[xp] gros probleme ...
salut.
que je vous explique j'ai formater mon Hdd et reinstallé window pourtant quand je veux redemarer mon pc si j'enlève le CD le PC marque partition invalide et si je remt le CD je retombe sur la même page qu'avant le formatage" si quelqu'un peut m'aider je lui en serait tres reconnaissant ...
merci d'avance ...
8 réponses
  1. As tu néanmoins tenté de réisntaller ton système après cette réparation ?
    As tu eu des messages d'erreur ?
    Sinon tu peux tenter un formatage de bas niveau, tu trouveras ici une liste d'utilitaire pour ce !
    http://poloastucien.free.fr/format_bas_niveau.html
    Prend celui qui correspond au fabriquant de ton disque dur !
    "Il n'est rien de réel que le rêve et l'amour"
    1. Trop hatif sur la proposition du formatage de bas niveau ! je te conseille plutôt de tenter de résoudre ton souci de boot avec partition magic ou GetDataBack !
    2. merci a tous de votre aide ...
      je ne me debrouille pas tres bien dans ce domaine et je m'énerve asser vite kan rien ne marche ..
      contact_19 pourais tu m'en dire un peu plus sur ce que tu me propose ?? (ou si quelqu'un d'autre connais ces méthode)
      merci d'avance...
    3. Salut Bibby,
      A ce niveau, le problème ne m'a jamais été réel ! je m'en documente et je te fais part des soluces qui me viennent !
      Ici, tu trouveras pas mal d'explication a propos des fonctionalités du programme que je t'ai conseillé http://www.recuperation-de-fichiers.com
      je continue ma recherche et je t'invite à consulter ce document avant toute manipulation qui puisse être critique.
      Sur l'autre message, tu fais hallusion à une partition ? si tu en a plusieurs quelles sont telles et combien en as tu ?
    4. merci pour le document je le lirais attentivement ..
      j'ai 3 partition la premiére c:/(boot)
      la deuxieme d:/(back up)
      et la derniere e:/(recover)
      mais lorsque je regardes les partition (apres avoir fait entrer c'est adire installé ) je vois que d:/ n'a pas la nom de back up
      peut etre le probleme est du a cela ???
      merci a ceux qui m'apporte leur aide ..
  2. j'ai beau faire ce qui était marqué sur le site toujours le même soucis ...
    ce que je ne comprend pas c'est que le PC ne me propose pas de demarer sans le CD il boot tout de suite dessus
    Si quelqu'un a une idée d'où peut venir le probleme il m'aiderais vrément beaucoup ...
    par avance merci..
    1. Vois ici --> http://www.01net.com/editorial/230945/go/xp-affiche-une-table-de-partition-non-va...
      1. mais quand sa reboot pas de demande pour redemaré sur le CD ou pas. probleme de reglage du bios ...???
        merci si quelqu'un peu m'aider
        et pour le message d'erreure c'est table de partition non valide
        1. ??
          Après le formatage ! ... lorsque qu'il redémarrera pour terminer l'installation, il te faudra laisser le cd dans le lecteur et ne pas appuyer sur une touche pour redémarrer à partir de celui-ci !!
            pourrais-tu donner le message d'erreur complet et precis?
            1. en faite j'ai refait un poste parce que sur l'autre j'avais cru le problèm resolu mais apparement non donc je me suis dit que se serait plus simple de recréer un post plutot que d'embrouiller l'autre ...
              Pour ce que j'ai fais j'ai booter le PC sur le CD xp puis il y a une page qui propose 3 choix j'ai donc selectionné installer windows XP en appuyant sur entrer puis accepter les condition du contract et supprimer la partition 1 puis j'ai recréé une nouvelle partition sur laquelle j'ai installé XP mais au moment ou le PC reboot je retombe sur la même page que quand j'ai booter sur le CD et si j'enléve le CD le PC met partition invalide...
              voila exactement ce que j'ai fait .. merci a ceux qui pourons m'apporter leur aide
                tu as deja ouvert un post....
                ca ne sert a rien de poster 10x
                tu as dit que le probleme etait resolu....
                qu'as tu fais exactement (avec des details stp)
                merci...
