Programme, net: "ne répond pas"
Depuis un bon moment, quand je suis sur le net ou sur des programmes de mon pc , il plante anfin rame cela m'affiche "...ne répond pas". Il est également beaucoup plus lent à ouvrir ce que je lui demande, c'est pénible. Pourriez vous m'aider s'il vous plait
70 réponses
Le ralentissement et les plantages constatés sous Windows Vista avec Internet Explorer 9 se traduisent par des affichages "ne répond pas" et des programmes qui se figent, rendant l’utilisation pénible. Des mesures préconisées invitent à lancer ZHPDiag en mode administrateur, à générer le rapport et à l’héberger via le site dédié, puis à installer Malwarebytes Anti-Malware et à effectuer une analyse rapide. Après la détection, supprimer les éléments identifiés, redémarrer si nécessaire, puis enregistrer et partager les rapports pour analyse, afin de vérifier l’amélioration et d’apprécier que les performances dépendent des composants et du contexte.
alors je ne vois pas ce qu on peut faire de plus si quelqu'un d'autre a une idée.....
Oui j'ai tous suivit, dans l'odre et à la lettre
tu avais bien fait tout le menage préconisé ?
non c'est toujours pareil.
pas de changement ?
Voila le rapport:
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201107/cijCvRCk1x.zip -
▶ Télécharge Dr Web CureIt sur ton Bureau :
▶ redemarre en mode sans échec
▶- Double clique (clic droit "en tant qu'admin" sous Vista) <drweb-cureit.exe> et ensuite clique sur <Analyse>;
▶- Clique <Ok> à l'invite de l'analyse rapide. S'il trouve des processus infectés alors clique le bouton <Oui>.
Note : une fenêtre s'ouvrira avec options pour "Commander" ou "50% de réduction" : Quitte en cliquant le "X".
▶- Lorsque le scan rapide est terminé, clique sur le menu <Options> puis <Changer la configuration> ; Choisis l'onglet <Scanner>, et décoche <Analyse heuristique>. Clique ensuite sur <Ok>.
▶- De retour à la fenêtre principale : clique pour activer <Analyse complète>
selectionne tous les disques
▶- Clique le bouton avec flèche verte sur la droite, et le scan débutera.
▶- Clique <Oui> pour tout à l'invite "Désinfecter ?" lorsqu'un fichier est détecté, et ensuite clique "Désinfecter".
▶- Lorsque le scan sera complété, regarde si tu peux cliquer sur l' icône, adjacente aux fichiers détectés (plusieurs feuilles l'une sur l'autre). Si oui, alors clique dessus et ensuite clique sur l'icône <Suivant>, au dessous, et choisis <Déplacer en quarantaine l'objet indésirable>.
▶- Du menu principal de l'outil, au haut à gauche, clique sur le menu <Fichier> et choisis <Enregistrer le rapport>. Sauvegarde le rapport sur ton Bureau. Ce dernier se nommera DrWeb.csv
▶-pour le rapport tu l enregistres sur ton bureau , tu clic droit dessus /envoyer vers / dossiers compresses
ensuite :
tu m'envoies l'archive comme ceci :
clique sur ce lien : http://www.cijoint.fr/
▶ Clique sur Parcourir et cherche le fichier ci-dessus.
▶ Clique sur Ouvrir.
▶ Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
Un lien de cette forme :
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cjge368/cijSKAP5fU.txt
est ajouté dans la page.
▶ Copie ce lien dans ta réponse.
▶- Ferme Dr.Web Cureit
▶- Redémarre ton ordi (important car certains fichiers peuvent être déplacés/réparés au redémarrage).
Et bien de puis un certains temps je ne saurais pas dire combien, mon ordinateur rame. Il affiche régulièrement "ne répond pas" dans la barre que se soit lorsque j'utilise un logiciel ou quand je suis sur internet. Parfois il se "fige" je ne peut plus rien faire et ca revient.
Cela rame quelques seconde, je dirai 30 au plus, mais arrive très souvent, ce qui rend l'utilisation de mon pc vraimet galère!
Pourtant je défragmente régulièrement, j'ai pas beaucoup de "choses" sur mon pc et en général je n'utilise qu'une seul chose à la foi (ou le net, ou un logiciel).
Cela fais un bon moment que je n'est pas installer de nouveaux programmes sur mon pc, cela ne vient donc pas de la.
Voila ce que je peut donner comme infos. -
salut
ré-expose les fait avec le maximum de precisions on en saura peut-etre plus de fois qu'un truc t'aurait échappé quand tu as fait l'énoncé du probleme..... -
Je reviens par ici car mon problème n'est pas résolu.Quelqu'un m'a dit que cela venait de vista, qu'au bout d'un moment il se mettait à bugger et devenir très lent.
Qu'en pensez vous? Aidez moi s'il vous plait c'est vraiment pénible! -
il n'apparait pas dedans
tiliser pour ouvrir le document et java n'est pas dans la liste.
tu peux aller le chercher en faisant "parcourir" -
La dernière version, j'ai verifier sur le site.
Par contre je m'appercois que mon probleme "ne repond pas" continue. -
c'est lequel que tu as "remis" ?
Me revoila^^
Depuis les manip que j'ai suivit, java ne fonctionne plus. Lorsque je veut ouvrir un doc le necessitant, windows ouvre une fenetre me disant qu'il doit connaitre le programme qu'il doit utiliser pour ouvrir le document et java n'est pas dans la liste.
J'a désinstaller et remis java, Verifier qu'il es bien cocher dans les module complementaire et desactiver mon fire wall pour voir si cela venait de la sans succés. un peu d'aide serai la bien venue merci -
ok
oui effectivement mais je les es supprimés. après le rapport.
dans ce cas tu as mis les outils dans un dossier et je te deconseille de les garder demain ils seront obsolètes car mis à jour regulierement
oui j'ai tou fait comme c'est ecrit
tu l'as bien lancé avec le clic droit "executer en tant qu'administrateur" ?
- 1
- 2
- 3
- 4
