Macro Excel : 1 code pour 25 ListBox ???
J'ai plusieurs ListBox pour lesquelles je veux utiliser le meme code, sans avoir à le retaper 25 fois. Est-il possible d'appliquer ce genre de code dans ce cas (sachant que mes ListBox ne sont pas dans le meme cadre) ?
Dim Ctrl As Control
For Each Ctrl In Frame2.Controls
If Ctrl.Object.Value = True Then
Range("B6").Value = Ctrl.Object.Caption
Exit For
End If
Next Ctrl
Le code de mes ListBox est le suivant :
Function ConcaTList() As String
Dim Txt As String
For i = 0 To ListBox1.ListCount
If ListBox1.Selected(i) = True Then
Txt = Txt & ListBox1.List(i)
End If
Next i
suite:
ConcaTList = Txt
End Function
Merci de votre aide !
Elodie
  1. Re
    après avoir fouillé dans ton classeur (sans explication !!), la proposition :
    dans la Private Sub CommandButton1_Click()
            Range("A1") = ConcaTList(1)
            Range("B1") = ConcaTList(2)
            Range("C1") = TextBox1.Text
            Range("B2") = ConcaTList(9)
            Range("C2") = TextBox5.Text
    puis une seule fonction:
    Function ConcaTList(Param) As String
    Dim Txt As String
    Dim MonControl As Control
    For Each MonControl In Controls
     If MonControl.Name = "ListBox" & Param Then
        For i = 0 To MonControl.ListCount
            If MonControl.Selected(i) = True Then
                Txt = Txt & MonControl.List(i)
            End If
        Next i
    End If
    Next
    suite:
        ConcaTList = Txt
    End Function
    bonne suite et à plus si des questions
    1. Bonjour Paf,
      Effectivement j'ai un complètement zappé les commentaires sur mon fichier. Excuse moi.
      Merci pour la fonction unique avec le Paramètre, ça marche nickel !
      Bonne continuation et bonne journée
      elo
  2. bonjour
    Pas de réponse directe; mais en voyant le fichier, sans doute une réponse !
    un fichier(au format 2003) déposé sur http://cijoint.fr/ permettrait sans doute de répondre plus facilement.
    A+
    1. Bonjour Paf,
      Le fichier a été déposé à cette adresse : http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201108/cijLSSiA5u.xls
      Merci si tu peux m'aider.
      Bonne journée
