Diminuer max CPU ?
Pour des besoins personnels j'ai besoin d'empêcher le CPU de mon ordi d'aller au-delà de 55% (p.ex.) : est possible ? Merci de répondre en connaissance de cause uniquement !
MERCI aimablement pour vos suggestions.
La question centrale porte sur la possibilité de limiter l’utilisation du CPU à environ 55% pour des besoins personnels et sur les méthodes capables d’empêcher des pics d’utilisation du processeur. Plusieurs interlocuteurs soulignent que 55% peut viser soit l’utilisation, soit la fréquence, soit la consommation instantanée, et que sous Windows, imposer un cap fixe n’est pas directement fiable. Des pistes évoquées incluent l’ajustement des plans d’alimentation, l’observation via le gestionnaire des tâches, ou l’emploi d’un wattmètre pour mesurer la consommation, avec des solutions possibles à adapter selon l’objectif. En pratique, une approche utile consiste à surveiller la consommation et à optimiser les charges plutôt que de viser un chiffre fixe, afin d’éviter des effets indésirables et des sollicitations système.
    <<<...55% C'est le max que je souhaiterais...>>>
    alors là , ne cherche pas
    en plus , si cela existerait , cela briderait la vitesse du PC
    tu n'es pas à 100%
    et pour 5 watts de consommation en plus sur 10 secondes ???!!!...
    1. 45%* de +/sec....cela me dérange
      * 100-55%
    2. Contributeur
      sans rien faire , ton CPU est à combien ???
    3. à 0 - 1 - 2%
    4. Contributeur
      si le logiciel a besoin de 50 à 80% pour travailler , c'est normal
      que cela te fatigue , tu n'as qu'à pas ouvrir le gestionnaire des tâches
    5. Contributeur
      Bison, je te laisse finir, parce que là c'est moi qui fatigue...
  2. Contributeur
    salut Kaioq,
    55% de charge UC lors d'un travail , c'est normal
    ce qui le serait moins au repos ( environ 1% )
    regarde à désactiver des programmes inutiles au démarrage
    à+
    pas de lien sur page web en anglais , je vole déjà assez tout seul
      pour connaitre la consommation d'un PC , il faut un wattmètre sur la prise de courant
      le graphe d' utilisation de l' UC est comme ceci ???
      https://www.cjoint.com/?AGtl1Sqse5S
    2. 55% C'est le max que je souhaiterais
    3. Contributeur
      Le bison a totalement raison.
      Et donc pour diminuer la consommation électrique instantanée, il faudrait appliquer la méthode de laurent2m-l. Par contre, l'utilisation de l'UC augmenterai dans le gestionnaire de taches Windows.
    4. alors c'est juste les 55%* qui m'intéresse
      *chiffre choisi pour exemple
  3. Contributeur
    Au delà de 55% de quoi? D'utilisation? De Fréquence?
    L'un est peut-être possible, l'autre non, pas sous Windows.
    Quels besoins? On peux peut-être trouver une solution alternative...
    1. heu...55% du CPU (dans sa hauteur) en rapport avec l'utilisation d'énergie/d'alimentation.
    2. Contributeur
      De sa hauteur... Tu n'as pas l'air bien au fait de ce que tu veux.
      PC portable je suppose s'il est question d'économie d'énergie?
    3. c'est ça..
      (ce que je souhaite est clair, mais je ne sais pas si cela est envisageable)
    4. Contributeur
      Normalement, les pc portables ont un mode automatique qui diminue la fréquence du CPU (et pas uniquement) lorsqu'il est sur batterie. Tu n'as aucun logiciel du fabricant du pc qui gère l'énergie?
      C'est de quel portable qu'il s'agit?
    5. non c'est pas un portable
