Probleme konsole ctrl alt Fn
Bonjour, quand je me connecte sur la konsole, (application --> outils --> terminal par exemple) je n'ai pas de problème, je suis loggé sous mon loggin et si je tape su puis le mot de passe root pas de problème non plus ça marche. Par contre quand je vais sur la konsole tty1 ou 2 ou 3 jusqu'à 6 il me met: localhost loggin:
je tape mon loggin il met Password: je tape mon password (il est bon et je ne suis pas en caps loock) il me dit login incorrect si je tape su puis le mot de passe root c'est pareil, loggin incorrect, alors que ça fonctionne sur la konsole on peut dire tty0 mais pas sur les autres tty1 à tty6 !!!!!!!!!! est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
Merci pour vos réponses.
  1. OK merci gm, pour faire un lien tu veux dire sur un fichier ? je ne suis pas spécialiste sous linux mais voici un lien sur le site du zero qui me semble pas mal à la fin il parlent des liens https://openclassrooms.com/fr/courses/43538-reprenez-le-controle-a-laide-de-linux/38696-manipuler-les-fichiers
    1. Non je parlais de transformer une URL en lien dans le forum. Les liens hard et symboliques, je maîtrise, ça va :)
  2. Hola les gars trop fort merci c'est bien un problème de clavier qwerty, pour répondre à ta question qqchquicommenceparQ, ma distribution c'est mandriva.
    Donc le problème de l'accès sous les ttyn est réglé, maintenant pour passer de qwerty en azerty je suis rentré sous su en faisant gaffe pour taper le mot de passe en clavier qwerty puis j'ai passé la commande loadkeys fr et maintenant ça beigne je suis en clavier azerty quelque soit le tty que j'utilise. Ce que je ne sais pas c'est après arrêt relance du système est-ce qu'il garde le clavier azerty, bon ça je verrai merci à vous pour votre aide à un nouveau linuxien qui est en train de se former sous linux et qui a bien l'intention de rester sous linux parce que c'est bien mieux que windows et surtout en matière de sécurité.
    J'aurai surement d'autres questions sur linux dans l'avenir.
    Encore merci.
    1. Apparemment c'est un problème connu sur Mandriva. Leur solution : ajouter ton loadkeys dans /etc/rc.d/rc.local :
      http://wiki.mandriva.com/fr/2010.0_Errata#Les_dispositions_du_clavier_dans_les_terminaux_ne_sont_pas_configur.C3.A9s_au_d.C3.A9marrage_.28par_d.C3.A9faut_US.29
      PS : Quelqu'un peut me rappeler comment on fait un lien ?
  3. salut,
    probablement un problème de "langue" : le clavier serait configuré en tant que qwerty pour les tty.
    quelle est la distribution utilisée ?
      Un moyen simple de vérifier le syndrôme du qwerty, c'est de taper ton mot de passe à la place du login (sans valider), juste pour voir s'il apparaît bien.
      Parfois il y aussi des soucis sur les tty avec le clavier numérique. La DEL ne signifie pas grand chose à ce niveau. Si tu as des chiffres dans ton mot de passe, essaie de les taper avec le clavier principal.
      A propos, lorsqu'il te demande le login, il ne sert à rien de préciser su, tu peux taper directement root, puis son mot de passe.
