[SQL] Condition si requete vide
J'aimerais faire une condition pour différencier le cas où il y a ou pas une réponse à ma requête:
$data3 = mysql_query('SELECT * FROM soonc_commentaire WHERE lieu="'.$boite.'"');
while($ElmCom = mysql_fetch_array($data3)){
   if($ElmCom){
      // il y a au moins une réponse.
   }else{
      // il n'y a pas de réponse.
J'ai essayé if($ElmCom>0) et if(isset($ElmCom)) et if(!empty($ElmCom)) rien ne marche donc je dois pas viser au bon endroit...
Help me plz!
  1. Merci à vous deux.
    J'ai choisis la première solution qui me parait plus simple:
    if(mysql_num_rows($data3)){
    // 1 ou plusieurs réponse
    }else{
    // Pas de réponse
      Remplacer
      par
      SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM soonc_commentaire WHERE lieu="'.$boite.'"'
      et faire une seconde requête avant de traiter les données:
      SELECT FOUND_ROWS();
      Cette seconde requête renvoie le nombre de fiches trouvées sans avoir à traiter les données récupérées. S'il n'y a pas de données, on ne traite rien. Dans le cas contraire, on traite...
      A+
      1. Valeurs de retour de mysql_query() prises dans le manual php
        Pour les requêtes du type SELECT, SHOW, DESCRIBE, EXPLAIN et les autres requêtes retournant un jeu de résultats, mysql_query() retournera une ressource en cas de succès, ou FALSE en cas d'erreur.
        Pour les autres types de requêtes, INSERT, UPDATE, DELETE, DROP, etc., mysql_query() retourne TRUE en cas de succès ou FALSE en cas d'erreur.
        La ressource de résultat retournée doit être passée à la fonction mysql_fetch_array(), et les autres fonctions permettant d'explorer le résultat des tables, pour accéder aux données retournées.
        Utilisez mysql_num_rows() pour trouver le nombre de lignes retournées pour une requête du type SELECT ou mysql_affected_rows() pour trouver le nombre de lignes affectées par les requêtes du type DELETE, INSERT, REPLACE, ou UPDATE.
        mysql_query() échouera et retournera FALSE si l'utilisateur n'a pas les autorisations nécessaires pour accéder à la (aux) table(s) référencée(s) par la requête.
        Donc, suivant la lancée de votre requête..
        un :
        if ($data3)  {
         // requête effectuée avec succès... Vrai!
        // Ensuite pour connaître le nombre d'enregistrement retourné :
         echo mysql_num_rows($data3);
        else // Sinon
           // message d'erreur / traitement dans le cas ou la requête n'a pas       fonctionné
        Bonne journée,
        JoomLiner
