Probleme cpl sous window7 64 bit
J'ai acheté un kit cpl (devolo) pour avoir une meilleur connection dans la maison .
Je capte le resau parfaitement mais apres a peu pres 10 min l'ecran deviens bleu (une sorte d'erreur fatale ). Le pc execute une sorte de chargement du disque pendant quelque seconde puis le pc redemarre .
Une solution ???
PS: j'ai deja essayer avec un autre apareil cpl de la marque netgear , il arrive le meme processus.
Une solution ???
Merci pour ton message mais j'ai deja eu l'idée de debranché le cable resau branché a mon ordinateur et il mon pc fonctionne correctement , pour etre sur que ce n'etait pas un probleme resau j'ai aussi reactivé ma carte reseau et j'ai toujours eu aucun probleme (j'utilise les cpl car il y a une connextion tres faible ,du moin ,j'essaye )
Bonsoir
A priori, aucun rapport avec les CPL ..
Débranche les, tu devrais avoir le même problème, ou alors il y a quelque chose qui m'échappe ..
Cela ressemble plus à un problème de logiciel, ou de système de fichiers sur disque ?
Va consulter le journal d'erreurs, ou l'observateur d'événements, tu auras peut être des indications sur ce qui se passe ..
A+
Nyctaclope
