Problème USB
Bonjour, voila je voulais mettre des musiques dans mon portable avec mon cable usb met mon ordi ne le detecte pas. Pourtant mon portable écrit " connecté ". Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance de vos réponses
8 réponses
  1. Merci bcp sa marche !!
    1. ok merci beaucoup je vais esseayer
        éssaie ça aussi si ça ne marche pas .
        tu éteinds ton PC , tu débranches le câble d'alim du PC, tu appuies 30 secondes sur le bouton de démarrage du PC, tu relaches, tu rebranches le câble, tu allumes ton PC .
          Peut-être faut il regarder dans le gestionnaire de Périphérique.
          "Démarrer"," panneau de configuration","système", "matériel", cliquez sur "gestionnaire de périphérique".
          Regarder dans la liste si vous trouvez des points " ? ", si oui, cela signifie qu'il y a un conflit dans votre systeme.
          Aller dans chaque rubrique ou vous verrez un conflit, entrez dans la fenêtre qui provoque le conflit. Vous devriez voir alors que le periphérique est bien installé mais ne fonctionne pas normalement.
          Demander de reinstaller le pilote (recommandé). Votre système va alors rechercher le pilote USB qui contrôle la bonne marche dans windows/système32 et va le reinstaller (si il l'a dejà dans sa base)
          Le problème devrait être resolu.... :):):)
          1. Mais d'habitude sa marche. Je les fait des centaines de fois sur cet ordinateur.Sans installer le driver.
              c'est quoi comme portable?
            2. C'est un Samsung jet
          2. Contributeur
            tu as installé le driver de ton portable sur le pc?
            1. ?
              1. Oui pour voir
              2. je les mets ou ? vu que mon ordi detecte pas mon portable !
              3. ben tu fais clic droit disque amovible
              4. J'ai fait se que ta dis mais ya pas ce que tu dis
              5. hein attends 2 min
            2. Mets quand même tes musiques !
