Probleme ventilo, cpu
La je suis avec un autre ordi, m ais mon ordi principal à un problème !
Voila j'avais enlever le radiateur et le cpu. Et maintenant que je l'ai remis il tourne très mais très très vite, le ventilo fait extremement de bruit, j'arrive même pas a l'allumer ni aller dans le BIOS . Est ce un probleme de remise en place ? Aidez moi svp j'ai peur !
c'est le même pc http://muare.vn/f_87-PC/3523473
Voila merci de me donnez un réponse le plus rapidement possible.
Cordialement
20 réponses
  1. Est ce que tu as essaye de demonter le processeur et tout rebrancher! Je suis pas devant l ordi, sans explication precise je ne peux rien faire! D autant que le probleme a l air recurrent sur ce genre de becane, mais j ai pas eu le temops de regarder les autres forum pour voire ou etait le probleme ( d ailleurs je te conseille de le faire, en meme temps que de repondre ici)
    Mais j ai bien peur que le processeur ou la carte mere soit dans etat pitoyable
    1. A priorie le rad est bien fixé car la température du radiateur augmente, Le ventilo tourne car cela fait un bruit comme dans la vidéo au dessus.
      Pour les température je ne peut pas les détérminés car l'ordi ne s'allume pas
      1. OK j ai eu peur! Ok tu es sure que le rad est bien fixe a la carte mere? Cela m ai deja arrive un clips declipse et tu monte en temperature tres vite!
        Est ce que le ventillo tourne, il est propre?
        Qu elles sont les temperatures du processeur apres avoir change la pate thermique (enfin je suppose que lorsque tu allumes l ordi cela ne marche pas)?
        1. Oui je n'ai pas touché car c'est un ventirad spécial, comme tu peut le voir ici https://www.flickr.com/photos/14765846@N07/2285105188/ le radiateur et le ventilateur son séparé. Le radiateur et sous la partie verte et le radiateur c'est la partie noir juste avant le vert il n'y a pas contacte entre les deux, le ventilateur est brancher sur la carte mére.
          Donc j'ai enlever le radiateur et j'ai appliqué sur le CPU et j'ai remis le radiateur dessus.
          1. Tu n as pas touche au ventillo pour mettre la pate thermique?
            C est impossible, je parle du ventillo et du rad du processeur, pour mettre la pate thermique il faut enlever le ventirad du processeur! Puisque la pate thermique s applique entre le processeur et le ventirad
            Ou est ce que tu as mis la pate thermique?
            1. Oui j'ai bien fait la pate thermique.
              Je n'avais de toute façon pas touché au ventilo. :'(
              1. Quoi de remplacer la pate thermique ne marche pas?
                Tu es sure de l avoir bien fait?
                Le ventillo est bien monte?
                1. Merci beaucoup pour toutes ces réponse jahul, je vais essayer cela et je t'informe.
                  1. Est ce que la pate thermique est importante?
                    Indispensable, n est pas assez fort comme mot!!!!!!
                    Le PC se met en securite parce qu il chauffe trop! La pate thermique sert a conduire la chaleur produite par le processeur, chaleur qui est transmise au radiateur (le CPU ici est la chaudiere en gros), et le venttillo positionne sur le radiateur dissipe la chaleur, parce qu a linverse d un radiateur de maison ici on veut limiter que cela chauffe.
                    Sans pate thermique, entre le processeur et le radiateur il n y a que de l air, qui est n est pas un tres bon conducteur de chaleur, du moins aps assez pour conduire la chaleur entre le processeur et le radiateur.
                    DOnc si tu n e veux pas cramer le processeur, n allume plus l ordi avant d avoir demonter le processeur rajouter une noisette de pate thermique.
                    Etale la pate thermique a l aide d un petit bon de carton style ticket de metro.
                    afin que toute la surface soit enduite de pate thermique. La marque de la pate thermique la mieux : artic silver 5
                    Apres avoir fait cela revient ici pour nous dire si tout va bien, et si c est le cas n oublie pas de mettre en resolu le sujet.
                    Avant de s aventurer dans la decouverte de ton ordi (c est une tres bonne experience, il faut bien commencer un jour), renseigne toi avant de faire une betise. Car c est du matos cher et fragile, si la sonde de prise de temperature est defectueuse tu aurais pu cramer ton processeur, par exemple. Mais c est en faisant des betises qu on devient un expert!
                    J espere que je t ai aide, n hesite pas a poser des questions si tu en as.
                    1. sa ne marche pad jahul, je peut faire quoi ?
                    2. C est sahul! QU est ce qui ne marche pas?
                  2. bonjour sahul
                    Je n'arrive pas a allez au bios car il n'y a pas d'affichage sur l'écran, il ne s'éteint pas tant que je ne retire pas le câble d'alimentation. Par contre je n'est pas mis de pâte thermique sur le processeur, est-ce important ?? Oui le ventilo est bien connecter. Voila merci de m'aider
                      Quand vous dites que vous n arrivez pas aller sur le bios, c est parce que le PC s eteint avant?
                      Apres avoir remis le cpu, avez vous remis de la pate thermique sur le processeur?
                      Le ventillo est il bien reconnecte au cpu?
                      1. peut être qu'il y avait auparavant un truc qui bloquait le ventillo et qu'il est parti
                        1. Je ne pense pas que ce soit ca car je n'est pas fait de mise a jour, de plus cela a commencer juste apres que j'ai retirer le radiateur
                          1. donne nous la vitesse moyenne inscrit sur ton ventillo si ça se trouve il y a eu une mise a jour du pilote et ça a booster ton ventillo
