Problème passerelle par defaut
alors voilà, j'ai un gros problème avec ma connexion wifi, elle ne marche plus (sur mon ordinateur). Le problème c'est la passerelle par defaut apparemment. Donc j'ai essayé de bidouiller un peu, mais j'ai fait n'importe quoi. J'ai désactivé ma clé wifi, et maintenant j'arrive plus à la réactiver.
Le problème vient du fait que je suis passer cher free depuis hier.
J'ai vraiment besoin d'internet, donc c'est assez préssent.
Merci d'avance de votre aide.
PS: je vous parle depuis ma PS3 donc je ne pourrais pas faire de screen ou autre...
PS2: Ma wifi est une wireless-N 300 USB Adapter WN111
22 réponses
Un problème de connexion wifi survient sur l’ordinateur, la passerelle par défaut semblant bloquée après la désactivation de la clé wifi et un changement d’accès chez Free. Des conseils suggèrent des vérifications comme la suppression des connexions wifi enregistrées, le réajustement du pilote de carte et la réactivation manuelle de la connexion. En cas de difficultés, les échanges évoquent aussi les paramètres WPA-TKIP versus WPA-AES et la nécessité d’un formatage ou d’un pilote à jour, pour rétablir la connexion. Pour finir, la solution retenue est apparue après des ajustements: formatage du PC puis changement du mode de chiffrement en WPA-AES, avec une connexion nécessitant encore une connexion manuelle au démarrage.
C'est bon, j'ai formater mon PC (les DVD qui était mal gravé.) Mais toujours un problème avec ma clé wifi. Cette fois, en installant le driver un logiciel sait intallé : https://www.turbopix.fr/up/prive/1315659681.png
Je n'arrive toujours pas à aller sur internet.
Edit : En fait c'est bon ça marche. Je n'arrivai pas à aller sur internet parce qu'il était réglé sur WPA-TKIP au lieu de WPA-AES. Bon le problème c'est que à chaque fois que j'allume le PC je suis obligé de le connecter manuellement. Mais c'est pas bien grave.
Merci beaucoup de ton aide. :) -
Salut !
Alors pour le moment j'essaye de formater mon ordinateur. Chose qui n'est pas gagné. Je ne sais pas si se sont mes DVD qui sont mal gravé ou mon ordinateur qui a un problème mais je n'arrive pas à booter dessus. -
où en est tu ?
Je ne peux pas le supprimer. Y'a écrit désinstaller mais il n'est pas cliquable.
Ah ok, ben alors ma clé wifi c'est bon j'avais déjà essayé de désinstaller/réinstaller, ça a pas marché. Et le pilote est bien à jour.
Le parefeu comodo ? Qu'est ce que c'est que ça ? Moi j'ai le parefeu de windows 7.
Pour le pilote de ma carte wifi, comment je fais ? J'ai trouvé celui de ma clé wifi, mais pas la carte. -
En Ethernet ça marche parfaitement bien.
Je viens de désinstaller hamachi, désactiver mon pare-feu Windows, quitter malwarebytes mais rien n'y fait, ça marche toujours pas en wifi. Pourtant hier, ça m'avait fait le même problème, mais je ne sais pas comment j'ai réussi à résoudre le problème.
Donc du coup c'est un pare-feu comme tu m'as dit ? Je poste dans virus/sécurité ?-
oui,
ce n'est pas un problème réseau.
tu as le parefeu comodo ?
on a réglé un problème de ce genre il y a peu de temps
par contre, c'est bizarre que ça n'agisse que sur le wifi, pas sur ethernet.
peux tu quand même réinstaller le pilote de carte wifi ?
Alors voilà pour ipconfig/all :
https://www.turbopix.fr/up/prive/1314830714.png
https://www.turbopix.fr/up/prive/1314830763.png
Et voilà le ping : https://www.turbopix.fr/up/prive/1314830802.png
Et oui j'ai bien accès à internet. Ma PS3, NDS... tout marche, même mon ordi quand il est brancher avec un cable (c'est comme ça que je te parle actuellement).
Pour désactiver hamachi j'ai déjà essayé mais je ne sais pas comment faire.-
OK,
c'est bien sur le PC en question ça ?
donc le réseau fonctionne bien, dhcp OK et tout.
je ne comprends pas pour le ping: la box te fournit bien une adresse par dhcp, mais ne répond pas au ping ...
c'est énervant, je te l'accorde, certainement un parefeu trop zélé mais à la noix sur le PC.
essaie de voir de ce côté.
essaie une connexion en ethernet pour confirmer désinstalle hamachi et si ça ne va toujours pas, poste sur virus/sécurité pour faire supprimer un parefeu discret et tordu.
d'apres le lien, c'est pas un problème de passerelle, le pc n'atteint meme pas le routeur et c'est quoi cette adresse publique sur la connexion hamachi. désactive cette connexion hamachi, l'ipv6 n'est pas obligatoire, tu peux la désactiver aussi
fais aussi un ping 192.168.1.12 -
bonjour
il faut si ta freebox est en mode routeur (plusieurs ordi) ou en mode bridge (un seul ordi). t'as rien a faire avec la passerelle, est est fournie par free, tu dois sauf exception, etre en configuration auto dhcp
voila -
OK,
si tu sais nous mettre ces belles captures d'écran, ça va aider beaucoup.
1- ne désactive pas ip V6 (tu ne peux pas sous seven): il semble fonctionner correctement: tu as bien une adresse dans le réseau free ipv6, donc la connectivité avec la box est correcte à ce niveau .
il faudrait faire un ping6 www.free.fr pour confirmer
essaie de nous mettre une capture de ipconfig/all qui devrait nous en dire plus au niveau dhcp et dns.
comme ta passerelle est indiquée à 192.168.1.254, essaie un ping sur cette adresse.
et ... Voili Voilou Voila ! -
Donc il me dit que je ne peux pas avoir les deux dns identique. Et je ne sais pas comment désactiver IPv6.
Je t'ai fais des screen, peut être que ça va t'aider :
https://www.turbopix.fr/up/prive/1314819006.png
https://www.turbopix.fr/up/prive/1314819047.png (ça c'est quand je clique sur "diagnostiquer") -
Donc, voilà ce que ça me donne quand je fais les ping : https://www.turbopix.fr/up/prive/1314816964.png
Et voilà l'ipconfig : https://www.turbopix.fr/up/prive/1314816886.png -
Alors, quand je passe ma souris sur le triangle jaune, y'a ecrit : pas d'acces internet.
Donc je ne peux ni aller sur internet, ni me connecter à msn.
Quand j'essaye de me connecter à msn, le message "nous avons pas pu vous connecter à WLM" apparait. Je clique sur "dépanner" et il me dit que le problème c'est "passerelle par défaut"
@brupala: Quand je tape ipconfig, y'a plein de truc qui s'affiche (adresse ipv6, ipv4, masque de sous-reseau, passerelle par defaut... et encore plein d'autre truc...), donc je saurais pas te dire.
Je te donne celle de l'IPv4 au cas ou : 192.168.1.12
Pour supprimer les reseau wifi, j'en ai 4.
freebox, freewifi, neuf_f818, sfr wifi public. Mais j'arrive pas à les supprimer. Moi je suis connecter à freebox. -
J'ai rien compris du tout =D
Tu accèdes à internet mais ya juste msn qui marche pas ? Ou tu as un problème de connexion avec windows ?
Quand tu passes la souris sur ton triangles jaune, win te dit quoi ?
Et c'est quoi burpala ? -
Donc j'ai mis ce que tu m'as donné (IP, passerelle, dns...), et cette fois le problème c'est le DHCP. Si je met en automatique ben j'ai pas vraiment de message d'erreur, juste un petit triangle jaune en bas à droite sur ma connexion. C'est en me connectant sur msn, j'ai mis depanner, ca m'a dit que c'etait la passerelle.
burpala : heu, adresse ip, aucune idée et supprimer les connexion reseaux, ben j'en ai que deux : freebox et reseau non identifier (type de connexion : hamachi). Je sais pas si tu parles de ca toi...-
pas supprimer les connexions réseau !!
je voulais dire les réseaux wifi préférés !!
adresse ip c'est dans démarrer >> executer >>cmd>> ipconfig
Je ne suis pas chez free mais d'après ce que j'ai trouver sur internet, tu peux configurer manuellement ta connexion comme suit :
-ip: 192.168.0.1
-masque: 255.255.255.0
-passerelle: 192.168.0.254
dns 1: 212.27.54.252
dns 2: 212.27.53.252
Tiens moi au courant -
Ok donc c'est ta carte qui était désactiver, tu as quoi comme message d'erreur ?
Nickel merci , j'ai réactivé ma clé wifi. Je suis bien en automatique mais le problème de passerelle et toujours là.
Hmm, fais Démarrer/Exécuter/ncpa.cpl ensuite clique droit sur ta carte est vérifie quelle est bien activer. Ensuite tu fais clique droit, propriété, TCP/IP Ipv4, propriété, tu mets en automatique.
Ressaie ensuite de te connecter.
- 1
- 2
