 - 19:52:33 | D ] C:\$RECYCLE(3).BIN
          [11/09/2011 - 16:52:06 | SHD ] C:\$Recycle.Bin
          [11/09/2011 - 16:41:14 | SD ] C:\32788R22FWJFW
          [09/09/2011 - 18:54:41 | A | 3097] C:\AdwCleaner[S1].txt
          [09/09/2011 - 18:54:50 | A | 1243] C:\AdwCleaner[S2].txt
          [10/09/2011 - 16:42:39 | A | 1433] C:\AdwCleaner[S3].txt
          [23/09/2011 - 16:49:55 | RASHD ] C:\Autorun.inf
          [31/03/2011 - 03:24:26 | D ] C:\Boot
          [11/04/2009 - 02:36:36 | RAS | 333257] C:\bootmgr
          [02/06/2009 - 18:24:32 | RAS | 8192] C:\BOOTSECT.BAK
          [11/09/2011 - 16:41:28 | SD ] C:\ComboFix
          [18/09/2011 - 09:16:36 | SHD ] C:\Config.Msi
          [02/11/2006 - 11:42:17 | SHD ] C:\Documents and Settings
          [26/01/2011 - 08:12:55 | D ] C:\ec761f48fccb49e749840137b4
          [16/11/2010 - 00:50:53 | D ] C:\fa8a1f9dc64d9b52d0b679
          [31/01/2010 - 14:12:29 | D ] C:\hp
          [02/06/2009 - 18:51:23 | D ] C:\Intel
          [11/09/2011 - 20:10:42 | D ] C:\Kill'em
          [02/12/2006 - 02:37:14 | A | 904704] C:\msdia80.dll
          [01/11/2009 - 10:19:53 | RD ] C:\MSOCache
          [23/09/2011 - 16:52:10 | ASH | 4597235712] C:\pagefile.sys
          [20/01/2008 - 23:04:13 | D ] C:\PerfLogs
          [23/09/2011 - 16:25:30 | A | 512] C:\PhysicalDisk0_MBR.bin
          [08/09/2011 - 19:37:55 | RSD ] C:\Program Files
          [11/09/2011 - 16:52:09 | RSD ] C:\Program Files (x86)
          [12/09/2011 - 22:48:16 | D ] C:\ProgramData
          [11/09/2011 - 16:41:23 | D ] C:\Qoobox
          [11/09/2011 - 16:52:14 | D ] C:\SACRED
          [02/06/2009 - 19:08:13 | D ] C:\SWSetup
          [23/09/2011 - 16:35:37 | SHD ] C:\System Volume Information
          [23/09/2011 - 17:00:11 | D ] C:\UsbFix
          [23/09/2011 - 16:56:54 | A | 9719] C:\UsbFix.txt
          [01/11/2009 - 19:02:15 | RSD ] C:\Users
          [23/09/2011 - 16:35:34 | D ] C:\Windows
          [23/09/2011 - 16:25:26 | D ] C:\ZHP
          [01/11/2009 - 16:18:34 | D ] D:\$RECYCLE.BIN
          [23/09/2011 - 16:49:59 | RASHD ] D:\Autorun.inf
          [19/06/2007 - 10:26:00 | S | 438328] D:\boo.mgr
          [02/06/2009 - 21:37:37 | RD ] D:\boot
          [18/01/2008 - 18:45:46 | S | 333203] D:\bootmgr
          [28/03/2008 - 13:54:00 | SH | 1242] D:\Desktop.ini
          [02/06/2009 - 21:37:43 | RD ] D:\hp
          [21/04/2011 - 02:12:31 | AS | 215] D:\MASTER.LOG
          [02/06/2009 - 21:37:43 | AD ] D:\PC-Doctor for Win PE
          [11/02/2009 - 10:51:24 | ASH | 422] D:\pcdr.ini
          [02/06/2009 - 21:37:37 | RD ] D:\PRELOAD
          [19/06/2007 - 10:22:02 | S | 182323] D:\protect.arabic
          [19/06/2007 - 10:22:06 | S | 181572] D:\protect.catalan
          [19/06/2007 - 10:22:18 | S | 181898] D:\protect.chinese hong kong
          [19/06/2007 - 10:22:18 | S | 181916] D:\protect.chinese simplified
          [19/06/2007 - 10:22:18 | S | 181898] D:\protect.chinese traditional
          [04/07/2007 - 06:31:50 | S | 181735] D:\protect.czech
          [19/06/2007 - 10:22:04 | S | 181680] D:\protect.danish
          [19/06/2007 - 10:22:12 | S | 181605] D:\protect.dutch
          [19/06/2007 - 10:22:06 | S | 181648] D:\protect.english
          [19/06/2007 - 10:22:06 | S | 181648] D:\protect.finnish
          [19/06/2007 - 10:22:06 | S | 181616] D:\protect.french
          [19/06/2007 - 10:22:04 | S | 181650] D:\protect.german
          [04/07/2007 - 06:33:08 | S | 182717] D:\protect.greek
          [04/07/2007 - 06:36:12 | S | 182626] D:\protect.hebrew
          [19/06/2007 - 10:22:08 | S | 181535] D:\protect.italian
          [19/06/2007 - 10:22:10 | S | 182351] D:\protect.japanese
          [19/06/2007 - 10:22:10 | S | 182043] D:\protect.korean
          [04/07/2007 - 06:39:14 | S | 181562] D:\protect.norwegian
          [04/07/2007 - 06:39:52 | S | 181741] D:\protect.polish
          [04/07/2007 - 06:40:52 | S | 181617] D:\protect.portuguese
          [04/07/2007 - 06:40:30 | S | 181866] D:\protect.portuguese brazilian
          [19/06/2007 - 10:22:14 | S | 211936] D:\protect.russian
          [05/07/2007 - 05:32:24 | S | 181959] D:\protect.serbian latin
          [04/07/2007 - 06:46:44 | S | 181954] D:\protect.slovak
          [19/06/2007 - 10:22:06 | S | 181572] D:\protect.spanish
          [04/07/2007 - 06:43:46 | S | 181605] D:\protect.swedish
          [04/07/2007 - 06:44:58 | S | 181829] D:\protect.turkish
          [02/06/2009 - 21:37:37 | RD ] D:\RECOVERY
          [02/06/2009 - 21:37:37 | S | 45] D:\RESTORE.INI
          [02/06/2009 - 21:37:37 | RD ] D:\SOURCES
          [11/09/2011 - 16:53:46 | SHD ] D:\System Volume Information
          ################## | Vaccin |
          C:\Autorun.inf -> Vaccin créé par UsbFix (TeamXscript)
          D:\Autorun.inf -> Vaccin créé par UsbFix (TeamXscript)
          ################## | E.O.F |
          voici le nouveau rapport
          http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201109/cij1gmaCjr.txt
        Salut
        Je suis désolé d'intervenir, mais tu utilises une version de RogueKiller obsolète et potentiellement dangereuse!
        * Commence par supprimer le fichier RogueKiller.exe
        * Télécharge et lance ceci: https://www.luanagames.com/index.fr.html
        * Télécharge et lance ceci : https://www.luanagames.com/index.fr.html
        Télécharge la nouvelle version de RogueKiller et passe le mode 2
          bonjour tigzy , merci pour cette remarque j'avais pas fais attention à la version de roguekiller !!
          bonet12 fais ce que de dit tigzy merci
      3. # AdwCleaner v1.305 - Rapport créé le 09/09/2011 à 18:54:34
        # Mis à jour le 07/09/11 à 19h par Xplode
        # Système d'exploitation : Windows (TM) Vista Home Premium Service Pack 2 (64 bits)
        # Nom d'utilisateur : Famille - PC-FAMILLE (Administrateur)
        # Exécuté depuis : C:\Users\Famille\Downloads\adwcleaner0.exe
        # Option [Suppression]
        ***** [Processus] *****
        Tué : [PID:2392] SearchSettings.exe
        ***** [Services] *****
        Arrêté & Supprimé : Application Updater
        ***** [Fichiers / Dossiers] *****
        Dossier Supprimé : C:\Users\Famille\AppData\LocalLow\Search Settings
        Dossier Supprimé : C:\Users\Famille\AppData\LocalLow\pdfforge
        Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Application Updater
        Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\pdfforge Toolbar
        Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Common Files\spigot
        Fichier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\wtxpcom@mybrowserbar.com
        Fichier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\pdfforge@mybrowserbar.com
        ***** [Registre] *****
        Clé Supprimée : HKCU\Software\AppDataLow\Software\pdfforge
        Clé Supprimée : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Search Settings
        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Application Updater
        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\pdfforge
        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Search Settings
        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{BDB69379-802F-4eaf-B541-F8DE92DD98DB}
        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402}
        Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{1F096B29-E9DA-4D64-8D63-936BE7762CC5}
        Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402}
        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402}
        Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\Browser Helper Objects\{B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402}
        Valeur Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks [{B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402}]
        Valeur Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [{B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402}]
        Valeur Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [SearchSettings]
        ***** [Registre (64 bits)] *****
        [x64] Clé Supprimée : HKLM64\SOFTWARE\Classes\AppID\{BDB69379-802F-4eaf-B541-F8DE92DD98DB}
        ***** [Navigateurs] *****
        -\\ Internet Explorer v8.0.6001.19120
        [OK] Le registre ne contient aucune entrée illégitime.
        -\\ Mozilla Firefox v6.0 (fr)
        Profil : fdy0j28v.default
        Fichier : C:\Users\Famille\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\fdy0j28v.default\prefs.js
        [OK] Le fichier ne contient aucune entrée illégitime.
        -\\ Google Chrome v13.0.782.215
        Fichier : C:\Users\Famille\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences
        AdwCleaner[S1].txt - [2968 octets] - [09/09/2011 18:54:34]
        ########## EOF - C:\AdwCleaner[S1].txt - [3096 octets] ##########
        http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201109/cijWFHIFz0.txt
        http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201109/cij0x8UvES.txt
        1. je croit avoir tous fait, tu me dira s'il me manque quelque chose !!
          ou sont les rapports de 3) passes usbfix mode SUPPRESSION
          et 4) fais un examen complet de ton pc avec malwarebytes et aussi 5) passes pré-scan
          car il y a des chose sur le dernier zhpdiag qu'ils auraient du supprimé ??
        3. Voici le rappport 4:
          Malwarebytes' Anti-Malware 1.51.1.1800
          Version de la base de données: 7686
          Windows 6.0.6002 Service Pack 2
          2011-09-09 20:37:16
          mbam-log-2011-09-09 (20-37-16).txt
          Type d'examen: Examen complet (C:\|D:\|E:\|F:\|G:\|H:\|I:\|J:\|)
          Elément(s) analysé(s): 374258
          Temps écoulé: 44 minute(s), 44 seconde(s)
          Module(s) mémoire infecté(s): 1
          Clé(s) du Registre infectée(s): 5
          Valeur(s) du Registre infectée(s): 7
          Elément(s) de données du Registre infecté(s): 1
          Dossier(s) infecté(s): 1
          Fichier(s) infecté(s): 14
          c:\programdata\Adobe\sp.DLL (Trojan.Proxy) -> Delete on reboot.
          HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{96AFBE69-C3B0-4b00-8578-D933D2896EE2} (Trojan.Proxy) -> Quarantined and deleted successfully.
          HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\GOOGLEUPDATE.EXE (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.
          HKEY_CLASSES_ROOT\sp (TrojanProxy.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
          HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellIconOverlayIdentifiers\sp (TrojanProxy.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
          HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\SPService (TrojanProxy.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
          HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\{96AFBE69-C3B0-4B00-8578-D933D2896EE2} (Trojan.Proxy) -> Value: {96AFBE69-C3B0-4B00-8578-D933D2896EE2} -> Quarantined and deleted successfully.
          HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\Google Update (Trojan.Downloader) -> Value: Google Update -> Quarantined and deleted successfully.
          HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\{96AFBE69-C3B0-4b00-8578-D933D2896EE2} (TrojanProxy.Agent) -> Value: {96AFBE69-C3B0-4b00-8578-D933D2896EE2} -> Quarantined and deleted successfully.
          HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\WINID (Malware.Trace) -> Value: WINID -> Quarantined and deleted successfully.
          HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\idstrf (Malware.Trace) -> Value: idstrf -> Quarantined and deleted successfully.
          HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ProxyServer (PUM.Bad.Proxy) -> Value: ProxyServer -> Quarantined and deleted successfully.
          HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SvcHost\netsvc (TrojanProxy.Agent) -> Value: netsvc -> Quarantined and deleted successfully.
          HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\StartMenuInternet\IEXPLORE.EXE\shell\open\command\(default) (Hijack.StartMenuInternet) -> Bad: ("C:\Users\Famille\AppData\Local\mki.exe" -a "C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe") Good: (iexplore.exe) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\Recycle.Bin (Trojan.Spyeyes) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\programdata\Adobe\sp.DLL (Trojan.Proxy) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\Users\Famille\AppData\Local\Google\Update\googleupdate.exe (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\programdata\nmdlpmk15805\nmdlpmk15805.exe (Rogue.SystemTool) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\Users\Famille\AppData\Local\ncarok.dll (Virus.Vampiro) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\Users\Famille\AppData\LocalLow\Sun\Java\deployment\cache\6.0\29\69c0125d-35d315f6 (Rogue.OpenCloudSecurity) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\Users\Famille\AppData\LocalLow\Sun\Java\deployment\cache\6.0\35\6c8a9ce3-78c6d1c8 (Rogue.SystemTool) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\Users\Famille\AppData\Roaming\a8e5a619f458f88b890ef1510762e44c\newsecureapp70700.exe (Malware.Packer.Gen) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\Users\Famille\documents\Download\audioconvertersetup.exe (Adware.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\Users\Famille\downloads\warcraft 3\warcraft3 keygen.exe (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\Users\Famille\downloads\warcraft iii + add on\warcraft3 keygen.exe (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\Users\Famille\AppData\Roaming\avdrn.dat (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\Users\Famille\local settings\application data\windows server\admin.txt (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\Windows\Fonts\21d7W2y6.com (Malware.Generic) -> Quarantined and deleted successfully.
          c:\Recycle.Bin\b07c6609802b2f0 (Trojan.Spyeyes) -> Quarantined and deleted successfully.
          voici le lien pour prescan : http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201109/cij0pS4ilP.txt
          mais je narrive pas a passer usbfix le programme arrete de fonctinner....
          ok tu vas passer combofix , tu suis bien les consignes , merci
          Désactive le contrôle des comptes utilisateurs (tu le réactiveras après ta désinfection):
          - Va dans démarrer puis panneau de configuration
          - Double Clique sur l'icône "Comptes d'utilisateurs"
          - Clique ensuite sur désactiver et valide.
          - Redémarres ton pc afin que la modification soit prise en comptes
          Avant d'utiliser ComboFix :
          Les logiciels d'émulation de CD comme Daemon Tools peuvent gêner les outils de désinfection. Utilise Defogger pour les désactiver temporairement :
          si tu as ce genre de d'outils sur ton pc Utilise Defogger pour les désactiver temporairement : sinon passe directement à combofix
          . Télécharge http://www.jpshortstuff.247fixes.com/Defogger.exe Defogger (de jpshortstuff) sur ton Bureau
          . Lance le
          Une fenêtre apparait : clique sur "Disable"
          . Fais redémarrer l'ordinateur si l'outil te le demande
          Note : Quand nous aurons terminé la désinfection, tu pourras réactiver ces logiciels en relançant Defogger et en cliquant sur "Re-enable"
          Tutoriel officiel prends le temps de le regarder : https://www.bleepingcomputer.com/combofix/fr/comment-utiliser-combofix
          et note bien cette manipe https://www.bleepingcomputer.com/combofix/fr/comment-utiliser-combofix#restore car des fois après combofix la connection internet est déactivée
          télécharge combofix (par sUBs) ici :
          et enregistre le sur le bureau.
          déconnecte toi d'internet et ferme toutes tes applications.
          désactive tes protections (antivirus, parefeu, garde en temps réel de l'antispyware)
          cliques droit sur combofix.exe et exécuter en tant que administrateur et suis les instructions
          Attention, n'utilise pas ta souris ni ton clavier (ni un autre système de pointage) pendant que le programme tourne. Cela pourrait figer l'ordi.
          sauf pour répondre quand il de le demande !!
          à la fin, il va produire un rapport C:\ComboFix.txt
          réactive ton parefeu, ton antivirus, la garde de ton antispyware et l'UAC
          copie/colle le rapport C:\ComboFix.txt dans ta prochaine réponse.
        5. Voici le resultat du test,
          ComboFix 11-09-10.03 - Famille 2011-09-10 18:58:06.1.2 - x64
          Microsoft® Windows Vista(TM) Édition Familiale Premium 6.0.6002.2.1252.2.1036.18.4084.2337 [GMT -4:00]
          Lancé depuis: c:\users\Famille\Desktop\ComboFix.exe
          SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
          (((((((((((((((((((((((((((((((((((( Autres suppressions ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
          c:\program files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe
          c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe
          c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\CS5ServiceManager\CS5ServiceManager.exe
          c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe
          c:\program files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
          c:\program files (x86)\CyberLink\CyberLink DVD Suite Deluxe\MUITransfer\MUIStartMenu.exe
          c:\program files (x86)\CyberLink\LabelPrint\MUITransfer\MUIStartMenu.exe
          c:\program files (x86)\Cyberlink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe
          c:\program files (x86)\Cyberlink\PowerDirector\MUITransfer\MUIStartMenu.exe
          c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe
          c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\HP Odometer\hpsysdrv.exe
          c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\Media\DVD\DVDAgent.exe
          c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\TouchSmart\Media\Kernel\CLML\CLMLSvc.exe
          c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\TouchSmart\Media\TSMAgent.exe
          c:\program files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
          c:\program files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe
          c:\program files (x86)\Microsoft\Search Enhancement Pack\Default Manager\DefMgr.exe
          c:\program files (x86)\QuickTime\QTTask.exe
          c:\programdata\NP6JR5U8.exe
          c:\programdata\NP6JR5U8.exe_
          c:\users\Famille\AppData\Local\{3BA6AFCE-5FB6-4403-A812-B3998DF808CD}
          c:\users\Famille\AppData\Local\{3BA6AFCE-5FB6-4403-A812-B3998DF808CD}\chrome.manifest
          c:\users\Famille\AppData\Local\{3BA6AFCE-5FB6-4403-A812-B3998DF808CD}\chrome\content\_cfg.js
          c:\users\Famille\AppData\Local\{3BA6AFCE-5FB6-4403-A812-B3998DF808CD}\chrome\content\overlay.xul
          c:\users\Famille\AppData\Local\{3BA6AFCE-5FB6-4403-A812-B3998DF808CD}\install.rdf
          c:\users\Famille\AppData\Local\Windows Server
          c:\users\Famille\AppData\Local\Windows Server\hlp.dat
          c:\users\Famille\AppData\Local\Windows Server\server.dat
          c:\windows\system32\consrv.dll
          c:\windows\System64
          c:\windows\SysWow64\muzapp.exe
          [code] <pre>
          c:\program files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl .exe ---^> c:\program files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe
          c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM .exe ---^> c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe
          c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\CS5ServiceManager\CS5ServiceManager .exe ---^> c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\CS5ServiceManager\CS5ServiceManager.exe
          c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard .exe ---^> c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe
          c:\program files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched .exe ---^> c:\program files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
          c:\program files (x86)\Cyberlink\CyberLink DVD Suite Deluxe\MUITransfer\MUIStartMenu .exe ---^> c:\program files (x86)\Cyberlink\CyberLink DVD Suite Deluxe\MUITransfer\MUIStartMenu.exe
          c:\program files (x86)\Cyberlink\LabelPrint\MUITransfer\MUIStartMenu .exe ---^> c:\program files (x86)\Cyberlink\LabelPrint\MUITransfer\MUIStartMenu.exe
          c:\program files (x86)\Cyberlink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu .exe ---^> c:\program files (x86)\Cyberlink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe
          </pre> /code
          ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Pilotes/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
          -------\Service_SwitchBoard
          ((((((((((((((((((((((((((((( Fichiers créés du 2011-08-10 au 2011-09-10 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))
          2011-09-10 23:05 . 2011-09-10 23:05 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp
          2011-09-10 20:51 . 2011-09-10 20:58 -------- d-----w- C:\Kill'em
          2011-09-10 20:43 . 2011-09-10 20:43 -------- d-----w- C:\UsbFix
          2011-09-10 19:44 . 2011-09-10 19:44 -------- d-----w- c:\programdata\WindowsSearch
          2011-09-09 23:49 . 2011-09-09 23:49 -------- d-----w- c:\users\Famille\AppData\Roaming\Malwarebytes
          2011-09-09 23:49 . 2011-07-06 23:52 41272 ----a-w- c:\windows\SysWow64\drivers\mbamswissarmy.sys
          2011-09-09 23:49 . 2011-09-09 23:49 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes
          2011-09-09 23:49 . 2011-09-09 23:49 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware
          2011-09-09 23:49 . 2011-07-06 23:52 25912 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
          2011-09-09 21:49 . 2011-09-10 21:01 512 ----a-w- C:\PhysicalDisk0_MBR.bin
          2011-09-09 21:48 . 2011-09-10 21:01 -------- d-----w- C:\ZHP
          2011-09-09 21:47 . 2011-09-10 21:01 -------- d-----w- c:\program files (x86)\ZHPDiag
          2011-09-08 23:37 . 2011-09-08 23:37 -------- d-----w- c:\program files\CCleaner
          2011-09-07 01:00 . 2011-09-07 01:00 38912 ----a-w- c:\windows\SysWow64\21d7W2y6.com
          2011-08-28 20:37 . 2011-08-28 20:37 -------- d-----w- c:\windows\Sun
          2011-08-27 17:48 . 2011-09-07 15:39 0 ----a-w- c:\users\Famille\AppData\Local\Apexisukina.bin
          2011-08-24 11:13 . 2011-07-11 13:45 2048 ----a-w- c:\windows\system32\tzres.dll
          2011-08-24 11:13 . 2011-07-11 13:25 2048 ----a-w- c:\windows\SysWow64\tzres.dll
          2011-08-22 23:04 . 2011-08-22 23:04 -------- d-----w- c:\programdata\UAB
          2011-08-22 23:04 . 2011-08-22 23:04 -------- d-----w- c:\users\Famille\AppData\Local\PC_Drivers_Headquarters
          2011-08-22 23:04 . 2011-08-22 23:04 -------- d-----w- c:\programdata\PC Drivers HeadQuarters
          2011-08-22 23:03 . 2011-08-22 23:03 -------- d-----w- c:\program files (x86)\PC Drivers HeadQuarters
          2011-08-22 22:59 . 2011-08-30 23:49 -------- d-----w- c:\users\Famille\AppData\Local\Samsung
          2011-08-22 22:25 . 2011-07-20 07:46 19016 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\sscdmdfl.sys
          2011-08-22 22:25 . 2011-07-20 07:46 172104 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\sscdmdm.sys
          2011-08-22 22:25 . 2011-07-20 07:46 15944 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\sscdwhnt.sys
          2011-08-22 22:25 . 2011-07-20 07:46 15944 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\sscdwh.sys
          2011-08-22 22:25 . 2011-07-20 07:46 15432 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\sscdcmnt.sys
          2011-08-22 22:25 . 2011-07-20 07:46 15432 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\sscdcm.sys
          2011-08-22 22:25 . 2011-07-20 07:46 141384 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\sscdserd.sys
          2011-08-22 22:25 . 2011-07-20 07:46 136264 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\sscdbus.sys
          2011-08-22 22:22 . 2011-07-26 21:26 4659712 ----a-w- c:\windows\SysWow64\Redemption.dll
          2011-08-22 22:22 . 2011-08-22 22:22 -------- d-----w- c:\program files (x86)\MarkAny
          2011-08-22 22:21 . 2011-08-22 22:21 -------- d-----w- c:\users\Famille\AppData\Roaming\Samsung
          2011-08-22 22:21 . 2011-08-30 23:49 -------- d-----w- c:\programdata\Samsung
          2011-08-22 22:19 . 2011-08-22 22:19 -------- d-----w- c:\users\Famille\AppData\Local\Downloaded Installations
          2011-08-22 22:10 . 2011-08-22 22:16 -------- d-----w- c:\windows\SysWow64\Samsung_USB_Drivers
          2011-08-22 22:10 . 2011-08-22 22:23 -------- d-----w- c:\program files (x86)\Samsung
          (((((((((((((((((((((((((((((((((( Compte-rendu de Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
          2011-09-10 23:08 . 2011-09-10 23:08 0 ---ha-w- c:\users\Famille\AppData\Local\BITBF49.tmp
          2011-07-26 21:26 . 2011-07-26 21:26 974848 ----a-w- c:\windows\SysWow64\cis-2.4.dll
          2011-07-26 21:26 . 2011-07-26 21:26 81920 ----a-w- c:\windows\SysWow64\issacapi_bs-2.3.dll
          2011-07-26 21:26 . 2011-07-26 21:26 65536 ----a-w- c:\windows\SysWow64\issacapi_pe-2.3.dll
          2011-07-26 21:26 . 2011-07-26 21:26 57344 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MTXSYNCICON.dll
          2011-07-26 21:26 . 2011-07-26 21:26 57344 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MK_Lyric.dll
          2011-07-26 21:26 . 2011-07-26 21:26 57344 ----a-w- c:\windows\SysWow64\issacapi_se-2.3.dll
          2011-07-26 21:26 . 2011-07-26 21:26 569344 ----a-w- c:\windows\SysWow64\muzdecode.ax
          2011-07-26 21:26 . 2011-07-26 21:26 491520 ----a-w- c:\windows\SysWow64\muzapp.dll
          2011-07-26 21:26 . 2011-07-26 21:26 49152 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MaJGUILib.dll
          2011-07-26 21:26 . 2011-07-26 21:26 45056 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MaXMLProto.dll
          2011-07-26 21:26 . 2011-07-26 21:26 45056 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MACXMLProto.dll
          2011-07-26 21:26 . 2011-07-26 21:26 40960 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MTTELECHIP.dll
          2011-07-26 21:26 . 2011-07-26 21:26 40960 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MAMACExtract.dll
          2011-07-26 21:26 . 2011-07-26 21:26 352256 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MSLUR71.dll
          2011-07-26 21:26 . 2011-07-26 21:26 258048 ----a-w- c:\windows\SysWow64\muzoggsp.ax
          2011-07-26 21:26 . 2011-07-26 21:26 245760 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MSCLib.dll
          2011-07-26 21:26 . 2011-07-26 21:26 24576 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MASetupCleaner.exe
          2011-07-26 21:26 . 2011-07-26 21:26 200704 ----a-w- c:\windows\SysWow64\muzwmts.dll
          2011-07-26 21:26 . 2011-07-26 21:26 155648 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MSFLib.dll
          2011-07-26 21:26 . 2011-07-26 21:26 143360 ----a-w- c:\windows\SysWow64\3DAudio.ax
          2011-07-26 21:26 . 2011-07-26 21:26 135168 ----a-w- c:\windows\SysWow64\muzaf1.dll
          2011-07-26 21:26 . 2011-07-26 21:26 131072 ----a-w- c:\windows\SysWow64\muzmpgsp.ax
          2011-07-26 21:26 . 2011-07-26 21:26 122880 ----a-w- c:\windows\SysWow64\muzeffect.ax
          2011-07-26 21:26 . 2011-07-26 21:26 118784 ----a-w- c:\windows\SysWow64\MaDRM.dll
          2011-07-26 21:26 . 2011-07-26 21:26 110592 ----a-w- c:\windows\SysWow64\muzmp4sp.ax
          2011-07-23 11:31 . 2011-08-10 16:13 1147904 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll
          2011-07-23 11:24 . 2011-08-10 16:13 56832 ----a-w- c:\windows\system32\licmgr10.dll
          2011-07-23 11:23 . 2011-08-10 16:13 1538560 ----a-w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl
          2011-07-23 11:23 . 2011-08-10 16:13 132096 ----a-w- c:\windows\system32\iesysprep.dll
          2011-07-23 11:23 . 2011-08-10 16:13 77312 ----a-w- c:\windows\system32\iesetup.dll
          2011-07-23 11:04 . 2011-08-10 16:13 916480 ----a-w- c:\windows\SysWow64\wininet.dll
          2011-07-23 11:00 . 2011-08-10 16:13 43520 ----a-w- c:\windows\SysWow64\licmgr10.dll
          2011-07-23 10:59 . 2011-08-10 16:13 1469440 ----a-w- c:\windows\SysWow64\inetcpl.cpl
          2011-07-23 10:59 . 2011-08-10 16:13 71680 ----a-w- c:\windows\SysWow64\iesetup.dll
          2011-07-23 10:59 . 2011-08-10 16:13 109056 ----a-w- c:\windows\SysWow64\iesysprep.dll
          2011-07-23 10:31 . 2011-08-10 16:13 479232 ----a-w- c:\windows\system32\html.iec
          2011-07-23 10:03 . 2011-08-10 16:13 385024 ----a-w- c:\windows\SysWow64\html.iec
          2011-07-23 09:50 . 2011-08-10 16:13 162816 ----a-w- c:\windows\system32\ieUnatt.exe
          2011-07-23 09:48 . 2011-08-10 16:12 1638912 ----a-w- c:\windows\system32\mshtml.tlb
          2011-07-23 09:27 . 2011-08-10 16:13 133632 ----a-w- c:\windows\SysWow64\ieUnatt.exe
          2011-07-23 09:25 . 2011-08-10 16:12 1638912 ----a-w- c:\windows\SysWow64\mshtml.tlb
          2011-07-06 15:49 . 2011-08-10 16:13 275456 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mrxsmb10.sys
          2011-06-30 21:11 . 2011-07-01 06:48 356417 ----a-w- c:\windows\system32\storm.dll
          2011-06-20 08:45 . 2011-08-10 16:13 4699536 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe
          2011-06-17 20:14 . 2011-08-10 16:13 1427344 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys
          2011-06-17 16:16 . 2011-08-10 16:13 451072 ----a-w- c:\windows\system32\winsrv.dll
          [code]<pre>
          c:\program files (x86)\Cyberlink\PowerDirector\MUITransfer\MUIStartMenu .exe
          c:\program files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite .exe
          c:\program files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier .exe
          c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler .exe
          c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\HP Odometer\hpsysdrv .exe
          c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\Media\DVD\DVDAgent .exe
          c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\TouchSmart\Media\TSMAgent .exe
          c:\program files (x86)\Hewlett-Packard\TouchSmart\Media\Kernel\CLML\CLMLSvc .exe
          c:\program files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2 .exe
          c:\program files (x86)\iTunes\iTunesHelper .exe
          c:\program files (x86)\Microsoft\Search Enhancement Pack\Default Manager\DefMgr .exe
          c:\program files (x86)\QuickTime\QTTask .exe
          </pre>/code
          ------- Sigcheck -------
          Note: Unsigned files aren't necessarily malware.
          [7] 2009-04-11 . E68D9B3A3905619732F7FE039466A623 . 20952 . . [6.0.6002.18005] .. c:\windows\system32\drivers\atapi.sys
          [7] 2008-01-21 . 22D13FF3DAFEC2A80634752B1EAA2DE6 . 22016 . . [6.0.6001.18000] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-rasbase-asyncmac_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_80766a66ed36afa5\asyncmac.sys
          [7] 2008-01-21 . 22D13FF3DAFEC2A80634752B1EAA2DE6 . 22016 . . [6.0.6001.18000] .. c:\windows\system32\drivers\asyncmac.sys
          [7] 2008-01-21 . 423696F3BA6472DD17699209B933BC26 . 42040 . . [6.0.6001.18000] .. c:\windows\winsxs\amd64_keyboard.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_f36d095c91565db4\kbdclass.sys
          [7] 2008-01-21 . 423696F3BA6472DD17699209B933BC26 . 42040 . . [6.0.6000.16386] .. c:\windows\system32\drivers\kbdclass.sys
          [7] 2009-04-11 . 65950E07329FCEE8E6516B17C8D0ABB6 . 738264 . . [6.0.6002.18005] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ndis_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18005_none_05d14056d18e499a\ndis.sys
          [7] 2009-04-11 . 65950E07329FCEE8E6516B17C8D0ABB6 . 738264 . . [6.0.6002.18005] .. c:\windows\system32\drivers\ndis.sys
          [7] 2009-04-11 . BAC869DFB98E499BA4D9BB1FB43270E1 . 1515496 . . [6.0.6002.18005] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18005_none_047b3e4cd26ad615\ntfs.sys
          [7] 2009-04-11 . BAC869DFB98E499BA4D9BB1FB43270E1 . 1515496 . . [6.0.6000.16386] .. c:\windows\system32\drivers\ntfs.sys
          [7] 2006-11-02 . DD5D684975352B85B52E3FD5347C20CB . 6144 . . [6.0.6000.16386] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-null_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_05848900d35a7bfd\null.sys
          [7] 2006-11-02 . DD5D684975352B85B52E3FD5347C20CB . 6144 . . [6.0.6000.16386] .. c:\windows\system32\drivers\null.sys
          [7] 2011-06-17 . 4DAD14118FBCF7C609F2A4CE21FBCC5F . 1427344 . . [6.0.6002.18484] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18484_none_10d0aed01c273845\tcpip.sys
          [7] 2011-06-17 . 4DAD14118FBCF7C609F2A4CE21FBCC5F . 1427344 . . [6.0.6002.18484] .. c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys
          [7] 2008-01-21 . A1B39DE453433B115B4EA69EE0343816 . 103424 . . [6.0.6001.18000] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-browserservice_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_d507c23d565be6a3\browser.dll
          [7] 2008-01-21 . A1B39DE453433B115B4EA69EE0343816 . 103424 . . [6.0.6000.16386] .. c:\windows\system32\browser.dll
          [7] 2009-09-10 . 1104B18819392FEA12FB5F9E170E66B3 . 9728 . . [6.0.6000.21125] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21125_none_00fbc3d9312b9991\lsass.exe
          [7] 2009-09-10 . BBBCE2DACDCCD5EA60A50D0023AE2DE9 . 11264 . . [6.0.6002.22223] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22223_none_04c69d972b7a16dd\lsass.exe
          [7] 2009-09-09 . 41FB90DF49F203672F459122EF1F13B1 . 11264 . . [6.0.6001.22518] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22518_none_02effd0d2e47247b\lsass.exe
          [7] 2009-06-15 . 1E766E4C5BF9E230AD37A56BF7DB6C94 . 9728 . . [6.0.6000.21067] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_00d282d7314a3edc\lsass.exe
          [7] 2009-06-15 . 306E4503E083A498AE797FF59FA72839 . 9728 . . [6.0.6000.16870] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_00373bf8183ad660\lsass.exe
          [7] 2009-06-15 . 80F4593E92FF960E4763380D3168E498 . 11264 . . [6.0.6001.18272] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_021f7b32155f99ff\lsass.exe
          [7] 2009-06-15 . 02474FBCB00AA5C622E92F620DB9A041 . 11264 . . [6.0.6001.22450] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_02bcb9272e6ecc60\lsass.exe
          [7] 2009-06-15 . 40348DCEC0712ED42231C5F90A69A690 . 11264 . . [6.0.6002.18051] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_041a8e8e12769b11\lsass.exe
          [7] 2009-06-15 . EBDAEE60E442BEA413E5D7CEDFB09463 . 11264 . . [6.0.6002.22152] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_04a52ba32b935432\lsass.exe
          [7] 2009-06-02 . E231BDBD7D69857EEFFDEB3A48A53824 . 9728 . . [6.0.6000.16820] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16820_none_006d4b9418124aab\lsass.exe
          [7] 2009-06-02 . 563B71CEF1D46A24C5980FA2988DB67F . 9728 . . [6.0.6000.21010] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21010_none_0101906d312801c6\lsass.exe
          [7] 2009-06-02 . 1979F94B28107233315DD6220F2304DD . 11264 . . [6.0.6001.22376] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22376_none_02ad19252e799f25\lsass.exe
          [7] 2008-01-21 . 1B461E9F6DB0EF829B4369F47A24BBEC . 11264 . . [6.0.6001.18000] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_026926461528a96c\lsass.exe
          [7] 2008-01-21 . 1B461E9F6DB0EF829B4369F47A24BBEC . 11264 . . [6.0.6001.18000] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18215_none_02635b98152c3e5e\lsass.exe
          [7] 2008-01-21 . 1B461E9F6DB0EF829B4369F47A24BBEC . 11264 . . [6.0.6001.18000] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18005_none_04549f52124a74b8\lsass.exe
          [7] 2009-06-15 . 40348DCEC0712ED42231C5F90A69A690 . 11264 . . [6.0.6000.16386] .. c:\windows\system32\lsass.exe
          [7] 2008-01-21 . 9B63B29DEFC0F3115A559D2597BF5D75 . 348160 . . [6.0.6001.18000] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-netman_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_6bdbb71a0a2d4469\netman.dll
          [7] 2008-01-21 . 9B63B29DEFC0F3115A559D2597BF5D75 . 348160 . . [6.0.6000.16386] .. c:\windows\system32\netman.dll
          [7] 2009-04-11 . 6D316F4859634071CC25C4FD4589AD2C . 1081856 . . [7.0.6002.18005] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-bits-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18005_none_819ad97caef1480e\qmgr.dll
          [7] 2008-01-21 . D896A0D43F8AB81ECB1FC6C24DECFD58 . 1082368 . . [7.0.6001.18000] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-bits-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_7faf6070b1cf7cc2\qmgr.dll
          [7] 2009-04-11 . 6D316F4859634071CC25C4FD4589AD2C . 1081856 . . [7.0.6001.18000] .. c:\windows\system32\qmgr.dll
          [7] 2009-06-02 . 007F8DE7AC0F9386C3FD2EC7DC87C37A . 724992 . . [6.0.6000.16830] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_c3e2cce1f92f2ca2\rpcss.dll
          [7] 2009-06-02 . 54FF562C2710BB610B019D723B16FB2A . 724992 . . [6.0.6000.21023] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_c47a129912422fc2\rpcss.dll
          [7] 2009-06-02 . 52CDADE8289FF21F1F2215FF51A5F36C . 718336 . . [6.0.6001.18226] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_c5d9dd2ff64839ac\rpcss.dll
          [7] 2009-06-02 . 857E04C16007E60FCC0803239C853E78 . 717824 . . [6.0.6001.22389] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_c6259b510f93cd21\rpcss.dll
          [7] 2009-04-11 . CF8B9A3A5E7DC57724A89D0C3E8CF9EF . 719872 . . [6.0.6002.18005] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18005_none_c7d4f08bf35f3abe\rpcss.dll
          [7] 2008-01-21 . FF27BE0BA7B3C48D5C99AFCB56D436C2 . 713728 . . [6.0.6001.18000] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_c5e9777ff63d6f72\rpcss.dll
          [7] 2009-04-11 . CF8B9A3A5E7DC57724A89D0C3E8CF9EF . 719872 . . [6.0.6000.16386] .. c:\windows\system32\rpcss.dll
          [7] 2009-04-11 . 934E0B7D77FF78C18D9F8891221B6DE3 . 384512 . . [6.0.6002.18005] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-s..s-servicecontroller_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18005_none_2d69d4f782c83d8c\services.exe
          [7] 2008-01-21 . DFAC660F0F139276CC9299812DE42719 . 384512 . . [6.0.6001.18000] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-s..s-servicecontroller_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_2b7e5beb85a67240\services.exe
          [7] 2009-04-11 . 934E0B7D77FF78C18D9F8891221B6DE3 . 384512 . . [6.0.6000.16386] .. c:\windows\system32\services.exe
          [7] 2010-08-17 . 439017BE66398AB809D81B3AE8393883 . 273920 . . [6.0.6002.22468] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22468_none_34a17b8490538c82\spoolsv.exe
          [7] 2010-08-17 . F66FF751E7EFC816D266977939EF5DC3 . 273920 . . [6.0.6002.18294] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18294_none_33f36be77751de08\spoolsv.exe
          [7] 2010-08-17 . 92E6738D25C2123BE9515C0EAC0776CD . 267776 . . [6.0.6001.18511] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18511_none_3260788179ed5d57\spoolsv.exe
          [7] 2010-08-17 . 7F59AA690212241B398D6DBE4071EE3C . 270848 . . [6.0.6001.22743] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22743_none_32cba802932180c9\spoolsv.exe
          [7] 2009-04-11 . EADA445EAEDD1D7DF4C5EB42B3612729 . 268288 . . [6.0.6002.18005] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18005_none_3455b7b177080198\spoolsv.exe
          [7] 2008-01-21 . E6519A9E756D74DC51C697BA62162F51 . 267264 . . [6.0.6001.18000] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-printing-spooler-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_326a3ea579e6364c\spoolsv.exe
          [7] 2010-08-17 . F66FF751E7EFC816D266977939EF5DC3 . 273920 . . [6.0.6000.16386] .. c:\windows\system32\spoolsv.exe
          [7] 2009-04-11 . 6D0773A3A65D28B663F334C90441D01A . 405504 . . [6.0.6002.18005] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-winlogon_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18005_none_cdcd15a68a70b877\winlogon.exe
          [7] 2008-01-21 . 856491FCED98093D824B9EB2892F564A . 406016 . . [6.0.6001.18000] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-winlogon_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_cbe19c9a8d4eed2b\winlogon.exe
          [7] 2009-04-11 . 6D0773A3A65D28B663F334C90441D01A . 405504 . . [6.0.6001.18000] .. c:\windows\system32\winlogon.exe
          [7] 2009-08-07 . 0CAF9B387CC42FC365626003E0751937 . 57560 . . [7.4.7600.226] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-w..wsupdateclient-core_31bf3856ad364e35_7.4.7600.226_none_4597bdc113f9f351\wuauclt.exe
          [7] 2008-10-16 . 0DF8A7A5E072A6BA0AF1E563518255C0 . 54296 . . [7.2.6001.788] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-w..wsupdateclient-core_31bf3856ad364e35_7.2.6001.788_none_8683d52d1ee055aa\wuauclt.exe
          [7] 2008-01-21 . 44E38EB04F48FCD1D0D230C10A3EED39 . 45568 . . [7.0.6001.18000] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-w..wsupdateclient-core_31bf3856ad364e35_7.0.6001.18000_none_fc7174b1ecdd9336\wuauclt.exe
          [7] 2008-01-21 . 44E38EB04F48FCD1D0D230C10A3EED39 . 45568 . . [7.0.6001.18000] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-w..wsupdateclient-core_31bf3856ad364e35_7.0.6002.18005_none_fe5cedbde9ff5e82\wuauclt.exe
          [7] 2006-11-02 . 82979850A3E9B7581E28852139EB9D01 . 44032 . . [6.0.6000.16386] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-w..wsupdateclient-core_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16386_none_08ca3670650bd993\wuauclt.exe
          [7] 2009-08-07 . 0CAF9B387CC42FC365626003E0751937 . 57560 . . [7.4.7600.226] .. c:\windows\system32\wuauclt.exe
          [7] 2010-09-02 . E5763ED4A35DE72855B731EDF2081B6E . 633856 . . [5.82] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-shell-comctl32-v5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22480_none_97d4553ba6d9b810\comctl32.dll
          [7] 2010-09-02 . 55EAEF6344C328416969AA1622100139 . 2050048 . . [5.82] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.6002.22480_none_fe44c5cb0dae9066\comctl32.dll
          [7] 2010-09-02 . F80C6985B787E40EB2B6B99A453A243A . 633856 . . [5.82] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.6002.22480_none_432d25ac526cda7f\comctl32.dll
          [7] 2010-09-01 . EB00FFCBB31A4CA35F80D92F14CBF04B . 633856 . . [5.82] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-shell-comctl32-v5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22755_none_96135489a9968dcc\comctl32.dll
          [7] 2010-09-01 . CA41B0BFB677D1261E68EA138CE106C2 . 2050048 . . [5.82] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.6001.22755_none_fe655b750d60b18a\comctl32.dll
          [7] 2010-09-01 . 16C1CC7E5B6A5B6A21C368D39DC4B03F . 633856 . . [5.82] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.6001.22755_none_42a7622b394b8efb\comctl32.dll
          [7] 2010-08-31 . 74ABE02BF1937B32C6FC169A782FCF60 . 633856 . . [5.82] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-shell-comctl32-v5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18305_none_97a639428d76b771\comctl32.dll
          [7] 2010-08-31 . 46662CD685A6341AB4AED86D134D80E9 . 2050048 . . [5.82] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.6002.18305_none_1509f852f40ee5cd\comctl32.dll
          [7] 2010-08-31 . 09451F87CFF73FF22D9479FB0A73861C . 633856 . . [5.82] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.6002.18305_none_41466cae55469b30\comctl32.dll
          [7] 2010-08-31 . 058BE5961AC5D6ACFD1961C2471F61B5 . 633856 . . [5.82] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-shell-comctl32-v5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18523_none_95a8250890626a5a\comctl32.dll
          [7] 2010-08-31 . 6D98A7638947F0C9DAB31F094A591795 . 2049024 . . [5.82] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.6001.18523_none_15302f0af3bbd1ec\comctl32.dll
          [7] 2010-08-31 . F39DFA95BC391B166B40F4E38E5F1223 . 633856 . . [5.82] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.6001.18523_none_40bf29b13c26ca69\comctl32.dll
          [7] 2009-04-11 . 94B60C9A7AEE8A9F3C1028F8DC5CED41 . 2050048 . . [5.82] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.6002.18005_none_1509f8bef40ee4da\comctl32.dll
          [7] 2008-01-21 . BD3133E6B73195A95C67F7B09E012DE0 . 2049024 . . [5.82] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.6001.18000_none_152e7382f3bd50c6\comctl32.dll
          [7] 2008-01-21 . 67DA61D3B12CEB5A4C86646AB468F0BA . 633856 . . [5.82] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-shell-comctl32-v5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_95baba849054f4b0\comctl32.dll
          [7] 2008-01-21 . 23797D89BE03772F411E387A3C81DBF8 . 633856 . . [5.82] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.6001.18000_none_40ba501d3c2b20ff\comctl32.dll
          [7] 2006-11-02 . C6FFCA00D8C81D66C4194378EFF34199 . 2017792 . . [5.82] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.6000.16386_none_1559f1c6f365a7fa\comctl32.dll
          [7] 2006-11-02 . E47109C2D7D95962D08C9FD061A9BAD3 . 629248 . . [5.82] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.6000.16386_none_40339432230aebeb\comctl32.dll
          [7] 2010-08-31 . 74ABE02BF1937B32C6FC169A782FCF60 . 633856 . . [5.82] .. c:\windows\system32\comctl32.dll
          [7] 2008-01-21 . DDEE5FE5C3C3141CE02DE6B7B2BF686B . 1291264 . . [2001.12.6931.18000] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-com-complus.res_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_88cf765b9e8f4a59\comres.dll
          [7] 2008-01-21 . DDEE5FE5C3C3141CE02DE6B7B2BF686B . 1291264 . . [2001.12.6930.16386] .. c:\windows\system32\comres.dll
          [7] 2009-04-11 . 18918613E63F387CDE4D95CA7D49DCF7 . 166912 . . [6.0.6002.18005] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18005_none_d409adf4504e8a6b\cryptsvc.dll
          [7] 2008-01-21 . 4374F784121D8B3BB466B03F5E5EBD33 . 165376 . . [6.0.6001.18000] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_d21e34e8532cbf1f\cryptsvc.dll
          [7] 2009-04-11 . 18918613E63F387CDE4D95CA7D49DCF7 . 166912 . . [6.0.6000.16386] .. c:\windows\system32\cryptsvc.dll
          [7] 2009-06-02 . 1782416278B378F80862187EEBC0A51C . 361472 . . [2001.12.6930.16677] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-c..complus-eventsystem_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16677_none_66e14e8d0d26f566\es.dll
          [7] 2009-06-02 . 7143F5F8D7FF0712B6D2F336495554FE . 361472 . . [2001.12.6930.20818] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-c..complus-eventsystem_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20818_none_67accd1026130408\es.dll
          [7] 2009-06-02 . 6B1A97BF9FEFBDC83F3C7C7D0F826C66 . 361984 . . [2001.12.6931.18057] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-c..complus-eventsystem_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18057_none_68dd2d0b0a3d4e75\es.dll
          [7] 2009-06-02 . AE5538074DF0BB8EE5A3ECB9F5460965 . 361984 . . [2001.12.6931.22162] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-c..complus-eventsystem_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22162_none_6956f87823678b7d\es.dll
          [7] 2009-04-11 . E12F22B73F153DECE721CD45EC05B4AF . 361984 . . [2001.12.6932.18005] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-c..complus-eventsystem_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18005_none_6af7b3ad073cdcab\es.dll
          [7] 2008-01-21 . D8338E6B3C23AD36096A6FDABD039283 . 354304 . . [2001.12.6931.18000] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-c..complus-eventsystem_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_690c3aa10a1b115f\es.dll
          [7] 2009-04-11 . E12F22B73F153DECE721CD45EC05B4AF . 361984 . . [2001.12.6932.18005] .. c:\windows\system32\es.dll
          [7] 2009-04-11 . 62C15795629FA290656C6A7E5CD25F52 . 163840 . . [6.0.6002.18005] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-imm32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18005_none_ba6032a62fea3984\imm32.dll
          [7] 2008-01-21 . 8D2C00D198598AAE77B1648FFBF39895 . 163840 . . [6.0.6001.18000] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-imm32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_b874b99a32c86e38\imm32.dll
          [7] 2009-04-11 . 62C15795629FA290656C6A7E5CD25F52 . 163840 . . [6.0.6002.18005] .. c:\windows\system32\imm32.dll
          [7] 2010-04-16 . 1795848538EA2328648E9FAB31351157 . 622080 . . [1.0626.6002.22384] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_0b36ae8b275afcf9\usp10.dll
          [7] 2010-04-16 . 11EAF90B44A9E378CB6F4ECBF2471F60 . 621568 . . [1.0626.6002.18244] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_0ad851700e1ced6b\usp10.dll
          [7] 2010-04-16 . 718AA06AE8741F8C7877C25F4AD97280 . 622080 . . [1.0626.6001.18461] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_08d93cec110986fd\usp10.dll
          [7] 2010-04-16 . EB7E9B4E65D014EF958330C3E55735DD . 622592 . . [1.0626.6001.22672] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_09590bfb2a2e5936\usp10.dll
          [7] 2009-04-11 . 6C7812812F7F343100EA655DC26C9888 . 621568 . . [1.0626.6002.18005] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18005_none_0b048d9e0dfb9cb0\usp10.dll
          [7] 2008-01-21 . 8745227FAB62C0886B4B122CAD1D799E . 622080 . . [1.0626.6001.18000] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_0919149210d9d164\usp10.dll
          [7] 2010-04-16 . 11EAF90B44A9E378CB6F4ECBF2471F60 . 621568 . . [1.0626.6002.18244] .. c:\windows\system32\usp10.dll
          [7] 2011-04-12 . 2299078C1E59FE69ADDF49897D6A373A . 1210880 . . [6.0.6002.18449] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18449_none_f1a0c2e10be78eec\kernel32.dll
          [7] 2011-04-12 . F2338C94CDCD7AD28A14428D46A05D0B . 1211904 . . [6.0.6002.22625] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22625_none_f23c004224f88e9f\kernel32.dll
          [7] 2011-04-12 . 6ADB508FEADBDEC41C194B4C03FA5201 . 1208832 . . [6.0.6001.18631] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18631_none_efbd1caf0ec055f8\kernel32.dll
          [7] 2011-04-12 . 777DF7F47BEE82833E324F0EB18B7ED1 . 1213440 . . [6.0.6001.22898] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22898_none_f00cddde28084bf0\kernel32.dll
          [7] 2009-06-02 . 1A5CE3CDE414ED758D4E1616F422C20B . 1233408 . . [6.0.6000.16820] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16820_none_ede0a61311929b23\kernel32.dll
          [7] 2009-06-02 . 08E8EF6A8D18BD1D89896903DCD103D2 . 1233920 . . [6.0.6000.21010] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21010_none_ee74eaec2aa8523e\kernel32.dll
          [7] 2009-06-02 . 8331C9E592358DE5157169699BD836D7 . 1208832 . . [6.0.6001.18215] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18215_none_efd6b6170eac8ed6\kernel32.dll
          [7] 2009-06-02 . 2EEE45C483BA534A84CACC9D8001FE0E . 1210880 . . [6.0.6001.22376] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22376_none_f02073a427f9ef9d\kernel32.dll
          [7] 2009-04-11 . A1489655AB04BBB5290C3FC274D33E57 . 1217536 . . [6.0.6002.18005] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18005_none_f1c7f9d10bcac530\kernel32.dll
          [7] 2008-01-21 . 1122C8BE4BC4F392598A9543DC1014E0 . 1213952 . . [6.0.6001.18000] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_efdc80c50ea8f9e4\kernel32.dll
          [7] 2011-04-12 . 2299078C1E59FE69ADDF49897D6A373A . 1210880 . . [6.0.6001.18000] .. c:\windows\system32\kernel32.dll
          [7] 2008-01-21 . 8BDE3074EE7BB92030448419E33635C7 . 29184 . . [6.0.6001.18000] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-linkinfo_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_9483cda05db182e8\linkinfo.dll
          [7] 2008-01-21 . 8BDE3074EE7BB92030448419E33635C7 . 29184 . . [6.0.6001.18000] .. c:\windows\system32\linkinfo.dll
          [7] 2011-02-16 . C95E1180E721401CE923FD4381216F45 . 32768 . . [6.0.6002.22589] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22589_none_0814533329607318\lpk.dll
          [7] 2011-02-16 . EBADCE0742E19CAE2F1FE37D12AE9512 . 32768 . . [6.0.6001.22854] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22854_none_06494f9d2c264b6e\lpk.dll
          [7] 2011-01-08 . 53F965A37AF97ED41A5D722F653F7A16 . 32768 . . [6.0.6002.22566] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22566_none_0826f22d2952ef31\lpk.dll
          [7] 2011-01-08 . 973AC5DF18195F659F950BAD8B52FC27 . 32768 . . [6.0.6001.22830] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22830_none_065aee4d2c19ae30\lpk.dll
          [7] 2010-10-28 . 712393754587ECC35EC72680D3031298 . 32768 . . [6.0.6002.22514] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22514_none_085b0135292c30ce\lpk.dll
          [7] 2010-10-28 . 502D874EFB849DB686B31EA5C6C64750 . 32768 . . [6.0.6001.22787] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22787_none_062bded12c3bee1f\lpk.dll
          [7] 2010-05-26 . 015628C13EA6B4CC62D9CFC276379F02 . 32768 . . [6.0.6002.22412] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22412_none_0858febb292e00f9\lpk.dll
          [7] 2010-05-26 . 801AA6FFA579BA861BF002E5DB209F19 . 32768 . . [6.0.6001.22700] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22700_none_067b5c2b2c015d36\lpk.dll
          [7] 2009-10-19 . 35E625ED9FE3A7F29CA7694BA02AEA7B . 32768 . . [6.0.6001.22544] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22544_none_065419d72c1e3808\lpk.dll
          [7] 2009-10-19 . 96975D0384839E4FA2BE137B0F386ADA . 33280 . . [6.0.6000.21142] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21142_none_046bb0d92ef9aa84\lpk.dll
          [7] 2009-10-19 . B96C6EA864956C49B8426ED10340C772 . 33280 . . [6.0.6000.16939] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16939_none_03f40dde15cd6ce8\lpk.dll
          [7] 2009-10-19 . B9A0B9E32F7AB5717A9CEC1B4DC05C62 . 32768 . . [6.0.6002.22247] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22247_none_083d8c9d2941d931\lpk.dll
          [7] 2009-06-15 . 4E53E703118C8092D255B4BEC2FE997B . 33280 . . [6.0.6000.21067] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21067_none_045b108d2f0563f2\lpk.dll
          [7] 2009-06-15 . 25634B6ADDBAB73F6EF235D26D93C84A . 33280 . . [6.0.6000.16870] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16870_none_03bfc9ae15f5fb76\lpk.dll
          [7] 2009-06-15 . 414E030D6D67F6F7F4663BCF441936CA . 32768 . . [6.0.6001.22450] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22450_none_064546dd2c29f176\lpk.dll
          [7] 2009-06-15 . 1E8003BF4D8A37EA8BFA005879D47258 . 32768 . . [6.0.6002.22152] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22152_none_082db959294e7948\lpk.dll
          [7] 2008-01-21 . 891E1D0DCDE747C8F1EE71E61EA193F5 . 32768 . . [6.0.6001.18000] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_05f1b3fc12e3ce82\lpk.dll
          [7] 2008-01-21 . 891E1D0DCDE747C8F1EE71E61EA193F5 . 32768 . . [6.0.6001.18000] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18272_none_05a808e8131abf15\lpk.dll
          [7] 2008-01-21 . 891E1D0DCDE747C8F1EE71E61EA193F5 . 32768 . . [6.0.6001.18000] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18344_none_05ca7b2613009b17\lpk.dll
          [7] 2008-01-21 . 891E1D0DCDE747C8F1EE71E61EA193F5 . 32768 . . [6.0.6001.18000] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18482_none_059d3cc81322d554\lpk.dll
          [7] 2008-01-21 . 891E1D0DCDE747C8F1EE71E61EA193F5 . 32768 . . [6.0.6001.18000] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18547_none_05cd7fd012fde16a\lpk.dll
          [7] 2008-01-21 . 891E1D0DCDE747C8F1EE71E61EA193F5 . 32768 . . [6.0.6001.18000] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18579_none_05af10a0131467eb\lpk.dll
          [7] 2008-01-21 . 891E1D0DCDE747C8F1EE71E61EA193F5 . 32768 . . [6.0.6001.18000] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18599_none_059970c813249fcd\lpk.dll
          [7] 2008-01-21 . 891E1D0DCDE747C8F1EE71E61EA193F5 . 32768 . . [6.0.6001.18000] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18005_none_07dd2d08100599ce\lpk.dll
          [7] 2008-01-21 . 891E1D0DCDE747C8F1EE71E61EA193F5 . 32768 . . [6.0.6001.18000] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18051_none_07a31c441031c027\lpk.dll
          [7] 2008-01-21 . 891E1D0DCDE747C8F1EE71E61EA193F5 . 32768 . . [6.0.6001.18000] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18124_none_07c68ecc1016b580\lpk.dll
          [7] 2008-01-21 . 891E1D0DCDE747C8F1EE71E61EA193F5 . 32768 . . [6.0.6001.18000] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18262_none_0799506e1038efbd\lpk.dll
          [7] 2008-01-21 . 891E1D0DCDE747C8F1EE71E61EA193F5 . 32768 . . [6.0.6001.18000] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18336_none_07bdc340101cfe6d\lpk.dll
          [7] 2008-01-21 . 891E1D0DCDE747C8F1EE71E61EA193F5 . 32768 . . [6.0.6001.18000] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18371_none_078d821e1041ef7e\lpk.dll
          [7] 2008-01-21 . 891E1D0DCDE747C8F1EE71E61EA193F5 . 32768 . . [6.0.6001.18000] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18405_none_07dd34a010058e6a\lpk.dll
          [7] 2008-01-21 . 891E1D0DCDE747C8F1EE71E61EA193F5 . 32768 . . [6.0.6001.18000] .. c:\windows\system32\lpk.dll
          [7] 2008-01-21 . D23E5184266747DDCE9D0C6581D916B3 . 433664 . . [6.0.6001.18000] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-i..ectionsharingconfig_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_0c54e1384cf6f7c7\hnetcfg.dll
          [7] 2008-01-21 . D23E5184266747DDCE9D0C6581D916B3 . 433664 . . [6.0.6000.16386] .. c:\windows\system32\hnetcfg.dll
          [7] 2011-07-23 . 4B8CB3CD67934703B5EC5C6CD756CB1E . 9281536 . . [8.00.6001.23216] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23216_none_52cf7c550974a87d\mshtml.dll
          [7] 2011-07-23 . B0FAEB94C49857B08EB7E8C64FB1A190 . 9278976 . . [8.00.6001.19120] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.19120_none_52350de1f0648c9a\mshtml.dll
          [7] 2011-05-28 . 72384FEAEE3C79B98979EA848547C8ED . 9273856 . . [8.00.6001.23181] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23181_none_527ec98909b1f03a\mshtml.dll
          [7] 2011-05-28 . 3A87CEE544BEB10254F9D37701EC1116 . 9272320 . . [8.00.6001.19088] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.19088_none_51fc2ec3f08e01d1\mshtml.dll
          [7] 2011-02-22 . 6DFD3BCCF9C101847B7E68D00C92A19F . 9265664 . . [8.00.6001.23143] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23143_none_52ac09cd098fb324\mshtml.dll
          [7] 2011-02-22 . D972E38E0519FF6F805B88676767CE64 . 9265664 . . [8.00.6001.19048] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.19048_none_52276e73f06d920d\mshtml.dll
          [7] 2010-12-18 . A9CBEECAF9C57A976A1E5C1042644881 . 9265152 . . [8.00.6001.23111] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23111_none_52ca78fd09792ca3\mshtml.dll
          [7] 2010-12-18 . 9E936F64DFF6442FCD735417305DFBDA . 9264640 . . [8.00.6001.19019] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.19019_none_5248de81f0545791\mshtml.dll
          [7] 2010-11-02 . 08C95DAD69489E8292076EF7C7043B77 . 9263104 . . [8.00.6001.23091] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_5273f7b709ba0f04\mshtml.dll
          [7] 2010-11-02 . 9D88761F3C38E8D13455D37C98AB8026 . 9259520 . . [8.00.6001.18999] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_51f286fff09503d7\mshtml.dll
          [7] 2010-09-08 . 1AD1FA13194C76F7B3F33F32FB6C5E49 . 9259008 . . [8.00.6001.23067] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23067_none_529a6937099c533b\mshtml.dll
          [7] 2010-09-08 . 8F192C0984F85E2124E916B9D474F06C . 9257472 . . [8.00.6001.18975] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18975_none_520425aff0886699\mshtml.dll
          [7] 2010-06-26 . 2FA3E77E779AFB623876CACDF4FABA13 . 9254912 . . [8.00.6001.23040] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23040_none_52a90709099269f8\mshtml.dll
          [7] 2010-06-26 . 8F50E9C2F2E050E1B28EAA64A0E80CCA . 9250816 . . [8.00.6001.18943] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18943_none_522294dff071e018\mshtml.dll
          [7] 2010-05-04 . 8C6209A7EBA1C385418811D0D1FE0153 . 9254912 . . [8.00.6001.23019] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23019_none_52d279670971fa34\mshtml.dll
          [7] 2010-05-04 . 228B7D8B03447A04EAF9093A8C759B45 . 9250816 . . [8.00.6001.18928] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18928_none_523d3629f05d26e9\mshtml.dll
          [7] 2010-02-23 . 920734AFA549CDB058CD1AB1F74CE622 . 9248768 . . [8.00.6001.22995] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.22995_none_527820bd09b6411e\mshtml.dll
          [7] 2010-02-23 . 73DF321FF760C7F8592E299484DF9A60 . 9243136 . . [8.00.6001.18904] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18904_none_524ed4d9f05089ab\mshtml.dll
          [7] 2010-01-02 . F2CFA1A820688834FF6F2A1A9F756863 . 9245184 . . [8.00.6001.22973] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.22973_none_528bc00109a7d68e\mshtml.dll
          [7] 2010-01-02 . 575F839C1426AAB24DD647DFBA2BF385 . 9238016 . . [8.00.6001.18882] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18882_none_51f652fff093395e\mshtml.dll
          [7] 2009-11-21 . 7BD79148043C915C5717BDFF9ECEA1BB . 9244160 . . [8.00.6001.22956] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.22956_none_52a460b70994eab1\mshtml.dll
          [7] 2009-11-21 . 0E88F6039FCA9E78985C1F776DDEA2B9 . 9237504 . . [8.00.6001.18865] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18865_none_520ef3b5f0804d81\mshtml.dll
          [7] 2009-10-22 . B8E7652F8343C3D0E155D50346668A97 . 9241600 . . [8.00.6001.22942] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.22942_none_52ab2f7b09906964\mshtml.dll
          [7] 2009-10-22 . 4095933C6626899C8D141257DF1EEADD . 9236480 . . [8.00.6001.18852] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18852_none_5216c2c3f07ae58b\mshtml.dll
          [7] 2009-10-19 . E93B33ADCDA8157500A2DC94348DC212 . 5685760 . . [7.00.6001.18344] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18344_none_6f3a7549daa3b8e7\mshtml.dll
          [7] 2009-10-19 . F6478696CF825A0E2498D2CF50C853E7 . 5689344 . . [7.00.6001.22544] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22544_none_6fc413faf3c155d8\mshtml.dll
          [7] 2009-10-19 . A8913647C63C42EF4B58DFEE2BF65978 . 5695488 . . [7.00.6000.21142] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21142_none_6ddbaafcf69cc854\mshtml.dll
          [7] 2009-10-19 . 4EA8B88EF90620892F3E9BA2B7DF8170 . 5688320 . . [7.00.6000.16939] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16939_none_6d640801dd708ab8\mshtml.dll
          [7] 2009-10-19 . 7B5AED48B453A7A81CA8918CD97F987B . 5690880 . . [7.00.6002.18124] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18124_none_713688efd7b9d350\mshtml.dll
          [7] 2009-10-19 . 0C0B18144CF439843D145CD4BADECE05 . 5693952 . . [7.00.6002.22247] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22247_none_71ad86c0f0e4f701\mshtml.dll
          [7] 2009-08-27 . 026911F1DD0981316F0D9BF506A6EF3E . 5690880 . . [7.00.6000.21116] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21116_none_6e001be8f680d9dd\mshtml.dll
          [7] 2009-08-27 . 1FF653DC307F6B9C5D902E0198BC95CF . 5688320 . . [7.00.6000.16916] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16916_none_6d76a6fbdd6306d1\mshtml.dll
          [7] 2009-08-27 . E4FBD4BD4427B0E7C1CECCA8CDB0BB27 . 9240064 . . [8.00.6001.22918] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.22918_none_52d1a0fb0972ad9b\mshtml.dll
          [7] 2009-08-27 . 99AFE93255B83A27A4D1A631F1DE68E3 . 5685760 . . [7.00.6001.18319] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18319_none_6f5fe67fda86e3c7\mshtml.dll
          [7] 2009-08-27 . D11DB1EC89DB734085AB96D77F26F36C . 5689344 . . [7.00.6001.22508] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22508_none_6ff354d2f39d4b70\mshtml.dll
          [7] 2009-08-27 . D66D6A0CD1210FDE1E1CA8FFC7047766 . 5690880 . . [7.00.6002.18100] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18100_none_7148279fd7ad3612\mshtml.dll
          [7] 2009-08-27 . 46CD0EF45E555ABC8BFC1EBA8CF22CD1 . 5692416 . . [7.00.6002.22212] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22212_none_71c8f512f0d1247b\mshtml.dll
          [7] 2009-08-27 . 6349F47886D106C83ABBCDA7AC8524D7 . 9236992 . . [8.00.6001.18828] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18828_none_523d3443f05d29c2\mshtml.dll
          [7] 2009-06-02 . FDF6D34D7741F2988147320586C046EE . 5680640 . . [7.00.6000.16830] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_6d5b0381dd78a982\mshtml.dll
          [7] 2009-06-02 . E0C482C702441AAA16CA2A5A1BAA024B . 5686272 . . [7.00.6000.21023] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_6df24938f68baca2\mshtml.dll
          [7] 2009-06-02 . 350CCA444575AB7FB9AF6C0015EFA94F . 5680640 . . [7.00.6001.18226] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_6f5213cfda91b68c\mshtml.dll
          [7] 2009-06-02 . 4E9F778806F70C39A2C50E6EDC284699 . 5680640 . . [7.00.6001.22389] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_6f9dd1f0f3dd4a01\mshtml.dll
          [7] 2009-06-02 . 2D6449864B78E7544853575DE28F9B16 . 5681152 . . [7.00.6000.16809] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16809_none_6d8475dfdd5839be\mshtml.dll
          [7] 2009-06-02 . ED0DF427D9950F1D5618548DEC8C8F31 . 5685248 . . [7.00.6000.20996] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20996_none_6da9c280f6c188fc\mshtml.dll
          [7] 2009-06-02 . FF7579CCF2C3692C2A2E3BB6604BB689 . 5680640 . . [7.00.6001.18203] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18203_none_6f64b2c9da8432a5\mshtml.dll
          [7] 2009-06-02 . 7CCF5C2FBBC41629222AD565E8BAE45F . 5683200 . . [7.00.6001.22355] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22355_none_6fba408cf3c890d2\mshtml.dll
          [7] 2009-06-02 . E748996A535294868A584FCD621DFD87 . 5679616 . . [7.00.6000.16788] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16788_none_6d2cf44fdd9a02c8\mshtml.dll
          [7] 2009-06-02 . 81E27A5983ED0F28CAF6FB16B2833644 . 5681152 . . [7.00.6000.20973] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20973_none_6dbc617af6b40515\mshtml.dll
          [7] 2009-06-02 . FB7B949FFC94113E3E8AA4C8390DFA03 . 5678080 . . [7.00.6001.18183] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18183_none_6f0e3183dac51506\mshtml.dll
          [7] 2009-06-02 . ADF2A529BD826A00B4E6DCCEFA117A77 . 5680128 . . [7.00.6001.22328] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22328_none_6fddb12ef3ad8904\mshtml.dll
          [7] 2009-06-02 . 5874925DD6432B9B08D2A24D980FB5D1 . 5679616 . . [7.00.6000.16764] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16764_none_6d3e92ffdd8d658a\mshtml.dll
          [7] 2009-06-02 . 570AC2D02F2F3F4CE75BBE2CF19C7E42 . 5681152 . . [7.00.6000.20937] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20937_none_6deba252f68ffaad\mshtml.dll
          [7] 2009-06-02 . 61941E830C8EEDBB0225BD193CEE15BE . 5678080 . . [7.00.6001.18157] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18157_none_6f32a26fdaa9268f\mshtml.dll
          [7] 2009-06-02 . C0267E141B390D9C0372970EC86FE751 . 5680640 . . [7.00.6001.22288] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22288_none_6f9ccfc0f3de3383\mshtml.dll
          [7] 2009-06-02 . 5EC0B4551CF4FFF4737E6CB38C2793D3 . 5678592 . . [7.00.6000.16757] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16757_none_6d4c63c9dd82959e\mshtml.dll
          [7] 2009-06-02 . 0DEF41EBBC49454F4A101ECA082C1452 . 5680640 . . [7.00.6000.20927] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20927_none_6df6723ef687debc\mshtml.dll
          [7] 2009-06-02 . 0A1D14964E046299B657ED2E597DD924 . 5678080 . . [7.00.6001.18148] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18148_none_6f3e72a5daa023f5\mshtml.dll
          [7] 2009-06-02 . 6366B00BBE7EE9BBDCD06AC234DCACCB . 5680640 . . [7.00.6001.22278] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22278_none_6fa79facf3d61792\mshtml.dll
          [7] 2009-06-02 . 221B04153053A6F0C4D2C742B3663F09 . 5681664 . . [7.00.6000.16711] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16711_none_6d71a1bddd678dd0\mshtml.dll
          [7] 2009-06-02 . DD8B24A8950FFC9B786F90593883A145 . 5680640 . . [7.00.6000.20868] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20868_none_6dcc30f2f6a76ab0\mshtml.dll
          [7] 2009-06-02 . 6B3AE8749004005884155A2DE7D2D3DC . 5677056 . . [7.00.6001.18099] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18099_none_6f09616ddac7cbda\mshtml.dll
          [7] 2009-06-02 . 6A4ACD25CAE8508DF1E5AA2E1DEB08C0 . 5676544 . . [7.00.6001.22212] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22212_none_6fe27d78f3aad7e2\mshtml.dll
          [7] 2009-06-02 . 49AA7185F3172EB297B7E41E98BBFFEF . 5678592 . . [7.00.6000.16681] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16681_none_6d25f063dda05440\mshtml.dll
          [7] 2009-06-02 . 7FEB5490F86C3ADAACB9ABB4F3085D27 . 5681664 . . [7.00.6000.20823] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20823_none_6df26f30f68b7c39\mshtml.dll
          [7] 2011-07-23 . B0FAEB94C49857B08EB7E8C64FB1A190 . 9278976 . . [8.00.6001.18702] .. c:\windows\system32\mshtml.dll
          [7] 2009-04-11 . 37B71108BFD6E276695CE24171F2889B . 621056 . . [7.0.6002.18005] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-msvcrt_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18005_none_2f5f4ab054655a2f\msvcrt.dll
          [7] 2008-01-21 . 11DB261E8EE318CA41498300327CB5F2 . 621056 . . [7.0.6001.18000] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-msvcrt_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_2d73d1a457438ee3\msvcrt.dll
          [7] 2009-04-11 . 37B71108BFD6E276695CE24171F2889B . 621056 . . [7.0.6002.18005] .. c:\windows\system32\msvcrt.dll
          [7] 2009-04-11 . BB08D93011B82883EC33C7707A9627BE . 304128 . . [6.0.6002.18005] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-w..-infrastructure-bsp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18005_none_165d6b95e2cafb10\mswsock.dll
          [7] 2008-01-21 . 66306D7E90650EBE667811C1AF010BAC . 304128 . . [6.0.6001.18000] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-w..-infrastructure-bsp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_1471f289e5a92fc4\mswsock.dll
          [7] 2009-04-11 . BB08D93011B82883EC33C7707A9627BE . 304128 . . [6.0.6000.16386] .. c:\windows\system32\mswsock.dll
          [7] 2009-04-11 . A3F1B171702CA04744EE514243B45BFB . 717312 . . [6.0.6002.18005] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-security-netlogon_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18005_none_5bc1cbd2ed7924d9\netlogon.dll
          [7] 2008-01-21 . 5D0A4891F8CD0E9E64FF57A6A34044F5 . 716800 . . [6.0.6001.18000] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-security-netlogon_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_59d652c6f057598d\netlogon.dll
          [7] 2009-04-11 . A3F1B171702CA04744EE514243B45BFB . 717312 . . [6.0.6001.18000] .. c:\windows\system32\netlogon.dll
          [7] 2009-04-11 . 7823A58BF0FE3CAAA555C12B5CF91290 . 123392 . . [6.0.6002.18005] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-userpowermanagement_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18005_none_0123b2f0b2579bf3\powrprof.dll
          [7] 2008-01-21 . 6FF12A84BDBA50AFE7FCF3A524E14B71 . 121344 . . [6.0.6001.18000] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-userpowermanagement_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_ff3839e4b535d0a7\powrprof.dll
          [7] 2009-04-11 . 7823A58BF0FE3CAAA555C12B5CF91290 . 123392 . . [6.0.6001.18000] .. c:\windows\system32\powrprof.dll
          [7] 2009-04-11 . 9922ADB6DCA8F0F5EA038BEFF339C08B . 235520 . . [6.0.6002.18005] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-s..urationengineclient_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18005_none_9617f6eb8e9aab94\scecli.dll
          [7] 2008-01-21 . 35F1DD99F9903BC267C2AF16B09F9BF7 . 235520 . . [6.0.6001.18000] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-s..urationengineclient_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_942c7ddf9178e048\scecli.dll
          [7] 2009-04-11 . 9922ADB6DCA8F0F5EA038BEFF339C08B . 235520 . . [6.0.6000.16386] .. c:\windows\system32\scecli.dll
          [7] 2006-11-02 . 2CCA759379C220D29F0066CA49E9259F . 6144 . . [6.0.6000.16386] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-sfc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_03545ed0148f16ae\sfc.dll
          [7] 2006-11-02 . 2CCA759379C220D29F0066CA49E9259F . 6144 . . [6.0.6000.16386] .. c:\windows\system32\sfc.dll
          [7] 2008-01-21 . CDA9F1373805AF88F6FA4F2064BBA24D . 27648 . . [6.0.6001.18000] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-services-svchost_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_11d9f524bdab2f1b\svchost.exe
          [7] 2008-01-21 . CDA9F1373805AF88F6FA4F2064BBA24D . 27648 . . [6.0.6000.16386] .. c:\windows\system32\svchost.exe
          [7] 2009-04-11 . CC2562B4D55E0B6A4758C65407F63B79 . 318976 . . [6.0.6002.18005] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18005_none_4146ed6b9a71d501\tapisrv.dll
          [7] 2008-01-21 . 52091001CAF20AE84CF47023EE21B4BB . 318464 . . [6.0.6001.18000] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_3f5b745f9d5009b5\tapisrv.dll
          [7] 2009-04-11 . CC2562B4D55E0B6A4758C65407F63B79 . 318976 . . [6.0.6000.16386] .. c:\windows\system32\tapisrv.dll
          [7] 2009-04-11 . F3F5549E69AE8509342E67E4F972CA1C . 820224 . . [6.0.6002.18005] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-user32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18005_none_2b4280d122dbbbb4\user32.dll
          [7] 2008-01-21 . 32B87D215905F648EBE36A621978442C . 820224 . . [6.0.6001.18000] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-user32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_295707c525b9f068\user32.dll
          [7] 2009-04-11 . F3F5549E69AE8509342E67E4F972CA1C . 820224 . . [6.0.6001.18000] .. c:\windows\system32\user32.dll
          [7] 2008-01-21 . A0AB2BB9A92293D9CE66E252719AB5FE . 28160 . . [6.0.6001.18000] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-userinit_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_384755998a0d6941\userinit.exe
          [7] 2008-01-21 . A0AB2BB9A92293D9CE66E252719AB5FE . 28160 . . [6.0.6000.16386] .. c:\windows\system32\userinit.exe
          [7] 2011-07-23 . 14CB1B7FA859896BE14126C3EB971FD3 . 1149952 . . [8.00.6001.23216] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23216_none_41755d36891e3f47\wininet.dll
          [7] 2011-07-23 . 5C5F100B93FFDA632C352AAC5C774DE6 . 1147904 . . [8.00.6001.19120] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.6001.19120_none_40daeec3700e2364\wininet.dll
          [7] 2011-05-28 . 964B0B8A24D4E3FAE0E365F4BEBEC471 . 1150976 . . [8.00.6001.23181] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23181_none_4124aa6a895b8704\wininet.dll
          [7] 2011-05-28 . 79F3767D90BA6D04D936DC16FDCB4FB2 . 1147904 . . [8.00.6001.19088] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.6001.19088_none_40a20fa57037989b\wininet.dll
          [7] 2011-02-22 . E3B43B82F025BC3B23DFDE66A4A026F2 . 1150976 . . [8.00.6001.23143] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23143_none_4151eaae893949ee\wininet.dll
          [7] 2011-02-22 . 749C440784B33BC358C8D633AE64A657 . 1147904 . . [8.00.6001.19048] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.6001.19048_none_40cd4f55701728d7\wininet.dll
          [7] 2010-12-18 . 6458A6B10895B0F9E63A6ACB04F2102A . 1150976 . . [8.00.6001.23111] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23111_none_417059de8922c36d\wininet.dll
          [7] 2010-12-18 . B3365860010DEB30446625E333E9E1CC . 1147904 . . [8.00.6001.19019] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.6001.19019_none_40eebf636ffdee5b\wininet.dll
          [7] 2010-11-02 . 63B2D6E23FC6115EA8864C7DC4DC3E00 . 1150976 . . [8.00.6001.23091] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_4119d8988963a5ce\wininet.dll
          [7] 2010-11-02 . 7C39BB00E4B011575C345EE1914172E4 . 1147904 . . [8.00.6001.18999] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_409867e1703e9aa1\wininet.dll
          [7] 2010-09-08 . B09ACB639AA914378B33E0585EA5C44F . 1150464 . . [8.00.6001.23067] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23067_none_41404a188945ea05\wininet.dll
          [7] 2010-09-08 . 6BF6EDCB40B6928BB49FEC83C8B24AF1 . 1147904 . . [8.00.6001.18975] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18975_none_40aa06917031fd63\wininet.dll
          [7] 2010-06-26 . 0B27168AD18C00B4532D11ADF08FDF16 . 1150976 . . [8.00.6001.23040] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23040_none_414ee7ea893c00c2\wininet.dll
          [7] 2010-06-26 . AB4A31D99C05A4C7B0C892A10E12FB47 . 1147904 . . [8.00.6001.18943] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18943_none_40c875c1701b76e2\wininet.dll
          [7] 2010-05-04 . AC03101534D7E281436D19D6AD366BD5 . 1150976 . . [8.00.6001.23019] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23019_none_41785a48891b90fe\wininet.dll
          [7] 2010-05-04 . B59C26C9A03B661E572C137368E3BD71 . 1147904 . . [8.00.6001.18928] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18928_none_40e3170b7006bdb3\wininet.dll
          [7] 2010-02-23 . 2F7F1BB11E62BA2E3170B6A6B847DF3D . 1150976 . . [8.00.6001.22995] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.6001.22995_none_411e019e895fd7e8\wininet.dll
          [7] 2010-02-23 . A1CDFFE798DA1EBF3479F87F96482160 . 1147904 . . [8.00.6001.18904] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18904_none_40f4b5bb6ffa2075\wininet.dll
          [7] 2010-01-02 . 305732FEE113625C4F410878786B043B . 1147904 . . [8.00.6001.22973] .. c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_8.0.6001.22973_none_4131a0e289516d58\wininet.dll
          [7] 2010-01-02 . EDAF8EE6D81BE3FCCC8B375431D8559C . 1147904 . . [8.00.6001.188
      4. http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201109/cijlQFGa3O.txt
        Voici le lien,
        merci de ton aide
        1. Contributeur sécurité
          ok as tu fais l'option 2 de roguekiller car pas vu le rapport ??
          la tu le relances et tu fais l'option 5
          bon donc tu fais ce qui suis
          1) relancer roguekiller option 5
          2) passes adw-cleaner mode SUPPRESSION
          Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
          Lance le, clique sur [Suppression] puis patiente le temps du scan.
          Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira. Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
          Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
          3) passes usbfix mode SUPPRESSION
          * /!\ Utilisateur de vista et windows 7 : ne pas oublier de désactiver Le contrôle des comptes utilisateurs
          <http://www.teamxscript.org/usbfixTelechargement.html>
          Télécharge USBFIX sur ton bureau
          ou ici
          http://eldesaparecido.com/tools/UsbFix.exe
          /!\ Branche tes sources de données externes à ton PC, (clé USB, disque dur externe, etc...) susceptible d'avoir été infectées sans les ouvrir
          * Double clic sur le raccourci UsbFix présent sur ton bureau .
          * Choisis l'option 2 ( Suppression)
          * Laisse travailler l'outil.
          * Ensuite post le rapport UsbFix.txt qui apparaîtra.
          * Note : Le rapport UsbFix.txt est sauvegardé a la racine du disque. ( C:\UsbFix.txt )
          ( CTRL+A Pour tout sélectionner , CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller )
          * Note : "Process.exe", une composante de l'outil, est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
          Il ne s'agit pas d'un virus, mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus.
          * Tuto : http://pagesperso-orange.fr/nostools/tuto_usbfix2.html
          4) fais un examen complet de ton pc avec malwarebytes
          si vous avez Vista ou seven, vous devez désactiver l'UAC le temps de la désinfection.
          pour vista suivre ce tuto si besoin : http://www.teamxscript.org/uacvista.html
          pour seven celui ci : http://www.teamxscript.org/uacseven.html
          !! ATTENTION !!! près de 2 heures de scan !!!
          Télécharge Malwarebytes' Anti-Malware: http://www.malwarebytes.org/mbam/program/mbam-setup.exe
          si problème essais avec celui ci : https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/14361-malwarebytes-anti-malware/
          (NB : Si tu as un message d'erreur t'indiquant qu'il te manque "COMCTL32.OCX" lors de l'installation, alors télécharge le ici :COMCTL32.OCX
          . enregistres le sur le bureau
          . Utilisateur de Vista et Windows 7 : Clique droit sur le logo de Malwarebytes' Anti-Malware, « exécuter en tant qu'Administrateur »
          . si le pare-feu demande l'autorisation de se connecter pour malwarebytes, acceptes
          . Dans l'onglet "mise à jour", cliques sur le bouton Recherche de mise à jour
          . Une fois la mise à jour terminée
          . rend-toi dans l'onglet, Recherche
          . Sélectionnes Exécuter un examen complet
          . Sélectionnes tous les disques si proposés
          . Cliques sur Rechercher
          . Le scan démarre.
          . A la fin de l'analyse, un message s'affiche : L'examen s'est terminé normalement. Cliquez sur 'Afficher les résultats' pour afficher tous les objets trouvés.
          . Cliques sur Ok pour poursuivre.
          . Si des malwares ont été détectés, cliques sur Afficher les résultats
          . Sélectionnes tout (ou laisses cochés) et cliques sur Supprimer la sélection Malwarebytes va détruire les fichiers et clés de registre et en mettre une copie dans la quarantaine.
          . Malwarebytes va ouvrir le bloc-notes et y copier le rapport d'analyse.
          . redemarre le pc si il le fait pas lui même
          . une fois redémarré double-cliques sur malwarebytes
          . rends toi dans l'onglet rapport/log
          . tu cliques dessus pour l'afficher une fois affiché
          . tu cliques sur edition en haut du boc notes,et puis sur sélectionner tous
          . tu recliques sur edition et puis sur copier et tu reviens sur le forum et dans ta réponse
          . tu cliques droit dans le cadre de la reponse et coller
          Si tu as besoin d'aide regarde ce tutoriel :
          https://www.malekal.com/tutoriel-malwarebyte-anti-malware/
          5) passes pré-scan
          desactive ton antivirus
          desactive Windows defender si présent
          desactive ton pare-feu
          Ferme toutes tes appilications en cours
          telecharge et enregistre ceci sur ton bureau : Pre_Scan
          si problème lien mirroir
          s'il n'est pas sur ton bureau coupe-le de ton dossier telechargements et colle-le sur ton bureau
          Avertissement: Il y aura une extinction courte du bureau --> pas de panique.
          une fois telechargé lance-le , laisse faire le scan jusqu'à l'apparition de "Pre_scan.txt" sur le bureau.
          si l'outil est bloqué par l'infection utilise cette version :Version .pif
          si l'outil detecte un proxy et que tu n'en as pas installé clique sur "supprimer le proxy"
          si l'outil semble ne pas avoir fonctionné renomme-le winlogon , ou change son extension en .com ou .scr
          Il se peut que l'outil soit un peu long sur la reattribution des fichiers tout depend combien tu en as , laisse-le travailler
          Poste Pre_Scan.txt qui apparaitra sur le bureau en fin de scan
          ▶▶▶ NE LE POSTE PAS SUR LE FORUM (il est trop long)
          clique sur ce lien : http://www.cijoint.fr/
          ▶ Clique sur Parcourir et cherche le fichier ci-dessus.
          ▶ Clique sur Ouvrir.
          ▶ Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
          Un lien de cette forme :
          http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cjge368/cijSKAP5fU.txt
          est ajouté dans la page.
          ▶ Copie ce lien dans ta réponse.
          6) postes un nouveau zhpdiag et des nouvelle du pc et des problèmes
          Double cliques sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau pour XP sinon clique droit et en tant que administrateur !!
          Cliques sur la loupe pour lancer l'analyse.
          si tu as un message te demandant la validation pour SIGCHECK acceptes avec OK cela est pour nous faire un rapport plus complet et pouvoir en faire une lecture plus approfondis
          Laisses l'outil travailler, il peut être assez long
          A la fin de l'analyse,clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
          Fermes ZHPDiag en fin d'analyse.
          Pour me le transmettre clique sur ce lien :
          http://www.cijoint.fr/index.php
          Clique sur Parcourir et cherche le fichier C:\Documents and settings\le_nom_de_ta_session\bureau\.ZHPDiag.txt
          ou directement en choisissant bureau et ZHPDiag.txt clique dessus
          Clique sur Ouvrir.
          http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200905/cib7SU.txt
          et si problème passe par celui ci : https://www.cjoint.com/
