Problème d'affichage
Salut tout le monde,
Voici mon problème, hier soir voulant me regarder un petit film au lit, j'attrape mon ordi, l'allume et je redresse un peu l'écran comme d'habitude. Et là ce fut le drame, les pixels noir sont devenu rouge.
Alors,
C'est un ordi portable, la config sa donne:
Fabricant : Acer
Modèle : Aspire 7741
Processeur : Intel P6200 2.13GHz
Mémoire vive : 4.00 Go
Disque dur : 640 Go
Carte graphique : AMD RADEON HD 6370M avec 512 Mo
et l'écran fait 17 pouces HD LED LCD
Le tout sous seven.
J'ai tenté une ouverture du portable sans succès puisque certaine vis ne mordaient pas, j'ai en revanche un peu ventilé l'ordi, et une fois rallumé l'écran remarché normalement, mais cela c'est produit qu'une fois... Et depuis c'est la même chose. Je pense faire marcher la garantie , mais je voulais savoir si il était possible de remédié au problème seul!
Pouvez vous m'éclairer?
Merci d'avance
Alors,
Fabricant : Acer
Disque dur : 640 Go
Le tout sous seven.
Merci d'avance
Okay merci à vous deux en tous cas.
ContributeurBonjour,
Votre portable était posé sur la couette ?
Dans ce cas, il surchauffe. Il faut absolument qu'il soit surélevé... pour une ventilation correcte.
S'il est encore sous garantie, ne cherchez pas à le démonter, votre garantie deviendrait caduque. -
La garantie c'est le mieux, j'espère que tu n'as pas trop abîmé les vis...
